MarioDee
    224
Treść opublikowana przez MarioDee
  1. No nie Ale rozumiem że przy limicie temperatury, w HwInfo jest na czerwono temperatura, ale dlatego że dobija do tego limitu, a nie że się przegrzewa?
  2. Jak włączę PBO z Tj Max 75 st -30 curve od razu dobija do limitu. Chodziło mi o wyższą wydajność procka niż domyślną.
  3. Jakie chłodzenie będzie lepsze do 200 zł od Grandisa 2? Tylko żeby nie było wyższe bo nie wejdzie do obudowy.
  4. Czy takie temperatury są akceptowalne? TM5 10 cykl i takie mam temperatury pamięci. Test przerwałem bo nie chciałem ich dłużej męczyć.
  5. Już się bałem że u mnie za bardzo się pamięci grzeją, a widzę że u Ciebie przy 8-mym cyklu TM5 też mają ponad 55 st.
  6. Taka sprawa, jak wiadomo w płytach Asrocka (i nie tylko) są dodatkowe gotowe profile gdzie można "podkręcić" procka. Chodzi mi o profile z TjMax i curve. Testowałem to trochę, jest trochę większa wydajność niż po ustawieniach ręcznych w zakładce AMD Overclocking PBO i ustawieniu tam Curve. Oczywiście mam na myśli w porównaniu z domyślnymi ustawieniami limitów. Domyślnie mój procek leci max 90 W w CBR23. Zdjęcie limitów powoduje że leci już 128W chyba Więcej punktów w CBR23 jest, ale kosztem wyższych temperatur. Takie pytanie, czy po ustawieniu tego domyślnego profilu z TjMax i curve ustawia się coś jeszcze w zakładce AMD Overclocking / PBO, czy po prostu już ten profil wszystko ogarnia? Na kanale Video Blog Tech na YT gościu pokazywał jak to ustawiać na płytach Gigabyte i widziałem że on oprócz wybrania profilu dodatkowo zmieniał w zakładce AMD Overclocking PBO ustawiał na Enabled. Ma to jakieś znaczenie? Bo mnie się wydaje że samo wybranie tego gotowego profilu nam już wszystko ustawia.
  7. Hdzie najlepiej dać chłodzenie na Ram? Tak jak na czerwono zaznaczyłem na górze i wdmuchujące powietrze? Tylko że od karty graficznej od dołu i tak będzie szło ciepłe powietrze. Czy może pomiędzy Ramem a wentylatorami na przodzie jak zaznaczyłem na zielono? Mam taki mały wentylator od Spartana, nadałby się.
  8. Czy w HWOnfo to jest zakładka odnośnie SoC? W Zen Timings takie samo napięcie, więc to chyba jest to?
  9. Musi być pełny ATX? Bo w Euro Rtv jest B850M Steel Legend za 859zł.
  10. Ooo, wygląda ciekawie. Ciekawe jak daje radę w porównaniu do pasty.
  11. Docina się pod rozmiar procka?
  12. No właśnie trefi mam na 65535, w TM5 usmus doszedłem do 7 cyklu i temperatura RAMu była około 55 st. Pewnie by jeszcze trochę do góry podeszła jakbym nie przerwał. Chyba będę musiał o jakimś wentylatorku pomyśleć, bo miałem wcześniej na Intelu, ale po zmianie platformy troszkę inaczej złącze PCI Express było usytuowane i musiałem go zdemontować, bo karta graficzna mi się nie mieściła
  13. Które napięcie najbardziej wpływa na temperaturę RAM?
  14. Podepnę się tutaj, procek niby 7700, ale ustawienia chyba takie same. Pisałem w innym dziale o moich ustawieniach, ale teraz dałem wartości PBO Limits na Manual i wpisałem wartości: 88000, 75000, 150000. Procek mi w CBR boostuje maksymalnie do 4980 Mhz i punktów mam sporo mniej, niż na ustawieniu Motherboards. Procek wtedy boostuje ponad 5100 MHz. Wiem że to jest zdjęcie limitów i wtedy procek pobiera około 130W, a nie jak przy tych ustawieniach wyżej 90 W max. Curve ustawioną mam na -25 All Core. No i sprawa temperatur, przy ustawieniach jak wyżej nie dobija nawet do 70 st, natomiast po zwolnieniu limitów od razu 85 st i cały czas tak jest, bo właśnie na tyle mam limit ustawiony. Teraz pytanie, jakie jest najlepsze ustawienie? Oczywiście chodzi mi w głównej mierze o żywotność procka, czy takie ustawienie bez limitów nie zarzyna go?
  15. Sorki, ja namieszałem, bo właśnie mam Zen4 a nie Zen5 Co do tych szybkich profili w OC Tweaker tio chyba działają na podobnej zasadzie jak ustawimy ręcznie, tak samo chyba zdejmuje limity, bo zauważyłem że podobne mam zużycie energii w CBR23 jak ustawiłem profil z TjMax i curve. Tylko że ręcznie są większe możliwości regulacji.
  16. No to jak ma być ustawione?
  17. Chyba doszedłem do tego co namieszane było, tam trzeba zmienić w PBO Limits z Auto na Motherboard. Chociaż to trochę dziwne że na Auto nie działa jak należy.
  18. Tak ustawiłem, a mimo to procek się zachowuje jakby nie było nic zmieniane. Max 90W w CBR23, a na tym profilu z zakładki OC Tweak miałem około 138W. No i temperatura nie rośnie tak jak na tym profilu Punktów CBR23 też mniej niż tego profilu dedykowanego, chociaż więcej niż na domyślnych ustawieniach procka.
  19. Ale jak np nie za bardzo chcę grzebać w tym, a żeby mieć w miarę wydajnie ustawiony procesor, to moę ustawić te domyślne profile z TjMax i curve co są w zakładce OC Tweaker i też będzie ok?
  20. Dlaczego w tej zakładce mogę ustawić tylko -25? Czy może w w innych zakładkach trzeba coś zmienić żeby tu się dało?
  21. Dla lepszej wydajności lepiej jest chyba ustawić tą max temperaturę co tam jest, czyli 85 st? Wiem że ręcznie w tej zakładce AMD Overclocking można ręcznie inną ustawić, tak samo curve. Przetestowałem procka defaultowo i z PBO TjMax85 -20. Defaultowe ustawienia wypluły 18058 pkt w CBR23 przy temperaturach nie przekraczających 70st i poborze prądu 90W, natomiast z PBO 19242 z temperaturą od samego początku uruchomienia testu 85 st i poborze prądu 128W.
  22. Przeprowadzając undervolting lepiej jest ustawić z gotowych profili tak jak tu na przykładowym zdjęciu z filmu z YT? Czy może lepiej w tej zakładce AMD overclocking przeprowadzać zmiany?
  23. MarioDee
    Windows 11
    Tylko że system przeważnie sam sobie instaluje te sterowniki, chociaż tak jest chyba tylko przy czystej instalacji.
  24. Możliwe że tak jest, po prostu dopóki wykrywa "zewnętrzną" kartę to tą zintegrowaną wyłącza, a jakby przestała działać, czy co to wtedy się uruchomi na zintegrowanej. Natomiast jak się da na disabled to w ogóle się wtedy komp nie uruchomi.
  25. Tylko że jak dam na Enabled, tak jak napisałeś, to mimo że karta zintegrowana jest wyłączona, to te zakładki NB Azalia i I0s zostają
