leven
    3 464
  1. UV. Przy dobrze dobranym UV, 14600k nie wskoczy na 130Wat pod korek obciążenie. Ale masz rację Kyle , można obniżyć wydajność CPU poprzez ograniczenie PL przy oryginalnym Vcore. No i strata na wydajności. Dla czego nie ustawić np. 130wat PL1/PL2 gdy Vcore jest automat ? UV, i pełny gwizdek PL. Procesor nie ma prawa wejść powyżej 150Wat w syntetyku. (14600k)
  2. Nie steruj poborem mocy PL-em, tylko UV Vcore. Możesz mieć pełny korek 4096, a i tak przy precyzyjnym UV Vcore będziesz mieć jedynie około 130/150Wat w CR23 (jak masz prawilne chłodzenie, to CPU utrzyma 80stC i nie będzie spadku mhz) 56ms samo się ustawi. W grach jak zobaczysz 50Wat, to cud będzie. Jedynie kompilacja shaderów morduje AVX i proc leci na pełny gwizdek.
  3. Czyli wygląda na to, że integra może jedynie 60hz. DP czy HDMI nic nie dadzą, skoro integra nie może więcej. Tak ?
  4. Dziękuję Side za poparcie Zieloni mają swoje upscalery, dllssy i inne cuda na kółkach. Czy, gdybym podłączył integrę (14600k) to czy te bajery od zielonych zostają, czy obraz będzie wyświetlany pod sterownik Intela ? EDIT: czy jest możliwe, żeby dodać Igpu do karty w slocie pci-e jako dopalacz ? Side non stop pali
  5. Bieda jakaś Borderlands 3 2160p Baddas ustawienia. EDIT: po zdjęciu limitu FPS do 60, Vram już ponad 9GB Borderlandy, to istna rozwałka, chaos, nieład i cudna zabawa
  6. Uwierz mi, chciałbym pozostać na już obecnych 16GB Vram, ale cały czas gry idą na pojemność pamięci karty. To normalna, a może wymuszona kolej rzeczy Gdzie wpakować tyle danych ? Alokacja tak ? No i dobrze, że ładuje pod korek nawet W3, który jest już parę lat z Nami GPU mając w Vram już obrobione pakiety leci na 99/100% non stop. Nie musi być doczytywania. Obyś miał rację z wystarczającym 12GB Vram
  7. Z bólem przeszedłem Horizon: Forbidden West na 3060ti 8GB Vram. Sama karta nawet fajnie generowała FPS na wysokich ustawieniach w 1440p, ALE po chwili zaciukany Vram pod korek i nie da się grać Już takiego błędu nie popełnię (wyższa wydajność karty względem wiekszej pojemności Vram)
  8. Do kiedy te 12 GB Vram ma być OK ? Wszystko się kiedyś kończy. Wolę 1440p z 16GB Vram, niż 1440p z 12GB Vram z obciętymi texturami. EDIT: taki wybór zrobiłem, gdy kupowałem 1060 Cena kusiła za 3GB wersją, kupiłem 6GB i to był dobry wybór
  9. Ała !! ale kop Z innej beki... zieloni zostali postraszeni przeciekami o kartach TOP AMD Rubin może być ciekawy ze względu na, jak na razie 1 miejsce dla zielonych Przeczekam do Rubina, w końcu 16GB Vram na pokładzie
  10. Blackwell w cale nie jest taki zły. Cudnie się kręcą i można jeszcze ugrać na UV. Ale w sumie, to taki odświeżony Ada Lovelace Dzięki AI ?
  11. 300% ? To już będziesz mieć siwe włosy i kulki po kolana
  12. No i 1000W zasilacz muz być tak ?
  13. leven
    Windows 11
  14. Pipek ? zmykaj
  15. Nie obrażaj mnie.
  16. 5060ti 16gb inno3d, UV/OC i masz kartę za 2000zł o wydajności rtx4070 z wszystkimi bajerami od zielonych. ale najważniejsza jest ilość pamięci Vram 16GB.
  17. Poszło tak, że uszkodził bodajże 16 sztuk, które odesłał z powrotem do sklepów Głośno było na forum o jego wyczynach w tej kwestii.
  18. leven
    Borderlands 4
    Noo Moxi to Perfidna dama bez ograniczeń
  19. Ja już nie wiem, na jakiej rozdziałce testować i z jakimi ustawieniami Każdy inaczej Ktoś próbował RING na x50 ? Żaden wyczyn, proc bez stresu sobie myka, ale dalej nie wiem, co ten pierścień tam ma za zadanie ? Szybsza komunikacja pomiędzy urządzeniami ?
  20. Ludki mają napięte spod+ie, gdy ich memki uzyskują 6000mhz/CL30 A Ty pokazujesz no... TOP ! Na moim Intelu chciałem uzyskać CL26 przy 6400 i nie wyszło A ta cholerna mobka nie chce przyjąć memek 8000/38 fabrycznych.
  21. Z 6000mhz wszedłeś na 8000 mhz przy niskim CL ?
  22. Moje ustawienia niestety obniżą wydajność, za to jakość obrazu jest warta zachodu
  23. Sterownik po wgraniu, to kupa jest. Trzeba z niego wyciągnąć ile wlezie. Idź na jakość, masz 4080 Dodatkowo w NPI można poustawiać skalowanie i inne cuda. https://github.com/Orbmu2k/nvidiaProfileInspector/releases
  24. Taki wynik, to już memki TOP CL26 przy 6400mhz ? szacun
  25. Tak szkoda czasu, skoro u Ciebie 12700 jest szybszy od 14600 Aaa... dlss
