Elder
    363
    1
Treść opublikowana przez Elder
  1. Nie wiem jaki budżet chcesz przeznaczyć na ten układ CLC więc napiszę przykładowo to co według mnie ma sens i wykorzystywałem w wcześniej wykonanych projektach. Węże jakie stosowałem to Alphacool 16/10 zwykle potrzebne są dwa węże po 3m (czy dłuższe...zależy jak daleko od PC masz ustawioną chłodnicę) https://www.angela.pl/p16787,alphacool-epdm-tube-16-10-black.html Tutaj uwaga,celowo EPDM czarne matowe węże nie PVC clear bo PVC seduje/mętnieje nie ważne z jakim płynem pracuje. Jak kto ma kaprys i czarny matowy wąż mu nie pasuje to oplot można dać na niego w dowolnym kolorze...stosowałem tylko czarny oplot,tak to wygląda bez oplotu: Tak z oplotem czarnym: Złączki QDC Koolance (rozpinane bez zlewania płynu...ogromna wygoda w serwisie całego CLC czy przenoszeniu komponentów) Zwykle 8 sztuk jest potrzebne,dwie pary żeńska-męska od strony PC i dwie pary od strony chłodnicy Srebrne/niklowane są bardziej trwałe jak lakierowane na czarno. https://www.angela.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=KOOLANCE Płyn do układu CLC Aquacomputer DP Ultra (nic innego bez wymiany 5 lat nie wytrzymuje w stacjach roboczych bez sedowania i problemów z degradacją) https://www.angela.pl/p10222,aquacomputer-double-protect-ultra-5l.html Chłodnice w przypadku PC o poborze mocy 1000W i wyżej to Watercool Mora3 420 lub najnowsze modele z tego roku Mora4 wersja 400 lub 600. https://www.angela.pl/k360,chlodzenie-ciecza-chlodnice,2,112,watercool.html Mora4 jest lepszą opcją bo zbudowali pełny ekosystem więc to jest modularne i od jednej firmy masz komplet niezbędnych komponentów do chłodnicy: https://www.angela.pl/p17722,watercool-mo-ra-iv-tank-275-d5.html https://www.angela.pl/p17695,watercool-mo-ra-iv-active-control.html Dzięki modułom rozbudowy pomp można mieć max 3 pompy jak kto potrzebuje wysokiego flow bo ma super restrykcyjny loop. Ewentualnie trzyma rpm pomp nisko bo chce je wyciszyć. https://www.angela.pl/p17723,watercool-mo-ra-iv-tank-d5-expansion.html Mora4 600 jest za krótko na rynku,to nowość...nie stosowałem jej jeszcze więc nie wypowiem się jak pracuje z układami 1000W poboru mocy jaki flow płynu i jakie temperatury CPU/GPU dzięki niej uzyskamy. Aquacomputer Gigant to raczej schodzący z rynku produkt i nie stawiał bym go w szeregu z najnowszymi konstrukcjami jak Mora4 400 lub 600. Owszem AG jest dostępny w sklepach lecz lepsze jest wrogiem dobrego. https://www.angela.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=gigant GPU najwygodniej wybrać z już zainstalowanym blokiem wodnym fullcover. Mniej szarpania w przypadku RMA jak w GPU które pruliśmy z seryjnego AC aby blok wodny montować. Mimo wszystko jak zrobi się listę wszystkich potrzebnych komponentów do tak zaawansowanego overkill outside rad setup CLC z Mora4 to kwota całkowita powoduje mroczki w oczach...obecne ceny gratów CLC i to takich z wysokiej półki są porażające. Szczególnie jak chcemy mieć w budce estetyczny na wysokim poziomie build CLC na który też trzeba wyłożyć nie małe pieniądze. Na poniższej fotce blok CPU i GPU nie bez przyczyny jest na wężach w oplocie i spinany złączkami QDC Koolance do distro. Łatwo to zdemontować do serwisu,łatwo wymienić CPU i GPU w tak zbudowanym układzie a czas...czas serwisu w workstation i ponownego włączenia do pracy jest bezcenny. Nie pracuje to nie zarabia...więc takie podejście ma sens. Co do mocno przewymiarowanych zasilaczy...jakoś często je widzę w konfiguracjach jakie buduję ale jak kto buduje maszynę do pracy i w koszty firmy wrzuca taki zakup to się zwykle nie szczypie że drogo. Tutaj przykład takiego PSU (pracuję obecnie nad tym projektem,skończę to będzie worklog...to full custom wykonany na CNC a buda to szkło 8mm grubości Antisol klejone na rantach)
