415 -
Treść opublikowana przez Michagm
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
Umiejscowienie wentyaltorów
Michagm odpowiedział(a) na drenei temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Mam pełno Fan*ów Arctic*ów i jeśli podpinamy do CASE tylko najlepiej brać 12/14Fan Arctic Silent [bez PWM] bo są ciche i nie trzeba regulować bo lecą +/-800~900rpm 12/14Fan Arctic PWM są dobre jak podpinamy do Mobo - CPU_Fan albo SYS_Fan albo PWR_Fan Front 3xFan - ściągnie powietrze do środka Rear 1xFan - wyrzuca powietrze na zewnątrz Top 2xFan - wyrzuca powietrze na zewnątrz Bottom 2xFan - ściągnie powietrze do środka wtedy GPU ma dodatkowo chłodzenie ale to wszystko zależy od ustawienia PSU Najlepszy Fan montujemy do Rear/Top to tylko Arctic F12 ale były 3 rodzaje ProPWM/Silent/TC i to wszystko zależy jak podłączyć np. wolne miejsce SYS_Fan [4PIN] to dajemy 2x Arctic F12 ProPWM na Rear a jeśli będzie zasilanie z CASE to lepiej F12 Silent Jeśli nie chcesz Arctic to masz jeszcze dobrą markę FANDER [bezkonkurencyjne i wytrzymałe] Jak masz Front 3xFan albo Rear 2xFan to wcale nie jest tak źle Na razie F12 Arctic jest najlepsza na Rear/Top ale zajmuje sporo miejsca aż 37/38mm wysokości -
Ja to samo używam ponad 15lat *EaseUS*
Teraz jest takie pytanie w sprawie Termodynamiki - czy jest chłodniej jak stoją GPU pionowo [wertykalny montaż karty graficznej] niż GPU poziomo ?? Czy jest zauważalna różnica ?? Bo mam wrażenie/wyobraźnie że GPU Pionowo będzie chłodniejsza niż GPU Poziomo tylko dlatego poziomo płyta drukowana/PCB będzie blokować ciepłe powietrze niż pionowo płyta drukowana/PCB . Bo całe chłodzenie z radiatorem GPU masz pod płytą drukowaną/PCB a płyta drukowana/PCB to twardy laminat i łatwo nie przepuszcza ciepłe powietrze a z drugiej strony że ciepłe powietrze idzie do góry jeśli nie mylę . Teoria termodynamiki tak jak z samochodami że większość chłodnic masz pionowo niż poziomo [większości IC są otwarte] . Myślę na 100% pewny że Pionowo będzie chłodniejsza od Poziomo U mnie będzie Vertical GPU ale nie z powodu - estetycznego wyglądu Jeśli GPU Pionowo vs Poziomo wyszło ci prawie +/-7C to naprawdę sporo różnica Czyli na dole masz PSU ? Tylko jak masz ustawiony Fan w PSU - ściągnie z podłogi/pod CASE [zewnątrz] czy ściągnie z CASE [wewnątrz] . Myślę że masz ściągnie z podłogi/pod CASE Skąd to masz przejściówki Sata DIY i gdzie kupiłeś ?? Świetne rozwiązanie dla mnie bo mam sporo HDD Szukam końcówek SATA i nigdzie nie mogę znaleźć bo szukałem na stronie Eltrox/Nowyelektronik/Elektronika-sklep/Bns/Elektronikjacek/itd..
50% na 50% po prostu Loteria niby wydajność ma dobrą ale bardzo dużo sztuk trafia na RMA . Sprawny , nowy nie może być głośny i miałem prawie 500 Toshiby P300 [Pracowałem w latach 2016-2017] nie strzelać ale ostrzegam że trzeba uważasz na P300
Wywal pastę nie jest potrzebna Arctic MX-2 4g (ACTCP00005B) bo bierzesz Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock 4 (BK021) i dostaniesz gratis pastę be quiet! Czarna lista Dysk Toshiba P300 2 TB 3.5" SATA III (HDWD120UZSVA) po prostu Loteria - trafić uszkodzoną albo sprawną Możesz zmienić na tańszą Gigabyte Z590 D albo taką samą cenę Gigabyte Z590 UD AC
Może być i ma całkiem dobre chłodzenie Twin Frozr.
