NoviAMG
    963
  1. Przecież wszystkie sterowniki pobiera się z strony producenta lanu, chipsetu, audio, a nie z strony od płyty, tam mogą wisieć sterowniki nawet pół roku do tyłu. Chipset z strony AMD pobierasz, lan Intel,killer,Realtek czy co tam masz, z strony producenta modułu. Itp. jeśli masz nvidie powiedzmy pny, to sterowników nie pobierasz z strony pny, tylko z strony nvidii.
  2. Szycha jakaś zapewne . Dobra idę spać, rano się okaże, że chyba lunatykowałem od 22
  3. Patrzę 2x zanim pieniądz wydam, ale jeśli by mnie wyszła dopłata do 9950x3d 500-600zł +- to myślę że to jest dobry deal, pod warunkiem że w grach będzie lepszy niż 9800x3d, przy następnej premierze taki 9800x3d dostanie cenowo po tyłku mocno, a ten r9 jeszcze będzie się trzymał ;). Eee, do 4k w moim przypadku, a większość co ma 9800x3d lub chce iść w 9950x3d to 1440p.
  4. Masz hynixy ? Mocno podejrzane... Ogólnie przerobiłem ddr5 już z 10 zestawów, głowie 2x16, i na hynixie, 2x32 tylko hynix i micron, i to co piszesz, śmierdzi mi micronem, a micron 6400mhz nie jest chyba w stanie stabilnie zrobić, i trfc poniżej właśnie +-700 . Podobne trfc kręcą ramy co dziś wrzuciłem na giełdę forumową. Trfc 500 przy 6000mhz to jest takie z zapasem, 416 chyba ustawiałem na tych 2x16 co teraz na nich siedzę i 6400mhz (adie) ;). a to się kręci przy 120ns opóźnienia na tym timingu, więc granica dla tego ramu i platformy. @PiPoLiNiO Chyba, że masz hynix mdie V2 w tym ramie, nie znam tego ramu, ale też gardzi niskim trfc.
  5. Trfc2 zostawiam na auto zawsze. Tak, mogą zostać
  6. Masz hynixy mdie, takie jak ja w 2x32gb. Trfc daj na 512 +-, będziesz miał stabilny zapas, żeby nie powodowało to jakiegokolwiek problemu z stutterem.
  7. Trefi niższe zwiększa odporność termiczną ramu. Trfc ustawione na "styk" też nie jest fajne, większość hynixów adie jest w stanie na amd trzymać 120ns trfc, mdie 160, ale są wyjątki gdzie trzeba ciut podbić trfc, aby ns było 130-140ns na adie, a 170-180 na mdie i żeby wszystko działało jak należy. Ja mam akurat oleda z freesync i gsync, mimo że coś tam capframex pokazuje w frametime, na ekranie tego nie zobaczy. Tak na prawdę, tylko ciut się pobawiłem, aby w capframex było fajniej, mimo że realnie na ekranie nie widać żadnej różnicy. Mam właśnie oleda po hdmi podłączonego, bo to tv jest
  8. NoviAMG
    DDR5 do AM5
    Później zobaczę jakiś bezpieczny nastaw z niskim napięciem i podrzucę tu w temat.
  9. Witam. Sprzedam ram ddr5 crucial 4800mhz cl40 2x32gb, kości microna. Używane dwa dni, na szybko wykręciłem 5400mhz cl40, (na asusie wczytałem profil micron dr i działy 5200mhz cl32) na dość niskim napięciu, nie miałem chęci i czasu walczyć dalej. Na ryzenie 7800x3d 5400mhz cl40 manual, wydajność na poziomie 2x16gb 6200mhz cl30. Zakupione w morele.net 1.01.24r, wieczysta gwarancja. Rękojmie wyłączam, a gwarantem jest sklep. Moduły oczywiście 100% sprawne. Cena 480zł + ew wysyłka Wentylatorowy misz-masz, parę się nazbierało, wszystkie przetestowane i sprawne. Dźwięk łożysk sprawdzany z około 20-25cm, wentylator w ręku, ucho skierowane w kierunku wentylatora. Ogólnie, w większości te wentylatory tak mają, msi argb po paru dniach użytkowania zaczęły być słyszalne, nie smarowane, nie kombinowane. Wentylatory będą wstępnie wyczyszczone. Śrubki do przykręcenia w obudowie dokładam. Przy zakupie większej ilości możliwe symboliczne negocjacje cen. Zdjęcie z kartką wstawię do wieczora. Wentylator DC=3pin, PWM=4pin DC Bez ARGB: 120mm: 1.Noctua nf-p12, jak to noctua, cicha i wydajna. Łożysk nie słychać 30zł 1x 2.Phanteks z obudowy, nie napisali modelu, łożysko nie przeszkadza 20zł 1x 3.Corsair 31-006434 łożyska słychać, nie mocno ale jednak, 15zł szt 2x 140mm: 1.Phanteks, model nieznany, łożyska minimalnie słyszalne cena 20zł 1x 2.Arctic P14 Silent łożyska ciche, 17zł 1x 3.Arctic p14 standard, łożyska ciche 17zł 1x Pwm z ARGB: 120mm: 1.Msi APA1225m12, Łożyska słychać, nie na moje uszy są te wentylatory, argb działa elegancko, 20zł x7, Przy zakupie wszystkich 120zł. 140mm: 1.EK Vardar S 140ER , argb działa, łożyska minimalnie słychać 30zł 1x Bez Swiatełek: 120mm: 1.Alphacool Eiswind-12, nowe, podłączone do przesłuchania i sprawdzenia czy działają, słychać łożyska 12zł szt 4x 140mm: 1.Alphacool pure wings 2 14025, łożyska ciche, 30zł 1x 2.Be quiet! Silent wings 3 1000rpm, chciutki, mocowanie na gumki i na śruby 45zł 1x 3.Arctic F140 bionix czarno-białe, pwm pst , cóż nie pasuje mi dźwięk silników tych wentylatorów, nie nadają sie na chłodnice, w obudowie robią huragan, łożyska ciche. Lekko zżółkłe, 25zł x4 140mm z montażem 120mm : 1. Thermalright ty147A, 140mm z mocowaniem na 120mm, niestety łożyska słychać, dźwięk jaki wydaje mi nie leży, 30zł 1x
  10. NoviAMG
    DDR5 do AM5
    @Mexicano Te moduły co masz w sygnaturce bez problemu powinny zrobić 6200mhz cl30 bez szaleństwa z napięciem. Może warto założyć jakieś radiatory na nie, i ustawić ręcznie na te 6200mhz? Co do 64gb, najlepiej 2x32gb wziąć w razie coś.
