Michagm
    415
Treść opublikowana przez Michagm
  1. Czy to prawda że marka Mercedes brała udział w ESL w Katowicach Spodku [tzn. sponsorowaniu i reklamowaniu itd.] ??
  2. Najlepiej wypada: Scythe Mugen 5
  3. Michagm
    Obudowa
    Zasilacz/PSU ma Fan12/14 jest na dole i wyciąga powietrze pod obudową/Case do zasilacza/PSU a wylot zasilacza/PSU jest tył obudowy/Case czyli wychodzi z obudowy/Case/Zasilacza/PSU. Innej opcji nie ma Masz przykładowo tak jak na obrazku np.: Zasilacz/PSU to MODU87+
  4. Michagm
    HDMI
    Jeśli zostało ci trochę gwarancji na Laptopa ASUS K751L to wyślij do serwisu ASUS [najlepiej Serwis we Wrocławiu]. Możesz też wysłać po-gwarancji do serwisu.
  5. Michagm
    Obudowa
    IBOX Passion V4 Gaming OPV4 Mini Tower tylko zakładać zasilacz/PSU na dole Nieźle wygląda że można sporo wpakować Fan'ów 12/14 [Multi Case]
  6. Michagm
    Chłodzenie procesora
    Widzę coś nie tak z BF1 i nie wiem jakie masz ustawienie - Settings Advanced. Albo masz feeryjny Driver/źle dopracowany Driver dla BF1 Bo normalnie dobrze chodzą A8 76xx w BF1 A8 7600 z R7 [iGPU]: HD/HD+ Low Quality ~25/35Fps A8 7600 z GTX960 4G: FHD High Quality ~65/85Fps A8 7600 z GTX1050Ti 4GB: FHD Ultra ~30/35Fps DDR3 2x1866 8GB [Dual-Channel] Tylko trzeba pamiętać że w Campaing/Singleplayer masz wyższe Fps niż Multiplayer.
  7. Trzeba było nie do końca dokręcać podstawkę i wkładać chłodzenie a później regulujesz - na końcu dokręcać. Czarną BackBlack wkładać pod MOBO a na górze koło socket'u masz 2 blaszki do montowania chłodnicy tylko nie dokręcaj do końca. Jak trzyma to wkładać CPU i7 i władać chłodnicę oczywiście nie zapomnij o pastę Pactum. Regulujesz 2 blaszki a jak pasują idealnie to dokręcać do końca. Jeszcze masz 4 podkładki do BackBlack pod MOBO. Na górze masz jeszcze 4 czarne rurki pod blaszką [dokładnie 2szt. rurki na jedną blaszkę]. Po prostu musiałeś źle ustawiłeś rozstaw osi do socket'u 1151
  8. Pasuje do s.1151 a masz instrukcje z Pudełka SPC Fortis. Albo masz instrukcje z Youtube: Po prostu musiałeś źle zamontowałeś podstawkę
  9. Michagm
    Nie wierzę że masz takie wysokie temp. a masz SilentiumPC FERA 3 HE1224 - coś tu nie TAK / coś nie HALO. Powinna być niższa temp. albo zapomniałeś zdjąć folie pod podstawką Fera3 albo wadliwy albo pasta Pactum do wyrzucenia i zmień na coś innego albo źle zamontowana itd.. Nawet FAN12 nie powinien kręcić powyżej 1200rpm bo nie ma takiej potrzeby. Po prostu nie wierzę że jest słabiutka Fera3 - składałem nawet do i7 67xx/77xx non-K i dobrze trzyma temp.. Fera3 to są topowe produkty w 2015/2016/2017 roku. Na jakim ustawieniu grać w BF1 - Resolutiun np. HD/HD+/FHD i settings advanced np. High/Medium ??
