NoviAMG
    963
  1. Kupił dopiero jak ceny spadły, na premierę nie miał 4080 :). Rtx4080 to fajna karta była, tylko źle wyceniona na starcie.
  2. W AMD robisz uv całej tablicy, dlatego w niższych obciążeniach mogła sypać, a na pełnym gwizdku szła jak wściekła. Ale miałem 6800xt taichi co mogłem zejść na [email protected] ? I latała pięknie rok na takim nastawie 0.88v, dokładnie tyle
  3. Skoro tak, to czekam :). Może renesasa w końcu odblokują i bym dalej został na warzywach
  4. Posiadam do zaoferowania rtx4070ti super Gigabyte max OC. Gwarancja do września 27r, kupiona w RTV. Karta w stanie b.dobrym, nie ukrywam, że jak się odkręci kurek z fps to słychać cewki. Jest pudło, przejściówka, dowód zakupu. Cena jaka mnie interesuje to 3150zł na rękę, allegro możliwe itp, ale kupujący pokrywa koszta.
  5. Hmm, porównywanie ile co zrobi dana sztuka jest trochę bez sensu. Bardziej trafnym według mnie porównaniem jest, zobaczyć na jakim realnie napięciu osiąga dane zegary. Jedna sztuka będzie miała zawyżony Vid i przyjmie te -40, druga ma niższy Vid , przyjmie -25, a docelowo obie sztuki mogą mieć identyczne napięcia przy tych samych zegarach.
  6. Jak się postarasz i trafisz dobre imc to tak, w innym wypadku trzeba robić fikołki a i tak nie wiadomo czy się da. Przy 4x hynix adie single rank i 7800x3d co prawie miał stabilne 6600mhz z 2x16, skończyłem chyba na 5600mhz cl30. Nie wiem czy to zasługa płyty, braku zaangażowania czy czego, po paru dniach wywalilem 2 moduły i wróciłem do swojego 6400cl30 :). 2x32 jest lzej, na 9800x3d odpaliłem z palca 6400cl30 i działa aż miło :).
  7. Wróciłem do pbo, ponieważ ... Z co procesor na tych samych napięciach osiąga wyższy zegar niż na sztywno... Ustawiłem zegar stock, co -30 i vt3 godzinę leci bez problemu, max pobór 110w (tyle samo co przy 1.1v i 5.1ghz).
  8. Zszedłem w ramach testów z rdzenia, 4850mhz w pełni stabilne na 1v z biosu (0.96-0.99v pod windowsem). Wydajność w pytę, pobór prądu w pytę, a temperatura masakrycznie niska ... Apex 300fps peak 44*, fps się zgadzają bardzo, gdzie to ma porównanie do 7800x3d i 80* w peaku... 9800x3d zadziwia najbardziej wydajnością i temperaturą, ale z naciskiem na to drugie. Nie wiem czy przy 4k nie zostawie tego cpu na 1v spod biosu. I tak przy obecnej karcie, on leci na 30% max . 1.1v bez problemu stabilne 5100mhz, 108w max w r23 i w vt3, temp poniżej 60* .
  9. Do ilu max przyjmuje płyta ujemnego co ? Może zrobię test na zegarze -200 i max co ujemne, ciekawe o ile poprawi się sprawność energetyczna :).
  10. A ten stary to team group ?
  11. @ju-rek Co teraz za ram masz ? Bin ciekawy. Dużo losowania było takiego binu, czy wpadł od "ręki" ?
  12. W sumie tak, 2x48gb nie wiedziałem że są DR i mdie v2, coś nowego dla mnie . Ostatnie mdie miałem na intelu i to prawie 1.5r temu, na am5 wszedłem już z adie w ręku. Potem tylko testowałem microna, który w wersji DR leży totalnie, 5400mhz to max maxów przy cl40, ale z x3d daje całkiem dobre wyniki wydajności, a że to ram za 200 albo 250zł (64gb) to jednak nie było co płakać . Ooo pośrednio Pamięć Crucial DDR5, 32 GB, 4800MHz, CL40 (CT32G48C40U5) 2 moduły po 32gb 222,36 zł
  13. @sideband Mdie o których wspominasz, siedzą w single rank 2x24gb i zwią je mdie V2 :). Mdie dr raczej nie ma tych kości, chyba że się mylę, to w niedzielę bym sprawdził co ogarniają na 2:1 :). Jasne, że jak się zbiera czyjeś timingi to trzeba nieraz korygować, np tras u mnie musiałem skorygować, względem tego co ktoś miał w internetach. To nie jest mój nastaw, a bazę po prostu wyklikalem w internecie i przerobiłem pod siebie.
  14. Mdie podobno dają się ciaśniej ustawić, ale szybciej kończy się taktowanie. Coś jak diesel vs benzyna :E. Zszedłem do 2133mhz na fclk, i napięcia zrzuciłem na 1.2/1.3v . Bardziej można spróbować wykorzystać timingi na mdie, a napięcia imc trzeba dopasować do swojego sprzętu. To samo z co procesora :). 7800x3d co miałem, też bardzo nisko schodził z vsoc i vddio, na adie single rank było to 1.16v vsoc i podobnie vdioo (6400cl30 + 2167 fclk). Robiłem uv tych napięć na podstawie vt3 + gry, i podbiłem o 0.01-0.02v od minimalnych napięć które były stabilne. Tu też tak planuje zrobić, ale najpierw znajdę najbardziej optymalne timingi. Więc pewnie parę miesięcy zanim wezmę się za UV napięć :).
