Johny72 17 Opublikowano 7 Marca 2025 Opublikowano 7 Marca 2025 (edytowane) 37 minut temu, Pentium D napisał(a): To ciekawe. U mnie 1.138V, pobór 69W, temp 69°C i fan 900 rpm po 3 przebiegach. Wynik ostatni 13750. Masz pewnie EDC ustawione ponad 100. nic nie zmieniałem w ustawieniach poza włączeniem kombo strike na poziom 3. Mógłbyś "rozwinąć" wypowiedź co to jest to EDC i gdzie to zmienić to bym popróbował. Przy okazji (około wtorku) zrobię jeszcze raz testy i wkleję "screen" z HW INFO i OCCT. Jeszcze jedna sprawa jaki masz bios ja mam ten 7B86vHM1(Beta version). Edytowane 7 Marca 2025 przez Johny72
Pentium D 1 473 Opublikowano 7 Marca 2025 Opublikowano 7 Marca 2025 59 minut temu, Johny72 napisał(a): Jeszcze jedna sprawa jaki masz bios ja mam ten 7B86vHM1(Beta version). Ja mam inną płytę więc nie wiem gdzie znaleźć.
Send1N 5 281 Opublikowano 9 Marca 2025 Opublikowano 9 Marca 2025 Grzebanie przy edc niczego nie zmienia na prockach x3d 1
dawid8896 17 Opublikowano 9 Marca 2025 Autor Opublikowano 9 Marca 2025 Jak masz dobrą płytę z dobrą sekcją zasilania i ustawiłeś kombo strike nie ma co zmieniać co innego ja planuję wymienić swoją płytę z lepszą sekcją zasilania, by też włączyć ten kombo strike.
Send1N 5 281 Opublikowano 9 Marca 2025 Opublikowano 9 Marca 2025 A po co zmieniać płytę dla samej opcji kombo strike? przecież to samo możesz zrobić opcją curve optimizer a jak takiej też nie masz w biosie to z pod windowsa programem pbo2 tuner
Psiak 85 Opublikowano 9 Marca 2025 Opublikowano 9 Marca 2025 (edytowane) Na płytach msi trzeba zwrócić uwagę na opcję CPU NB/SoC Voltage. Mi na b550 tomahawk po wyjęciu z pudełka ta opcja była włączona na override mode, potem po oc pamięci zmieniła się na normal albo auto. Efekt był taki, że procesor zawyżał napięcia w każdym scenariuszu i dochodził nawet do 1,3v pod obciążeniem i temperatury ponad 80c U mnie przy zastosowaniu kombo strike -30 i limity 100/70/100 z tego filmu temperatury w grach nie przekraczają 60c (bliżej 55) przy relatywnie niskich prędkościach wentylatorów w obudowie (500-600rpm) i dark rock 4 na starej partii gelidzie gc extreme z przed 6 lat. Jedynie SoC się nie bawiłem i mam na auto, ale mam wyżyłowane b-die 4000 cl16 na 3600cl 14 z niskimi zaciśniętymi timingami, które mi ustawiał i pomagał @Send1N jeszcze na pclabie Ważne, że jest stabilnie i nie zawyża jakoś bardzo 1,088V Zrobiłem teraz jeszcze jeden test bo tamten z listopada/grudnia i nawet lepiej wyszedł, jedynie temperatury i rpm wyższe, ale to przez to, że nie był przedmuchiwany przez 3 miechy Edytowane 9 Marca 2025 przez Psiak
Send1N 5 281 Opublikowano 9 Marca 2025 Opublikowano 9 Marca 2025 2 godziny temu, Psiak napisał(a): Jedynie SoC się nie bawiłem i mam na auto, ale mam wyżyłowane b-die 4000 cl16 na 3600cl 14 z niskimi zaciśniętymi timingami, które mi ustawiał i pomagał @Send1N jeszcze na pclabie Ważne, że jest stabilnie i nie zawyża jakoś bardzo 1,088V U mnie na wszystkich poprzednich ryzenach potrzebowałm ponad 1.1v na soc do ramu 4x8 3800 a po wpakowaniu 5800x3d okazało się że stabilnie jest na 0.975v tylko że to jest różnica w ogólnym poborze prądu o 2w względem tego co płyta na auto ustawia (1.1v)
