Michagm
    415
Treść opublikowana przez Michagm
  1. Michagm
    Moje projekty
    No tak ale masz większą, mocniejszą i cięższą PARKSIDE PSG 500 A1. Nie będzie to samo jak wcześniej.- sam wiesz .
  2. Masz wyjątkowy model MOBO GA-FP45T-UD3T. Możesz wpakować dobre CPU: - Core™ 2 Quad Q9xxx powyżej ~100zl - Core™ 2 Extreme QX9xxx za około ~65zl - Core™ 2 Quad Q8xxx za około ~45zl - Core™ 2 Extreme QX6xxx za około ~75zl Najlepiej wypada Core™ 2 Extreme Q9xxx bo są tanie i dobre. Tylko nie wiem czy pójdzie np: Intel Xeon E5420 albo Intel Xeon E5430 albo Intel Xeon X5450 Pamięci DDR3 1333mhz Elpida/Hynix/Geil są tanie. GPU można nówkę GT1030 za ~200zl,
  3. Michagm
    Portal loveaholic
    Nie znam portalu Loveaholic.com Są u nas darmowe/płatne bezpieczne np: Sympatia/Sympatia Plus/EDarling. Uwaga: Jeśli Loveaholic.com będzie działał podobnie jak AdultFinder/AdultFriendFinder/AdultDating to odradzam. To natychmiast wycofać - tym szybciej tym lepiej. Nie wolno podawać nr.tel.. Bardzo często dziewczyny wpadają ofiarą Stalking'u. Oczywiście dostaniesz dużo spamów na pocztę i zdarzają że wyślą Virusa ale nie cały czas. Zdarzają że wysyłają kontrakty bez możliwości wycofania. Nigdy nie rób przelewu na stałe to jest niebezpieczne.
  4. Michagm
    Awaria
    Wystarczy tani nowy PSU FSP/Fortron 500W za około ~70/100zl Czy na pewno winna zasilacza ? Np: Lepa N600 SB-EU [Powystawowy] AeroCool VX550 Zalman ZM500 LX Enermax Maxpro EMP500AGT Corsair CX500 Albo popularny SilentiumPC Vero L2 500W
  5. Michagm
    Moje projekty
    Spróbujesz zamontować mini frezarkę ale łatwo ci nie pójdzie. Musiał być zrobić podwójny łapać na mini frezarkę np: podobnie tak jak na obrazku albo podobnie tak jak na obrazku.
  6. Michagm
    Awaria
    Sprawdź jeszcze raz - czy dobrze podłączyłeś kable PSU zasilacza do Mobo: - CPU PIN 4/8 ATX - EPS PIN 20/24 ATX - GPU PIN 6/8 PCI-E Czy dobrze wsadziłeś/docisnąłeś RAM. Czy dobrze wsadziłeś/docisnąłeś Cooling CPU ??. Chłodzenie do CPU wsadzamy tylko do CPU_Fan Pin 3/4. Czy wsadziłeś 6 Pin PCI-E do R7 260x ?? Spróbuj zresetować BIOS albo wyciągnij zworki/baterie.
  7. Michagm
    Polecacie ?
    Nie opłacalny. Wartość wynosi ~3000zl/3500zl Za takie cenę to masz już: - i7 8xxx albo i5 8xxx albo R7 1xxx - Z370 - GTX1080 - PSU ~500-600-700W Bronze 85/Gold [przynajmniej porządny zasilacz] - Monitor ~23-24cali
  8. Michagm
    Jaki Laptop
    Spokojnie wystarczy i będzie dobrze.
  9. Spokojnie pograć nowsze tytuły. Wystarczy dokupić jakieś dobre chłodzenie do CPU za ~80zl np. min. 4x Heat-Pipe / 12 Fan z PWM Zotac GeForce GTX 1050 Ti Mini 4GB GDDR5 - masz możliwość przedłużania gwarancji ale musisz zarejestrować na stronie Warranty ZOTAC.
  10. MOBO MSI B85M-E45 ??
  11. Michagm
    Jaki Laptop
    ASUS VivoBook S15 świetnie nada do pracy biurowej. Masz 2 opcje HDD na dokumenty/projekty/itd.: - może być Seagate Backup Plus STDR2000201 albo tańsze inne - możesz kupić normalny tańszy 2,5/5400 HDD [obojętnie: Seagate/WD/Toshiba/HGST/Hitachi/itd.] i wsadzić do środka tam gdzie jest napęd: Optical Drive/No optical drive [trzeba będzie dokupić kieszeń na dysk].