  2. https://enfoss.eu/woda-destylowana/ Cytat: "Woda demineralizowana natomiast jest pozyskiwana w zupełnie inny sposób. Oczyszczana jest przy pomocy procesu odwróconej osmozy. Polega on na tym, że ciecz pod wysokim ciśnieniem przenika przez membranę – półprzepuszczalną błonę, która rozdziela wodę na dwa roztwory. Demineralizacja pozwala uzyskać prawdziwie czystą wodę, znacznie lepszej jakości niż woda destylowana." To jeden z wielu wpisów z netu...chyba że wszyscy w necie kłamią i jest na odwrót
  3. Typowe rozwiązanie jeśli chodzi o stacje robocze z poborem mocy do 1KW do których robiłem CLC to split system. W pomieszczeniu w którym pracujesz masz kompa np w budce Midi z którego wężami ciecz płynie do chłodnicy (zwykle MORA3 420) umieszczonej w drugim pomieszczeniu (czy tam holu lub klatce schodowej budynku) Dlaczego tak? MORA3 ma zamontowany set wentylatorów i rezerwuar z pompą D5 PWM (a często dwoma pompami D5 PWM w turbo loop) i jak to stoi za ścianą to nie słyszysz wentylatorów ani pomp a całe ciepło jest wywalane tam gdzie Tobie nie przeszkadza. Na biurku masz małą budkę z blokami wodnymi CPU/GPU i spokój. Co do spaghetti...nie ma dramatu,oprócz węży powiedzmy 3 lub 4 metrowych jedna wiązka zasilania pomp i kontrolera Octo (który steruje wentylatorami na chłodnicy i pracą pomp) Zawisza robił dla kilku osób z forum takie custom wiązki kabli bo są tu osoby które to rozwiązanie mają długi czas. Używałem do split system z chłodnicami wystawianymi do drugiego pomieszczenia chłodnic Aquacomputer Gigant. Ale ... mamy od niedawna w sprzedaży potężniejsze chłodnice jak Mora3 420 czy Aquacomputer Gigant tzn Mora 600 ... jeszcze nie miałem okazji jej testować. Potwór nie chłodnica...do 1000W i mocniejszych CLC w sam raz Co do chłodzenia akumulacyjnego olejem/glikolem to się nie wypowiem bo nie mam doświadczeń. Tak chłodzone są w serwerowniach gigantyczne stanowiska (farmy serwerowe)...nie moja liga.
  4. @CryptTM AiO 120 które by miało wyjście węży z jednej strony jak to zrobiło EVGA. Nie ma już na rynku...to co było a ma podstawę (cold plate) okrągłą i pompę Asetek dawno wycofane ze sprzedaży. Powiem tak,coś mi zaświtało i poszedłem do warsztatu przekopać pudła z gratami i popatrz. Od lat zapomniane leżą dwa AIO EVGA (CPU AIO 240 i GPU AIO 120) jakie klient u mnie zostawił do jakiegoś projektu i ostatecznie nie zostały wykorzystane. AIO GPU nowe nie montowane. @ForestRun 12VHPWR które najlepiej wybrać? Jeśli do RTX4070ti ASUS TUF planujesz to użyć (takie GPU masz w sigu podane) to w ofercie Cablemod nie ma wiązki 12VHPWR dedykowanej do Twojego zasilacza (wpinanej z jednej strony bezpośrednio w PSU z drugiej w GPU). Mają takie kable do zasilaczy Asus,Seasonic,Corsair,Phanteks,EVGA https://eustore.cablemod.com/product-category/12vhpwr/12vhpwr-pci-e-cable-12vhpwr/ ale do PSU MSI nic tu nie widzę. Możesz do supportu napisać zapytanie co polecają do Twojego PSU. Teoretycznie pozostaje przedłużka tego rodzaju,dopinana do seryjnych kabli wychodzących z PSU. https://eustore.cablemod.com/product-category/12vhpwr/12vhpwr-pci-e-cable-extension-12vhpwr/ Nasuwa się pytanie czy jak masz GPU wpięte w mobo to dasz radę jej użyć bo 4 do 4.5cm miejsca na zrobienie łuku przewodem wychodzącym z GPU potrzebujesz i ciaśniej nie wolno tego zaginać (kończy się to spaleniem gniazda). Jak masz taką ilość miejsca (lub większą) do szyby budy to OK. Jednak cały temat wywala się z winy reverse gniazda jakie stosuje Asus w swoich GPU. Będziesz miał odwróconą wtyczkę osłoną w dół zamiast w górę. To może utrudnić zrobienie kablem łuku w dół pod kartę i zwiększyć ilość miejsca od karty do