NoviAMG
    963
  1. Hmm, odinstalowałem MSI ab i magicznie pobór karty na pulpicie zaczął spadać...
  2. Dokładnie
  3. U osoby co przesiadła się na nową platformę i ma problem nadal, przyjrzał bym się zasilaczowi lub dyskowi, jeśli nie były te rzeczy wymienione.
  4. Na 99% zarządzanie rdzeniami leży w windowsie lub sterowniku chipsetu. Najprawdopodobniej to naprawią z kolejną aktualizacją. Tylko właśnie zagadka, czemu na 5800x3d też to występowało (u osoby włączonej w temat?)
  5. Ogólnie patrząc na czyste fps 7800x3d/9800x3d jest sporo wydajniejszy od 13700k/kf. Przeskoczyłem bezpośrednio z 13700kf na 7800x3d, a kto mnie z laba zna, ten wie, że jak mi coś nie pasi to odsyłam/odsprzedaję od razu. Ale wracając do meritum, podejrzewam, że trzeba poczekać na nowszy sterownik chipsetu amd/aktualizację windowsa... Świeży procek i prawdopodobnie programowo gdzieś jest babol, u jednego jest oki, u drugiego jest problem. Amd często lubi robić wtopy przy świeżym sprzęcie. U mnie stutter nie występuję, można wierzyć lub nie, byłem u kolegi kiedyś, kupił moniek 165hz 1440p, ohy achy, gra włączona a ja się pytam co to za pokaz slajdów . Okazało się, że nie przełączył hz w systemie, ale że czlowiek wychowany na konsoli to mu się wydawało oki, a ja po 3 sek widziałem "problem" . Też mam prawdopodobnie wprawne oko co do płynności, przez to że nieświadomie przez x lat grałem na crt 120hz z ustawionym 120hz, przesiadłem się na lcd i nagle wszystkie gry mi muliły... A lcd był oczywiście 60hz .
  6. Apex na 9800x3d bez freesync/gsync jest niegrywalny. Cały czas stutter, mimo że fps niby wiszą bardzo wysoko. Czy wam działa poprawnie gsync/freesync ? W capframex ustaw mrr i zobacz czy zmienia się liczba jak fps spadnie np, wtedy jest pewne że to działa. Dziwne, jest to, że na 7800x3d jeszcze miesiąc temu nie było takiego problemu, wyłączałem gsync i grałem na 300fps w 1440p dla frajdy. Teraz po wyłączeniu to jest jakaś tragedia. Ale zaktualizowałem bios, windowsa, gre, wymieniłem ram i procesor. Wszystko prawie się zmieniło, ale według mnie może to być choroba wieku dziecięcego jak ktoś nie ma freesync/gsync lub ma wyłączone.
  7. smt off powoduję spore podbicie poboru w grach na 9800x3d
  8. Wygląda jakby windows powodował problem, na moje oko. Mam windows 10 na drugim dysku, zoptymalizowany, ale dziś nie chce mi się go testować . Ale jutro czemu nie
  9. Właśnie coś pozmieniali, bo sam postanowiłem resnac pc i to zmienić, ale też mam te opcje co Ty.
  10. Poza cppc jeszcze jedna opcja mi świta, by trzeba było poczytać o problemach na 7950x3d np, bo tam głównie zalecało się te opcje zmieniać. Ogólnie gry lubią obciążać core0 , ale i też procesy lubią ten core obciążyć. W apexie nie mam możliwości ustawić koligacji bez core0, bo antyczit wywala grę natychmiast...
  11. Jak masz możliwość wyłączyć core0 dla gry w menedżerze zadań, to wyłącz w koligacji i sprawdź. U mnie nie odczuwa się stutteringu, aczkolwiek proces dx obciąża core0, jak go wyłączysz w grze to prym przejmie core1, a 0 zostanie dla tych obciążających procesow. Wygląda na to, że windows ma problem z zarządzaniem core, cppc w biosie włącz/wyłącz ręcznie na próbę.
