Send1N
    8 795
  1. U mnie to wygląda jak kolor buraka ale że to ty to już wiem, pewnie to markerem pomalowałeś a on właśnie taką barwę daje jak wyschnie
  2. Psiknij ten karton na czarno jakimś sprayem to jeszcze będzie to jakoś wyglądało trzeba przyznać pomysł nieszablonowy
  3. A wentylatorek wyłączałeś testowo? może to on robił największy hałas a nie sama pompa
  4. @musichunter1x teoretycznie tak ale F12 to też badziew porównaniu do p12 max, głośne się robią przy dość niskich obrotach z resztą jak sam zauważyłeś, P12/14 wcale nie będą gorsze do mieszania powietrza w budzie niż F, miałem okazję posłuchać F12 montując go do zasilacza i po paru godzinach poleciał na zwrot Dokładnie, na chłodnicy cichutkie, na ssaniu cichutkie Myślę że warto w tym temacie umieścić te dwa filmy: - 120mm -140mm Skoro to główny temat to niech będą widoczne bo są bardzo przydatne, można na spokojnie sobie sprawdzić i posłuchać jak dany wentylator zachowuje się w push i pull / przed i za przeszkodą (zaspoileruje: arctic i sickleflow na radiatorach wymiatają jeżeli chodzi o dźwięk szczególnie w pull, maxów które wypadają jeszcze lepiej tutaj brakuje więc można sobie wyobrazić )
  5. Masz jeszcze gre w dobrym sklepie https://www.krsystem.pl/xfx_radeon_rx_7900_gre_16gb_gddr6__outlet-item-74130.html?64336&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=41e3d4d5-8cf0-0ca0-89bc-7c4ad683d239 nie dokładasz 1k tylko 3 stówy z kawałkiem
  6. A tą walkę sędziował szatan serduszko
  7. Zostaw w spokoju masz dobre wentylatory, chodzi o to że light wingsy nie mają śmigła w rozmiarze standardowych 120/140 tylko mniejsze więc możesz dać wyższy rpm aby nadrobić straty na 1000rpm powinien mieć taką samą kulturę pracy jak np shadow wings na 850-900. Swoją drogą to za cenę jednego LW 140 można mieć 5pak tych arcticów
  8. Mam jeden 120 na wyciągu, kupiłem głównie dla tej ramki bo mam białe podświetlenie listwami i chciałem mieć jakiś akcent dodatkowy i taki ring mi się podobał tym bardziej że wyrwałem za 60zl po demontażu z obudowy. Łożysko cichutkie ale wydajność kiepska na niskich obrotach z racji tego że samo śmigło jest mniejsze z powodu właśnie tej ramki, trzeba nadrabiać zwiększaniem rpm, natomiast co do kultury pracy to jest bdb.
  9. Na 2000rpm jest cichy rozmiar 50mm z dobrym łożyskiem
  10. No mają wysoki max rpm w końcu nazwa zobowiązuje ale od tego jest regulacja aby nie leciały na max obrotach, na takich 1200rpm nawet wersja 140mm jest cicha a wydajność się zgadza, fluctus 140 na 1000 jest głośniejszy przykładowo.
  11. P12 i P14 Max nie mają tej przypadłości, mają tak samo połączone łopatki jak wersje argb, dodatkowo jakość wykonaia stoi na całkowicie innym poziomie niż zwykłe p12/14, ja już mam dwie 140stki u siebie czy @CryptTM i jest bajka... a przerobiłem sporo wentylatorów w życiu. Fluctus to badziew, głośny na chłodnicy, w trybie pull (na ssaniu) już nawet bardzo, po czasie potrafi zacząć stukać (u mnie jeden z dwóch 140 zaczął po paru miesiącach), P14 max są tyle dobre że zastąpiłem nimi shadow wings 2 od BQ a to jedne z najcichszych wentylatorów na rynku (cichsze od wszystkich silent wingsów) ale też mniej wydajne.