szyby budy konieczną do wpięcia przedłużki Cablemod. Mam TUF 4070ti Super i olałem kombinowanie z wymianą 12VHPWR mimo że to wykonalne bo mam PSU Seasonic Prime. Największy sens miało by użycie kątowych 90 stopni 12VHPWR Cablemod (wiązki bezpośrednio z gniazd PSU do GPU) ale do tego trzeba mieć PSU Asus,Seasonic,Corsair,Phanteks,EVGA. Wtedy masz tak wyglądające połączenie. Wątpię mocno że chcesz zmieniać PSU tylko po to aby kable kątowe 90 stopni 12VHPWR z oferty Cablemod kupić i zastosować. OK,są inne rozwiązania od innych producentów ale prawdę mówiąc to we wszelkie wynalazki chińskie nie wierzę (diabli wiedzą czy styki są w nich od Astron czy NTK) https://ithardware.pl/aktualnosci/nvidia_potwierdza_ze_jest_dwoch_producentow_zlaczy_12vhpwr_jednego_lepiej_unikac-24352.html a samo gniazdo 12VHPWR i jego dopuszczalne 30 cykli wpinania kabli to żenada (testy wskazują że po około 20 cyklach luzy na pinach i tak występują) Kątowe adaptery 90 stopni Cablemod usunął ze sprzedaży po raportach o wadach które kończyły się tak: Musiałem to wywalić z jednego z kompów gdzie był zamontowany do RTX4090...możliwe że z GPU o mniejszym poborze mocy to się nie smaży ale nie chcę ryzykować i ponosić odpowiedzialność za ewentualne problemy. Info z Cablemod. https://cablemod.com/adapterrecall/
  5. @CryptTM W sumie nie ma pola do manewru. Jedynie nałożenie minimalnej ilości silikonu na polu styku uszczelki z komponentami pompy (zapewne i od strony cold plate i strony wkładki korpusu pompy). Ta uszczelka to zaraza...zewnętrzny oring który omija śruby mocujące cold plate jest zintegrowany z resztą gumy która tworzy wlot płynu na finy. Nie da się tu nic ugrać i podmienić na inne uszczelnienie np sznur gumowy o którym wspomina @bofff https://www.ocinside.de/modding_en/aio_refurbish_mod/2/ Jeszcze raz,nie wierzę że to wina płynu a jednak wina odkształconej uszczelki. Trudno będzie to zrobić bez zamoczenia silikonu przy napełnianiu loop od strony pompy. Gdyby chłodnica miała dodatkowe porty 1/4 cala do napełniania loop problem by nie istniał lecz w Twoim modelu AIO tego nie ma. Asetek nie ma działu sprzedaży dla klientów indywidualnych,nie ma sklepu z częściami zapasowymi typu uszczelki do pomp AIO. Jak zaczęła terkotać pompa AIO w RTX 3090 Kingpin a support EVGA odpisał że nie mają już na magazynie tych AIO do KP na wymianę w ramach RMA przekopałem net w poszukiwaniu części zamiennych do pomp Asetek czy samych pomp (nowych) i ...zero. Jest 8 generacji pomp od nich i zero części zamiennych,póki masz gwarancję jak pompa zdechnie lub jest nieszczelna po prostu wymieniają cały set na drugie nowe AIO a po gwarancji zapominają o Tobie. @ForestRun jeśli pytasz o komplet pełnego okablowania do PSU MSI MPG A850G a nie o komplet przedłużek do okablowania to Cablemod który ma obecnie największą ofertę na rynku nie ma takich zestawów pod Twój PSU. https://cablemod.com/compatibility/ Tylko custom configurator a tam taka cena za pełny zestaw okablowania wychodzi w wersji custom że prędzej bym PSU na inny model zmienił jak custom set u nich zamówił. To co wspomniałeś z X-KOM czyli Koolink to przedłużki ale bez najdroższego w sumie 12VHPWR https://www.x-kom.pl/g-12/c/3518-zestawy-kabli.html?producent=1072-kolink Tutaj masz większy wybór przedłużek Cablemod,wybierz co potrzebujesz w kolorze który potrzebujesz i załatwione. https://www.morele.net/wyszukiwarka/?q=CableMod&d=0 Przedłużki ARGB ma Lian Li https://www.x-kom.pl/szukaj?q=Lian Li Strimer No nie jest to tania zabawa jak widać. Jedna uwaga,przedłużki kabli pasują do każdego PSU więc nie ważne czy Koolink,Lian Li czy Cablemod wybierzesz ważne aby mieli w ofercie wszystkie potrzebne Tobie rodzaje przedłużek łącznie z 12VHPWR.
