Dirian
Użytkownik-
2 103 -
Bzdury, teraz większość efektów czy zadań jak odszumianie siedzi na GPU czy to w PS czy w Lightroom. CPU taki jak 14400F spokojnie wystarczy, nawet słabsze procki sobie tu na luzie poradzą.
Jak masz budżet 6k, to sprzedaj to co masz, odzyskasz pewnie z 1200-1400 zł, dorzucasz jeszcze z 5-6 stówek i w okolicach 8k składasz na AM5 z Ryzenem 7800X3D, 32GB DDR5 i RX 9070 XT. Masz spokój na dłużej szczególnie jeśli nie masz potrzeby grania na ultra. Albo nawet taniej jakiś Ryzen 7 7700 / 9600X, przy graniu w 4K to i tak głównie GPU będzie cierpieć. Ew. tańsza opcja to upgarde jak wyżej, też jakiś sens to ma, ale mimo wszystko jeśli kasa jest to nie wiem czy nie lepiej przeskoczyć na nowszą platformę i mieć spokój na długo. Tutaj już jednak dość wiekowe części, a nuż po czasie padnie płyta czy coś i będzie trzeba dalej inwestować w starą platformę.
Blaszak (PC) do projektowania w solidworks oraz do gier b- 5500-6000pln
Dirian odpowiedział(a) na Gremlin temat w Zestawy komputerowe
Prime zdecydowanie lepsze chłodzenie, jak mała różnica to bierz Prime. Dual ma sens jak jest sporo tańszy. -
Jak weźmiesz 2x8GB to będziesz miał najpewniej problem przy rozbudowie, w momencie dorzucenia kolejnego zestawu 2x8GB (co czeka cię raczej prędzej niż później) i obsadzeniu 4 slotów RAM, nie będziesz w stanie utrzymać prędkości 6000 MHz czy wyżej. Lepiej wziąć jedną kość 1x16GB, raz, że taniej, dwa - przy rozbudowie nie będzie problemu z prędkościami (przy 2 obsadzonych slotach jest ok). Na dziś stracisz kilka % wydajności przez brak Dual Channel w grach, ale to nie będzie kompletnie odczuwalne przy tak słabym GPU jak 2060 Super.
Jak gry nie są priorytetem, to aż taki paździerz to to nie jest. Do codziennego użytku na x-lat do przodu to nawet lepsza opcja bo więcej rdzeni i wątków, a w gierkach aż tak kolosalnie nie odstaje. Niemniej to taka opcja na upartego, bo mając w tej samej cenie 9600X to bym za bardzo za 245K się nie oglądał.
Ewentualnie rozważyć 245KF: https://www.x-kom.pl/p/1281236-procesor-intel-core-ultra-5-intel-core-ultra-5-245kf.html Tyle że on w grach wypada nieco gorzej od Ryzena, za to w innych zastosowaniach będzie szybszy. Z drugiej strony wolałbym jednak dorzucić do nowszego i wydajniejszego 250K Plus i wymaksować platformę, bo w przyszłości ewentualne upgarde nie będą opłacalne. No chyba, że nie da rady, to wtedy ro rozważenia ta opcja jak Ryzena jednak nie chcesz,
Tak bez wiekszych oszczednosci to cos takiego - po wrzuceniu do swojego koszyka sie zrabatuje zasilacz i chłodzenie. https://www.x-kom.pl/lista/8f7a58yzb Montaż dorzucasz przy zamawianiu. Jak chcesz trochę przyciąć to można zmienić procka na 7500F - https://www.x-kom.pl/p/1175398-procesor-amd-ryzen-5-amd-ryzen-5-7500f-tray.html Ewentualnie urwać jeszcze na chłodzeniu: https://www.x-kom.pl/p/1307392-chlodzenie-procesora-smx-kazumi.html I ewentualnie zasilaczu: https://www.x-kom.pl/p/1312370-zasilacz-do-komputera-smx-okame-g3-650w-atx-31-80-plus-gold.html - ale raczej warto mieć większy zapas mocy pod rozbudowe.
Planujesz w przyszłości wrzucać jakąś mocniejszą grafikę?
Generalnie dobrze kombinujesz ale utrzymanie 600 fps na 5060 to będzie wyzwanie, zresztą ogólnie w tej grze ciężko utrzymać tak dużo klatek bez dropów nawet w niskiej rozdziale / na low detalach.
9700X pod gry nie warto, dopiero dopłata do 7800X3D ma sens, ewentualnie jeszcze po drodze 7500X3D który będzie troche szybszy od 9600X.
