1 202 -
@Fenrir_14 @Phoenix. Może m.in. dlatego, że nie idzie go praktycznie kupić? Jak się ponapalali na Astrale, to kupują po 15k+ to co się pojawia dostępne. Jak byłyby LC dostępne i to 2k taniej, to myślę, że każdy z nich by brał. A tak to trzeba jechać na botach, albo liczyć, że jakaś dobra duszyczka, która ma szybszego bota odstąpi.
Masz komentarz pod filmem, ale jak chcesz więcej info to tutaj.
Kurde, no to chyba jest to bardzo losowe. W TUF nic nie słychać na pulpicie.
Jak coś w INNO3D X3 OC, były lekkie cewki na pulpicie też.
Spoko. Miłego grania w spokoju, bez świerszcza
@PiPoLiNiO Jak tam kręci Astral? Pamiętaj, żeby nie odpalać CS 2
Chłodnice około 11 kwietnia powinny być.
Morele odkąd pamiętam tak działa
Hm, a w czym to msi lepsze od tamtych?
@Zachy @Fenrir_14 Ja zamówiłem Riser od EK, pasuje do Evo XL i ma jeden kluczowy element - jest też przykręcany do płyty głównej, więc nawet ciężka karta powinna siedzieć jak kamień. Mam do niego kabel osobno 5.0 Brałem na promo za 68 euro. Teraz widzę podnieśli https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-vertical-gpu-holder-evo-gen4-riser
W morele co jakiś czas pojawiają się te Astrale LC po 13300. Te ceny mają tam tak rozjechane, że np ventus potrafi za to 16k kosztować
Tak, zrobiłem pre order na stronie Alphacool w dniu premiery serii 5 Dopytałem mailem i zadeklarowali się, że 28 marca wyślą.
Jasne. Dzięki jeszcze raz za pomoc. Zrobię zamówienie i dam znać co tam wyszło. Chłodnice niestety mogą być dopiero za kilka tygodni. Może zrobię jakiś worklog, żeby to zebrać do kupy.
Dzięki! Czyli rozumiem, że aby zachować ten układ jak dałem wyżej, musiałbym się mniej więcej tak podpiąć: Na dole mogę się podłączyć do radiatora od pleców, bo ma obustronne otwory.
Dokładnie Większa buda i się coraz wiecej pakuje. Tu jest jakieś 6cm miejsca do złączki, więc 30mm rad byłby w sam raz. LL TL mają 28mm W distro od EK jest raczej podobnie: Nom, cross flow Side rad. Wtedy od jego dołu puszczam sobie elegancko wężyk do tylnej pompki, a górę rada podpinam pod distro. Też opcja. https://www.angela.pl/p12825,alphacool-nexxxos-st30-full-copper-x-flow-420mm.html
Pierwsze myślałem o wpięciu Side chłodnica i złącze na distro też od Side, bo chciałem zachować estetykę jak niżej, czyli po 2 rurki wzdłuż chłodnic Top i Bot: Spróbuję też wcisnąć tam GPU na riser, bo widziałem, że komuś się "udało" https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-vertical-gpu-holder-evo-gen4-riser
Faktycznie, dobry pomysł. 30mm niestety nie ma duala. Ale jest to jakiś kierunek, może dla innej chłodnicy.
@srekal34 A zostało ci coś miejsca w okolicach tej dziurki? Tak, żeby węże górą puścić nad chłodnicą.
https://www.komputronik.pl/product/952020/karta-graficzna-asus-geforce-rtx-5090-tuf-gaming-oc-32gb-dlss-4.html Drogo, ale jest xd
Takie coś mi wyszło: https://www.angela.pl/index.php?d=koszyk&kid=374f8f24-04ca-11f0-9807-c81f66ed6571 Chyba nie brakuje niczego. Pomyślę jeszcze jak to wpuścić, ale chcę to jakoś zgrabnie schować, bez zaburzania schematu hard tube. Czyli pompka odbiera z rada i podaje na distro ten sposób: Tam u góry widzę taki slot, którym może udało by się przecisnąć hmm. 2 obok siebie sie mieszczą, wyglądają na ściśnięte, ale jest ok. Chłodnica tylko może blokować. Może @srekal34 się wypowiesz, bo widziałem, że wciskałeś 3 gtxy 54mm tam Ja na side chciałem dać 30mm, żeby za ciasno tam nie było.
@Elder dzięki https://www.angela.pl/p14599,aquacomputer-ultitop-d5-pump-cover-for-d5-pumps-g1-4.html https://www.angela.pl/p14597,aquacomputer-d5-pump-motor-with-pwm-input-and-speed-signal.html Czyli taki zestaw byłby ok poniżej psu? Wtedy mogę ze swojej D5 Next zdjąć ultitube i wpiąć ją w distro + zwykłą D5 na tyły.
@bofff @Elder Mam jeszcze D5 Next i do niej 2 ultitube, duży i mały. Myślę, czy nie spróbować go wcisnąć na wentylator ten blisko distro plate https://www.angela.pl/p15389,aquacomputer-mounting-bracket-140-mm-fan-mount-for-ultitube-d5-reservoir.html Może być ciężko O11D XL EVO ma jeszcze miejsce tam pod zasilaczem z tył chyba. Może pokombinować, żeby podłączyć ją do SIDE radiatora na softach i ukryć? @Elder Co do mody na distro - dla mnie to bardziej ciekawostka, bo nigdy nie miałem takiego loopa. A podoba mi się to nawet wizualnie, więc chce spróbować jaki efekt wyjdzie
Jestem w stanie to sobie wyobrazić
@Elder Nie, ale słyszałem też, że jest opcja, że trzeba będzie rozbujać d5. Myślałem o 2 pompach jeszcze.
