tomcug
Administrator
    4 406
    109
  1. @Twiggy47 O rabaty trzeba prosić w tym wątku
  2. tomcug
    Xbox pass logowaie
    Ja nie mam pomysłu, nie używam w ogóle tego Xbox wynalazku https://support.microsoft.com/en-us/windows/fix-problems-signing-in-to-the-xbox-app-40db5c71-aa95-a508-5651-8eb5b56f5c60 Tutaj piszą, żeby usunąć konto w ustawieniach i spróbować się zalogować ponownie, ale znając życie już to próbowałeś.
  3. A co dokładnie? W zakładce jak na screenie wyżej jest odznaczony limit pamięci?
  4. Masz najpewniej jeden moduł RAM źle wykrywany przez płytę, spróbuj wyjąć pamięć i włożyć ponownie, a jak nie pomoże, to przeczyścić styki. Ale zanim to zrobisz, sprawdź w msconfig, czy to przypadkiem nie jest ograniczenie programowe (Maksymalna pamięć powinna być odznaczona):
  5. Na pewno, informacja na stronie oznacza, że minimum F10 BIOS jest wymagany i nie ma ograniczenia odnośnie maksymalnej wersji. R3 2200G to Raven Ridge, nie Bristol Ridge ;)
  6. Nie folderu, pliku A32MS2H.F52 i sam ten plik skopiować do głównego folderu pendrive'a. Co do R3 2200G, będzie działać na tym najnowszym biosie.
  7. Dziarson napisał jasno co i jak. Ściągasz BIOS, zmieniasz nazwę na gigabyte.bin, kopiujesz na pendrive, wkładasz do slotu USB 2.0 i włączasz komputer. Ale szansa, że to zadziała, jest raczej niewielka. Potrzebny będzie inny procesor i nadzieja, że producent nie zablokował powrotu do poprzedniej wersji BIOS-u. Bo jak zablokował, to pozostaje wgrywanie nieoficjalnymi metodami albo programator.
  8. Ja próbowałem szukać po haśle "Zotac fan", bo chłodzenie Twojej karty jest takie same/bardzo podobne jak Zotaca. Są różne modele wentyli, tylko kwestia czy od strony obrotów, średnicy i montażu będą pasować...
  9. 92 i 100 mm? Generalnie patrzyłem na Aliexpress i ciężko będzie coś takiego znaleźć.
  10. One mają różną średnicę czy taką samą? Bo patrząc po oznaczeniach różną (?).
  11. Tak, jak najbardziej jest to bezpieczne. 1,36 V to bardzo niskie napięcie.
  12. Pin sterowniczy we wtyczkach 4-pinowych jest tylko jeden, skrajny. Ten obok odpowiada za odczyt obrotów i nie ma powodu, żeby go podpinać pod kartę. Wg mnie jak najbardziej ma szansę to zadziałać, sygnał PWM z karty powinien regulować jak należy (zakładając, że fabryczne wentylatory są regulowane właśnie w ten sposób, a nie napięciowo).
  13. Natywnie spod BIOS-u nie da rady, ale sprawdziłbym oprogramowanie ASUS (AI Suite III albo jakoś podobnie będzie się to obecnie nazywać). Jak nie, to można jeszcze próbować ze SpeedFanem albo Argus Monitor (ten drugi płatny).
  14. Trzeba będzie zdemontować te wentylatory, spisać ich oznaczenia i szukać na Aliexpress. Całkiem możliwe, że od Chińczyka da się je kupić.
  15. Wydaje mi się, że dołożenie tych wentylatorów na dole, poniżej karty, odrobinę pomoże, ale niewiele, bo one niestety nie będą bezpośrednio zasysać chłodnego powietrza z zewnątrz. Co do wentylatorów, TC mają wbudowany czujnik temperatury i same dobierają na tej podstawie obroty, natomiast PWM reguluje płyta główna, co wg mnie jest elastyczniejszym rozwiązaniem.
  16. W bardzo podobnej cenie jest zestaw Patriota z CL 17: https://www.x-kom.pl/p/482929-pamiec-ram-ddr4-patriot-16gb-2x8gb-3600mhz-cl17-viper-steel.html Warto też pamiętać, że MSI ma teraz promocję i zwraca część kasy za płytę główną, więc cenowo wychodzi to naprawdę korzystnie jak na Z690.
  17. tomcug
    Karta graficzna
    Jeżeli karta miała 110 W poboru, to musiało być to w grze.
  18. tomcug
    Karta graficzna
    Czyli najpewniej zasilacz do wymiany. Przy odrobinie szczęścia to jedyny element, który uległ awarii.
  19. tomcug
    Karta graficzna
    Cały komputer z maksymalnie obciążonym Ryzenem 1600 bierze około 170 W, zatem nawet dokładając kartę wychodzi nie więcej niż ~300 W, a w praktyce jeszcze mniej, bo w grach procesor nie jest obciążony w 100%. Być może zasilacz po prostu wyzionął ducha, w każdym razie na pewno nie miało to związku ze zbyt dużym poborem prądu przez zestaw.
  20. tomcug
    Karta graficzna
    Jeżeli nie będziesz podkręcał CPU i karty, to na styk wystarczy. Ale zalecałbym raczej obniżenie napięcia GPU, dla większego bezpieczeństwa
  21. Nie za bardzo mam inny pomysł, jak sprawdzić ten dysk na innej płycie głównej albo inny dysk na Twojej płycie.
  22. W teorii tak, dla pewności warto byłby rozebrać lapka.
  23. Według tego filmiku jeden slot M.2 długi i drugi krótki, najpewniej zajęty przez fabryczny M.2.
  24. W tych laptopach są 2 złącza M.2 i 1 port SATA. Zapewne fabryczny dysk jest typu M.2 NVMe (można to sprawdzić w HWiNFO), więc możesz dorzucić drugi M.2 NVMe albo klasyczny SATA. Najlepiej wrzuć zrzut z tego ekranu, bo trzeba sprawdzić, co dokładnie tam siedzi fabrycznie.
  25. Tak samo jak wyżej, te części będą dobrze współgrać także z 3060 Ti. Cena całości oczywiście dużo wyższa ze względu na koszt karty
