Błąd "Uruchomienie silnika graficznego nie było możliwe"
Witam, mam pewien problem, otóż gdy chcę odpalić pewną aplikacje (do tworzenia map w takiej jednej grze) wyskakuje błąd "Uruchomienie silnika graficznego nie było możliwe". Dodam iż aplikacja wcześniej działała bez zarzutu. Boje się, że mogłem przez przypadek coś usunąć, bo nie wiem co innego mogło się stać. Aktualizowałem wszystkie sterowniki, Instalowałem Direct 12, przeinstalowywałem Visual C++, Framework.NET 4.5 itd. i dalej to samo. Na takim jednym forum czytałem, że komuś pomogło zainstalowanie Direct 9.0c lecz mam Windows 10 i nie mogę tego zainstalować. Proszę o pomoc, nie znam się aż tak na tych rzeczach żeby sam rozwiązać ten problem.
Niestety dalej wyskakuje ten błąd. Na początku nie chciała się włączyć gra ( do której jest ta aplikacja ) wiec grzebałem i w końcu jak dodałem plik xinput_1.3 czy cos w ten deseń to w końcu się włączyła. Lecz nie od razu to dodałem, na początku usuwałem i instalowałem aplikacje wymienione wyżej, i wydaje mi się, że jak odinstalowywałem Visual C++ to obok tego było coś innego i też przez przypadek usunąłem lecz nie pamiętam co to było. Tylko to jest o tyle dziwne, że właśnie gra normalnie działa a chodzi tu o Titan Quest, a edytor do map się nie odpala. w internecie nic nie pisze o silniku graficznym i jestem w kropce. Pasuje to naprawić ponieważ studiuje i nie chce mieć problemów jak przyjdzie odpalić jakiś potrzebny program :\
  • tomcug zablokował(a) ten temat
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
    • Potrzebne źródło, najlepiej bez żółtych napisów
    • Witajcie,   Mam mysz Roccat Kone Air (ponoć bardzo dobry sensor Owl-eye), która mam wrażenie nie domaga przy wolnych ruchach. Z tego co widzę i czuję gry nie są przez to płynne (gram na 60 lub 75 FPS'ach w zależności od tytułu), animacja wydaje się szarpana albo niestabilna przy wolniejszych ruchach. V-sync'i, frame cap'y itd nie wchodzą w grę, bo jeśli poruszam się za pom. samej klawiatury, albo pada, to wszystko jest ok. Obgadałem to z chatem GPT i Gemini. W rezultacie zrobiłem testy (MouseTester). Na wykresach widać, że przy wolnych ruchach myszy (pierwsza część pomiaru) opóźnienia nie trzymają się zupełnie w ryzach opóźnień właściwych dla danej częstotliwości polling rate (1000 Hz - 1 ms; 500 Hz - 2 ms; 250 Hz - 4 ms i 125 Hz - 8 ms). Dopiero w drugiej części (wtedy zdecydowanie przyspieszam) wykresy wyraźnie się poprawiają i linia prawie zupełnie się wypłaszcza. Te obserwacje potwierdzają się w pomiarach polling rate w czasie rzeczywistym. Przy 1000 Hz, 500 Hz albo 250 Hz odczyt jest taki jak te deklarowane wartości tylko przy szybszych, stałych ruchach, przy powolnych, albo inicjujących po chwilowym zatrzymaniu odczyt potrafi spaść poniżej 20 Hz.    Co już zrobiłem (ale bez rezultatów): aktualizacja firmware za pomocą ROCCAT Recovery Tool aktualizacja oprogramowania SWARM testy różnych portów USB - na froncie, z tyłu, z przedłużaczem i bez itd. Początkowo miałem mysz w USB 3.0 i zmieniłem na 2.0, które ponoć generuje dużo mniej zakłóceń Wyłączyłem w opcjach zasilania Windowsa selektywne wstrzymywanie USB czułość myszy w Win ustawiłem na 6/11, bo ponoć na wszystkim powyżej Windows dodaje coś od siebie przy odczycie wskaźnika testowałem różne podkładki zamiast z jednej baterii korzystam teraz z dwóch - ponoć żeby nie było problemów ze zbyt niskim napięciem   Ai twierdzi, że to kwestia firmware, a mysz ma problem z zarządzaniem energią (zbyt agresywne oszczędzanie baterii) i odpowiednim wybudzaniem ze stanu spoczynku.   Pytania Czy tak ma być, czy to jednak wada? Czy myszy bezprzewodowe tak mają, że w początkowej fazie po bezruchu albo przy wolnym poruszaniu tak drastycznie zaniżają polling rate? Jak to jest z innymi popularnymi produktami? W sensie, jaka jest norma w tych tematach? Czy jak kupię co innego (bardzo niechętnie) to może być dokładnie to samo? Czy da się tu jeszcze coś zrobić?   Piszę z pomocą techniczną, ale na razie trochę mnie zbywają, albo nie reagują na konkretne argumenty i nie odpowiadają wprost na pytania.
    • Będzie nowa prawicowa TV z USA:         Rubio:   USA już się nie kryje jawnie wtrącają się w wybory, u nas będzie to samo.
    • Ślub?, w życiu to teraz zbyt niebezpieczne tym bardziej dla mężczyzny.
    • Mozna mozna wystarczy żołnierza postawić przy szpitalu i KK Za to przewożenie miedzy placówkami zimą rozebranych ludzi z zapaleniem płuc  na ziemi nie zostaną rozliczeni a zycie to ty znasz z internetu
