Send1N
    6 461
  1. Chciałem tylko napisać że niepotrzebnie się zastanawiałem, komfort użytkowania jest o niebo lepszy już po pierwszych 2 minutach wiedziałem że to jest to, mimo że ciężarek trzymał mi kabel to przy wersji wireless jest po prostu "masełko" dodatkowo ta ciut wyższa waga (69 vs 80g) mi lepiej siada, jest wręcz idealnie, nie ma kompletnie żadnego opóźnienia, mycha zostaje a wersja z kablem idzie na sprzedaż
  2. Dokładnie, nie ma to na nic wpływu a może ciut poprawić wydajność bo wtedy izolacja rdzenia pod windowsem jest z miejsca wyłączona 6gb vram w 2025r jak najbardziej może robić problem mimo że czasem go nie widać gołym okiem, np właśnie lipny 1% low czy problem z doczytywaniem tekstur, stuttering itp
  3. No ja już zdążyłem się nabrać na web-dl właśnie wczoraj po kilku sekundach zorientowałem się że coś jest nie tak i wyleciał z dysku
  4. 9070xt w obecnej kasie to dobry dil (poniżej 3200pln) , też bym wolał 9070xt niż 7900xtx więc moim zdaniem dobrze zrobiłeś
  5. Odłącz ten konektor z przedniego panelu i zobacz czy wtyczka ma wszystkie piny proste czy żaden nie jest zmiażdżony albo ułamany, tam są "szpilki" jak w cpu
  6. Na screenach które pokazałeś wszystko wygląda ok, jedynie w BF'ie to użycie 65% rtx 2060 mnie zastanawia bo r5 5600 nie powinien mieć żadnego problemu z wykarmieniem tej karty, profil xmp na pamięciach działa? wyłącz sobie jeszcze izolację rdzenia jeżeli używasz defendera pod windowsem lub po prostu wejdź do biosu znajdź opcję SVM Mode i przestaw ją z auto na disabled w ten sposób wyłączysz wirtualizację i grzebanie w ustawieniach defendera nie będzie potrzebne.
  7. Pisał przecież że sprawdził inne pamięci jak i kartę graficzną może podłącza przewód sygnałowy do płyty głównej bo i takie akcje są dość często spotykane
  8. Wbij ręcznie 100% i sprawdź odczyt rpm - oto cała filozofia
  9. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    @MarcoSimone Masz dłonie jak Jeff Dabe stąd taka myszka?
  10. Jak Tuf ma przy 30% tak niski rpm to ile ta karta wykręca max na 100% ?
  11. Raczej mało prawdopodobne cały zestaw to nie tylko gpu + cpu doliczyć trzeba jeszcze resztę komponentów i zrobić pomiar ze ściany odliczając stratę na zasilaczu mimo wszystko przy takim kombo to 650w się nawet nie spoci
  12. Są ludzie którzy w ciągu roku są wstanie przekroczyć ten standard jak często coś zmieniają, testują itp i nic się złego nie dzieje sam kilka lat temu przekroczyłem na jednej platformie
  13. Odkładałem przez cały ten czas aż do dziś po genialnej jedynce którą ostatnio sobie odświeżyłem po 15 latach, nie liczyłem na nic dobrego po tych wszystkich opiniach w necie a tu miłe zaskoczenie, całkiem przyjemnie się to oglądało za samą muzykę z pierwszej części która czasami leci w tle ogromny plus (uwielbiam ten utwór) no i te wstawki z Crowe'm, wspomnienia wracają wiadomo że do jedynki to nie ma podjazdu ale mogę polecić ten film, na pewno nie jest to żaden gniot, całkiem niezły pomysł na kontynuację
  14. Send1N
    @j4z od razu mi to samo przyszło na myśl ale byłeś szybszy z drugiej strony widać że w opakowaniu jest drugi białas noiseblocker eloop B12
  15. Wszystko zależy od reszty platformy... ja mam 5800x3d więc bierze nawet ciut wiecej prądu niż twój procesor i nawet jak popuszcze limit mocy na 6950XT gdzie sama karta realnie bierze 400W nie ma żadnego problemu + mój model ma już przepracowane kilka lat przy 9070/5070 ten seasonic się nawet nie spoci. Rekomendowane moce w przypadku danej karty na stronach sklepów czy producenta są zawsze tak podawane ponieważ nikt nie wie z jakim procesorem będziesz parował kartę.
  16. Odpal jakieś OSD aby było widać wszystkie parametry typu taktowania ,użycie vram, użycie ram, temperatury... w czasie rzeczywistym podczas gry i wrzuć screena
  17. No tak to jest niestety z tymi dostawami na dany dzień za dopłatą 2 razy tak dopłaciłem na sobotę i zobaczyłem paczkę w sobotę jak świnia niebo raz w ME raz w Morele, trzeci raz już się nie dałem nabrać i nigdy nie dopłacam bo to jak wywalenie kasy w błoto
  18. No w tym przypadku dużo się nie pomylili daleko od 6800xt to nie jest ale z 9070xt to było wielkie pudło
  19. @sideband Pełna zgoda, Ja podałem tylko przykłady a nie wszystkie techniki
  20. Dokładnie, mi właśnie tylko o estetykę chodziło na biurku bo teraz nie dość że jest kabel to jeszcze ciężarek od razera aby go trzymał a że nie mam chęci się przyzwyczajać do innej bo prime jest dla mnie idealna to jeżeli nie ma gorszego opóźnienia jest duża szansa że nie pójdzie do zwrotu po testach tylko zostanie
  21. Nigdzie obecnie nie było tematu, można kupić znacznie taniej ale to są białe wersje (zwykłej nie core) więc mój błąd
  22. Jeden już tutaj wyliczał na podstawie liczb przed premierą wydajność 9070XT która miała być według niego między 7800xt a 7900GRE a jak jest wszyscy wiedzą, wartości na papierze to nie wszystko.
  23. Przykładowo na wszystkich płytach msi b450/b550 jakie miałem w rękach niektóre biosy znikały i zastępował je inny, chociaż w 99% przypadków ten który znikał był z dopiskiem beta
  24. Serio 4060Ti limituje w 1280x720 na najniższych? Nie wrzucałem nic od pierwszej strony a widzę że temat odżył więc wrzucam (na ustawieniach jakie wyżej dawaliście) 5800X3D z lekko podbitym zegarem przez bclk + ram 4x8 3820mhz ciasno + windows 10 21H2 IoT ltsc - dziadek daje radę spokojnie posiedzę na tej platformie jeszcze kolejne 2 lata a tylko grafika pójdzie do wymiany.
