CryptTM
    860
    1
Treść opublikowana przez CryptTM
  1. @ShaDow_Pro On zaczął z rana...
  2. @DarkeVo Teraz musisz jeszcze kartę przemalować, bo pasuje tu jak ...
  3. @Wiktor79 Ja bym to zmienił, tak jak pisze @Send1N - Ty podpierasz nie to, co trzeba. To nie PCB tutaj waży swoje, a właśnie układ chłodzenia i to on robi problem. Podeprzeć to powinieneś cały radiator od spodu. Jak nie masz czym, to możesz nawet klocków lego użyć i sobie złożyć odpowiedniej wysokości podpórkę, kupić cokolwiek, co jest do tego przeznaczone czy tam wydrukować sobie - jak kto woli.
  4. Nie zajarzyłeś Tutaj żadne dane techniczne nie pomogą, ten wentylator bije je wszystkie Co do tych danych na papierze - może właśnie są "tylko" na papierze, a życie swoje, zależnie gdzie i jak je zamontujesz - to będzie tak, albo tak.
  5. @Send1N Pewnie stąd, że 120cm wentylator zawsze będzie miał różnicę w cisnieniu statycznym w stosunku do 120mm, niezależnie od modelu W tych P14R zapewne wynika to z tego, że ten pułap ciśnienia względem obrotów różni się z uwagi na ułożenie samego wirnika względem kierunku przepływu powietrza. A przynajmniej wszystko na to wskazuje.
  6. Nic powyżej GTX 1050Ti/RX470 bym tu nie wsadzał. Jeśli w dobrej cenie znalazł byś 1060 3GB to można rozważyć, ale zwyczajnie nic więcej nie warto. Może jakby CPU zmienić na jakiegoś 2600/k / 3770/k (zależnie co płyta obsłuży), to można nieco mocniejszą kartę dać, nawet pokroju 1080/RX6600 czy coś, ale bez tego, szkoda kasy wydawać.
  7. CryptTM
    Komputery Panie
    @Latest Trick Bez różnicy w sumie, bo w zasilaczu i tak będziesz najprawdopodobniej miał możliwość użycia tylko 2 przewodów, czyli zasilanie i masa.
  8. Zwykle oczywiście, nie bądźmy pazerni
  9. @Send1N Za to ludzie narzekają, że im piszczy przy 1000rpm, to zdecydujmy się, co chcemy Albo - wybierz jedno Edit: Teraz pasuje wypróbować TO coś i zobaczyć, jak tu się Arctic "wykazał"...
  10. E tam gadasz... Aż tak źle nie jest, bo czego chcesz wymagać od wentylatora za ~30zł? Łożyska jak w A12x25? Trzeba jasno napisać, że w tej cenie jest OK, czepiać się to by można było, jakby był po 80zł/szt. Jak ktoś ma je za szybą, to musi się naprawdę wsłuchać, żeby coś usłyszeć. Może przy panelu stalowym ten efekt będzie bardziej słyszalny, ale kto kupuje wentylatory z podświetleniem, żeby je trzymać w zamkniętej obudowie? Przy wyższych obrotach łożyska i tak nie usłyszysz, jak Ci szum powietrza go zakryje. Finalnie, w tej cenie, są naprawdę OK i nie ma co narzekać. @Oldman :
  11. CryptTM
    Komputery Panie
    Zwykła P12 wystarczy. Mam taki w niedawno zakupionym SS, pracuje cicho i jest na niskich obrotach dość wydajny (większość wentylatorów na niskim rpm niestety kuleje), a do tego tani, więc wrzuć i zapomnij, że masz
  12. @wallec Ciekawa, ale nie powalająca. Może jakość wykonania to nadrobi. Niemniej, 200mm wentylatory to chyba trochę za dużo, jak na taką konstrukcję moim zdaniem.
  13. @Najdas1985 Z tych dwóch, które wymienił @Send1N weź szukaj KC3000. A to z jednego powodu: DRAM cache. Lexar nie ma pamięci podręcznej i, wierz mi, da się to odczuć, zwłaszcza na dysku systemowym. Dzisiaj nie wyobrażam sobie dysku systemowego bez dodatkowego cache.
  14. @Krisol Bo zamiast brać wersji Pro, trzeba było wziąć sobie wersję MAX. Te są super, 140mm ma do dzisiaj w H1, 1200rpm i tylko lekki szum powietrza słychać, poniżej 1000rpm cisza. No i brak problemów z piszczeniem, jak przy zwykłej wersji. Wersja Pro od początku ma jakieś "problemy". Może kwestia wieku dziecięcego czy coś. Kup "maxy" na próbę i sam oceń.
  15. @DarkeVo Tak, te, które miałeś wcześniej. Stwierdziłem, że sobie zrobię prezent na Mikołaja i sobie kupię Ogólnie w tych pieniądzach (~34zł) - zdecydowanie warte zakupu. Wersja R wygląda naprawdę super. Jestem póki co zadowolony
  16. Ja gdzieś czytałem, że miały P14 wyjść pierwsze, dlatego pytałem. Ale dobrze wiedzieć, że są. Gdzie to dostałeś?
  17. Pewnie najszybciej @sideband się wypowie o MX-7 - coś już robisz w temacie?
  18. Nie da rady, brak miejsca. Ale tu będzie CLC, więc jak karta będzie w pionie, to kabel się za nią ukryje. Na razie musi "wystarczyć"
  19. @DarkeVo To Twoja wina... Ale przyznać muszę - są ciche, wydajne (jak na tą półkę cenową) i po wywaleniu naklejek - wyglądają super. Nawet żonie sie podobają
  20. @Latest Trick to P12 czy P14? Edit: Sprawdził bym na etykiecie pudełka, ale postujący zamiast ją wrzucić na pierwszy plan chwali się drobnymi i trzeba specjalnie pytać...
  21. @5hogun wstyd by mi to było postawić na biurku... Ale jakby coś takiego zrobili z nowym BF6, to kto wie, kto wie...
  22. CryptTM
    5700x3d/5800x3d
    Panowie, na ten moment zmiotło wszystkie Ryzeny 5700X3D z rynku - nie ma nigdzie na OLX, na Allegro jest jedna sztuka za 1599 zł
  23. CryptTM
    5700x3d/5800x3d
    @Lameismyname 05.11.2024 mogłeś go kupić u majnfrienda za 431zł, regularna cena była w okolicy 650-700zł Obecnie ceny wywaliło w kosmos i raczej taniej nie będzie...
  24. CryptTM
    5700x3d/5800x3d
    Za późno zauważyłem Twój wpis, ale pocieszę Cię, bo finalnie go nie sprzedałem, w sensie musiałem anulować zakup, bo musiałem wcześniej pojechać i nie miał kto tego procesora wyciągnąć, jakby miała żona się za to zabierać, razem ze swoimi paznokciami, to wolę nie sprzedać i ewentualnie później wystawić jeszcze raz. Generalnie byłem trochę zaskoczony tym jak szybko to się sprzedało, i to jeszcze w takich pieniądzach. Tam oczywiście kupującego przeprosiłem za zadymę, bo w sumie niczyja wina, ale sam widzisz, że to się lepiej sprzedaje niż złoto... Będę pamiętał, to następnym razem się odezwę na PW, jeśli będziesz jeszcze zainteresowany