  6. Puszcza płyn, tym razem poprzez śruby. Rozumiem że przez śruby w cold plate. W tym przypadku to nie wina samego płynu a braku szczelności w okolicy gumowej wkładki umieszczonej pomiędzy cold plate a korpusem pompy. 15:22 sek na filmie...prawdopodobnie w Twojej pompie od AIO są rozwiązania techniczne i profilowana uszczelka gumowa jaką tutaj pokazano. Jeśli to się odkształci przy demontażu i nie przylega prawidłowo to będzie wyciek. Steve to wkrętakiem szarpał przy demontażu więc powodzenia ze szczelnością po ponownym złożeniu (wątpię aby to w ogóle ponownie złożył skoro popsuł przy okazji śrubę trzymająca cold plate) W serii to jest przywalone śrubami z taką siłą że uszczelka się wypłaszczy...czy po demontażu i ponownym silnym dokręceniu będzie trzymać szczelność? Ruletka. Szczególnie że demontaż jest upierdliwy,trzeba użyć siły a wtedy łatwo o zdeformowanie uszczelki. Producent nie przewidział demontażu tego AIO i nie udostępnia uszczelek jako elementów wymiennych. Ja bym się z tym nie patyczkował,uszczelnił obustronnie miejsce styku uszczelki czarnym silikonem technicznym po wcześniejszym odtłuszczeniu powierzchni byle nie przesadzić z ilością aplikowanego silikonu. Ta pompa generuje bardzo niskie ciśnienie płynu więc minimalna ilość silikonu precyzyjnie nałożona na obwiedniej uszczelki załatwi sprawę szczelności. Nic innego tu mi nie przychodzi do głowy.
  7. Zwykła destylka do długiej pracy układu i tak wymaga wlania dodatków chemicznych (inhibitorów korozji/antyglonowych/płucząco-czyszczących). Wlania we właściwej proporcji bo biedy można narobić jak się przesadzi. Tutaj uwaga ... nieco wyższy flow miałem w testowanych CLC właśnie na destylce z Biocide ale pompa D5 była bardziej słyszalna jak na destylce pracowała niż na gęstszych płynach typu DP Ultra czy pastelach Mayhems. Odnotowałem niewielkie różnice w skuteczności transferu ciepła na korzyść destylki vs dedykowane płyny do LC. Mamy zbiór wad i zalet. Dawno temu laliśmy destylkę i borygo 50:50 i takie układy pracowały 5 lat bez dotykania,koszt takiej mieszanki płynu do CLC był śmieszny nie to co stosowanie dedykowanych do CLC płynów...ale kolor takiej mieszanki płynu szału nie robi,brak intensywności/nasycenia. AT-Protect-UV-Clear nie zawiera glikantyny ani glikolu i dlatego nie zmniejsza absorpcji ciepła, czyli zachowuje się podobnie jak destylka w kwestii transferu ciepła. W sumie ciekawa opcja...nie wiem czy ten płyn wytrzymuje w loop tyle lat co DP Ultra Clear,nie testowałem go long term. Czy DP Ultra Clear będzie o wiele lepszy jak AT-Protect-UV-Clear...nie sądzę,owszem jest sprawdzony i wyłącznie do stacji roboczych go używam bo tam jest to katowane dzień w dzień po kilkanaście godzin pracy PC a i tak wytrzymuje 4-6 lat bez problemu. Co wybrać? Do CLC w którym często majstrujesz,zlewasz płyn wymieniasz komponenty tylko destylka z Mayhems Inhibitor + oraz Mayhems Biocide + bo szkoda kasy na drogie płyny CLC w tym przypadku (30 litrów płynu z tymi dodatkami można przygotować,tego idzie kilka kropli na litr destylki) Do CLC które po uruchomieniu nie dotykane i nie grzebane ma być 2-4 lata to DP Ultra Clear czy AT-Protect-UV-Clear i z bani.
