Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    To by była najlepsza opcja czyli pozbycie się dwóch 120 i wstawienie jednej 140stki ustawiając ją jak najbardziej do lewej strony.
  2. Ale rtx ma upscaler a radeon nie
  3. Jak masz jakiś "lokatorów" czy zwierzaki to rzeczywiście w otwartych może być dyskomfort... co innego gdy człowiek mieszka sam i nic w tle nie zakłóca spokoju
  4. GB od dawna są głośne i mają lipne wentylatory i nie chodzi tylko o rdna4, nic nowego, podobnie jak u XFX może i ten reaper ma mały radiator ale same śmigła są przyzwoite Lub obniży maksymalnie jakieś 10W jeżeli chodzi o samo napięcie jak ktoś trafi sztukę w której uda się dość znacznie zejść względem stock... czyli większość tego nawet nie zauważy, Leven przespał widocznie co najmniej ostatnie 5 lat
  5. Warto rozważyć też to że 9070XT możesz kupić za 2800pln w przyzwoitej wersji - karta o tej samej wydajności co 5070Ti za 3600pln
  6. Tylko nie zraz się na początku jak odpalisz go pierwszy raz od razu mówię ze fabryczne ustawienia są wręcz fatalne kilka kliknięć w menu i robi się całkowicie inny panel, stilgar testował wersję 27" i pokazuje na filmie co zmienić na start jak coś:
  7. Tak, możesz pakować to gdzie chcesz tylko nie zastępujesz padem zmiennofazowym zwykłych termopadów czy szpachlówek na innych elementach @ostryb obojętnie ważne aby to był kit (thermal putty) w pierwszym linku wrzuciłeś zwykłą pastę (H500)
  8. Send1N
    Przy takiej konfiguracji to lepiej jakby tego wentylatora u góry nad ramem tam nie było a tak poza tym to lubię taki klasyczny nie odpustowy look
  9. Te karty w rasteryzacji dzieli 30% jakie 2X panie natomiast w RT 3070 jest lepsza więc wynik jest w normie
  10. Za 50zł więcej jest 7800X3D w tym samym sklepie Ventus to najgorsza wersja 5070Ti
  11. Krzysiak miał ten model poprzednio i z tego co pamiętam to nie narzekał, jedynie do budy mu nie pasowała
  12. Jak coś to Side ma pewne produkty na swoich aukcjach
  13. Send1N
    Czaje, teraz to by kątowy przewód ci zrobił mega robotę jak karta jest wertykalnie
  14. Send1N
    Jedno i drugie, kolory lepsze i karta wyglądała lepiej w klasycznym położeniu ale to już tylko moja opinia pomyśl nad kablem a riser zwracaj
  15. Send1N
    W tym wydaniu twój pc wyglądał znacznie lepiej jak już cię ręka swędziała to moim zdaniem lepiej było rozejrzeć się za jakimś fajnym przewodem do karty zamiast risera
  16. Zawsze można wyłączyć boosta dla cpu edytując rejestr aby pojawiła się dodatkowa opcja odpowiedzialna za to w planie zasilania windowsa od razu będzie znacznie ciszej i dobre 15c chłodniej jak proc ma zapas mocy to jak najbardziej można tego spróbować testowo tym bardziej jak siedzi tam tylko rtx 5060. Jak to zrobić wrzucałem już w kilku tematach no ale jeszcze raz powtórzę (działa w każdym laptopie)
  17. Dokładnie, można zastosować to https://allegro.pl/oferta/zt-py6-kit-termiczny-szpachlowka-13w-mk-20g-13934782153 lub jeszcze wydajniej https://allegro.pl/oferta/fehonda-plynny-termopad-ltp65-16-w-mk-12g-podkladka-termiczna-17334175210 i wesprzeć finansowo użytkownika z tego forum przy okazji zamiast przepłacać za markę której mówimy NIE! Przykładowy film jak to sprytnie nałożyć lepiąc kuleczki: Ale powtarzam jeszcze raz, jeżeli te 106.5c jest na hotspocie a pamięci mają normalne temperatury to nie ma sensu niczego ruszać, zmienić tylko pastę na rdzeniu bo HS to jest najgorętszy punkt na samym rdzeniu a nie gdzieś na całym pcb karty.
  18. Na czym te 106c osiąga bo jak na HS to termoapdy nie mają nic do rzeczy, chyba że kopiesz na niej w 2025r i masz tyle na pamięciach to wtedy zmiana padów ma sens, jak te ponad 100 stopni masz na hotspocie rozbierz kartę i wymień tylko pastę na rdzeniu, najlepiej na pada zmiennofazowego (PTM) aby mieć spokój na zawsze a fabryczne termopady na pamięciach i sekcji zasilania zostaw w spokoju
  19. Ziarno na środku to akurat głupi nawyk bo to nigdy dużego ihs'a nie pokryło w pełni, tym bardziej przy ryzenie jak chiplet jest w rogu
  20. Nie musi ale warto czasem o tym przypomnieć: https://ithardware.pl/poradniki/zmiana_cpu_poradnik_naprawy_windows-33461.html bo wylatuje z pamięci Dokładnie, dobrze pamiętam bo sam ich doświadczyłem
  21. Jak ktoś oszczędza pastę to nie chce tak nakładać bo nadmiar wyjdzie bokami i pasta się zmarnuje pewnie dlatego ludzie dalej rozsmarowują, chyba że ktoś ma wymasterowaną idealną ilość taką która idealnie pokryje cały ihs i nawet odrobinka nie wyjdzie bokami
  22. Przełącz obraz na TV ale niech monitory zostaną fizycznie włączone czyli bez obrazu ale wykryte przez windowsa i zobacz czy jak masz obraz puszczony tylko na TV to jest ustawione "pokaż tylko na" czy może powiel lub rozszerz te ekrany, mi się ostatnio po zmianie sterów przestawiło i miałem coś podobnego do ciebie czyli mimo że miałem obraz tylko na TV a monitor był wygaszony to ustawione było "powiel"
  23. Tzn które te ze strony amd czy może 25.10.1 Beta ? bo te są pierwsze z oficjalnym wsparciem bf6 jak nie masz to nie zaszkodzi spróbować jeżeli tylko w tej grze masz problem.
  24. Jak odłączyłeś wcześniej wszystkie dyski fizycznie i bios nadal nie odpalił się od razu to bym ich nie winił
  25. @ostryb gdybyś chciał wymieniać to https://allegro.pl/oferta/zt-py6-kit-termiczny-szpachlowka-13w-mk-20g-13934782153 kolejna sprawa że tego tykać nie musisz, kładziesz tylko nowego gluta lub najlepiej ptm'a na rdzenie a stary kit może zostać, gdybyś jednak chciał się bawić w wymianę tego to tutaj masz przykład jak można to nałożyć, oczywiście lepiej zrobić to w rękawiczkach nitrylowych niż gołymi brudnymi paluchami
