NoviAMG
    963
  1. Chyba też jest spoko. Kiedyś używałem, ale pobrałem slimera. Priorytetów nie zmieniałem, mam na stocku. Audio mam ustawione na 32bit i max hz, ale coś mówiło się kiedyś, że czym więcej tym łatwiej o ścinki jakieś.
  2. Hmm, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Wyczyścić w grach shadery. W AMD jest opcja w sterowniku, na nvidii nie mam pojęcia. Niby windows był wgrywany, ale jednak można spróbować. Ogólnie dziwna sytuacja. Może jeszcze wyłącz resize bar w biosie na próbę. Jeszcze też można ręcznie wymusić złącze karty graficznej żeby działało w pcie 3.0 na próbę. No i sterownik nvidii instaluje zawsze przez nvslimer i tylko sam sterownik, nic więcej. Może wyrzuć sterownik gpu przez ddu, i spróbuj wrzucić sam sterownik przez nvslimer.
  3. QVL nie robi problemu, próbowałeś zresetować bios, nic nie dotykać w biosie, i uruchomić grę ? Bo z tego co wnioskuję w wpisach, problemem jest xmp/expo, bo Ci co mają manualnie ram ustawiony nie mają problemów i piszą, że działa tak jak starszy, lecz nowy bios zbija opóźnienia 3.17*
  4. https://forum.ithardware.pl/topic/8174-skrypt-czyszczący-win10win11/page/2/ Jeszcze z GTA5 lock 116fps, chwilą jazdy + minigun . Staram się dostosowywać ustawienia tak, aby karta max leciała na 80% obciążenia, najlepsze wrażenia z gry. W grach multi gram na ogół na najniższych, bo jest lepsza widoczność w zadymach i przy różnych granatach, ale też nie tnę wszystkiego na maxa w lewo, żeby gry wyglądały dość oki.
  5. Tu można pisać co do błędów z biosem : https://www.reddit.com/r/ASRock/comments/1hg227n/weekly_bios_update_post_week_51_2024/ Aczkolwiek, wczytując się w różne komentarze, głównie problem występuję u osób z expo. Ja mam ręczne oc ramu, i wyczulone oko na stuttering, mogę powiedzieć, że u mnie nie ma odczucia nawet minimalnego stutteringu. Warunkiem jest, że karta sobie radzi (zawsze dobieram ustawienia tak, żeby karta śmigała na około 80% max). Mam oleda, więc dość szybka matryca, mimo niskiego HZ. A weź ustaw fclk ręcznie w biosie na 2000mhz/2066/2133mhz . @Fenrir_14 Ja mam zaktualizowaną OE 10 do 11, wyłączone trochę śmieci ręcznie + scrypt od osoby z forum (w dziale windows). Używam capframeX od dawna i często hwinfo w tle, problemów nie ma.
  6. Tak, przytrzymujesz przycisk flashback, zacznie migać dioda, jeśli dobrze pamiętam, zostawiasz kompa na dobre 5min, jak się wgra bios to albo zgaśnie led z tyłu albo będzie się palił cały czas. Nie włączasz pc wcześniej, tylko dopiero jak procedura się zakończy.
  7. Można przez instant też wrzucić, ale pewniejsze przez flashback, ja nic nie odpinałem do cofnięcia biosu przez flashback i wszystko poszło elegancko. Na mojej płycie 3.12 beta nie robi problemów, wcześniej miałem 3.10 i też był oki. https://www.asrock.com/support/QA/FlashbackSOP.pdf
  8. Na asrocku można bez problemu wgrać starszy bios. Zresetowany bios z wyłączonym tylko ftpm, i wrzucasz przez bios flashback. Sterowniki chipsetu amd, wgrałeś na świeżo po aktualizacji biosu ? Zdjąłem OC procesora, i nic się zbytnio nie zmieniło. :
  9. Co śmieszne, jednak gpu się wysypało, bo akurat robię UV, ale fps się już zgadzały :). Jak wrzucać zdjęcia w spoiler? Wrzuciłem 1440p, walka była, i w jednym i drugim przypadku:
  10. Chyba nie mam fr5 żeby zobaczyć jak jest u mnie. Przy nagłych ruchach myszką to 3 rzeczy mi przychodzą do głowy. Problem z stabilnością ramu, ftpm włączone w biosie, ewentualnie raportowanie myszki ustawione na 1000hz powoduje problem. Zresetuj bios, nic nie ustawiaj, uruchom grę, chyba że już tak robiłeś. Walka z lockiem 116fps
  11. Zastąp ją aplikacją fan Control pod windowsa. Szczerze polecam. Czkawki masz od razu po uruchomieniu gry czy po paru minutach ?
  12. Jak masz aplikacje asrocka ta do zarządzania to wywal od razu, jeśli masz jakieś "przyspieszacze" sprzętu pod windowsem, odinstaluj, na czas gry wyłącz/zablokuj/ odinstaluj antywirusa, zobacz co będzie. 7800xt, 4k Apex bez limitu fps, ostra walka i minimalna walka. Gpu praktycznie cały czas ma 100% obciążenia. Zaraz wrzucę jeszcze wykres z lock 116fps jak na daily gram
  13. Poniżej 60fps ? Przy 4080 i 4070tis,bez szaleństwa z ustawieniami graficznymi, przy blokadzie 116fps 4k ciężko dostrzec drop fps poniżej 100, a co dopiero do 60. I to już na 7800x3d, którego miałem ponad rok i ogrywałem różne gry. Na Twoim miejscu spróbowałbym podmienić : zasilacz, dysk, kartę, jeśli masz taką możliwość. Nie jest to normalne według mnie. Nawet na ryzenie 5600 aż tak fps nie leciały.
