Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    W obecnym stanie elegancko wygląda, nie wstawiaj tylko żadnych figurek do środka i git
  2. Send1N
    Nie czasem widzisz wentylator nie musi kosztować 150zł aby nawet w poziomie chodził jak masełko, wystarczy trochę doświadczenia i testów przez lata, akurat wentylatorów to w życiu miałem sporo i sprawdzałem w różnych konfiguracjach i położeniach Swego czasu miałem taką dziwną fazę że co chwile zmieniałem jakiś wentylator w skrzynce aż dojdę do perfekcji w danym miejscu (pion,poziom,radiator,chłodnica,push,pull,zasilacz)
  3. Nie mam takiej potrzeby do moich zastosowań obecny procek ma jeszcze zapas mocy Prędzej to kartę sprzedam i wleci 9070XT, trzeba się pozbyć obecnej póki jeszcze jest na gwarancji.
  4. Jakby ktoś szukał takiego pewniaka o którym Kadajo wyżej wspomniał "praca jak w zegarku" bez żadnych niespodzianek i ryzyka z bezgłośnym łożyskiem to mogę polecić Shadow Wings 2 od BeQuiet, zarówno w poziomie jak i w pionie chodzą jak po maślę, łożyska nie słychać zupełnie na niskich obrotach po przystawieniu ucha nawet w poziomie, pracują u mnie już 4 lata i nie kosztują fortuny.
  5. Są tytuły w których nawet przy słabszej karcie będziesz miał przyrost wydajności po zmianie 7700 na 7800x3d np stalker 2 czy MFS a crapów optymalizacyjnych gdzie walczysz o przyrosty poniżej 100fps jest całkiem sporo, wszystko zależy od tego w co się gra
  6. Niektórzy wolą sobie z 200fps zrobić 30 aby mieć efekt świeżo umytej podłogi
  7. Ramu też tam nie dołoży w przyszłości tylko trzeba będzie wymienić całość bo jest 2x8gb i oba sloty są zajęte + ta jasność ekranu 250nit... trochę słabo
  8. Otóż to! to powinno być oprawione w ramkę i przypięte
  9. Miałe dwa 140 SW3 zwykłe i 3 SW3 120 zwykłe we wszystkich jak przystawiłeś ucho z bardzo bliska słychać było pracę łożyska w Silent wings 2 tego nie było, stary SW2 mam do dzisiaj ma już grubo ponad 10 lat i łożysko bezgłośne jak w shadow wings 2.
  10. U BQ to jest tak jak u asusa od pewnego czasu najwyższe modele "grają" a te mid/low są ok
  11. Nie musiałem arctici nie mają problemu z łożyskiem na niskich obrotach jedyne co to może występować to charakterystyczne buczenie w zakresie 1000 - 1100rpm na zwykłych p12/14 bez połączonych łopatek Ta w SW4 to znany problem.... 3x tańsze pure wings 3 go nie mają jakoś ze stajni bq w poprzednich Silent Wings 3 też było słychać łożysko, ostatnie SW w których była absolutna cisza to dwójki Obecnie najcichsze wentylatory od BQ to Shadow Wings 2 tylko że wydajność na chłodnicy kiepska w ich przypadku.
  12. Z tymi łożyskami to też równie bywa mam kilka arcticów P14, P12 i P12 slim i łożyska nie słychać nawet na 350rpm w żadnym a miałem chwile Silent wings 4 i na niskich obrotach daj pan spokój
  13. Tylko że fabryczny arctic jest cichszy przed i za przeszkodą niż ta noctua na tych samych obrotach a różnica w wydajności zamknie się w 2 stopniach na procku z takim tdp jak ryzen 9800x3d po zmianie wentyli na lepsze
  14. Ten sam to tylko ten po środku z tych trzech które wrzuciłeś najlepszy wariant G5.
  15. Nie śmiałbym nawet tak napisać, klękam przed majestatem noctu'a Ale żeby nie pisać o tym że 4x taniej można mieć chłodzenie o tej samej wydajności to można mieć też dwa dobrej jakości aio 360 jeżeli nh-d15 g2 będzie za te 700zl
  16. Według ciebie może i tak, ile bym zestawów nie złożył na am5 to zawsze expo 6000mhz było stabilne bez żadnych dodatkowych zmian.. z venomami też dwa razy składałem skrzynkę tylko że na płytach msi
  17. BF dobrze ciśnie procka nie raz miałem u siebie całkiem zbliżone temperatury na kilku prockach jak w cinebenchu np w BF5 na mapce operacja podziemie przy 64 graczach, w grze robiącej mielonkę z cpu z podgrzewaniem od spodu przez kartę wcale nie musi być dużo mniej jak wtedy gdy sam procesor jest obciążony stale na 100% gdy nic innego nie podgrzewa radiatora/chłodnicy.
  18. To teraz podejmij decycję skoro masz jeden moduł 4gb czy chcesz dołożyć drugi 4gb czy może 8gb aby mieć łącznie 12? https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-laptop-ddr3l-samsung-pc3-12800s-11-13-b4-m471b5173eb0-yk0-4-gb-17550294803 4GB https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-ddr3l-8-gb-pc3l-12800s-18080817604 8GB
  19. To teraz pewnie NH-D15 G2 w wersji chromax minimum 700zł
  20. Phantom wystarczy w zupełności do tego cpu, za 5 dych więcej masz corsaira rmx 850w atx 3.1 w xcomie https://www.x-kom.pl/p/1280330-zasilacz-do-komputera-corsair-rm850x-850w-80-plus-gold-atx-31.html jeżeli chodzi o zasilacz...
  21. z nowych to tylko rx 7600 jeżeli nie chcesz intela, karta niestety z 8gb vram...
  22. na 32" 1440p masz ppi w okolicy 93 czyli tak jak na 24" 1080p (daje radę) jeżeli jesteś zadowolony z obecnego ekranu co do jakości to 40" 3440x1440 (95ppi) nie będzie żadnym downgrade, natomiast wydajność na tej biednej 6600xt w grach spadnie dodatkowo średnio o jakieś 30% Pamiętaj też o tym że jak usiądziesz przy takim ekranie z tej samej odległości co przy obecnym to będzie ci niewygodnie, ja przechodząc z 27 na 32 musiałem kombinować aby postawić monitor przynajmniej te 5cm dalej niż stał poprzedni.
  23. Nawet wersje biosu na tej samej płycie potrafią dać minimalne różnice, ja przykładowo na dwóch poprzednich biosach do -30 mogłem jeszcze poluzować LLC na 6 (ze stockowego 4) aby napięcie było jeszcze niższe, na najnowszym ostatnie stabilne to 5 na 6 się wywala
  24. Na stock 5800x3d to na aio 280 z pompą na full obrotach podbija u mnie do 90c w cbr23 po "-30" jest od razu ponad 10 stopni mniej i to jest normalne zachowanie z 7800x3d jest jeszcze gorzej, dopiero ZEN5 x3d mają poprawiony transfer ciepła
  25. Znajomy nawet na ALF II 360 miał wysokie temperatury na 7800x3d, nie widzę aby ci się "gotował" 85c przy fullload to normalne temp, 1 chiplet z 8 rdzeniami + wysokie taktowanie i warstwa 3DV nad rdzeniami robią swoje mimo małego poboru mocy.