  12. Najprawdopodobniej zresetuje, zapisz sobie profil przed wyciągnięciem ramu. Wczytaj go na jednym module. Patrz co jest u mnie :
  13. Oki. To akurat powinno jeszcze bardziej popsuć grę, ale wyjmij jeden moduł ram, zostaw ten tylko w drugim slocie licząc od cpu, będzie to samo/gorzej, włóż drugi moduł w ten slot. Jak mniemam, masz ramy w slocie nr 2 i 4 licząc od procesora ?
  14. A jak z stutterem, bez bocznej szyby? To samo, lepiej itp ? Ogólnie też może być coś takiego, że trafiłeś ram który nie lubi być za ciepły, a wraz z wzrostem jego temperatury, pierwszym objawem właśnie jest stuttering, jak temp wejdzie jeszcze wyżej, to dopiero może być wylot do pulpitu. X czasu temu mając 240hz monitor, walczyłem z stutteringiem, który dosłownie po 5-10min się pojawiał i potrafił trwać w nieskończoność, aż w końcu po paru h potrafiło mi wywalić grę do pulpitu. Okazało się, że w ram mi karta dmuchała gorącym powietrzem, w efekcie ram szedł na skraju stabilności termicznej, a jak przekroczył daną temp po prostu wyrzucił grę, bo się destabilizował. W teorii ten ss z lattencymon wyżej, nie wydaję się zły, u mnie ten proces szedł na czerwono sporo dalej. Tyle to pewnie i teraz mam na amd czy tam na 4070ti Super. Faktycznie, dla steelki asrock też wyrzucił te nowe biosy. Jeszcze na pclabie był użytkownik, co miał lexary ares i twierdził, że powodowały u niego stuttering. Zmienił ram na inny i niby problem się rozwiązał, a według mnie były za czułe na temp i przez to miał problem, zmienił ram, trafił egzemplarze co nie przeszkadzało im zbytnio ciepło i tyle.
  15. Ściągnij szybę boczna z budy i zobacz czy nie będzie lepiej .
  16. Ogólnie bawiąc się 9800x3d, widać też w nim spory potencjał jeśli chodzi o UV w grach. W sumie samo dołożenie +200mhz na pbo, okrutnie zwiększa napięcie, pompuje pod 1.3v u mnie, a na stock zegarach jest ledwo 1.1v. Wszystko już z dopasowanym co do mojej sztuki. Z ciekawości wbije ppt na 44w i zobaczę ile wydajności spadnie względem stock :).
  17. Zależy w jakie gry gra, jeśli ustawienia typowo pod wydajność to w większości przypadków taka 4080 powinna go zaspokoić. Kwestia właśnie gier, i w jakie fps celuje? Coś czuję, że chce oleda 240hz i w taki fps celuje, a tu już faktycznie do 4k bym bez 4090 lub odpowiednika nie podchodził. Jeśli 144fps 4k ustawienia nisko-srednie to 4080 powinna już ogarniać. W grach nie esportowych można pograć z lockiem na 80-100fps zawsze na słabszej karcie.
