364 -
1
Treść opublikowana przez Elder
Zawisz info podał z tego co pamiętam,to dawno temu było ...MDPC prawdopodobnie lecz nie mam dokładnych danych.
Wyniki są jak najbardziej prawidłowe dla takiego setu hardware i poboru mocy/ilości generowanego ciepła wrzucanego w loop dla takich chłodnic pracujących w budzie przy rpm wentylatorów jakie ustawiasz do load. Deuterium z zewnętrzną chłodnicą 560mm SR2 i wentylatorami ELoop 140mm push-pull na 500rpm podobnie pracuje ale to zewnętrzna chłodnica która ma lepsze warunki pracy jak chłodnice wpakowane do budki. Będą obszernie omówione wyniki pracy Deuterium po zakończeniu cyklu testów bo idzie zmiana tej 5660tki SR2 na cztery chłodnice 560mm EKWB z wentylatorami 140mm LL TL series ale to potrwa. Spodziewam się na podstawie testów prototypu z przed kilku miesięcy delty płynu jednocyfrowej (okolice 6-7*C) w full load przy 500rpm na chłodnicach w tym przypadku ale to jest build future proof pomyślany pod hardware o poborze mocy do 1000W...inne koszty inny koncept i inna bajka po prostu.
W idle będziesz w PC CLC z pompą D5 NEXT słyszał pracę pompy przy nisko ustawionym rpm fans w każdej klasycznej budzie i aby to zlikwidować trzeba w niezwykle drogie opcje jak w Deuterium wejść...dlatego ludzie słyszą pompy i zlewają walkę z tym tematem. Wypowiedzi w stylu " ja tam mam bezgłośną D5 NEXT " wkładam między bajki. Owszem masz ale nie pompę bezgłośną a drewniane uszy. Nie ma bezgłośnych D5 i nigdy nie było,jest tylko walka aby przykryć ich odgłos pracy szumem wentylatorów lub mody ale to droga akcja. Owszem ludzie uciekają od tego montując pompę D5 z rezem na MORA600 i won do holu budynku i nie słyszysz pompy i wentylatorów ani nie pompujesz ciepła do pomieszczenia w którym pracujesz przy kompie ale...nie każdy ma takie warunki lokalowe. Powiedział bym ze większość z nas nie ma.
Rozważałem je ale odpadły...brałem próbki i coś mi nie pasowało z montażem do złączek Bitspower Carbon Black i wersji nikiel. Zdecydowanie niklowane złączki BP czy innej firmy do EPDM lepiej się spisują bo w lakierowanych na czarno niszczysz w gwintach lakier przy dużej sile dokręcania tych węży... EPDM to twarde węże nie poddają się pod kryzą złączki kompresyjnej tak łatwo jak miękkie z PVC. To w sumie jest ruletka z tym spasowaniem do złączek i realnymi rozmiarami in/out węży jakie otrzymujesz bo Watercool i EKWB gumiaki też miałem próbki pod testy złączek BP i nie siadły a niby pod 10/16 złączki dedykowane. Opisałem dokładniej na Labie w worklogu ten temat ale...odkąd nie ma Laba nie ma info. EPDM 10/16 Alphacool od wielu lat używam do stacji roboczych i trzymam zapas w pudłach... bo to jest pancerne w porównaniu do PVC i nie ma lepszej alternatywy pod heavy duty. Zarówno tych nowszych workstation Jak tych starszych w serwisie w cyklach co 5 lub 10 lat (wywalam PVC clear zdewastowane sedowaniem i temp i daję EPDM) 5 lat to żadne PVC nie wytrzymają bez dewastu,EPDM nie ma cyklu degradacji możesz je dekadę i dłużej używać w CLC.
Czarne realnie czarne nie czarne w grafit wpadające brałem te https://www.angela.pl/p16787,alphacool-epdm-tube-16-10-black.html plus kaprys=oplot ale ... co kto lubi. Bez oplotu też OK wyglądają.