Czemu nie bo HD4250 spokojnie ogarnie 1080p bo mam starego Lapka ASUS FH2F z 945GML ogarnia 720p bez problemów Możesz ustawić w BIOS ile chcesz przeznaczyć RAM dla iGPU np. 512MB/1GB i możesz podnieć minimalnie Mhz dla iGPU Zasilacz spokojnie wystarcza 500W Vero
Wybór 650 Ti Boost za 250 zł , wcześniej pisałem o HD7850 za poniżej 300zl albo możesz polować GTX750Ti/GTX950 za poniżej 300zl ale najlepsze ceny mają HD7770 Jak będziesz miał GPU to od razu zmień pastę pod chłodzeniem będzie gitara Chyba chcesz dogadać ze mną bo mam HD6770 1GB na poziomie GTX550Ti
Miałem kiedyś Sempron 140 > Athlon x400e + GA-880GM z zintegrowana kartą graficzną Hd4250 i spokojnie grałem StarCraft2/LeagueOfLegend/BF BadCompany a później miałem krótko GTX550Ti > Hd6770 ale jednak GTX550Ti minimalnie lepiej działał . Możesz polować spokojnie na GTX950/GTX1050 ale do +/-300zl najlepiej wypada Hd7850 Zasilacz Tracker niby będzie działać ale lepiej zmienić na Chieftec/Fortron bo mają dobre ceny , system dać na SSD i WIn10 ogranie spokojnie . Tylko jeden wyjątek - zablokować WinUptade w Win10 Nie nazwałbym Retro Phenomem II X6 1075T + M4A88T-EVO/USB3
Tam znajdziesz gdzie ustawić Monitora
ASRock H570 Steel Legend - 699,00 zł 629,00 zł ASRock H570 Phantom Gaming 4 - 569,00 zł Ta jest tańsza MSI MAG B560 TORPEDO - 749,00 zł 689,00 zł No chyba można brać Z590 Gigabyte Z590 D 689,00 zł 539,00 zł No chyba gdyby Gaming X miał ALC1220 to wtedy warto brać za 719zł Ten ALC897 nie ma nic [brak Audio Kondensatorów i ani dobrego rdzenia Audio jak Pure AMP/Core AMP itd.] Lepiej brać wyższy H570/Z590 jeśli nie dużo kosztują za poniżej <700zl
Wywal Asrock B560 Legend zmień na H570 ASRock H570 Steel Legend ASRock H570 Phantom Gaming 4 albo B560 do Overclocking MSI MAG B560 TORPEDO Monitor możesz zobaczyć Samsung Odyssey G3/G5 Samsung Odyssey F27G35TFWUX Samsung Odyssey F24G35TFWUX są też inne udane np. iiyama G‑Master G2470HSU Red Eagle / Gigabyte G24F ale wybrałeś Acer Nitro Nitro XV242YPBMIIPRX HDR400 też będzie OK Nie wiem po co ci CPU Cooling ? be quiet! Pure Loop 240mm 2x120mm to lepiej zmień na Deepcool Assassin III 2x140mm albo Raijintek Tisis 140mm albo Scythe Fuma 2 2x120mm Możesz zmienić Adata XPG8200Pro na ADATA 512GB M.2 PCIe NVMe XPG GAMMIX S11 Pro tylko dlatego że posiada radiator Reszta może być
Trzeba będzie zaszczepić myszkę bo jest chora/zarażona na Covid-19
Dla mnie była bardzo udana BF3 [klimat/grywalność/grafika] ale multiplayer coraz gorzej Jak zaczęli robić nowsze patche do BF3 to więcej BUG*ów [czyli ilość patch tym więcej nowych Bug*ów]
Niestety już są problemy przeglądarkami Opera/Firefox/Chrome/itd. nie wyrabiają się i pojawiają się no błędy/bugi i trzeba poczekać na nowe uaktualnienie do nowszej wersji Spróbuj odinstalować i zainstalować na nowo [nie zawsze może będzie lepiej albo to samo]
GPU RX570 4GB nie wyrabia Xplane-11 na Ultra FullHD leci +/-15Fps a na High FullHD leci +/-30Fps To nie jest wina CPU i7 4790K chyba że masz za wysokie Temp. w CPU to wtedy mogą być spadki Fps . ASRock H81 Pro BTC lepiej nie podkręcaj bo ma kiepskie sekcje zasilanie a pamięci masz wystarczająco 16GB . Tylko wymiana GPU ale myślisz o przyszłości to musiałbyś wszystko zmienić CPU/MOBO/GPU/RAM Spokojnie pograć Half-Life Axyl VR i7 4790K + RX570 4GB na High FullHD bo sporo osób gra Half-Life Axyl z GTX1050Ti na High FullHD +/-100Fps . Dlatego gra Xplane-11 jest 3xbardziej wymagająca niż Half-Life Axyl VR
Są dobre Patriot Viper ale nie polecić zbyt ostro OC Ram Możesz brać tańszy Adata SPECTRIX D50 DDR4 [SpecTek E-Die] zamiast G.Skill Ripjaws V
Mam więcej zaufania do Crucial'a Ballistix bo jest bardziej uniwersalny DDR4 i prawie większość MOBO ogarnie Crucial'a a G.Skill jest trochę przereklamowany [oczywiście nie są złe pamięci]
Lepiej wziąć Corsair VS650 bo zapas macy na przyszłość ale Corsair CX450M jest lepiej zrobiony niż VS i bardzo przydatny modularny . Jak nie będziesz wsadzał coś mocniejszego GPU albo bez-OC to weź śmiało Corsair CX450M
Masz porównanie trzech Monitor'ków Porównanie ale lepiej być zobaczył na żywo
A spróbowałeś używać program HDD Regenerator 1.61 ??
