sovas
    1 202
  1. Nie dzięki, juz dość
  2. Nie ma jak powrót na TUF'a. W cyberku 62 stopnie, 1400 rpm @ 2800 Mhz. Inno3d 75 stopni 1800 rpm @ 2600 Mhz Może dziura w paście No tak, nie dowiem się, bo hotspota nie ma.
  3. Nie nie, to są te klasyczne. Ma ktoś w ogóle taką kombinację: rurki satynowe + płyn clear?
  4. na szczęście stock 1,065 V
  5. Ok podsumowanie ode mnie: INNO3D 5090 X3 OC + UV w porządku - steel nomad 14600 pkt na 885 mV + kultrura pracy znośna przy mniej wymagających grach (np KCD2) + względnie nadaje się pod wodę + dobre OC pamięci, +2000 bez problemu - 80 stopni 2400 rpm w cyberpunk Lets fucking goooo - czuć moc - bardzo ciężkie OC - praktycznie powyżej +260Mhz na rdzeniu crashe - trochę suszarka - cewki lekko słychać, nie ma tragedii, ale mimo wszystko na minus, na pulpicie też coś tam słychać Jak ktoś nie woduje to nie polecam, są lepsze karty.
  6. @Latest Trick musisz link poprawić, bo /konto nam nie zadziała Mam 3 wentyle jakbyś chciał nieodpakowane. Jak nie to odeślę do angela, bo już mi niepotrzebne.
  7. Taa, mam klimę No jak zrobisz UV to powiedzmy, że ujdzie. Ale osobiście bym go nie kupił, jedynie pod LC. 2000+ RPM to jednak dużo jak zdejmiesz słuchawki.
  8. Poza lekkim dźwiękiem cewek, TUF jest super. Chciałem sprawdzic, czy dorwę kompletnie cichą kartę jak mój msi 3080 x trio. Ale tutaj też je delikatnie słychać. Też z ciekawości poznania na własne oczy i uszy różnic w podkręcaniu itd Co ciekawe, cewki w Inno3d słychać ciągle, pulpit, gra, cały czas praktycznie ten sam poziom. TUF w idle absolutna cisza, w grach lekko słychać. W jednym i drugim modelu nie są zbyt uciążliwe, przy zamkniętej obudowie wtapiają się w tło.
  9. @Tasslehoff - Inno3d X3 OC - 13300 - TUF OC - 12900
  10. @maxmaster027 Zaraz zobaczysz jaki piekarnik jest na stock napięciu z mfg x4 80 stopni 2400 RPM, no i od razu czuć, że jest moc Dziewczyna myślała, że pokój odkurzam.
  11. No można powiedzieć, że to zdecydowanie gorący towar A tutaj mój TUF co prawda na MFG, ale bez UV (ponad 1 V). Zrobię później porównanie na tych samych ustawieniach.
  12. Za dużo miejsca tu nie będzie na grubszą niż 45 mm chłodnicę przy tym ułożeniu rurek jakie chce
  13. @maxmaster027 dzięki, właśnie sprawdzam CP
  14. Hm, mogę spróbować podkręcić intake wentyle na spodzie obudowy, bo one są ustawione na 800-900 rpm, ale wątpię, że to dużo da. Moim zdaniem chłodzenie tej karty nie jest zbyt dobre. Szum wentylatorów przy 1300-1600 rpm jest bardzo ok, przy 1700-1800 zaczyna już być trochę głośniej, nie wyje on jakimś nieprzyjemnym tonem.
  15. Ja szukam pod wodę czegoś, bo nie widzę sensu wodować kart po 16k :d Najbardziej mi na UV zależy i cewkach. Jak na razie gpu clock wygrywa zdecydowanie w TUFie. Po UV wydajność podobna w obu. Cewki trochę cichsze Inno3d. Chłodzenie również zdecydowanie TUF lepsze. Cena: - Inno3d X3 OC - 13300 - TUF - 12900
  16. 3440x1440 frame limiter off vsync off
  17. Tak, Inno3d X3 OC. No chłodzenie jest mierne w porównaniu do większych modeli. Tutaj wynik po UV + OC pamięci: Karta nawet spoko reaguje na UV, gorzej z czystym OC. Praktycznie brak reakcji, próbowałem wbijać core, ale więcej niż +260 Mhz powoduje już crashe. Nie daje to wyników nawet blisko TUF'a, na którym po OC robiłem 15200. Dla mnie ważniejsze jest OC, bo finalnie karta będzie latać pewnie na 0,9V na wodzie. Spróbuję jeszcze jakoś manualnie wykręcić wyższy gpu core krzywą.
  18. Po UV na 890 mV temperatura zatrzymuje się na około 69 stopni, RPM około 1700. TUF na pewno wyżej boostował. Tutaj wejścia powyżej 2800, nie są stabilne i potrafią kończyć się crashami. Docisnę jeszcze w czymś bardziej wymagającym. Config powyżej w Steel Nomad (bez OC pamięci): Sorki za foto, robione podczas steel nomad xd
  19. KCD2 po 10min, zamknięta obudowa: Jak dla mnie jest znośnie. https://www.sferis.pl/karta-graficzna-inno3d-geforce-rtx-5090-x3-oc-n5090332d7x17593928-i541766 Następne będę sprawdzał max oc i uv.
  20. @Quadro26 Ja ją teraz katuję więc ciężko powiedzieć. Udało mi się rozbujać do 2300 RPM IMG_1919.mp4
  21. Chłodzenie jest gorsze na pewno. Nawet rozmiarowo już coś mówi, bo podpórkę wysuwałem dodatkowo o 1 cm w górę W grach 1400-1700 RPM to standard, przy otwartej budzie. Zobaczę jak zamknę. No RPM to hardcore tutaj
  22. Po UV lekkim, potrafi wejść wentyl na 2100 RPM Clock sama zbija, ale w fur marku to norma:
  23. Nie wiem, bo wentylatory zagłuszają. Nie no żartuję Wstępnie mogę powiedzieć, że cewki trochę lepiej niż TUF. Delikatnie je słychać, ale na razie testuję przy otwartej budzie, 50cm od ucha. Docelowo sprawdzę wszystko na zamkniętej. Teraz się piecze w FurMarku xd Bazowe napięcie 1,065 V, TUF wchodził jakoś na 1,045 V.