To interesujące zagadnienie. ART i minimalizm to jest wyjątkowa nisza w którą nikt nie idzie ostatnio nawet Alex Banks bo zwykle pragmatyzm wygrywa ... więc z tą inspiracją artystyczną nie do każdego trafisz i nie każdy to potrafi docenić. Elitarny sport. Powiedział bym że jest to bardzo ciekawa opcja wymagająca nieszablonowego myślenia i artystycznej duszy przy tym niezwykle trudno taki projekt czysty i minimalistyczny ... wymyślić. Nie chodzi o koszty ani techniczne zależności...trzeba mieć duszę artysty a ja jestem czysto techniczny człek. Tak technicznie,jest wszystko dostępne i można działać przy bardzo skomplikowanych zleceniach profi frezarki CNC,laser,plazma,drukarki 3D +ploter solwentowy nawet szlif maszynowy grubego szkła 45 stopni i jego klejenie UV plus z konstrukcji lotniczych dostęp do tytanu i stopów magnezu. Czego dusza zapragnie. Jak ktoś z takim targetem zgłosi się do mnie to czemu nie? Lubię wyzwania. Wracając do prac przy Deuterium Od strony projektowej ...Deuterium przeszedł długą ewolucję i trwał ponad dwa lata gdzie kilkaset godzin na wstępie to było selekcjonowanie info...wybór opcji...wybór materiałów i rozwiązań technicznych plus różne testy CLC AirTigh (bo nikt tego nie używa,nie ma takich projektów na świecie z AT) w różnych scenariuszach i konfiguracjach. Masa rzeczy była analizowana i odrzucana i tak w kółko aż zostało to co rokuje na najlepszy rezultat końcowy. Kto tego nie przechodził to nie wie jakie są wymagania a na pałę to sobie można szałas z patyków i dykty stawiać w lesie nie CLC w full custom budzie zrobić z systemem AirTight co do którego zero podobnych w założeniach projektów i info w necie bo nikt tego nie dotyka i sam musisz wszystko rozgryźć. Dobra nie ma co ględzić...co siedziało? Pakujemy bebechy do szkła Antisol grubości 8mm zamykamy tylną taflę i mamy 100% szczelną konstrukcję bez dostępu kurzu do wewnątrz i bez możliwości wyjścia dźwięków jakie generuje hardware i pompy na zewnątrz. Nie tak zaraz. Najpierw to trzeba zadbać o uszczelnienie i nie kolizyjne wsuwanie lakierowanej proszkowo konstrukcji w szklane akwarium. Folia Aslan plus filc czarny samoprzylepny 2mm grubości. Po co folia? Ma słabszy klej jak akrylowy na filcu (ten z filcu nawet rozpuszczalnikiem trudno usunąć...dramat). Aslan+filc łatwo zdjąć aby mieć dostęp do śrub spajających konstrukcję i w proszek wszystko do serwisu rozmontować. Potem ponownie można wkleić i z bani. Przypominam wewnętrzna konstrukcja z alu plus hardware ważą 30kg szkło i płyta nośna plus tylna pokrywa alu plus szkło ponad 15kg więc to jest na finał komp do dźwigania dla dwu osób...jedna osoba to że tak powiem silnoręka musi być bo chwyta się za to szkło niewygodnie. To nie sztanga czy hantle...z przenoszeniem Black Ice Mk3 taki sam problem miałem ja chyba już nie umiem robić projektów light Pod dolną taflą szkła jest wklejona na taśmę żelową clear DENSO aluminiowa płyta nośna gruba na 8 mm. Było ryzyko że bez niej strzelą narożniki klejonego szkła przy