leven
    3 469
  1. Nie, a już chciałem to aktywować u siebie, jak wczoraj do 1 w nocy grzebałem w biosie !!!!! Z drugiej strony, jak pokazał Tomek i ja to u siebie widziałem, używanie na siłę E-core w grach jest tylko odrobinkę wydajniejsze (5/10% ?) niż P-core + HT bez E-core. Brak E-core nadrobię innymi opcjami, które przy pełnym rdzeniu nie przejdzie przy zachowaniu UV/OC. To samo robię z GPU i nie widzę problemów, a wręcz oszczędność, wyższą wydajność i lepszą kulturę pracy. To się forumowo nazywa: "poprawianie fabryki" Z tego wpisu wynika, że aby włączyć/wyłączyć E-core trza kliknąć Scroll Lock I tak mam klikać, żeby co uzyskać ? AMD wykonało dobre zadanie, pozostało przy P-core + HT, chociaż wolałbym tylko prawilne P-core bez żadnych dodatków. EDIT: wczoraj przesadziłem z % wydajności odnośnie: mieć P-core + E-core lub tylko P-core +HT. Oczy na zapałkach były A dzisiaj z rana w 30 minut to ogarnąłem. Tyle miałem do powiedzenia
  2. Wraper, sraper... (bez obrazy) jak czytam, że Nvidia mogła zrobić to, mogła zrobić tamto, ale nie zrobiła, bo .... to mnie czyści. Dopiero, jak ludki się wkurzają i Nvidie obrzucają za bzdurne wycinanie czegoś, co w wielu grach jest (powinno być) aktywne, to się dopiero obudzili. Za dużo kasy mają dyrektorki. To się nazywa chciwość/próżność - to ulubione grzechy Diabła
  3. Chyba nie myślisz, że fizycznie RTX 5xxx nie potrafi obsłużyć Cuda 32 bit ?
  4. 8 małych + 8 dużych Zapomniał Pan Tomasz napisać Ustawiłem dla Waszego świętego spokoju 6 P-core + 8 E-core, HT OFF. P-core 5.5GHZ E-core 4.5GHZ RING 5GHZ Reszta została bez zmian. Uruchamiam skrzynkę i zonk, to to reset. PC się uruchamia i co widzę ? 1 rdzeń Wchodzę w msconfig, a tam w uruchamianiu 1 rdzeń, no to reset ustawień i po dwóch restartach systemu w końcu widzi 14 rdzeni Zadowolony uruchamiam Wiesława i monitoring z AF. Patrzę, a tutaj 90Wat poboru mocy, P-core na 80% zapierdzielają, a wcześniej 6/12 ledwo 45/50% Za to przy takim ustawieniu procesora FPS podskoczył o dobre 25% Testowałem to w tej samej lokacji z save przy 6/12 i 14 Cores bez HT. I tak jak pisał bydlęca moc, włączenie E-cojones powoduje wzrost poboru mocy i użycie całego procesora, jak by go ktoś zmuszał do cięższej pracy. Na razie tak to zostawię, bo nie chce mi się dzisiaj babrać w biosie, ale nie rozumiem, dla czego procesor w miejscu, gdzie powinien pykać na 30% leci na 80% Aha, zapomniałem dodać, że ustawienia gry 1280/768 minimum grafika. Fotka poglądowa z najlepszej gry na świecie Kurna, znowu na fotce wyprane kolory, a wcześniej była żyleta, nie mam już siły do tych samoczynnych zmian EDIT: z ciekawości teściki w Aidzie i zonk. W SinJulia totalna porażka: W FotoWorks zaskakująco wysoko: EDIT2: masakra jakaś z tymi E-cojones. Gdy mam P-core ON + E-core ON bez HT, to np. Borderlands2 mi sie nie uruchamia, Afterburner się wyłącza, kwiatki jakieś normalnie. W poważaniu to mam, wróciłem do P-core + HT i Zielono Mi
  5. Znaczy, że rtx 5xxx fizycznie mogły i mogą bez problemów obsłużyć fizykę 32 bit, tylko zieloni to zablokowali programowo ? Kutafony
  6. Ale GPU-Z nie widzi fizyki 32 bit i ludki nie będą mieć pojęcia, że nowe wydania sterowników znowu aktywuje wsparcie dla 32 bit To jest jakaś normalnie.
