Send1N
    8 795
  1. Ale że aż 13 stopni różnicy poza furmarkiem gdzie wyszło 7 to mnie zaskoczył
  2. Masz jeszcze argus monitor jako alternatywę dla fan control'a sam go używam od lat bo lubie mieć zrobione dwa profile na sztywno 1 do idle gdzie wszystkie wentylatory są całkowicie wyłączone w obudowie tylko w zasilaczu kręci się na 500rpm i dwa slimy na chłodnicy na 500rpm a przed graniem odpalam profil nr2 i mam stałe obroty takie jakie sobie ustawiłem dla każdego wentylatora włącznie z tym w zasilaczu bo z zasilacza też mam wypuszczony kabelek z wentylatora i podpięty pod mobo między profilami przełączam się kombinacją klawiszy ctrl +f11 lub ctrl + f12 argus jest płatny (kwestia groszowa że tak powiem) ale ja używam scrackowanego Gdybyś chciał przetestować to zostawiam:
  3. Wszystkie wentylatory ustawisz w biosie jak tylko ci pasuje, dodatkowy soft pod windą nie jest potrzebny
  4. Teraz jest tak jak być powinno, temperatury masz w normie jak na te ustawienia przy tym chłodzeniu, jest jeszcze spory zapas, tylko pamiętaj że te -30 wcale nie musi być stabilne, wszystkie testy ci mogą przejść a nagle któregoś dnia może cie spotkać restarcik PC także "jeździć i obserwować" przy zabawie z ujemnym offsetem to najczęściej w niskich obciążeniach wychodzi niestabilność
  5. Send1N
    Offtopic Filmowy
    Przykładowo DARK był świetny, szczególnie 1 sezon
  6. Przecież on sobie jaja robi cały czas można kupić dobrą wersję 5070ti za 3999
  7. Przywróć wszystko na auto, odpal tylko profil xmp dla pamięci i zobacz czy wtedy boostuje, jeżeli tak to może problem jest w tym że ustawiasz offset w głównej zakładce zamiast w advanced cpu configuration przez curve optimizer.
  8. Akurat w przypadku odświeżania (w przeciwieństwie do niższej rozdzielczości niż natywna) to możesz ustawić sobie dowolne nawet i pod windowsem do wyboru będziesz miał zapewne trzy: 60, 144 i 200 ale możesz też stworzyć samemu jakie ci się podoba poniżej tych 200hz. Twoja karta posiada hdmi 2.0 więc ogarnie 1920x1080 @ 200hz.
  9. Lepsza nie lepsza, różnic i tak nie zauważysz, ostatnio coraz więcej info że na asusie też się palą 9800x3d więc profilaktycznie możesz wziąć tą msi
  10. Send1N
    Drugi Ryzen 7 9800X3D padł
    Nie
  11. Send1N
    Szukaj takiej opcji: standardowo powinno być 30 dni, ustaw sobie max ile tam będzie się dało pewnie 255.
  12. No MX5 działała niczym klej termoprzewodzący a nie pasta, z drugiej strony w przypadku braku pod ręką PTM'a była to najlepsza pasta na gołe rdzenie z tych zwykłych dzięki właśnie tej lepkości (dalej mam tubkę w szufladzie) MX6 już poprawili więc teraz wyciągasz cpu socketu ale już nie trzeba podważać tylko po chwili sam odpada
  13. Z IPS 24,5 1080p https://www.morele.net/monitor-gigabyte-gs25f2-14850608/?utm_source=youtube.com&utm_medium=link&utm_campaign=Stilgar_PodsumowanieGrudzien2025_GS25F2&utm_content=TW VA https://www.morele.net/monitor-aoc-25g3zm-bk-11728380/?utm_source=youtube.com&utm_medium=link&utm_campaign=Stilgar_PodsumowanieGrudzien2025_25G3ZM&utm_content=TW
  14. @wowo89 a w przypadku windows 10 ostatnia w pełni zgodna wersja to 3.5 czy coś nowszego? Drugie pytanie od której wersji przejście na pamięć wirtualną po zapchaniu pamięci ram powyżej standardowych windowsowych 80% przeniosłeś do punktu nr1? chyba że dopiero teraz w 6.0 ma tak być?
  15. @wowo89 a to nie było kiedyś tak w przypadku tego skryptu że próg odpalania pamięci wirtualnej był ustawiany na inny niż standardowy po prostu po odpaleniu punktu nr2 - tuning pc?
  16. Send1N
    LG UltraGear 27GS75Q-B
    Napisane w specyfikacji to jest w w większości przypadków 1000:1 a to ile wyjdzie realnie w testach to już całkowicie inna sprawa jak ci wyjdzie na jednym modelu 800:1 a na drugim 1200:1 to różnicę można dostrzec gołym okiem.
  17. Send1N
    Bardzo szybko u mnie nawet na AM4 ostatni czas to 16.7s - kolejny argument dla wallca na korzyść intela
  18. No rozumiem to jest normalne na każdym cpu chodzi mi cały czas o to czy pobór prądu i napięcie w idle są niższe przy włączonym speedshifcie względem tego jak masz ustawione teraz (z wyłączonym)
  19. @toska78 No mi cały czas o speedshifta chodzi a nie stepa (o stepie pisałem do sidebanda) skoro z wyłączonym speedshift'em masz stale 4.7ghz i według hwinfo minimalne napięcie 1.059v to jak z powrotem włączysz speedshift'a spada ci do 3.6ghz więc napięcie też pewnie schodzi niżej?
  20. To już jest totalne przegięcie... walka z cheater'ami trwa od lat i szukają coraz to nowszych sposobów aby przynajmniej ograniczyć ich ilość jak np w przypadku BF6 gdzie włączony secure boot w biosie jest wymagany, nie ma lekko to trzeba wypuścić monitor z "czitami"
  21. Send1N
    Na msi b650 gaming plus (r9 7900x) i gb b650 eagle AX (r5 7500F) po pierwszym długim treningu po złożeniu platformy i drugim jak już wbiłem profil expo, zrobiłem krzywą, włączyłem memory context restore itd za każdym razem odpalał się od strzała jak już nie grzebałem nic w biosie, na obu płytach ustawiłem jeszcze czas do następnego treningu na 250 dni bo tyle najwięcej się dało.
  22. Nie ma Skoro z włączonym (auto) spada ci do 3.6ghz a z wyłączonym trzyma stale 4.7 niezależnie od obciążenia chyba musi być jakaś różnica w napięciu i poborze aby utrzymać to wyższe taktowanie stabilnie
  23. A co sapphire nie generuje "wyraźnie słyszalnego szumu" na tych 1770rpm względem hellhounda na 1026? jak to wygląda jak ustawisz na sztywno jednakowe obroty na obu kartach np stałe 1500rpm? hellhound jest wtedy wyraźnie głośniejszy
  24. Jak da speedstep na enable to zamiast tych 4.7 które mu trzyma cały czas po wyłączeniu speed shift'a będzie mu trzymać non stop 5.0 ? I są z tego jakieś korzyści oprócz tego że procek pobiera więcej prądu w idle?
  25. Send1N
    No jak masz kontrast na zwykłym ipsie w okolicy 1500:1 a 800:1 lub mniej to jest różnica w czerni mimo że to ips poniżej 1000 to już jest katastrofa.