przestawianiu tak ciężkiej konstrukcji. W sumie to powyższe operacje były robione po ogarnięciu tych przeklętych kabli po ciemnej stronie (trwa to całe wieki) Jest ich absurdalna ilość do ukrycia pod płytami nośnymi urządzeńAquacomputer co było widoczne na poprzednich fotkach. Teraz...można wpakować w szklaną zabudowę wszystko i testować. Można ruszyć tyłek zgasić w pomieszczeniu światło żeby pomajstrować w AQUASUITE z tymi diodami LED bo ustawienie widma światła w tym sofcie to dla mnie mordęga. Tyle...od kilku dni Deuterium jest na testach w domu u Łukasza. Takie info podesłał do mnie: Zrobiłem test dźwiękowy "nocny". Oczywiście w trochę nierealnych warunkach, po północy, przy zamkniętych drzwiach do pokoju, wyłączonych urządzeniach typu nawilżacz, rozłączonych eLoopach na SR 560mm. Build był bezgłośny przy 60% mocy pomp, co daje przyzwoite 82L/h oraz 750 rpm Lian Li TL wewnątrz na chłodnicy 120mm EKWB. Bezgłośny w twardym sensie, to znaczy, że z odległości 1 m nie byłem pewien, czy komputer działa, czy nie. Szybciej mogłem usłyszeć własny oddech lub szum krwi w uszach. Chłodnicę zewnętrzną SR2560mm postawiałem na parapecie, otworzyłem okno, zasłoniłem zasłony, a mam takie grube mięsiste, w pokoju było 22 C a na parapecie pewnie 8 C. Maszyna jest gotowa na na subambient i chiller. Nie było nawet śladu kondensacji. Nie jest źle,w Cyberpunk na GPU 4090 widać temp 27*C ale nie ma zimy więc nie ma zabawy bo jakby na mróz tą chłodnicę wystawić to.... Dobra...dawać jakieś mrozy w lutym bo inaczej trzeba będzie Hailea Titan przytargać żeby dalej się bawić. Łukasz skończy testy i zbieranie danych to podeśle do mnie więcej info i fotek. Stage 1 gotowy teraz pora na wykonanie superpower zestawu chłodzenia z 4x 560mm i 16x LL TL RGB ale o tym wkrótce. U Zawiszy są wentylatory i kontroler LL (oploty i recab w toku) ale to potrwa bo custom zabudowa radboxa to alu i CNC potem lakier proszkowy i szkło Antisol potem tiul więc masa zadań.
Miałem takie jazdy z Ryzenem i przepinanie DP kombinowanie z drugim GPU w końcu sie wpieniłem i mu baterie BIOS wyjałem na kilka minut i gnój ruszył i podał obraz na monitor. Co ciekawe reset CMOS jak ze zworek na mobo robiłem to nie chciał a po wyjęciu na 5 minut bateriI i ponownym włożeniu wstał. Magia. Kliknij Y.
Ciekawe obudowy PC na aukcjach
Elder odpowiedział(a) na aerial temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Czas Fortress FT02 przeminął,robiłem w tym CLC wiele lat temu i wpieniała mnie ta buda swoimi niedoskonałościami konstrukcji więc mimo niskiej ceny mehh... -
Leniuszek. Stare kable mają tam ileś cykli podłączania i odłączania za sobą a takie mocno eksploatowane kable dostają luzów na pinach = trzeba w HWInfo 64 sprawdzić jak napięcia linii 12V GPU wyglądają i pozostałe parametry w load w grach z drugiej strony jak nie były w benchtable czy koparce crypto dojechane to spox...można zostawić. HWInfo to prosta szybka wstępna diagnoza bo do dokładnej diagnozy multimetr ale to dla pro userów opcja.