Po UV i ustawieniu krzywej będzie ok, szczególnie jeśli wylosował się model na chłodniejszych pamięciach Samsunga
Składam komputer proszę o sprawdzenie oraz o sugestie co mógłbym tu zmienić
Dirian odpowiedział(a) na snajp temat w Zestawy komputerowe
Jak ma być wszystko z X-Kom to masz GPU z lepszym chłodzeniem w tej samej kasie: https://www.x-kom.pl/p/1318531-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-5070-eagle-oc-ice-12gb-gddr7-dlss4.html -
Poza przeciętnym dyskiem (kości QLC) wygląda dość spoko, ale kwestia co za ile płacisz, może uda się coś lepszego dobrać w podobnej kasie. Ma być z jednego sklepu z montażem czy może być z różnych i dasz rade sam poskładać? -
Piekielne Temperatury na I7-13700KF przy płycie MSI MAG B660 Tomahawk wifi ddr4
Dirian odpowiedział(a) na xPaZzeRr temat w Zestawy komputerowe
Nie jest to najlepsze AIO ale ten procek na luzie powinno schłodzić. Na 99% jest coś walnięte, no ale chyba dalsza dyskusja nie ma sensu skoro nawet nie chce ci sie sprawdzić. -
A w spoczynku jakie masz temperatury? Sprawdziłbym jeszcze czy AIO działa poprawnie, tzn. odczytać prędkość fanów i pompki podczas obciążenia. -
Komputer do pracy (do firmy) głównie pod Adobe Illustrator i Photoshop
Dirian odpowiedział(a) na Oldman temat w Zestawy komputerowe
Assassin pewnie porównywalny bedzie Tego WD Blue tam wrzuciłem podglądowo, bardziej mi chodziło o linkowanego Seagate. WD Red też będzie ok, kwestia co w jakiej cenie kupisz. -
Coś takiego: https://www.morele.net/inventory/info/dd5b5d3d/ Przy obecnych cenach 250K Plus wg mnie już lepiej dorzucić do 270K Plus, pod jakiś multitasking to zawsze większy zapas rdzeni / wątków. Kwestia GPU - jeśli tu w grę wchodzi jakieś odszumianie fotek itp, to w zasadzie poniżej RTX 5070 bym nie schodził. Programy Adobe też dość intensywnie korzystają z GPU, wszelakie efekty przy obrabianiu, to wszystko idzie w większości przez GPU. W jakieś starocie pokroju RTX 3060 na pewno nie ma się co ładować, bo to będzie zwyczajnie dużo wolniejsze w obliczeniach. W kwestii HDD to te modele profesjonalne kosztują teraz 3x tyle co zwykły dysk, więc raczej większy sens ma wzięcie dwóch zwykłych dysków i ewentualnie zrobienie RAID-a - jak jeden dysk siądzie, to na drugim będzie kopia. Wyjdzie taniej i jeszcze bezpieczniej niż opierając się nawet na jednym topowym HDD-ku. Pod RAID1 przykładowo dobry będzie: https://allegro.pl/oferta/dysk-twardy-seagate-st4000vn06-ironwolf-4tb-sata-iii-3-5-18334569963 -
Można szukać z 3 wentylami choć tutaj to chłodzenie jest bardzo dobre i nie odstaje - masz 2 wielkie wentyle 120 mm. Co do AIO - może być i Freezer, ale stówy jak na morele bym nie dokładał
W tym budżecie 9800X3D + RTX 5080: https://www.morele.net/inventory/info/2567d28b/ Ew. jakieś ARGB można dać jak mu zależy.
Zestaw z używanych części - prośba o pomoc.
Dirian odpowiedział(a) na MJRegul temat w Zestawy komputerowe
Jako tańsza opcja 5600 spoko, ale biorąc takiego 12600k czy 13600k to wymaksujemy potencjał DDR4 i zestaw spokojnie usiągnie jeszcze w przyszłości jakieś mocniejsze GPU pod upgarde. Pewnie z 4-5 lat spokojnie takie CPU jeszcze pociągnie, gdzie Ryzen powoli będzie wymiękać w miejscach CPU-heavy. -
https://www.ceneo.pl/178972786 używany i5 12600K / KF albo i5 13600K / KF jak budżetu starczy 2x16GB 3200 MHz CL 16 lub 3200 MHz CL18 RAM DDR4 https://www.ceneo.pl/146194976 - płytę raczej wziąłbym nową, pewnie używka wiele tańsza nie będzie Cooler: https://www.amazon.pl/Thermalright-radiator-procesora-cieplnymi-wentylator/dp/B0C4J7653P/ref=sr_1_5?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=31XOBBTRFKNDN&dib=eyJ2IjoiMSJ9.TCpTNKQP7u2lPXiD8klAcE2V-kp-Uvbh54FThG4rzDUCQFirQvHABckZ-yxzV8dwN3iovPzMIPlA9uqHJ1TLvcLLK8KuG56vx83VSd4G24sMkfPz_QVyeXPnhuUGMZvAqCGEEeGR1AHIg25hmNrLt2EgOXal_cPDNKE2HfhyiUx8k5guxrQHR3ycJ2sslZvkUX0RY-EEkSeG3VonbbaulhBkpLXZKz6KqYlYXlvfq8AuNyouZ9Fv6eaEayd4_9f1odmtR9NbFwzD-ZA-awOkZzGSN7POw42JZlbeOWl-mYM.WfCJLTZNUQV2JhQe29w7EPPzZ1c4Su1L1hULkNm3dRk&dib_tag=se&keywords=thermalright&qid=1782124415&sprefix=thermalrigh%2Caps%2C156&sr=8-5 - sprawdźcie czy do budy sie zmiesci tylko Do tego reszta co masz i w sumie niskim kosztem fajna skrzynka pod 1080p -
Komputer do giera na lata - budżet ruchomy - okolice 7-9k PLN
Dirian odpowiedział(a) na piwakk temat w Zestawy komputerowe
Tak można spokojnie go wziąć jeśli Modecom niedostępny. -
Komputer do grania do 6 tysięcy dla dziecka
Dirian odpowiedział(a) na Pressure temat w Zestawy komputerowe
Będzie ok, najwyżej ręcznie ustawisz na 6000 MHz jakby 6400 nie działało - obecnie to lekka loteria. Osobiście dałbym płytę https://www.ceneo.pl/182002342 - masz już PCI-e 5.0 dla GPU. I jak budżet starcza to opcjonalnie dorzucić do 9500F - https://www.ceneo.pl/189807686 - ale to nie mus. Niemniej z 8-10% wydajności więcej za 150 zł nie wydaje się złym interesem. -
Jak starczy kasy to można dorzucić do 9500F, zawsze troche wydajniej - https://www.ceneo.pl/189807686
Przy czym wersja ARGB ma wydajniejszy wentylator więc wyniki powinny być trochę lepsze.