  8. Czy w zestawie z Octo i kablem też można ustawić wyłączanie kompa? Ten kabel https://shop.aquacomputer.de/Monitoring-and-Controlling/Accessories/Connection-cable-alarm-header-with-miniature-connector-to-motherboard-power-switch-header::3488.html?language=en można podłączyć do Octo (gniazdo signal 3 pin) oraz do przepływomierza NEXT (gniazdo signal 3 pin) ale Quadro nie ma gniazda signal 3 pin więc odpada. Quadro jest starszym modelem jak Octo w ofercie AQ i obecnie większość userów bierze Octo...większa funkcjonalność. Jest kompatybilny z 6 urządzeniami AQ (lista dodana jest w opisie na dole strony...sprawdzaj opis na stronie producenta bo sklepy mają te opisy z bani i niekompletne). Kabel ma być podłączony między płytą główną (2 pin) a włącznikiem zasilania PC budy (2 pin) plus białe gniazdo 3 pin do Octo lub przepływomierza Next, przycisk zasilania z obudowy pozostaje sprawny. Miałem też w jednym z układów ten kabel podłączony do LEAKSHIELD i to była stacja robocza w której klient uparł się na LEAKSHIELD. W praktyce widzę plus zastosowania LEAKSHIELD przy utrzymaniu szczelności dla niewielkich przecieków jak nieszczelne oringi złączek i bloków wodnych oraz sprawniejszym odpowietrzaniu loop po pierwszym napełnieniu płynem. Przy poważnym wycieku wydajność pompy generującej podciśnienie nie wystarczy lecz poważny oznacza wypięcie rurki PMMA ze złączki kompresyjnej a przez 14 lat odkąd majstruję przy CLC nigdy tego nie doświadczyłem. Gadżet fajny ale przymusu stosowania nie widzę. Prawidłowo zmontowane CLC na porządnych komponentach od uruchomienia pracuje wiele lat bez ingerencji usera bez wycieków bez cyrku z sedowaniem...szczególnie płyny DP Ultra clear jakie stosuję w workstation zadziwiają trwałością i czasem pracy. Jeden przykład...6 lat do wymiany płynu pracował DP Ultra w jednym z konfigów bez problemu co jest absolutnym mistrzostwem i wynikiem nie osiągalnym dla żadnego innego płynu jaki używałem a było tego do diabła...XSPC,Mayhems,EKWB,CFX i inne. Jak masz zamontowaną pompę D5 NEXT w CLC to dodanie Octo ma sens według mnie jeśli chcesz mieć ustawienie rpm wentylatorów na chłodnicach oddzielnie sterowane. Przy trzech chłodnicach w loop podłączonych do gniazda 4pin PWM w D5 NEXT masz identyczne rpm wszystkich wentylatorów. Przy trzech chłodnicach sterowanych z Octo gdzie każdej chłodnicy wentylatory są sterowane z oddzielnego gniazda 4pin PWM fan Octo ustawisz sobie balans rpm wentylatorów do utrzymania lekkiego nadciśnienia w budzie=mniej kurzu wewnątrz budy. Sam oceń czy tego potrzebujesz. Stosowałem to jak był przymus,Corsair 1000D miał 4 chłodnice HWLabs 480mm z push-pull z 32 wentylatorami więc Octo to był przymus aby takim stadem wentylatorów sterować. Projekt jest wariacki,stacja robocza do renderingu video z kaprysem wysterowania w NB EloopX RGB przez co stado urządzeń AQ trzeba było tu wpakować. Absurdalny koszt absurdalny stopień skomplikowania i full custom okablowanie kosztujące fortunę. Różne kaprysy ludzie mają. W przypadku awarii masz alarm załączony po kilku sekundach,ustawiasz ile to ma być sekund w sofcie Aquasuite. Tam wszystko jest dowolnie programowalne pod Twoje potrzeby. Jak pompa przestanie pracować lub płyn dobije do 40*C (nie wiem co musiał byś zrobić...wyłączyć na godzinę wentylatory na wszystkich chłodnicach przy full load aby przegrzać loop) to spokojnie wyłączysz PC zanim cokolwiek złego mogło by się stać. Duża pojemność cieplna układów CLC i czas transferu ciepła z bloków do płynu powoduje że masz zapas czasu wystarczający aby kompa wyłączyć i nic się nie zepsuje. Chłodnice wybrałeś bdb z niską restrykcją przepływu cieczy a jak mała różnica wydajności cieplnej jest pomiędzy różnymi modelami chłodnic 360mm przy poszczególnych rpm wentylatorów tu masz pokazane. https://www.techpowerup.com/review/alphacool-nexxxos-hpe-45-full-copper-360-mm-radiator/5.html Zakładając że 800rpm na wentylatorach w load to najczęściej spotykany scenariusz w przypadku cichych układów CLC to nie ma sensu przepłacać za droższe modele chłodnic jak nic sensownego nie ugrasz z temperaturą płynu w loop. Zdecydowanie większy zysk masz z UV CPU i GPU jak pakowania kasy w najlepsze