Sneak peek Nie patrzcie na ten chlew co mam w pracowni podobno wzorcowy porządek w warsztacie jest objawem choroby psychicznej OFC cyrk jak to wszystko podłączyłem ale RGB do ustawienia i nad tym pracuję. Tu jest liniowe podświetlenie neon RGB pod rezami i zwykłe punktowe paski RGB w blokach i pompach więc to wszystko w Aquasuite trzeba regulować co do mocy koloru itd. Upierdliwe ale do zrobienia. Niestety masa płynu w rezach w przypadku pastel Azure kompletnie inaczej reaguje na światło jak płyn w bloku CPU/GPU i topie pomp D5 (rezy mocno tłumią światło) Najważniejsze że po odpowietrzeniu system uzupełniania płynem rezów do 100% pojemności zamontowany po ciemnej stronie działa i mamy równy rozkład światła w tubach rezów. W międzyczasie zmiana CPU z 7800X3D który wyleciał do szuflady na 9800X3D oraz walka z okablowaniem bo jedna przedłużka RGB od bloku CPU padła i wymieniłem na działającą. Ram albo do wyłączenia podświetlenia albo do zmiany na czarne kostki bo pasuje tu jak pięść do nosa. Teraz pytanie czym najlepiej ten ram zgasić? Raczej softu Asusa tu nie chcę a soft GSkill ładuje się po wstaniu W11 dopiero. Jakieś inne opcje? Pytam bo generalnie w tym nie siedzę,nienawidzę RGB ale nie da się już w moddingowych projektach uniknąć RGB. Działam z ciemną stroną wrzucę niebawem foty. Dostałem takie info: wejdzie tu bez modyfikacji RTX 5090 Frostbyte bo blok wodny ma podobne rozmiary więc może by zmienić? Hmm...czemu nie.
Nie ma sensu sprzedawanie 4090. No może nie dla wszystkich,mam na warsztacie custom projekt CLC do którego klient 5090 Frostbyte chce montować i wywala zwodowany INNO3D 4090...także ten...
Mają AI to nie ma presji na technologiczne zmiany w architekturze bo raczej nie są możliwe na krzemie i tutaj ściana ale ale wejdzie grafen czy inne cuda i znowu karuzela.
Na to wychodzi,też 4070TiS zostawiam i czekam co od userów wypłynie na Reddit itd jak króliki doświadczalne to obadają bo jakoś tak od Pascali do teraz co generacja to jakiś fail dostajemy... zobaczymy jak to piekło temp na 5090 przy jej poborze mocy w kartach AC w long term use zadziała.
Monopol nvidii w segmencie GPU nie wymusza na nich parcia na progress i kopania się z AMD i mamy co mamy. Up łyżeczką od herbaty dostaniemy co generację i mamy być happy. To się raczej nie zmieni.
AIO 360mm do RTX 5090 z jego poborem mocy...toż RTX 3090 Kingpin z swoim AIO360 i dużo niższym poborem mocy ani chłodno ani cicho mi nie pracował więc ten tego... Oversized CLC rads i blok wodny to owszem pod takiego potwora jak 5090 da ciszę i akceptowalne temperatury ale to worek kasy.
Czyszczenie wnętrza PC.
Elder odpowiedział(a) na Kml temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Pędzelek malarski z miękkim włosiem 1 cal szerokości przy czyszczeniu elektroniki (mam ESD pędzelki ale dla mnie to za twarde włosie mają) plus dmuchawa do elektroniki (tej używam ... bardzo mocna ale minus to nagrzewanie się przy dłuższej pracy) https://allegro.pl/oferta/dmuchawa-do-elektroniki-do-kurzu-it-duster-xpert-13541648478 Akumulatorowych miniaturowych dmuchaw od chinoli nie chcę bo akku tam długo nie trzyma. IPA to mało kiedy używam do czyszczenia samego kompa,raczej do czyszczenia CPU i core + vram GPU jak zmieniam pastę i termopady na pewno alkoholem nie wolno czyścić akrylu na blokach wodnych bo alko je niszczy (do tego mam inną chemię) Do monitora i głośników czy obudowy kompa mikrofibra przy czym ekran monitora preferuję jednak miękki szeroki pędzel 2 cale aby usunąć kurz i dedykowane chusteczki nasączane do czyszczenia ekranów. -
Zasilacz UPS pod konsole i TV