  15. @lukadd 7h temu, w tym wątku wrzuciłem ss z nastawem mdie dualrank na ryzenie 9800x3d. Jest to szybki nastaw, bez spędzania godzin żeby każdy timing dociągnąć. Jest to mój wstepny, ale za razem w pełni stabilny nastaw. Będę miał chęć to siądę i coś tam jeszcze będę rzeźbił, ale zapewne najszybciej w niedzielę.
  16. @PiPoLiNiO Uuu dual rank. Przy dr jest jazda bez trzymanki. Nieraz trzeba ręcznie opory i terminacje dobrać żeby było stabilnie. I nie jest powiedziane że przy dr zaskoczy 6400mhz 1:1.
  17. Wczoraj kupiłem jeszcze ram kingbank 2x16gb 7200mhz , jeśli nie scam to w następnym tyg będę miał, zobaczymy jaki bin się trafi, i będzie decyzja czy zostawiam dr na mdie czy jednak zostaną kingbanki Sr adie. Przypomina mi się przypadek z z490 gaming plus i 10700k. Prime95 small fft procesor zaliczał powiedzmy na 5.3ghz 1.25v a miałem wyloty do pulpitu w grach i whea w podglądzie zdarzeń. Zmieniłem płytę na z490 aqua i się okazało że to taktowanie, na tym napięciu było totalnie niestabilne. Nie wiem czemu na MSI test szedł jak wściekły, obciążenie też było duże bo procek uderzał w 300w, a na asrocku temat się wyjaśnił. Więc nieraz, są inne zmienne, i u 99% dana procedura testowa działa, a u 1% ta procedura nie będzie działać. Najszybszym wstępnym testem stabilności jest dla mnie NFS heat. Ten gniot optymalizacyjny przy odblokowanym fps często gęsto dociska rdzenie CPU do 100%, wszystkie na raz. Każdy może mieć inną grę, czułą na ram i CPU, ale akurat ta gra jest jedną z najczulszych według mnie.
  18. Ja gram w gry akurat, i po OC ramu odkręcam kurek na 300fps, jak coś byłoby niestabilne to widzę pulpit od razu, bo wystarczy tylko przejście z menu z lockiem 120fps na 300 na mapie i w tym momencie byłby wylot :). Kiedyś może i non stop bawiłem się ramem, ale od dłuższego czasu, ustawiam i zostawiam. Na 7800x3d jeden nastaw miałem prawie rok wrzucony, ani razu nie wywaliło do pulpitu. Dodatkowo podglądam sobie fps 1% i 0.2%, jeśli tam coś fps kuleje, to wiem że nastaw jest do tyłka. Np teraz jazda z fclk, mimo stabilności w testach. Bardzo szybko wyłapuje niestabilność NFS heat z fps max 300. Przed puszczaniem syntetyków, wystarczy włączyć ta grę na 5min, jak nie wywala to można puścić wypalarki, spora oszczędność czasu :).
  19. Najlepiej puścić combo tm5 z profilem anta, i potem puscic na parę przebiegów ycruncher vt3. Po takim combo, nie ma prawa wylatywać gra. Jaka temp ramu osiągasz podczas gier a jaką w teście ramu? Ogólnie, mając oryginalne radiatory na ramie, często gęsto się zdarzało, że ram w grach był cieplejszy niż w testach stabilności, a niektóre ustawienia ramu, są bardzo czułe na temp. Zielone adie nie mogą przekroczyć u mnie 47*, osiągając taka temp ram się destabilizuje. Na mdie dualrank jeszcze nie znalazłem progu stabilnej temp, a celowo skręciłem wentylatory w obudowie podczas testu i 55* ich nie rusza. W grach mam okolice 48* na dualrank. Jako ciekawostka, przy ramie single rank, mogłem mieć fclk2167 przy 6400mhz cl30, fps 1% i 0.2% były bliski siebie, zaś na dualrank miałem spory rozjazd fps 0.2% od 1% i lekarstwem na ten stan rzeczy, okazało się zejście z fclk na 2133mhz. Voltowanie vsoc i vddio nie pomagało, dr lata u mnie na 6400cl30 z vsoc 1.2v i vddio 1.3v. Aktualny nastaw na mdie 2x32gb, wydajność się zgadza:
  20. Ja miałem patrioty 8000mhz cl38, co się nie kręciły. Znaczy się do 7800cl36 i 6400cl30 potrzebowały okolice 0.1v więcej niż zielone adie co mam. Nie po to się kupuje top bin, żeby pierwsze lepsze aresy się lepiej kręciły... Ale nie ma co wrzucać wszystkich do jednego worka, trafiłem słabe egzemplarze i tyle w temacie.
  21. Ile pamięć leci ? No to nie mam podejścia w sumie. Benchmarkowałem na win10 i niestety ale nic to nie daję na +, w ogóle jakoś dziwnie karta się zachowuję jak ją kręcę i chce wycisnąć ostatnie soki. Jak podkręce jej wentylatory to wypluwa jeszcze mniej pkt niż na automacie, gdzie wbija z 1200rpm
  22. A ja liczyłem sprzedać tis i łowić 4090 przed premierą 5090, ale widzę że zdrowy rozsądek ludzi trzyma xd.
  23. 28 36 36 nie ma szans na 6200mhz. Na 6400 tym bardziej.
  24. Spokojnie, ten system to jest totalnie czysty, 0 optymalizacji jeszcze :). I też nie wiem czy tak samo kartę ustawiłem czy przypadkiem nie dałem za dużego napięcia i mi się odbija od pl. Na spokojnie, zaraz będę patrzył