  10. Michagm
    Mała różnica. Najlepiej wypada A10 7800 zamiast A10 7890K. Większości APU A8/A10 lubią szybkie pamięci DDR3 2133/2400 albo wyżej. Lepiej trzymaj A8 7600. Jakie masz chłodzenie do CPU ?? Zeskanowałeś Komp np. ComboFix/AdwCleaner albo spróbuj zainstalować starsze sterowniki do Chipset AMD i Driver do GTX1050 bo nowsze nie zawsze są lepsze.
  11. Michagm
    Słuchawki do 250zł
    Zobacz np.: Sharkoon Klawiatury - Skiller/Purewrite/Zone Słuchawki z mikrofonem/non-mikro - Shark Zone/Skiller/Rush Słuchawki Gamming 7.1: Ravcore 7.1 HELLION [dobra jak na cenę] Patriot Viper V360 Virtual 7.1 [dobra jak na cenę] Razer Kraken 7.1 V2 Oval [drogi ponad ~350zl] Może coś innego
  12. Michagm
    Jeszcze przypomniałem o UnderVolting [kiedyś bawiłem A10 7850K]: Spróbuj ustawić i może ci coś pomoże [nie mam pewności czy zadziała tak samo na A8 7600]: Multiplier/Change Voltage - Manual Frenquency CPU/Boost/NB - Nie zmieniamy czyli standart VCore - 1.3v / On - Turbo Boost / TDP - 65W VCore - 1.275v / On - Turbo Boost / TDP - 65W VCore - 1.25v / Off - Turbo Boost / TDP - 45W VCore - 1.225v / Off - Turbo Boost / TDP - 45W Overlock MODE - AUTO AMD Turbo CORE - AUTO albo OFF [to wszystko zależy jak ustawić VCore] Share Memory - AUTO/32MB bo masz GTX1050
  13. Michagm
    Za wysoka temp. a jaką masz chłodzenie do CPU ?? Większości APU A8/A10 bardzo grzeją ładnie ale coś tu nie pasuje. Miałem A10 7850K z R7 [iGPU] grzał ładnie do ~59/61C w OCCT bez GPU. A ty masz A8 7600 powinna być niższa temp. razem z GTX1050 i nie wiem czy wyłączyłeś iGPU [sprawdź w BIOS]. W BIOS'ie możesz wyłączyć całkowicie iGPU żeby nie przeszkadzał z temp. Tak jak napisałem wcześniej - ustaw BIOS. To nie jest winna PSU/Zasilacza No Name. Podejrzewam że iGPU podwyższa ci temp. albo przeszkadza. Jak chcesz dam link'a na Allegro: Nowe do ~50zl np.: N31 ETS-N31-02 ~50zl [gratis pasta] ZALMAN CNPS90F ~29zl [gratis pasta] Używane do ~55zl np.: Silentium Spartan Pro HE924 [starszy model PRO] Cooler Master HYPER TX3 EVO SilentiumPC Fera2 [starszy model Fera2]
  14. APU A8 7600 z R7 [CPU/iGPU] GTAV - Medium/High na HD [1280:768 albo 1366:720] ~25/~35Fps Wyjątek: FXAA/MSAA - OFF Tylko jeden warunek: Idealne szybkie Ram DDR3 2133mhz/2400mhz Minimum Ram DDR3 1866mhz Widziałem gdzieś na Allegro albo w Sklepie można kupić niedrogą np: A10 7800 [za dobrą kasę].
  15. Michagm
    Moje projekty
    @ernig Good Job Oczywiście czekam na "Finalny - Projekt CNC"
  16. Michagm
    Another boring TJ
    Nazwa projektu "WaterCooling TOXIC" ? albo "WarHammer 40K Dark Crusader - Necron"
  17. Michagm
    Dysk ssd do komputera
    Masz 2 Opcje: 1] Najtańszy miarę dobry SSD: Silicon Power Slim 240GB 230zl 2] Masz jeszcze M.2 Intel 540s 180GB [łatwo przerobić na SDD SATA]: Intel 540s 180GB 189zl Intel 540s 180GB 205zl Intel 540s 180GB 199zl Jest masa Adapter M.2 > Sata 1/2/3: Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3 Adapter 4 Chyba tak jak ja kupuję kilka używanych SSD Intel'a: Podaję które są najbardziej udane modele [proszę nie mylisz z innymi]: 1] Intel 320 Series G3 2] Intel X18-M Series G2 3] Intel X-25 Series G2 4] Intel X-25 Series G2 5] Intel HP2 Series G2 Za 160GB powinna kosztować ~200/240zl.
