5 539 -
117
Jeżeli CPU i RAM same w sobie są sprawne, to wychodzi na to, że problem jest z płytą główną (bo raczej nie z zasilaczem). Proponuję wyjąć baterię na 2-3 minuty, żeby się ustawienia BIOS-u zresetowały, i próbować ponownie.
RTX A4500 czy ta karta działa poprawnie ??? . Prośba o pomoc
tomcug odpowiedział(a) na robert.romik temat w Karty graficzne
Nie wydaje mi się, żeby ruszanie tym paskiem specjalnie coś zmieniało. Co do wyłączania systemów zarządzania energią, rzeczywiście może to pomóc, ale taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca z wysokim opóźnieniem ACPI.sys. Chyba powoli się skłaniam do wcześniejszej sugestii, żeby zainstalować czysty system operacyjny... -
Ustawienia bcd są w porządku, widzę że problem z opóźnieniem się teraz przeniósł gdzie indziej. Na chwilę obecną nie mam pomysłu, co próbować dalej konkretnie z ACPI.sys, ale pomyślę jeszcze. -
Na lapkach nowsze Windowsy domyślnie ukrywają pozostałe plany zasilania, trzeba je "dodać" ręcznie: https://thegeekpage.com/restore-missing-high-performance-power-plan/ Ale to nie rozwiąże problemu, sugerowałbym zaktualizować sterownik VMD do najnowszej wersji i zobaczyć, czy to pomoże: https://www.station-drivers.com/index.php/en/component/remository/Drivers/Intel/Rapid-Storage-Technology-(RST)/Drivers/Intel-RST-19.x-Serie/Intel-Rapid-Storage-Technology-(RST-VMD)-Version-19.5.1.1040-WHQL/lang,en-gb/ Pokaż jeszcze proszę efekt uruchomienia w wierszu poleceń (cmd) takiej oto komendy: bcdedit /enum {current} Wszystko po kolei, najpierw trzeba naprawić opóźnienie podsystemu dyskowego, potem inne rzeczy. -
Autor sam napisał, że system mu stawiali w serwisie, stąd moje pytanie o HPET (które powinno być wyłączone), a nie sugestia, żeby coś tutaj ruszać bez potrzeby. Pomimo swoich lat DPC Latency Checker wciąż działa dobrze i do podstawowej diagostyki więcej nie trzeba ;) LatencyMon to już do szukania konkretnego winowajcy. On napisał, jak wyłączyć potencjalnie włączony HPET, tj. jak przywrócić ustawienia do domyślnych. Kwestia limitów mocy i/lub throttlingu. Na podstawie tego screena widać, że jest problem ze sterownikami podsystemu dyskowego. Na laptopie jest włączony VMD? Jakie sterowniki są zainstalowane dla dysków? Możesz to sprawdzić w menedżerze urządzeń pod zakładkami Kontrolery IDE i Kontrolery magazynu. -
Sprawdź, czy nie masz przypadkiem włączonego HPET, np. tym programem: https://www.overclockers.at/articles/the-hpet-bug-what-it-is-and-what-it-isnt Odpalasz i sprawdzasz, jaki pokazuje "QPC Mode". Zobacz też tym programem, czy opóźnienie nie jest za duże (brak czerwonych pasków na wykresie): https://www.softpedia.com/get/System/System-Info/DPC-Latency-Checker.shtml -
Z VGA nie kombinuj, to nie ma sensu. Próbowałeś podłączać problematyczny monitor innym kablem, do innego portu w karcie i ew. innego w monitorze, jeżeli ma więcej DisplayPort (ale tu zakładam, że nie ma)?
Dziwna sytuacja i szukanie przyczyny może być trudne. Spróbuj na początek zmienić podłączenie monitorów, czyli główny przez HDMI, drugi przez DisplayPort.
Nie jest to prawda. Wręcz przeciwnie, w grach, gdzie dostępna jest technika Reflex, to karty NV mają niższe opóźnienie. Co do tych dwóch GPU, oferują podobną wydajność bez ray-tracingu, ale przy lepszych osiągach RTX 3060 Ti z włączonym RT oraz delikatnie niższym poborze prądu NV (200 W vs 230 W dla kart referencyjnych). Jeżeli te 30 W nie robi Ci różnicy i nie planujesz grać ze śledzeniem promieni, to weź po prostu tańszą kartę i tyle.
