1 715 -
Treść opublikowana przez Mistrz zakonu Paladynów
OC w MSI afterburner zupełnie nie działa na mojej rtx 5080
Mistrz zakonu Paladynów odpowiedział(a) na Mistrz zakonu Paladynów temat w Karty graficzne
Tak zrobię mistrzu i dam znać. @Garru 100% power limit, memory nie ruszone, 500 + na rdzeniu i wywala. -
Przeczytałem "nic nie mówią jeśli MASZ ustawione MAX" ok zaraz ogarne edit. max bez oc podczas gry i zaraz wstawię z OC czy będzie różnica. Edit 2 : Dobra jednak OC działa ale najwidoczniej za mało żeby była różnica w grze drugi SS w grze po OC (111% limit mocy max , + 300 mhz core clock i + 1500 mhz memory clock) a dam jeszcze więcej i zobacze -
Ma być na average czy min ? -
Że trzeba zmienić krzywą napięcia to wynika z danej sztuki karty? Że np jednym działa oc bez tego a inni muszą to robic? -
Ok sprawdze to wszystko jak wrócę ale czemu uczepiliście sie ze to 5070 ti jak mowa o 5080 -
Wrócę z pracy to wrzucę z ss z gpu z Jaki sens maja 3d marki skoro ja gram w gry a nie w benchmarki na innych forach pada to samo pytanie. Czysto teoretycznie jakw gpu z i w 3d Marku bedzie jakas różnica a w grach zero to problem jest z grami czy jak? Na mojej karcie to ludzie z palcem w oku robia z 10 procent na lajcie. -
Mistrz zakonu Paladynów odpowiedział(a) na Spl97 temat w Karty graficzne
https://www.corsair.com/pl/pl/p/pc-components-accessories/cp-8920348/corsair-type-4-psu-90-12v-2x6-style-b-cable-cp-8920348 Dostawa 7 lutego styl B typ 4 ja chyba taki potrzebuje. Swoją drogą sami zobaczcie dlaczego potrzebuję końcówkę na kąt 90 stopni do karty https://streamable.com/11n3zb To jest tak sztywne że bardziej tego nie wygnę bez rozwalenia gniazda na dłuższą metę. -
Mistrz zakonu Paladynów opublikował(a) temat w Karty graficzne
Żeby nie śmiecić po forum zrobię wątek Nie wiem dlaczego ale zupełnie nie działa mi OC w afterburnerze, temp, zużycie i fps są takie same w grach obojętnie od tego jakie nastawy zrobię np daje max power limit na 111% i core clock 300 + memory clock 1500 + i nic kompletnie. (Tak daję apply ) Odinstalowałem nvidia app żeby nie kolidowało ale nadal jest to samo, na razie sprawdzałem tylko w POE 2 i Diablo 4 i jest ZERO różnicy albo błąd statystyczny 1-5 fps bo po prostu fps w grze skacze nawet biegając przykładowo w mieście w tym samym miejscu. Ma ktoś pomysł co jest powodem? coś koliduje/blokuje to OC? bios na karcie mam na gaming pstryczkiem ale to chyba nie robi. Nawet na gruzie pokroju ventusa powinna być różnica więc ewidentnie coś tutaj nie gra. Sprawdziłem jeszcze na szybko Wieśka 3 i też chyba zero różnicy chociaż tam mogę mieć coś nawalone w grze musiał bym reinstal robić -
@eNeSik Tak RT mam Jak by wgl nie załącza się OC z afterburnera, karta ciągle 97-99% zużycia nocą w miastach szczególnie fps ten sam bez zmian (sprawdzam te same lokacje o tej samej porze dnia)
@Reddzik Próbowałeś może OC na swojej karcie np msi afterburnerem? Zastanawiam się czy coś jest nie tak z moją nową kartą, czy z msi afterburnerem czy silnik d4 jest taki dziwny że OC nie daje KOMPLETNIE nic co jest niemożliwe.
W którym miejscu to jest? nie mogę znaleźć A programik klasa -
Czyli wrzucić najnowsze pliki DLSS do np diablo 4 i inspektorem nividia wymusić presety M ? -
Wgl grając na DLAA jest sens dawać te najnowsze DLSS? -
@boban666 Power limit mogę dać do 111% ale to i tak nic nie zmienia. -
Wywaliłem nvidia app zrobiłem restart i dając jak ten gościu na filmie nadal ZERO różnicy jak by to OC wgl się nie akceptowało -
Dobra kolejny temat Coś jest nie tak w ustawieniach/sterownikach bo na szybko chciałem sprawdzić w msi afterburnerze jakieś OC i nawet po daniu suwaków na wysokie wartości nie dzieje się kompletnie nic nawet 1 fps. (Daje zapisz/apply ) Co jest fizycznie niemożliwe nawet na najgorszym gruzie było by coś wiać a co dopiero na gaming trio -
No ale ten adapter jest zły technicznie czy chodzi o wygląd? Nie wiem czy jest sens brać ten kabel nowy 2x8 na 12 pin skoro i tak zmieniam budę niedługo i te 90 stopni przy wtyczce nie będzie już potrzebne. Są osoby które się upierają żeby zostawić lepiej ten 3x8 i nie przekładać na 2x8. -
W navidia app najnowsze jest J i K czyli muszę ściągnąć te dlss osobno i inspektorem odpalić? tak jest -
Dobra już EOT zostawiam ten 3x8 i tak zmienię budę za 2-3tyg to nie będzie szyba dociskać go bo jeszcze ujaram coś i będzie płacz. Wolę spać (grać) spokojnie Już się zgubiłem czyli jak zassałem przez nvidia app 591.74 to jest ten nowy dlss 4.5 już tam jest czy jeszcze muszę ściągać DLSS osobno i nvidia inspektorem wymuszać? 4.5 już jest automatycznie do tego 4.0 czy teraz devi w grach muszę zrobić update do 4.5? -
A ta wersja DLSS nie jest w dzisiejszych nowych sterownikach? chyba że to do pobrania osobno jak ktoś chce. @Radio Tirana Czyli kupuję to https://www.corsair.com/pl/pl/p/pc-components-accessories/cp-8920348/corsair-type-4-psu-90-12v-2x6-style-b-cable-cp-8920348 i będzie działać na 100% jak nie bawię się w zmianę biosu? -
Nie rozumiesz mojego pytania Po co dają przejściówki i "radzą" podłączać na 3x8 skoro to samo jest niby na 2x8? o to pytam -
Wiesz jestem prosty człowiek patrzę i widzę teraz że jest 3x8 i działa, nie wpadnę na to że może działać na 2x8 To po cholerę to jest? rozumiem że na 2x8 chodzi wszystko TAK SAMO? -
To dlaczego teraz to chodzi na 3x8? Zerknijcie na pewno w spec https://www.x-kom.pl/p/1280332-zasilacz-do-komputera-corsair-rm1000x-1000w-80-plus-gold-atx-31.html aby jaj nie było