  11. Niestety ale każdy egzemplarz ramu ma inną odporność termiczną. Zielone adie po OC, przy 50* już łapią niestabilność. Z radiatorami od DDR2 ciężko jest złapać powyżej 45* i to podczas gier. W testach stabilności wystarczy ciut wentylatory w obudowie rozkręcić i też nie ma problemu. Mdie dr śmigają i do 60* OC, ale tylko w testach stabilności, bo według hwinfo w grach max 48* łapią, ale demontowalem moduły niedługo po graniu i temperatura modułów bliżej karty graficznej była wyższa zdecydowanie niż temp ciała, na oko okolice 50*. A według hwinfo chwilę wcześniej miały 38*, więc wydaje mi się, że na oryginalnych radiatorach bez nawiewu bezpośredniego, ram może się sypać od temp w grach. Jeszcze tego nie doświadczyłem, ale na dłuższą metę to według mnie nie jest fajne.
  12. Nie ma złych kart, bywają jedynie źle wycenione.
  13. Bo sztucznie jest podbijana cena :). A mało kto pomyśli żeby wziąć 9950x3d
  14. Jak 9950x3d by wyszedł za 3500 a za praktycznie 3k idzie pogonić 9800x3d i będzie wydajniej to czemu nie
  15. Na msi i am5 nie wiem dokładnie jak jest, ale zegar zapewne ustawiasz na fixed mode? Na asrocku mam do wyboru manual cpu settings, coś takiego, klikam enabled i mam do wyboru taktowanie i napięcie na sztywno. Do sztywnego nastawu, poleca się wyłączyć cstate. Pbo oczywiście wyłączone jak się na sztywno procesor ustawia. I bym nie szalał na start, spróbowałbym ustawić w biosie 5200mhz 1.2v lub 1200mV , zależy jak tam msi przyjmuję te napięcie.
  16. Za wysokie napięcia do danego nastawu mogą również powodować niestabilność. Wyłącz w biosie : igpu, svm, TSME, SMEE i zobacz co na to wykres, i gra bez osd. Samo osd powoduje microstuter bez działającego gsync/freesync. Dodatkowo memory context restore dać na off
  17. Niby do 150e się cła nie płaci kupując z alie, a powyżej zależy od sprzedawcy. Zamówiłem kingbank 7200cl34 za śmieszne pieniądze, cena katalogowa nawet jest poniżej 150e, a VAT niby był policzony przy kasie. Albo trafiłem na wyrywkową kontrolę, albo coś jest nie tak. Paczka z kontroli na kontrolę trafia. Co śmieszne, zamówiłem też 20 innych paczek w podobnym czasie, i wszystkie mam już prawie 2tyg w domu. Tylko ta poszła samotnie i się wala po oddziałach ... Ustawiłem ppt na 44w, jest to za mało dla dobrej wydajności 9800x3d. Porównanie sotr benchmark 327 vs 425 fps bez limitu gpu. Ale już 55w ppt ma straty jakieś 5-7% do stock.
  18. Oby się wtyczki jeszcze nie kopciły
  19. A przypadkiem przy 600zł się cła nie płaci ? Chyba że wysyłka z EU. Zamówiłem ram i się nadziałem na kontrole celne, ram od ponad tygodnia jest przerzucany pomiędzy urzędami celnymi...
  20. Zestawi porównanie z 4080, pewnie głównie rt, gdzie słupki będą sporo wyższe na 5080 i tyle w temacie. Wątpię, żeby porównywał bezpośrednio z 4090. Nawet jak 5080 będzie wydajniejsza od 4090, to słupki byłyby niskie, a do 4080 jednak jest jakieś pole manewru.
  21. Hmm. Wyłączyłem freesync, dałem 300fps, capframex off, hwinfo off, i nie ma wczorajszego stutteringu bez freesync. A może same osd powoduje lekki stuttering ?