możliwe chłodnice i wentylatory. Najnowszy hardware szczególnie top modele CPU i GPU wymagają regulacji bo w serii to jest dopchnięte do ściany bez sensu i OC zastąpiliśmy UV. Tu nie ma co szaleć,możesz stosować top modele wentylatorów jak Phanteks T30 czy Noctua 120mm NF-A12x25 PWM chromax.black.swap ale drastyczny wzrost kosztów stada wentylatorów nie ma znacznego przełożenia na deltę płynu. Temat dla maniaków ciszy ale śliski bo co prawda masz super ciche wentylatory przy tych 800rpm do tego w przypadku T30 z wysokim ciśnieniem statycznym co przy tych 16FPI chłodnic robi robotę ale pompę i tak słyszysz. Warto z tym walczyć? Budowałem taki set CLC z chłodnicami HWLabs SR2 480 i 360 plus T30 i co...komp super cichy w load 570W (7950X3D+TUF RTX4090) a pompę i tak słychać...i cewki w GPU Zrobisz UV to cewki GPU się uspokoją (random zależy od sztuki GPU bo nie mówię że musisz trafić głośne cewki GPU) a mniej prądu pobierane przez CPU/GPU = niższe temp core w full load. Czy warto dodatkowo dać zawór odpowietrzający gdzieś w najwyższym punkcie? Może na górnej i bocznej chłodnicy? Dokładne odpowietrzenie loop tak aby chłodnice napełniły się płynem w 100% a wszystkie kieszenie powietrzne z bloków znikły zwykle wymusza dźwiganie kompa aby nachylić go podczas pracy w tył/przód i na boki. Prosta metoda a skuteczna,zależnie od stopnia komplikacji układu i tak pełne odpowietrzanie po pierwszym napełnieniu płynem loop trwa kilka lub kilkanaście dni. Czy zawór odpowietrzający w górnej chłodnicy coś daje...nie wiem,nie stosowałem go. Po prostu odpalałem gry i CLC pracowało nagrzane aż proces odpowietrzania został zakończony a że jestem niecierpliwy to bawiłem się obrotami pompy zmieniając je z min na max... w niewielkim stopniu to pomaga odpowietrzyć loop szczególnie w pierwszych godzinach jego pracy po napełnieniu. Na taki układ jeden czy dwa litry płynu? Jeden litr na pewno nie wystarczy...układ z trzema chłodnicami 360mm i tym rezem HK pomieści około 2L płynu, poza tym najbardziej opłacalny zakup DP Ultra masz jak go w bańce 5L bierzesz i nigdy w litrowych opakowaniach nie brałem DP Ultra. Dlaczego? Tu jest pewien myk. Zgodnie ze sztuką powinno się loop CLC przygotować przez jego odkwaszenie Mayhems Ph neutralizer aby neutralne Ph7 przywrócić no tak gdzieś kilka do 10 godzin pracy loop potem trzy razy płukanie destylką i wlanie docelowego płynu. Tak szczerze...jest to wyjątkowo upierdliwe i czasochłonne a i tak resztki destylki zostają w zakamarkach loop i jak lejesz DP Ultra pierwszy raz to mając przepływomierz Next w loop widzisz odczyt przewodności płynu i co? Nie jest to 100% czyste DP Ultra a wymieszane z resztkami destylki,ma podbitą przewodność elektryczną płynu i to widać na wskazaniach OLED. Co z tym zrobić? Jak popracuje dzień lub dwa wylać wszystko i ponownie napełnić DP Ultra. Teraz ktoś powie jesteś paranoikiem i marnujesz płyn a to gamingowy PC a nie stacja robocza co 4 lata ma pracować do serwisu i wymiany płynu a i tak to wyleję za max 2 lata bo nowe GPU będę instalował. Słusznie. To jest moje podejście bo...kolejny serwis stacji roboczej mam ułatwiony,loop jest czysty pomimo długiej pracy. BTW,kup butelkę 1L nie 500ml...mniej babrania z napełnianiem loop. https://www.angela.pl/p8524,filling-bottle-1000-ml-pe-ld.html Masz cykora że złożony loop po pierwszym zalaniu wypluje płyn bo coś nie dokręcone gdzieś nieszczelność...użyj tego. https://www.angela.pl/p16506,ek-water-blocks-ek-loop-leak-tester-flex.html Pompujesz 0.4 bar i czekasz 30 minut (pompa D5 i tak powyżej 0.4 bar nie generuje w loop zaraz na wyjściu płynu z pompy a dalej w loop jest tylko niższe ciśnienie) Wskazówka nie spada masz szczelny 100$% loop. Używam EKWB ale nie musi być leak tester EKWB...ten działa u mnie długi czas i nie miałem z nim problemów ale starsza wersja leak tester EKWB która usunęli ze sklepów świrowała (pewnie dlatego usunięta) Przy pierwszym napełnieniu płynem loop i tak wszystkie wiązki elektryczne mam odłączone od mobo i GPU, jedynie pompa jest podłączona do PSU i wiązka 24pin zakończona tym: Można i tak: Ale jestem leniem i ten z włącznikiem na kablu mi pasuje bardziej jak pstrykanie power switch w PSU.