Mam GIGABYTE G27F z sklepu G27F Neonet ale popełniłem minimalny błąd że lepszy jest Samsung Odyssey G5 . Niby wszyscy mówią że superlatywny G27F ale w realu jednak nie jest tak super jak się wydaje się a jednak trochę przereklamowany Gigabyte . Samsung Odyssey G5 poniżej ~1100zl to dobra cena albo słabszy odchudzony Odyssey G3 ~800zl Masz porównanie AOC C27G1 vs Dell S2721HGF Stara technologia TN trzyma się dobrze i jest na razie najszybszy a oczywiście są Plusy i Minusy . Nawet na turniejach e-Sport mają monitory z TN . TN też ewoluuje . Jeśli myślimy o PRO Gamer/Amateur Gamer tylko TN ale wiadomo nie każdy tak myśli . Jestem trochę zmęczony jako Gamer i zmieniłem TN na IPS tylko dlatego że są "ładne kolorowe/ciepłe dziewczyny i ładne ciepłe D**y " albo do Forum/Filmów/itd.. ale oczywiście jeszcze nie odejdę "TN'
Zasilacz jak jest sprawny to spokojnie poradzi dalej , marka TAGAN kiedyś była na TOP'ie PSU Jedno Crucial i Drugie Adata są dobre tylko różnie bywa XMP w BIOS'ie . Gelid Phantom ma atrakcyjną CENE i spokojnie starczy na długie lata a nawet lepiej wypada niż SPC . Obojętnie jaki wybierzesz Ryzen R5 3600 albo i5‑10400F/11400F Jest kilka tańszych i można zmienić: https://www.x-kom.pl/p/558426-dysk-ssd-crucial-500gb-m2-pcie-nvme-p2.html https://www.x-kom.pl/p/573847-dysk-ssd-pny-500gb-m2-pcie-nvme-cs2130.html https://www.x-kom.pl/p/499474-dysk-ssd-gigabyte-256gb-m2-pcie-nvme-aorus-rgb.html https://www.x-kom.pl/p/405432-pamiec-ram-ddr4-patriot-16gb-2x8gb-3400mhz-cl16-viper-4.html https://www.x-kom.pl/p/450662-pamiec-ram-ddr4-gskill-16gb-2x8gb-3600mhz-cl19-ripjaws-v.html https://www.x-kom.pl/p/593708-pamiec-ram-ddr4-patriot-16gb-2x8gb-3600mhz-cl18-viper-blackout.html https://www.x-kom.pl/p/593470-chlodzenie-procesora-deepcool-gammaxx-gte-v2-black-120mm.html https://www.x-kom.pl/p/593471-chlodzenie-procesora-deepcool-gammaxx-gte-v2-white-120mm.html https://www.x-kom.pl/p/259244-chlodzenie-procesora-silentiumpc-fortis-3-140mm.html [warunek : Lapping + inna pasta lepsza]
Ożywienie Laptopa - Acer Extensa 7620G
Michagm odpowiedział(a) na galldior temat w Komputery przenośne
Prawidłowy kieszeń do napędu CD/DVD to 12.7mm [bo znam model Extensa] a Termopad jest nie potrzebny ale kup normalną pastę do CPU Mobile . Strasznie drogi kieszeń bo ja kupowałem za ~20zl + jeszcze obudowa dla napędu CD/DVD na USB ~40zl . Lepiej zainstaluj świeży Win7Home niż jest zainstalowany na dysku SSD [odradzam] . Ja używam rzadko Viste i działają do dzisiaj tylko nie można ściągać najnowsze programy np. Firefox/Opera/itd.. bo już nie mają wsparcia dla Visty tylko starsze programy działają normalnie . -
What ?! Co to za ALC Realtek 4xxx ciekawe jak podnieśli jakość Audio . Interesujące ALC a reszta nie interesuje . Na głównej stronie Realtek jeszcze nie ma info o ALC 4xxx czyli wygląda na to że to nowość albo ASUS inaczej nazwał jak Supreme ASUS już ma kilka Mobo z ALC4082 i jeszcze reszta wyjdą nowości
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