Elder odpowiedział(a) na Hector_187 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Zakup internetowy,dwa tygodnie na zwrot towaru jak Tobie nie pasuje. Kupujesz sprawdzasz zdaje egzamin to zostaje nie zdaje to zwrot. -
Nie mam doświadczeń z UPS firmy Cyberpower ale jest tutaj na forum wielu userów co mają taki sprzęt i oni mogli by się wypowiedzieć używam w domu od jakiś 15 lat UPS firmy APC (Schneider Electric Critical Power & Cooling Services)... siła przyzwyczajenia poza tym to bdb firma specjalizująca się od 40 lat w tym segmencie. Najstarszy jaki mam 15 letni APC działa dalej i jest nie do zabicia,wymiana akku raz na 5 lat i tyle. Firma CyberPower powstała w 1997 r i ma ogromne doświadczenie a zwykle niższe ceny jak APC więc czemu nie. https://www.cyberpower.com/eu/pl/product/sku/vp1600elcd-fr Według opisu "Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe" To nie jest czysta sinusoida ...nie ten zakres cen bo te z pełną są droższe. Do workstation o dużym poborze mocy (cholernie drogie PC zwykle ponad 50K zł) zwykle widzę u klientów dla których robiłem projekty takie zabawki https://www.ceneo.pl/92744766?srsltid=AfmBOoqqr4O1FqPhrGeqvyOdLD95j_EsVRrI3nWjD1b66GhtCUSDhjlq ale oni mają wywalone na kasę i tak to w koszty firmy idzie. -
Jak on zacznie szukać mocnego UPS z pełnym sinusem który ma długo trzymać te PS5 PRO i OLED 55" w działaniu (długo to dla mnie max 10 minut i jak prądu nie ma to kończę level gry i wyłączam konsolę i TV) to kwota będzie z sufitu za taki UPS z dodatkowym akku. Tu chodzi według mnie głownie o zabezpieczenie wrażliwej elektroniki bo ma "częste przerwy w dostawie prądu" więc tak to zrozumiałem że bezpieczeństwo nie długie podtrzymywanie. No cóż jak sąsiad do zabezpieczenia nowego pieca gazowego Viessmann Vitodens za worek kasy pożałował zakupu UPS to wymiana uszkodzonej płyty sterującej pieca po tym jak kilkukrotnie wyłączali prąd przy remoncie ulicy i padła mu tam elektronika kosztowała kilka tysi zł. Mądry Polak po szkodzie. No bo po co UPS to Panie drogie i nic się nie stanie na pewno u mnie. -
Nie łączyłem listwy antyprzepięciowej i UPS i używałem UPS wyłącznie do PC. Chodzi o ewentualną utratę danych jak pracujesz w pakiecie Office i masz zanik napięcia i to jest wpieniające bo od nowa robota. Drugi ważny powód jak update BIOS mobo robisz i masz zanik prądu to w modelach bez dual BIOS masz płytę główną do wywalenia na śmieci jak coś pójdzie nie tak i skok napięcia przerwie proces update BIOS. Konsoli i TV nie mam podłączonych do UPS. Czym jest UPS sinusoidalny? Wahania napięcia, takie jak skoki, przepięcia lub spadki napięcia, mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne. Sinusoidalny UPS wygładza te nieregularności, zapewniając stałe i niezawodne zasilanie napięciem w określonym zakresie tolerancji . Ta funkcja chroni urządzenia przed uszkodzeniami związanymi z napięciem i wydłuża ich żywotność. Czysta sinusoida jest idealna i pozbawiona zakłóceń, co zapewnia najwyższą jakość zasilania, ale jest to również najdroższy typ sinusoidy. Modyfikowana sinusoida jest tańsza, ale może powodować problemy z niektórymi urządzeniami, takimi jak zasilacze impulsowe lub urządzenia audio-wideo. Raczej zastosował bym UPS z czystą sinusoidą pod AV mimo że jest droższa. -
Presja...chcesz nowości płać kombinuj wymieniaj graty...norma.
Kurteczka dostał już kopa w dupę od korpo za to https://itreseller.pl/nvidia-blackwell-przegrzewanie-szafy-gb200/ teraz poczekajmy co w segmencie kart konsumenckich się wydarzy.
Jak Astral i Suprim mają jedno gniazdo to HOF może nigdy nie powstać bo gnojki z nvidii poblokowali temat...lipa Panie.
Czekam co Galax zrobi i czy kozak HOF 5090 w ogóle będzie i czy jest sens takie coś zrobić z 5090.