  12. Michagm
    GIGABYTE GA-MA78-DS3H
    Odradzam DeepCool Ice Edge Mini FS v2 za słaby dla Phenom 9500 x4 Jeśli za ~40zl to Zalman CNP90F gratis pasta ZM-TG2 przynajmniej jest lepszy od DeepCool Ice Edge
  13. Michagm
    HP D5850
    Jeśli jest to plik xxx.ISO Firmware: - nagrać na płytę CD/DVD jako Boot np. programem Power ISO - zrobić USB Boot np. programem Universal USB Installer BIOS to normalnie kopiuj plik do USB tylko zrób porządek w USB [żeby były widoczne/wszystkie pliki na zewnątrz tylko pliki BIOS]
  14. Michagm
    Tylko że Phenom 9500 4x już nie będzie taki chłodny jak Athlon 5000B
  15. Test Pro ABC - DP TestyPro Prawie ~85% pytań jest tak samo na egzaminie HN6QN9GFH7H9
  16. Michagm
    Czy nie wyskakuje: BlueScreen albo Error ?? Musisz poczekać na paczkę - bądź cierpliwy
  17. Michagm
    Rozumiem. Wgraj BIOS: F6 tylko nie F8/F9 [Uwaga: dla CPU AM3] bo masz Phenom 9500 x4 AM2/AM2+ Zainstaluj chipset: AMD SATA RAID Driver [3.1.1540.127] i AMD Chipset Driver [8.641] Szkoda mogłeś na początku wziąć MOBO+CPU A8/Athlon x4: Fm1 ~125/150zl albo Fm2+ ~200zl Być miał miarę dobry tani Komp.
  18. Michagm
    Restart komputera
    Prawdopodobnie może być przepięcie/mikro zwarcie przez AUX albo spróbuj zainstalować inny Driver do Audio. Spoczynku zawsze będą niższe temp. niż pod obciążeniem. Druga sprawa: Filmy MP4-Xvid/Audio MP3 mniej obciążają CPU niż YT przez Net. Zastanawiam: czy mierzyłeś temp. w spoczynku / czy mierzyłeś temp. trakcie odtwarzania YT.
  19. Michagm
    Możesz tylko rezygnujesz AHCI a będziesz musiał ustawić na IDE NATIVE.
  20. Dokładnie - 1.20 to 7B47v12
  21. Michagm
    HP D5850
    Masz link DC5850 MicroTower Spróbuj wgrać BIOS [3.14 Rev. A] i FirmWare [HP4LS Rev. C/3.03E03 Rev. A] a później instalacja Win7
  22. Która wersja? 7B47v12 7B47v11 Nowszy BIOS do Z370 TomaHawk posiada dodatkowo zabezpieczenie Micro Code CPU Spectre/Meltdown i jeszcze RST. Warto poustawiać w BIOS'ie na MANUAL niż na AUTO - będzie lepiej z Temp-CPU/V-Core.
  23. Michagm
    HP D5850
    Spróbuj zainstalować Stary Driver od Gigabyte ver. 8.641 [Serie 780E/780V/780G]: Chipset AMD Series 7 v2.0 Win7 64Bit Albo podałem na górze najnowszy Driver Chipset z AMD [rozbudowany Driver na różne sockety AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+/AM4]
  24. Michagm
    Problem z FPS w grach
    Dilerzy to są zwykłe sklepy np. LIDL/Auchan/InterMarche i kupuję kawy ziarniste z wysokokofeinowe ~3-5%: Tschibo/Netcafe/Jacobs Kronug/Lavazza/Rioba/MK Cafe. Masz problem dzieciaku prowokatorze ?? Mało wiesz o i3 i były za słabe dla GTX5xx [Fermi GF116] po prostu miały tylko 2Core. Trzeba mieć minimum i5/Q9xxx albo 4Core podobne. Athlon x3 400e albo Unlock Athlon x4 B0e miały tylko TDP 45W i bardzo słabo grzały CPU [nigdy nie przekraczały pod obciążeniem ~44/45C z słabiutkim CPU Cooling].
  25. Michagm
    HP D5850
    Jeszcze raz sprawdź MOBO. Zainstaluj BIOS do Compaq DC5850. Bo chipset V780 posiada: IDE i SATA Czy na pewno podłączyłeś Dyski do SATA ? Jeśli IDE to musisz przestawić zworki. Pierwszy dysk jako Master a drugi jako Slave a CD/DVD jako random. Jeszcze można ustawić w Bios'ie - Cable Select. IDE nie posiada AHCI. Jeśli SATA to nie musisz przestawić zworki a prawie w ogóle nie trzeba. Jeśli instalujesz Windows 7 to musisz przed instalacją ustawić w BIOS'ie AHCI [tylko SATA a nie IDE]. Jeśli na początku instalowałeś Win7 na IDE a po instalacji Win7 przestawić na AHCI to BlueScreen/No Booting. Zrób screen BIOS. Chipset V780: Link Driver AHCI/Raid 780/SB700: Link