RTXnietylko4060tiUSER 498 Opublikowano 9 Marca 2025 Opublikowano 9 Marca 2025 (edytowane) U mnie plyta ustawia 1.2v po wlaczeniu XMP Edytowane 9 Marca 2025 przez RTXnietylko4060tiUSER
Psiak 85 Opublikowano 9 Marca 2025 Opublikowano 9 Marca 2025 5 godzin temu, Send1N napisał(a): U mnie na wszystkich poprzednich ryzenach potrzebowałm ponad 1.1v na soc do ramu 4x8 3800 a po wpakowaniu 5800x3d okazało się że stabilnie jest na 0.975v tylko że to jest różnica w ogólnym poborze prądu o 2w względem tego co płyta na auto ustawia (1.1v) Panieee 2w to już prawie połowa żarówki ledowej jak będę miał natchnienie, to pobawię się tym soc ;p Mam dual channel, więc może też coś się uda ugrać 2
dawid8896 17 Opublikowano 9 Marca 2025 Autor Opublikowano 9 Marca 2025 20 godzin temu, Send1N napisał(a): A po co zmieniać płytę dla samej opcji kombo strike? przecież to samo możesz zrobić opcją curve optimizer a jak takiej też nie masz w biosie to z pod windowsa programem pbo2 tuner Wszystko spoko tylko mi płyta nie daje rady ani na Curve Optimizer, ani na combo strike po jakimś dłuższym czasie system stabilnie nie działa, a jest mała szansa, że inne sposoby zadziałają jak ograniczeniem mojej płyty jest sekcja zasilania, a na nowej płycie mogę mieć minimalnie niższe temperatury na CPU i lepszą stabilność przy undervoltingu.
Send1N 5 281 Opublikowano 9 Marca 2025 Opublikowano 9 Marca 2025 Skąd taki pomysł że płyta jest za słaba do tego procka i że będziesz miał niższe temperatury na cpu na innej mobo?
dawid8896 17 Opublikowano 9 Marca 2025 Autor Opublikowano 9 Marca 2025 ?? Nigdzie nie napisałem że jest ta płyta za słaba na ten procesor tylko że nie daje rady przy undervoltingu a na nowej płycie ten procesor może być chłodniejszy bo undervolting będzie działać
Send1N 5 281 Opublikowano 10 Marca 2025 Opublikowano 10 Marca 2025 W takim razie skąd pomysł że to sekcja zasilania jest winna niestabilności po UV? masz jakieś nienormalne dropy napięcia pod obciążeniem? może po prostu słaba sztuka procka się trafiła, jak dasz negative np 10 zamiast max (30) to też procek jest niestabilny?
Psiak 85 Opublikowano 18 Marca 2025 Opublikowano 18 Marca 2025 (edytowane) W dniu 9.03.2025 o 09:15, Send1N napisał(a): U mnie na wszystkich poprzednich ryzenach potrzebowałm ponad 1.1v na soc do ramu 4x8 3800 a po wpakowaniu 5800x3d okazało się że stabilnie jest na 0.975v tylko że to jest różnica w ogólnym poborze prądu o 2w względem tego co płyta na auto ustawia (1.1v) Wklepałem z palca 1 i płyta zaniża lekko poniżej min 0.987V max 0.994V. Odpaliłem i system ruszył Na szybko cb23 i wynik w normie. Gdzie najlepiej przetestować, żeby sprawdzić czy jest stabilnie? SoC zaniżony wpłynie na 1%low albo średnią ilość fps w grach? Na co zwrócić uwagę w razie czego? Edytowane 18 Marca 2025 przez Psiak 1
Send1N 5 281 Opublikowano 18 Marca 2025 Opublikowano 18 Marca 2025 Zobacz w benchmarku aida cache i memory czy wyniki read - write - copy za każdym razem jak odświeżasz są w normie takie jak wczesniej na wyższym napięciu + czy latency jest normalne a nie jakieś zawyżone pózniej gry i obserwowanie czy z dzwiękiem nie ma jakiś problemów typu "pykanie" na cinebencha w tym przypadku szkoda czasu jeżeli bawisz się napięciem soc bardziej occt w trybie kombinacyjnym cpu + ram. 1