  18. @toska78 Na próbę podmieniłem ram Corsair 2x8 3200cl16 (lekki tuning ręczny, strasznie toporne do OC) na patrioty 2x8gb 4400mhz cl19, ustawiłem w pełni manualnie 4200mhz cl16 i w latencymon był spokój. Znów podmieniając karty, zamontowałem z powrotem te corsairy, i z inną karta nie było już problemu. Znów na platformie z ryzenem 3600, podkręcanie ram nic totalnie nie dało, dalej był problem dopiero zmiana karty naprawiła problem. Ogólnie komputery bywają problematyczne, nieraz jeden paproszek w slocie ram potrafi robić takie problemy, o których ludziom się nie śniło. Ehh, straciłem ponad godzinę, żeby wrzucić filmik na yt, a nie dość, że jakość przycięło to jeszcze wrzuciło w 60fps, gdzie nagrywałem 120fps, kosztem właśnie dropów fps... Na tym filmiku wygląda jakby był stutter Zupełnie przypadkiem udało mi się wywołać mega stuttering. W sumie poza wyłączeniem automatycznego HDR i freesync nic nie dotykałem. Czkawki takie, że myszka staje. Edit. Włączenie i wyłączenie freesync naprawiło problem
  19. U mnie też jest góra/dół, ale to z winy silnika source2 w apexie. Najprawdopodobniej te skoki są u mnie w momencie otwarcia plecaka, ogólnie gra jest na tyle popsuta, że nawet na mocnych sprzętach są jakieś dropy fps, aczkolwiek może przez to, że korzystam z gsync totalnie nic nie odczuwam. Znów jak odblokuje fps w apexie to mam skoki tylko do góry. Ale jak wspomniałem, najprawdopodobniej to zależy od specyfikacji silnika gry. Na 4070ti super, którą sprzedałem tydzień temu bym tego nie miał najprawdopodobniej. Ta gra lubi sporo wydajniejszą kartę niż realnie tego potrzebuje, żeby nie było żadnych skoków w capframex. Wrzucam filmik na YT z gameplay w apexie. Ale z moim internetem to chwilę potrwa :).
  20. 7800X3D mistrzem na 44w ppt https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_cpu_w_grach_przy_limicie_mocy_44_w-37535.html#15
  21. Kujawy, okolice Torunia
  22. Przecież na tym filmiku z pociągiem jest pokaz slajdów, jak ktoś tego nie widzi to widać że się wychował na 30fps na konsoli. Może na czas gry, spróbuj wyłączyć defendera ? Może na próbę: wywalcie wszelkie sterowniki/programy związane z argb, płyta, gpu itp, wyczyście system Ccleaner/ddu, i zainstalujecie sterownik grafiki przez program nvslimer, zaznaczone 2 opcje co są pogrubione na czarno, sterownik chipsetu z strony AMD, jeśli macie najnowsze biosy, i windowsa to najnowszą wersję, jeśli bios starszy i windows nie 24h2 11 to przedostatnia wersję. Do tego sterownik lan i audio bezpośrednio z strony producenta tych podzespołów, nie z strony od płyty głównej. I sprawdźcie, czy sytuacja się nie polepszyła. Temat jest na prawdę trudny, tym bardziej jak się nie ma sprzętu w ręku. Podejrzewam, że bym to naprawił w 2-3 dni, tym bardziej że mam sprzęt z którego mogę podmienić części, i w szafie też mam jakieś graty w pełni sprawne pod am5. Miałem pół roku temu problem z stutteringiem, jak dwóm znajomym składałem pc równocześnie. Pc z 10600k miał stutter z kartą nvidii, zaś ryzen 3600 miał problem z kartą amd. O ile na intelu, szło to naprawić "podkręcając ram", o tyle na amd nic nie pomagało. Zamiana kart w obu komputerach naprawiała problem stutteringu... W latencymon na obu pc spore opóźnienie budował proces dxgkrnl.sys. Po podmianie kart, automatycznie problemu nie było. Ciężko powiedzieć co broiło na tym ryzenie 3600, nowi właściciele pc zgodzili się zamienić kartami, i problem się rozwiązał.
  23. W tym wszystkim, jest śmieszne to, że z pół roku temu miałem też 7800xt, ten sam tv i praktycznie całość podzespołów poza 9800x3d, i miałem pobory po 7w bez żadnych kombinacji. To chyba sterownik ma wpływ na to....
  24. U mnie z 119hz jest 73w zamiast 58 na 120hz . Czyli poplątane z pogmatwanym
  25. Zależnie od monitora i sterownika. Miałem 7800xt parę m temu, siedziałem na jakimś sterowniku, co karta zjadała jakieś śmieszne wartości, obecnie na przedostatnim sterowniku, ten sam ekran mam ponad 40w poboru i też 7800xt