  14. @Adikon na YouTube jest filmik od człowieka co naprawia karty, i miał przypadek stutterujacej 4070ti, nie wiem czy ogarnął temat. Ogólnie, jeśli karta pozwala to już 7800x3d pchał bardzo solidnie fps i 1% low były wysokie. Przy karcie lecącej na 90%+ zdarza się, że fps 1% będą mogły spadać dość zauważalnie, bo może być jakiś obiekt w grze, gdzie na ułamek sekundy docisnie kartę do 100% i fps spadnie.
  15. Oki, zobacz co z tego wyszło w grze. Wrzucam do podglądu oporności i terminacji u mnie na asrocku na 2x16.
  16. Vddio masz wyżej pod dram timing configuration
  17. @Adikon Spróbuj ustawić vddio ręcznie na 1.2v , vddp 0.99v na start. Zaraz znajdę fote z 2x16 na asrocku i porówna się oporności i terminacje, czy płyta dobrała odpowiednio. Widzę najnowszy bios i tu może być problem, ktoś miał jakiś problem na biosie 3.15 na asrocku, dlatego siedzę na starszym o oczko.
  18. Gorzej, Apex legend :E. Mam forta, ale gpu 7800xt więc nie poszaleje... Na fort tego co kojarzę to gpu klękają jak dowalisz ustawienia, trzeba się posiłkować raczej sklejką nisko-srednich. Taka ciekawostka, w apexie przy unlock fps wystarczy, że jeden timing od ramu jest na granicy stabilności i już jest 1% low do 150fps, miałem tak na tym ramie i fclk2167, na 2133 jest ok. I co do ramu, aktualne 2x32 mają profil xmp, profil niby dziala, ale napięcia są nieoptymalne... Muszę ręcznie poprawić vddio, i głównie vddp, które na xmp leci na 1.15v, a ASRock nie lubi powyżej 1v na tym napięciu. Objawiało się to bardzo słabym 1% low fps.
  19. @Adikon Wrzuć zdjęcie z zentiming, może płyta jakieś bzdury ustawia dla ramu. Zresetuj bios, nie ustawiaj Expo ani co, i zobacz jak się gra zachowuje. Nawet przy popsutym silniku gry, 9800x3d radzi sobie znakomicie, bez najmniejszego microstutteru. Tu silnik source2 więc guano jakich mało
  20. Nie ma nic do poprawy z strony softu, a wszelkie anomalia to z powodu użyszkodnika. Jak masz expo, to płyta może dobiera nieoptymalne napięcia/opory i przez to jest stuttering ? Miałem stuttering, ale na mocno niestabilnym ramie, a to błąd użytkownika, a jak wszystko dopasowałem to czapki z głów. Szkoda tylko, że na daily gram w 4k 116fps
  21. Karta poszła z osobistym :(. A cena też nie była duża 3100 na rękę
  22. Serio przecieki na dzien po sprzedaży 4070tis ? Ale wtopa z mojej strony
  23. Siąść wszystko siądzie, pytanie czy przykryje w całości kości pamięci. Ten Direct die co wallec podesłał, niezbyt zakrywa kości, nie pamiętam głębokości monarchów, ile mieszczą max pod kamizelkę, ale stawiam że będzie brakować z 1mm aby przykryło całe kości ram. Ja radiatory ocz przerabiałem pod ddr5, szlifowałem górna ściankę o 1mm jakoś, maksymalnie do śrubek i zostawiłem minimum mięsa, żeby gwint nie uszkodził ścianki. Wtedy praktycznie całe kości były pokryte kamizelką. Ale wiem, że któreś kamizelki od ocz mieściły ciut więcej fabrycznie, ale nie pamiętam czy to od DDR3 czy od DDR2. Zaś jeśli chodzi o kamizelki od ocz DDR2 reaper x, z bardzo dużym grzebieniem to łykają ddr5 bez rzeźby. Ale coś tam mi świta, że pod monarcha można też dorwać kamizelki głębokie od hmm, corsarza ? Co się grzebienie od góry odkręca, i wtedy idzie je kręcić pod monarcha, a są głębokie na tyle, że powinny połknąć ddr5 bez problemu i rzeźby.
  24. 7800x3d maja mega chore ceny, a z obserwowanych po 1900-2000zł w używce wszystko praktycznie znika... Zostać teraz januszem i pchnąć 7800x3d za 2k, i wyrwać 9800x3d za 2400... Według mnie, 400zł dopłaty do 9800x3d przeskakując z 7800x3d, jest rozsądne. Dopłacać 800 i więcej, według mnie bezsens totalny. Ale niektórzy dla zabawy zmieniają i dopłacają dla zasady (np ja ). A szczerze, ten procek u mnie się nudzi, 4k 116fps lock, 7600 bez x co miałem za 6 paczek by sobie poradził bez problemu i nic na monitorze bym nie zauważył, czy siedzi taki r5 czy wypasiony 9800x3d, ale to zboczenie .
