sovas
    1 202
  1. Taa UV 890mV, 440W pobór
  2. Tak cewki w inno grały. Może trafisz lepszą sztukeę. Wydajnościowo podobnie. Nie jest to poziom topki, ale jest ok. W ventusie nie słychać cewek ani na pulpicie, ani pod obciążeniem. Teraz gram w CP od 30min i jakiś czas temu zatrzymała się temp na 75 stopni. Rpm 2000
  3. Ok ustawiłem takie coś i jestem zadowolony. 890mV - clock skacze 2670-2760 w Steel Nomad. Sprawdzę stabilność w grach. https://www.3dmark.com/3dm/129997792?
  4. @DżonyBi a nie 15600?
  5. @sideband Nom podobnie do Inno się zachowuje w kwestii UV i OC.
  6. No ja wole Ventusa za 10300 z cichymi cewkami, niż Astrala za 15000 ze świerszczem i wydajnością +3% To na pewno. Piszę z perspektywy wodowania, bo oczywiście astral ma lepszy cooler. Już widzę, że na UV reaguje dużo lepiej niż na OC.
  7. Ventus po OC wynik troszkę lepszy niż stock tuf oc Szału nie ma, ale mniej więcej jak się spodziewałem. Sprawdzę UV.
  8. Pewnie tak jest, w końcu to ventus. Model blisko msrp Trzeba sprawdzić jak reaguje na OC / UV.
  9. Ventus dojechał. Ropy są. Na pulpicie cisza. Zobaczę co dalej będzie Odpaliłem KCD2 - przy 260 fps cewki na razie dosyć ciche. Napięcie 1.065V - zegar cały czas 2800+ Krzywa default:
  10. Można sobie przestawiać w gpu-z te wartości, przecież po to jest ta funkcja z dropdownu - min / max / avg / current.
  11. Sprawdź napięcie w trakcie testu bo coś tu śmierdzi... Odpaliłem teraz na szybko Steel Nomad i u mnie karta około 500W bierze po UV na 890 mV. Zegar stoi sztywno na 2827 Mhz. Wynik z tej krzywej, bez OC pamięci. https://www.3dmark.com/3dm/129955750? (stock 14200) W pokoju 27 C, bios PERF
  12. A napięcie jakie podczas testu?
  13. Zgaduje, że 530W
  14. Nie no, jak zauważysz jak to działa to nie ma problemu ustawić takiego jakie chcesz. I tak zrobisz 1 / 2 / 3 profile i tak będzie aż do wymiany karty. Po co w tym dłubać co chwilę.
  15. Trochę dziwne. Niektóre karty mają niższe limity MHz na dane napięcie, ale ty masz chyba Aorusa albo Astrala z tego co pamiętam? Takie locki to bym się spodziewał w niższych modelach jak FE. Może driver przeinstaluj, nie wiem. Niestety, ale w 5090 tak nie jest. Sprawdzałem INNO3D X3 OC i piszczy. Chyba, że akurat moja sztuka była głośna.
  16. Sprawdziłem jeszcze z DSR do 4k (2.25x) jak ktoś tu pisał. W 240Hz TUF nie wydaje żadnych dźwięków cewek na pulpicie. Przesuwałem okna, odpalałem wideo itp, ale nic. Inno3d było słychać bez DSR. Domyślnie mam takie ustawienie:
  17. Uuu +66% msrp FE. Nawet der8auer narzekał na cewki w 4080, a pewnie niektóre 5090 są o wiele gorsze
  18. @lukadd Hmm. W sumie nie sprawdzałem tego nigdy, ale ciekawe jakbym dał DSRDR do 5120x2160 i DLSS, czy widziałbym jakąś poprawę wizualną.
  19. @lukadd Nie mam 4k monitora, więc nie sprawdzę 3440x1440
  20. @Faflucy Szału nie ma z OC na tym astralu Myślałem, że wyjdzie wyżej na tym aio. W sumie to 5090 i tak po OC dużo nie zyskuje. Lepiej zrobić UV, ciszej, bezpieczniej i wydajność wyższa niż stock.
  21. Jakbym taki duży ekran brał do grania to bym wolał już coś takiego https://www.lg.com/ca_en/monitors/gaming/45gx950a-b/
  22. U mnie specyfikacja pokazuje stock 2580 MHz, a karta lata po 2850-2900 Nie rozumiem do końca na jakiej zasadzie wyznaczają te dane.
  23. @Tester Wrażeń prościej sobie włączyć OSD
  24. Tu jest przykład tylko jak to zrobić, a nie jak mam ustawione. U mnie jest jakoś na 3030-3050
  25. Wąpie, ale nic nie szkodzi próbować Nie, mogę wieczorem zobaczyć
