Send1N
    8 795
  1. Lepsze wentylatory ma wersja bez dopisku CO, zwykłe są na fdb co na kulkowym, wersja non rgb ma klasyczne arctici p12 bez połączonych łopatek, połączone łopatki bez rgb masz w wersji slim v2 (takie jak ja mam na chłodnicy) lub w wersji max, podsumowując jak chcesz jak najlepszą wersję tego freezera bierzesz https://proline.pl/chlodzenie-procesora-arctic-freezer-36-argb-black-p8120808 chociaż ja ostatnio kupiłem dwie sztuki zwykłych p12 i nie wydawały dziwnych dźwięków (były instalowane na starą fere 3)
  2. Jak ktoś faktycznie nie będzie jakimś cudem ściągał chłodzenia przez te 3 lata w stacjonarce to można mieć 3x taniej od noctuy to https://proline.pl/gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-40x30x0-2mm-p8120290 - ptm w innym opakowaniu z logiem gelida i spokój nawet na zawsze
  3. Poza większą ilością lini czy portów usb (jeżeli ci to nie potrzebne) nie odczujesz żadnej różnicy i tak jest od dawna, to nie czasy amd FX gdzie faktycznie trzeba było dać za płytę więcej niż za procka żeby nie było throttlingu lub w lecie nie puścić z dymem sekcji zasilania lepiej dołożyć do innych podzespołów niż marnować kasę w ten sposób
  4. Seasonic to moloch wśród zasilaczy z jego bebechów korzysta sporo innych marek, lepiej mieć jedną mocną linie która ma obciążalność np 62A jak w przypadku ww ss gx-750w niż dwie o obciążalności 32 i 28A jak w przypadku bq który podlinkowałeś, jak przeciążysz jedną z dwóch/wielu (są zasilacze co mają i 4) to o wiele łatwiej przy takim modelu o odpalenie zabezpieczenia OCP. Dikson z resztą wyjaśnił wszystko w 5 poście
  5. Dokładnie, tak samo było dawniej przykładowo z b450 od msi... swego czasu takiego tomahawka można było kupić za 350pln nówkę i ogarniała każdy możliwy procesor bez pocenia jak czytam czasami te posty to mam wrażenie że sporo ludzi chce na siłę kupić 2 czy nawet 3x droższe mobo tylko po to aby mieć to X z przodu albo wyższy numerek w nazwie Ewentualnie dochodzi jeszcze "szacun na dzielni"
  6. Send1N
    DDR5 do AM5
    Nie to po prostu takie autorskie XMP od amd żeby mieć swoją nazwę
  7. Jeżeli nawet ktoś grzebał przy hdmi to przecież ewentualnie zmienił samo gniazdo typu A które jest uniwersalne a nie magicznie wersję hdmi wspieraną przez kartę
  8. Jak potrzebujesz dysku na magazyn to przede wszystkim weź coś z zapisem CMR
  9. Send1N
    DDR5 do AM5
    Z tego co widziałem to ZEN5 nie ma problemów z 6400, do zen4 bezpieczniej było brać memki z profilem 6000mhz ale tutaj raczej można się pokusić o te z expo 6400, nawet oficjale wsparcie podbili z 5200m/ts na 5600.
  10. A podałeś model obecnego dysku na 2280, co to za lapek?
  11. Lipton to prawie popuścił w swoim teście tak jak wy przy premierze danego sprzętu na labie a teraz tutaj czlowiek poszedl spac na 9 godzin wstaje a tu +10 stron
  12. Masz obecnie dysk gen3 więc rozumiem że lapek nie obsługuje wyższych prędkości, zerknij na lexar nm620 - 1tb za 250pln.
  13. Dobra udało mi się znaleźć o co mi chodzi i to nawet coś współczesnego a nie z dawnych lat, z takim grillem szum powietrza tylnego wentylatora jest znacznie cichszy na tych samych obrotach niż gdyby tam była kratka (wiem bo wycinałem w aquariusie jak już wspomniałem) dlatego dziwi mnie dlaczego praktycznie żaden producent nie ma takiego rozwiązania.
  14. A czemu by miała nie dawać? w specyfikacji nie powinno się kłamać mam gt610 od zotaca jako kartę rezerwową gdy np sprzedaje normalną i potrzeba mi na chwilę "wyświetlacz pulpitu" posiadam tv 32" fhd 60hz i monitor 27" 1440p 170hz na tv działa po OC 1080p @ 70hz a na monitorze 1440p @ 75hz. Tylko nie zawsze dane odświeżanie jest standardowo do wyboru, może być np 60 a dalej 120 nic pomiędzy i wtedy trzeba tworzyć rozdzielczość niestandardową np z tymi 75hercami.
  15. Wygląda prawie jak te wykresiki z przed lat z topowym FX od amd vs reszta inteli
  16. A to ciekawe, nie spotkałem się z czymś takim g1 można kupić nówkę na alledrogo za 99pln z darmowa dostawa sprawdz sobie najwyżej przyjanuszujesz i zrobisz darmowy zwrot do 14 dni
  17. Przecież grille w zasiłkach to norma u każdego producenta od lat więc jestem "confused" teraz po tym co napisałeś
  18. Albo mi się coś pomyliło i wszystkie te budy które widziałem z grilem na wylocie z tyłu to były modyfikacje na własną rękę? Próbuję coś wykopać z "prezentujemy swoje maszynki" na pclab ale nie mam siły już po 100 stronach
  19. @Pentium D nie z budy jestem bardzo zadowolony tylko wiem że jak wentylator ma przed sobą standardowy grill a nie kratkę to może jeszcze lepiej pracować, grill nie stawia takiego oporu ogólnie producenci powinni fabrycznie tak robić że na wyciągu jest grill a nie kratka, kiedyś jakoś wychodziły takie budy prosto z fabryki.
  20. Mnie już ręka coraz bardziej swędzi żeby wyciąć kratkę na tyle w obecnej obudowie i wstawić tam grill bo tak zrobiłem w ex aquariusie x70t tylko że wtedy tamtą już miałem 5 lat a nie 5 miesięcy z jednej strony szkoda ciąć nowej budy ale z drugiej można puścić znacznie wyżej obroty na wyciągu z grillem i mieć taką samą kulturę pracy jak na znacznie niższych ze standardową kratką
  21. Jeżeli nie masz na liście do wyboru czegoś wyżej niż 60hz to możliwe że musisz utworzyć rozdzielczość niestandardową z odświeżaniem 75 w sterowniku lub użyć CRU i powinno działać na 2560x1440 @ 75hz.
  22. Nie ma to związku z zasilaczem, TT smart se miały problem ze sporym spadkiem napięcia na linii 12v czasami nawet poniżej normy i przy prądożernych kartach następował restart ale to działo się pod obciążeniem, sam miałem smart se 630w dawno temu i z r9 290 na pci-e dropiło w okolice 11.45 a po jej OC poniżej 11.40 i pc się restartował Nie masz czasem dynamicznego kontrastu włączonego w opcjach monitora? Podstaw inny ekran to się wszystko wyjaśni, to nie jest wina zasilacza.
  23. Zanim jakaś gra zapcha 32gb to już wyjdą pamięci DDR6 i zmienisz platformę to taki zapas jak kupowanie swego czasu przyszłościowo amd FX gdzie przyszłość nigdy nie nadeszła
  24. Nie kryonaut nie wżerał się w ihs tylko mógł zostawiać ślady na stopkach chłodzenia, szczególnie można to było zauważyć w takich wyszlifowanych na lustro.