  9. W sumie to jak pompę D5 montowaną w combo Heatkiller 150 Multiport dasz w wersji Aquacomputer D5 NEXT https://www.angela.pl/p14598,aquacomputer-d5-next.html to masz w niej wyświetlacz OLED podający temperaturę cieczy w loop (czujnik temp cieczy zintegrowany w pompie), plus wyjście do sterowania wentylatorami na chłodnicach programowo po ustawionej krzywej w sofcie Aquasuite. Zakres do 25W więc podłączyć można konkretne stado wentylatorów (splitter do tego konieczny). Odpada kombinowanie z czujnikiem temp płynu wpinanym w loop. Dodatkowo D5 NEXT ma alarm/buzzer ustawiony na 40 stopni C (można to dowolnie ustawić) więc problem z flow czy przegrzanie loop nie groźne. Drze japę jak coś nie halo z pracą CLC plus oświetlenie RGB pompy miga. Bardzo często stosuję takie rozwiązanie. Przepływomierz nie jest koniecznością,owszem stosowałem go w bardzo rozbudowanych konfiguracjach CLC gdzie i tak jego koszt jest pomijalny przy ogromie kasy wpakowanej w komponenty. Głównie wersję NEXT https://www.angela.pl/p15689,aquacomputer-flow-sensor-high-flow-next-g1-4.html bo ma zintegrowany miernik jakości płynu (działa z płynami Aquacomputer DP Ultra) więc w workstation przy long term use mamy info kiedy płyn traci swoje właściwości i wymaga wymiany. Dodatkowo oprócz pomiaru przepływu jest tu czujnik temp cieczy w loop i inne rzeczy lecz pompuje to koszty CLC jak bawimy się w pełną kontrolę i takie zabawki stosujemy. Do kompa gamingowego bym z tym nie kombinował,do workstation która renderuje po kilkanaście godzin materiały video 4K i tak idzie inne zestawienie gratów Aquacomputer tzn OCTO+flowmeter Next+D5 NEXT+Aquacomputer Connection cable alarm header of VISION/OCTO to motherboard power switch header Cable alarm header podłączony do OCTO aby ustanie przepływu w loop czy przegrzanie płynu w loop automatycznie zakończyło się wyłączeniem PC. Nie sposób zabić takiego kompa nawet jak padnie pompa i flow ustanie komp sam się wyłączy. Strzykawką usuniesz płyn z reza ale i tak wszystko poniżej poziomu reza pozostanie (dolna chłodnica na dnie budy) Z praktyki to kranik w dolnej części loop do usuwania płynu przy serwisie jest lepszym rozwiązaniem o ile w chłodnicy na dnie budy masz dodatkowy port w który można go wkręcić (w Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm V.2 jest taki port) Rurki PMMA 13/10 kompletnie zignorowałem,po prostu 16/12 wygina się zdecydowanie lepiej bez karbów i wypłaszczania na ciasnych łukach. Mała różnica w grubości ścianki a kompletnie inaczej się z 16/12 mi się pracuje...lepiej. Jeśli nie wyginasz a łączysz złączkami 90 stopni problem odpada (ale koszty koszty). Zwykle rurki 16/12 biorę tutaj: https://rury-plexi.pl/produkt/rura-plexi-pleksi-pmma-16-12/ Mają też w ofercie 13/10 https://rury-plexi.pl/produkt/rura-plexi-pleksi-pmma-13-10/ Złączki 90 stopni w sumie są przymusem dla układów z masą prostych rurek mosiężnych chromowanych ale takich układów to za często się nie spotyka bo generują kosmiczny koszt. Raptem dwa takie robiłem.