  7. No właśnie zegar na P-core nie jest pełny i to wygląda tak, jak byś miał "słaby" procesor. A tak, u mnie zegar na P-core leci na 5.5 zawsze, gdy jest nawet trochę obciążony i minimalny FPS na pewno jest stabilniejszy, niż przy bieda rdzeniach. Ja nastawiony jestem na jak najwyższy minimalny FPS, a nie na średni czy maxymalny, jak to mają w zwyczaju pokazywać słupki w testach
  8. Wygląda, że jest physX W opcjach jest i ustawiłem na wysokie (max) i w grze widać po amunicji wybuchowej latające odłamki. Dalej pewnie wejdą pyłki i inne duperele
  9. Hmmm, no mam na dysku Borderlanda2, tylko czy od razu widać efekty fizyki, czy muszę lecieć z pół gry
  10. Jest nadzieja na fizykę !! No i uj wielki, jak dwie szelki !! No i gdzie ta fizyka hę ? !!!
  11. Noo piszą, że jest w pakiecie wsparcie physX: https://videocardz.com/driver/nvidia-geforce-game-ready-591-44 Kurła, zara instaluję ale jak nie będzie w GPU-Z fizyki, to komputer leci przez balkon
  12. Na tej stronce piszą, że mam najnowsze: https://home.gamer.com.tw/artwork.php?sn=6248316 Daszek na tym domku o tym świadczy
  13. 595.02 są z bodajże końca listopada, no to chyba nowsze ? No i ważą 1.3 GB
  14. Mam nowszy 595.02
  15. Czyli 595.02 wspierają physx 32 bit ? bo w GPU-Z ni ma
  16. No i proszę, bzdury piszę. Piszę co widzę u siebie i: P-core 5.5GHZ + HT 5.5GHZ bez E-core + Uncore 5GHZ + 7200/32/44/44 jest szybsze od stock 14600k w grach. W dodatku procesor wykazuje mniejszy pobór prądu i jest chłodniejszy, bo wyłączonych jest 8 rdzeni, a delikatne OC P-core jest i tak na UV zrobione. Jeżeli u mnie tak to wygląda, to na każdym Raptorze tak powinno być, a jak nie jest, to mnie to guzik obchodzi.
  17. 14900 bym nigdy nie kupił. Zawsze trąbiłem o 14600k, że kupie i w końcu jest w budzie. Czyli 8 E-core 3.5GHZ dają mniej, niż 6 HT 5.5 GHZ u mnie na 14600k !! A z filmiku, który zalinkowałeś odnośnie 14900k, to też warto wyłączyć E-core, jeżeli tylko na procu gramy. Tam są różnice niezauważalne w czasie gry. To już lepiej 14700k, który ma 8 P-core. Tylko, że 14700k kosztuje 1500 zeta pfff
  18. Piszą, że to Gebels robi, to chyba dobre ?
  19. Opłaca się wyłączyć E-core, zostawić P-core + HT, ocnąć P-core do 5.5 GHZ i Uncore ustawić na 5GHZ + szybkie memki i jest rakieta. Taki układ wysoko trzyma minimalny FPS. Walcuś nie wygrasz z czerwonymi, bo to rozlewa się po całym świecie, jak jakaś .... Wpis dotyczy 14600k.
  20. Wystarczy popatrzeć na wyniki minimalnego FPS na mojej karcie. https://postimg.cc/gallery/X9qk8Dt
  21. Jak u siebie sprawdzałem wydajność 14600k na stock vs P-core ON + HT + E-core OFF vs P-core ON + HT + E-core ON, to właściwie różnice w granicach błędu pomiarowego, za to pobór mocy najmniejszy bez E-core, czyli zostawiłem 6/12 z lekkim OC + RING 5ghz.
  22. Jak jesteś zainteresowany 4000/18 Mushkin 2x16GB DDR4 to kliknij mi na PW. Za 400zł sprzedam używane ofkors. Gwarancja rozruchowa 10 dni. Specjalnie odpisałem w tym temacie, żeby gwarantem było forum i obecny moderator