To w pełni normalne, to tylko wskazania systemu operacyjnego i Windows nawet przy lekkich procesach potrafi pokazywać "bardzo wysokie" zużycie energii. Niepokojące są tylko niebieskie ekrany. Możesz podać, jaki błąd się dokładnie wtedy wyświetla albo pokazać zdjęcie?
Wygląda w porządku, fluktuacje wyników mogą wynikać z działania limitów mocy albo czegoś działającego w tle.
Od NV myślę minimum RTX 3060 Ti, bo zwykła RTX 3060 nie ma sensu, jest to karta wolniejsza od RX 6650 XT. Z tym, że RTX 3060 Ti to koszt ~2100 zł przynajmniej. Jeżeli nie zależy Ci na RT (śledzenie promieni), to można spokojnie kupić Radeona.
Czy warto dopłacać, to musisz sam sobie odpowiedzieć. RX 6700 jest nieco szybszym GPU od RX 6650 XT, o jakieś ok. 10%.
Wg informacji ze strony producenta rzeczywiście ma 30,4 cm długości. Tak więc powinna wejść, ale gwarancji nie ma, będzie mocno na styku.
Tak całkiem przypadkiem 9900K + 7900 XTX - najlepszy ?
tomcug odpowiedział(a) na drookash temat w Karty graficzne
To jest w pełni normalne, niestety na nowszych procesorach rozdzielczość HPET jest po prostu za duża (24 MHz na Intelach jak dobrze pamiętam) i system działa tragicznie z włączonym tym zegarem, nawet przewijanie okna potrafi lagować Na Ryzenach jest trochę lepiej, najpewniej właśnie ze względu na niższą rozdzielczość, ale nadal w niektórych grach jest widoczny spadek wydajności, czasem drastyczny (np. w Wiedźminie 3). Generalnie polecam bez wyjątku nie włączać HPET, system domyślnie nie bez powodu korzysta z TSC. -
Szczerze powiedziawszy, nigdy nie zaznaczam tej opcji podczas instalacji sterowników AMD, jedynie robię przedtem czyszczenie starszych sterowników za pomocą DDU. https://www.3dmark.com/fs/29268091 Ten wynik jest sporo słabszy od drugiego z jakiego powodu? Tej złej instalacji sterowników? -
Alternatywy za bardzo nie masz, ten Pulse to jeden z tańszych modeli RX 6650 XT i w dodatku dobry. RTX 3060 w sensownej wersji jest droższy.
Przyczyny mogą być różne: jakiś brud w slocie RAM jakiś brud w sockecie procesora albo brudne styki CPU uszkodzona płyta główna Cóż mogę powiedzieć, kombinuj ;)
Czyli odpala komputer, ale z kartą graficzną coś nie tak. Spróbuj zrobić co pisałem wcześniej, wyjąć procesor, przedmuchać socket i upewnić się że niczego w nim nie ma oraz przeczyścić styki w procesorze.
Naciśnij przycisk NumLock i zobacz, czy dioda zgaśnie
Czasem świecą, zanim jeszcze komputer przejdzie POST ;) Np. na płycie ASRock Z490 świeci mi się klawa i mysz prosto po podłączeniu zasilania i dopóki pierwszy raz nie włączę i nie wyłączę kompa, to tak zostaje.
Chyba jest tylko 1 kość w tym zestawie. Spróbowałbym jeszcze wyjąć procesor, przedmuchać socket i wyczyścić styki w procesorze. Jest opcja, że coś z trójki procesor, płyta albo RAM jest uszkodzone. Zasilanie płyty podłączone oczywiście 24-pin oraz 8-pin, tak?
W takim razie proponuję upewnić się, że wszystko zostało złożone poprawnie, spróbować przełożyć pamięć RAM do drugiego slotu, ew. wyczyścić styki pamięci RAM, spróbować wyjąć baterię z płyty głównej na minutę, żeby ustawienia się wyczyścił. Karta graficzna była sprawdzana w innym komputerze?
Problem pojawił się nagle czy od razu po złożeniu zestawu nie działał komputer?
Jak chcesz Fortisa zamiast Fery, to ok. Tylko nie wiem, czemu w tym zestawie są dwa chłodzenia CPU i dwa dyski Płytę główną potrzebujesz, żeby jakąś doradzić pod tego Ryzena?