  18. Michagm
    Another boring TJ
    @PatrykT Good Job - DIY Case/WaterCooling
  19. Michagm
    Rolety
    Kiedyś pisałem na forum
  20. Wszystko OK ale mała poprawka: 1] Dysk Toshiba P300 zmień na inną [odradzam model P300] 2] Proponuję Z370 Pro4 zamiast MSI Z370 A-Pro 3] Zapomniałeś Cooling do CPU ? 4] Czy nie myślałeś o SSD do systemu ?.
  21. Michagm
    Adata Ultimate SU800 jest młodsza i bardziej udana od Adata Premier Pro SP920 Minimum SSD 160GB/180GB/200GB/240GB bo 120GB/128GB za mało. Odp. tak musisz przynajmniej zostawić ~20-25% wolnego miejsca na Dysku SSD bez spadku wydajności. MLC nie koniecznie są lepsze od TLC. Mam wszystkie Dyski SSD z Intel'a G2/G3 "MLC". Ma Plusy i Minusy.
  22. Michagm
    wybór samochodu
    Mam Peugeot 406 Pininfarina i kilka modelów skorzystałem Peugeot. Nie tylko Peugeot ale też Citroen/Reanault. Są Niezawodne mechaniczne ale najsłabsze pkt. to elektryka BSI/Przełącznik zespolone/itd. Zależy jaki silnik np. HDI/THP/zwykłe 8v-16v i zależy od pojemności. Zależy jaki model. Każdy model ma inne usterki. Ma też Plusy i Minusy. Tak naprawdę sprawdzają się dobrze.
  23. Dzisiaj możesz zrobić zakupy [jeśli są normalne ceny/nie wygórowane ceny] np.: PSU/Zasilacz Mobo AM4 [B350/Z370] albo s.1151 [Z370] Case/Obudowy CPU Cooling/Chłodzenie CPU HDD np. 1TB/2TB/3TB CPU AM4 albo i5/i7 M:2 np.120/240GB SSD np. 120/128/240/256GB Uwaga/Wyjątek: Poczekaj do Czerwca/Lipca - Mobo s.1151 na tańsze [H310/B350] Wstrzymałbym zakupy albo poczekałbym do Czerwca/Lipca [dokładnie tak napisałeś @Up] np.: GPU Ram DDR4 Uwaga/Wyjątek: Ram DDR4 na pewno tanieją ale GPU to już kiepska sprawa [nie jestem Nostradamusem ]. Tylko tyle mogę napisać
  24. Jak najbardziej i ma więcej Zalet niż Palit
  25. Michagm
    Wydajność
    Podaję jak nie więcej powinno działać GTAV GTA V i5 3570K + GTX1050Ti OC Setting: Ultra/Very High / FHD [1920x1080] / FXAA-OFF / MSAA-2x AVG RAM: ~4000-5500Mb AVG Fps: ~60-75Fps Setting: Ultra/Very High / FHD [1920x1080] / FXAA-ON / MSAA-OFF AVG RAM: ~4200-5700Mb AVG Fps: ~65-80Fps Wygląda na to że powinno być więcej ~+10Fps na CPU i5 7500 Jak ustawić MSAA-8x to masz bardzo niski Fps bo to jest normalne. Spróbuj zainstalować starszy sterownik do GTX1050Ti: 385.69 - WHQL albo 387.92 - WHQL Spróbuj skorzystać/zeskanować: CCleaner albo Wise Registry Cleaner - napraw błędy reg#***, wyczyścić błędy i śmieci. Wątpię że nie uzyskać dużo więcej Fps.
