Send1N
    8 795
  1. Z jednej strony ujdzie jak za 2.5K całość z drugiej karta tylko z 8gb vramu jak na obecne czasy trochę lipa + ta pamięć ram podejrzana, "4800mhz" i 16gb co jest już totalnie na styk do tego może być to 1x16 skoro nie jest napisane "2x8" więc dodatkowy zjazd wydajności bez działania pamięci w dual'u.
  2. A tego vp4300 miałeś na kostkach TLC czy może już na QLC? bo z tego co się ostatnio dowiedziałem to nowsze rewizje wypuczają już na qlc....
  3. Teoretycznie to Sapphire Nitro+
  4. Nie pod warunkiem że te 500gb ci wystarczy (sam windows nie zajmie więcej jak 30gb jak coś ) w szybkości działania systemu nie będzie różnicy między tym co zaproponowałem a tą adatą, nawet względem zwykłego ssd na sata z transferami na poziomie 500mb/s nie było by różnicy.
  5. https://allegro.pl/oferta/wentylator-do-komputera-be-quiet-pure-wings-3-pwm-120mm-1600-obr-min-4-pin-17550931474 https://allegro.pl/oferta/arctic-p12-pwm-black-wentylator-do-obudowy-4-pin-do-1800rpm-489a389-15214858715
  6. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    W niektórych miejscach takich folii nie widać na pierwszy rzut oka, kilka miesięcy temu kupiłem na ali po taniości miernik usb c za 10zł i na ekraniku był jakiś "sznyt" myślę sobie dobra za takie pieniądze olać to, działa sprawnie to zostawiam po jakimś miesiącu pod światło dzienne zorientowałem się że na ekraniku jest folia i to na niej była ta kreska a nie na samym wyświetlaczu
  7. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Czyli od tamtego roku tak bardzo to uległo poprawie? w tamtym roku sprawdzałem sobie na rtx 4070Super jak takie coś będzie działać mając bazowo "filmowy fps" i była tragedia
  8. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    @MarcoSimone To akurat fakt, poprzednie fsr nawet po pudrowaniu wszelkiej maści wyostrzeniami wyglądało do już lepiej było zejść z detali na low i grać bez upscalera jak ktoś miał problemy z klatkarzem @wallec ta 120 z bazowych 30 i lag na myszy jakbyś grał pod wodą
  9. Załączył przecież obrazek na którym widać że wentylator na chłodzeniu procesora się obraca
  10. Nie prawda, istnieją gotowe chłodzenia aio które są w pełni rozbieralne i możesz w nich dosłownie wymienić wszystko nawet samą pompę w bloku który też jest rozbieralny (co sam kiedyś uczyniłem) w alphacool eisbaer co do dolewania płynu to w tym przypadku wiele modeli ma dedykowany otwór "fill port" aby uzupełnić ewentualne braki cieczy.. be quiet nawet w pudle dorzuca małą buteleczkę z płynem do swoich chłodzeń, chociaż małe ubytki można śmiało uzupełnić wodą destylowaną/demineralizowaną.
  11. Nie wiem o których dokładnie mówisz ale w ostatnim koszyku od Dirian'a masz te https://www.morele.net/pamiec-kingston-fury-beast-ddr5-32-gb-6000mhz-cl30-kf560c30bbek2-32-13204742/ i są dostępne.. alternatywy: https://www.morele.net/pamiec-goodram-irdm-ddr5-32-gb-6000mhz-cl30-ir-6000d564l30s-32gdc-13115327/ , https://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-venom-ddr5-32-gb-6000mhz-cl30-pvv532g600c30k-13245762/
  12. Słychać szum powietrza czy słychać też łożyska? bo jak tylko to pierwsze to nie pozbędziesz się tego po wymianie śmigieł, może wystarczy tylko edytować krzywą w obecnych Jak mają być świecące to zwykłe (bez pro) arctic p12 argb będą git do mieszania powietrza w obudowie.
  13. No czyli jeszcze lepiej, wallec raz ci się udało trzeba przyznać
  14. Ostatnio na pv jeden gościu pisał że nie ma już pomysłów co się dzieje bo go wywala z gier do pulpitu a wszystkie testy stabilności w benchmarkach i syntetykach przechodzi pierwsze co to zapytałem czy było robione jakieś UV no i powysyłał screeny jak na 7800x3d ma ustawione per core wartości między -40 a -50 i wszystko było jasne po czym stabilność skończyła się na -20 allcore stała się magia bo gry nie wywalają... także wejście do windy i zaliczanie testów na agresywnym ujemnym offsecie gdzie procek jest dociśniętym "stałym" 100% obciążeniem przy zabawie z CO nic nie powie co innego przy ustawieniu sztywnego zegara na sztywnym vcore, wtedy sobie można tak testować.
  15. Jak ma być budżetowo w rozmiarze 500gb to https://www.ceneo.pl/104313738
  16. No nie "podbija" jakby podbijał na niższym taktowaniu to by było faktycznie coś nie halo, chyba że miałeś na myśli że drugi profil ich nie obniża taktowanie spada o 400mhz ale timingi zostają te same.
  17. Przyrost jakiś tam jest ale zdecydowanie przez duże Z mniejszy niż na zwykłych ryzenach.
  18. Po odpaleniu pc i jak jesteś na pulpicie w bezczynności zjada ci ponad 10gb ramu? jeżeli tak to ja nie wiem co ty masz w tym systemie akurat w tamtym tygodniu stawiałem świeży win11, na stacjonarce gamingowej z 32gb pamięci i na starym lapku hp z 8gb i w obu przypadkach użycie pamięci nie wynosiło więcej jak 3.5gb bez żadnych programów działających w tle
  19. To całkiem inna sprawa, czerwona dioda w tym miejscu sygnalizuje jakieś problemy z zasilaniem, kabel dobrze docisnąłeś? sprawdź od strony zasilacza w piwnicy, styki w przejściówce i przy samym gnieździe karty (czyli masz 3 miejsca do sprawdzenia)
  20. Więcej portów usb 2.0 i 3.2 + więcej slotów pci-e czyli różnica żadna zapewne w twoim przypadku, co do karty to pomyśl nad rx 9070 zamiast zwyklej 5070...
  21. FSR4 akurat jest tylko że masz może 10% szybciej niż w czystym rastrze w przypadku starszych niż rdna4. Co do poboru to 7800xt ma tdp na poziomie 260w i jest to rzeczywisty pobór bo od rdna3 jest już w softach raportowany pobór całej karty "board power draw" a nie tylko GPU jak np w rdna2 gdzie raportowany jest "gpu chip power draw" i karta pobiera realnie 30-40W więcej niż raportują programy w parze z tym intelem ten vero ogranie bez problemu.
  22. Na 99,99% to nie przez ram chyba że masz całą pamięć zajętą ale świeżo postawiony windows nie zżera więcej jak 3gb jak lapek multi to może być sporo innych rzeczy za to odpowiedzialne.. np standardowy windows z toną aplikacji działającą w tle.. Mam u siebie starego acera z 4gb ramu i chodzi jak burza w przeglądarce w podczas robienia czegoś w office tylko że mam na nim odchudzonego ile tylko się dało win10.
  23. Send1N
    Teraz nie ma się do czego przyczepić to nic nie podrzucam jedyne co to tak jak mówiłem ostatnio że karta wyglądała lepiej zamontowana standardowo
  24. Tego typu zasiłki zazwyczaj są głośne nawet bez obciążenia siedzi w nich badziewny wentylator i dodatkowo blacha wpada w wibracje.