  10. DP Ultra red max czas pracy bez sedowania w loop 7 lat potwierdzone więc jak znajdę cokolwiek lepszego to się zdziwię. Mayhems miał pastele które trzymały 2-3 lata (white pastel po tym czasie zafarb dostał ...ciemniejszy się robi) a wszelkie pastele innych firm roku nie trzymały i to nawet przy przywróceniu neutralnego PH7 w loop (Mayhems Blitz Ph neutralizer) i bezkompromisowym dbaniu o czystość układu przed wlaniem docelowego płynu. True...zmiana na EPDM kończy temat sedowania węży PVC takich czy innych ale ale ... PVC sedują szybciej głównie jak mamy w loop wysokie temp płynu (33*C up) a EPDM mają wywalone jak wysoko z temp cieczy w loop wylądujemy (idealne do workstation na long term use). Combo DP Ultra clear plus EPDM jest pancerne,nie ważne czy CLC workstation czy gaming jest piłowane na low temp fluid czy high temp w stresie (oversized rads setup lub bida rads setup) to jedzie latami i nie ma syfu...nic lepszego nie ma. Nevermind...po pierwsze nikt teraz rygorystycznie nie dba o Ph7 w loop przed zalaniem płynu docelowego a EPDM jest mało popularne...zamiast niego rurki akrylowe czy mosiądz chromowany...a Ph neutralizer...niewiele osób w ogóle wie co to jest.
  11. DDC 18W już bez moda na 24W są jak dla mnie za gorące przy pracy na 12V i bez obniżenia rpm do cichych także nie należą. Owszem stosowałem je ale w turbo top montowane i skręcone na low rpm bo wtedy dają bdb flow nawet w supersize CLC i kultura pracy jest OK. Pompa Swiftech 35X miała genialnie zaprojektowany dedykowany top zarówno ten single jak turbo,bardzo wydajny, lecz przy projektach z dużym naciskiem na design kończyło się wywaleniem tego turbo top do piwnicy lub w zatoki budy bo urodą to nie grzeszy. D5 mimo że słabsza ma niezaprzeczalne zalety jak chłodzenie cieczą z loop kosza pompy,większa masa pompy=mniejsze wibracje na high rpm szczególnie jak integrujemy D5 w combo res typu Watercool Heatkiller z szklaną tubą (duża masa całości=redukcja wibracji) sniper76@ jak Aquaero 6LT zostawiasz to AC Highflow LT lub 2...od bardzo długiego czasu odkąd nie używam Aquaero stosuję combo OCTO+high flow NEXT+Aquacomputer Connection cable alarm header of VISION/OCTO to motherboard power switch header. Daje to pełny monitoring/sterowanie po sofcie Aquasuite plus automatyczne wyłączenie PC w przypadku przegrzania płynu w loop lub zatrzymania flow/awarii pompy plus kontrolę jakości płynu (uwaga: miernik jakości płynu jest zintegrowany w przepływomierzu NEXT i pracuje właściwie jedynie z płynami Aquacomputer DU Ultra) Niby A6 ma relay switch ale weź to zmuś do prawidłowej pracy.
  12. Zdecydowanie jestem za założeniem podpiętego na górze działu ogólnego tematu do dyskusji o niuansach związanych z CLC. Wygodne rozwiązanie. MarcoSimone@ Twój blok Waterfoce RTX3090 pracował w innym CLC długi czas z niebieskim płynem i nie był demontowany i czyszczony wewnątrz więc to on jest tu głównym podejrzanym. Inna sprawa że demontaż w proszek do czyszczenia wewnątrz tego bloku to prucie nakładek wklejanych na akryl a to trudno zrobić bez ich zniszczenia, szczególnie tej dolnej zaginanej 90 stopni nakładki. Co do pomp. DDC wersja 18W (Swiftech 35X) generuje lepszy flow/wyższe ciśnienie na wyjściu płynu z pompy w porównaniu 1:1 z pompą D5 Vario. W 2011 r robiłem testy pomp w wysoko restrykcyjnym CLC (blok CPU Enzotech Stealth,piekielnie restrykcyjny blok+SLI GPU+2x560mm SR1 outside) z wpiętymi manometrami i wyniki były dosyć zaskakujące. W skrócie. D5 Vario flow 68 l/h na max obr przy 12V i 0,33 bar zaraz za pompą. Swiftech 35X flow 125 l/h (0,5 bar) 450 Strong 24V jest 120 l/h (0,43 bar) Więcej info (wyniki rozszerzone o low rpm pomp) jest tutaj: https://forum.purepc.pl/topic/337506-ciśnienie-w-układzie-lc/ OFC były te dane na Labie ale diabli je wzięli jak wiele innych testów. Fotek brak,sorki ale Imageshack zdechł tak samo jak Abload więc dokopałem się tylko do kilku fot tego testowego CLC. Na finał była testowana IWAKI RD30 ale fatalnie to się skończyło,na pełnej mocy rozniosła uszczelkę bloku jednej z kart graficznych i miałem powódź. Blok tej GPU był pierwszym komponentem który dostał najwyższe ciśnienie płynu zaraz po wyjściu z pompy i uszczelka wymiękła. Tak więc RD30 do wypompowania wody z basenu jest OK ale nie do CLC.