  12. Jak drogie jak kawałek ptma masz za 3 dychy na tyle duży że starcza na docięcie na laptopowe rdzenie gpu i cpu i jeszcze połowa zostaje a wersję od gelida można kupić jeszcze o 13zł taniej Testowaliśmy jeszcze za czasów pclab pare lat temu w dziale laptopy na kilku modelach z cpu które osiągają wysokie temperatury, po aplikacji zwykłej świeżej pasty cpu potrafiło przykładowo spaść z 95-97c do 90 co pozwoliło też na to że proc nie wpadał w throttling po czym po jednym dniu znów wpadał i znów miał te 95-97c jak przed wymianą, następnie położony był ptm i zdawana relacja co jakiś czas przez kolejne miesiące po jego aplikacji o braku degradacji i co za tym idzie throttlingu
  13. Tylko że na ihs tak jak kadajo pisał wyżej, zwykła przyzwoita pasta wytrzyma spokojnie te 2.5r masz za 8zł 1g dobrej pasty https://allegro.pl/oferta/pasta-gelid-gc-04-thermal-compound-1g-tc-gc-04-a-14092751149 wystarczy na dwa razy do przesmarowania procka ze stacjonarki.
  14. Przy bardzo wysokich temperaturach jak np w gamingowych laptopach na cpu zwykła pasta się momentalnie degraduje i po aplikacji świeżej możesz mieć nawet i po tygodiu już 5c więcej wracając do tej temperatury która była przed wymianą, na ptmie takie zjawisko nie występuje + nie zalicza efektu "pump out" z rdzenia, jak komuś potrzebne większe rozmiary to można brać gelid ultra phease, tak jak pisałem wcześniej to jest ptm w innym opakowaniu.
  15. "woda demineralizowana jest czystsza od destylowanej" jest dokładnie odwrotnie
  16. Tak, żywotność to główna zaleta tego typu pada, kładziesz raz i nie wymieniasz dożywotnio oczywiście jak zdejmiesz chłodzenie to musisz dociąć i położyć nowy kawałek.
  17. Send1N
    Przekroczenie zakresu
  18. Send1N
    Wymiana 5800x3d na 9800x3d
    Ogarnie, te proce nie pobierają dużo prądu, 9800x3d będzie swoją drogą znacznie chłodniejszy w grach mimo wyższego poboru niż 7800x3d z racji umiejscowienia cache pod rdzenie.
  19. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Znany temat swego czasu na xlr8, nowsze wersje vbiosu miały wyższe minimalne obroty, sporo osób się o to burzyło
  20. Faktycznie wersja z atx 3.1 z2024r ma już wszystkie wiązki w tym samym stylu, w takim razie bierz co ci bardziej pasuje zarówno vertex jak i rmx to bdb modele. Na minus przy rmx 10lat gwary vs 12 ss
  21. Heroes ma kolejność, ja oglądałem te bijatyki od 1 do 50 odcinka ale 51 już nie dałem rady bo zmienili animację i to na taką że nie wiadomo czy było się śmiać czy płakać z resztą sam zobacz Do 50 odcinka całkiem spoko było pooglądać te bijatyki kogoś ostro fantacja poniosła ale cała seria była przynajmniej wizualnie bdb zrobiona - jeden z efektowniejszych momentów
  22. Kupiłem i działa jak należy z resztą ten w pudle gelida jest pewniejszy niż bez w końcu logo zobowiązuje
  23. To nic nie daje na ihs względem zwykłej pasty, na gołe rdzenie owszem na ihs'y nie ma różnicy.
  24. Ja nie mam tym problemów bo ani rodziny ani zwierząt a jak ktoś przyjdzie na impreze to nie ma prawa nawet palcem kompa musnąć albo w ogóle wtedy zamykam ten pokój na klucz
  25. Po pierwsze to ptm nie ma sensu na ihs więc strata kasy po drugie w połowe tańszej cenie jest ptm w pudełku z logiem gelida https://proline.pl/gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-40x30x0-2mm-p8120290 aż dziwne że tańszy a nie droższy
