5 539 -
117
Reset komputera w grach i podczas oglądania youtube
tomcug odpowiedział(a) na Akwilei temat w Diagnostyka i bezpieczeństwo
Skoro OCCT się wywala, to procesor jest niestabilny. Jeżeli to są ustawienia automatyczne, to oznacza to, że CPU jest wadliwy, ale dla testu możesz ustawić taktowanie rdzeni powiedzmy na 3 GHz na sztywno i zobaczyć, czy to pomoże. -
Nie znam specyfikacji budek SPC/Endorfy na pamięć, ale całkiem możliwe, że Regnum jest nieco większa. Zestaw ok moim zdaniem. Co do płyty, przy 14600K od strony wydajności czy żywotności nie będzie żadnego problemu z tym ASRockiem.
Z czarną płytą trochę gorzej, bo to będzie większa dopłata: https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/B760-GAMING-X-rev-10/kf https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b760m-plus-wifi/ Z tym, że Gigabyte to taki bardziej czarno-szary model niż czarny Generalnie B760M PG Riptide ogarnie 14600K, więc może zostać, jeżeli czarny kolor jest istotny. Przy AIO 240 mm może być Regnum lub Signum, zmieści się na topie spokojnie chłodnica. Odnośnie zasilacza, 600 W mocy wystarczy spokojnie do tego zestawu. Choć na przyszłość można oczywiście wziąć większą moc. Zasilacz z natywnym złączem 16-pin (jak ten be quiet! Pure Power 12 M) ma tę zaletę, że nie trzeba stosować przejściówki do karty graficznej, co poprawia zarządzanie okablowaniem. Przy czym da się znaleźć tańszy: https://www.x-kom.pl/p/1152149-zasilacz-do-komputera-msi-a750gl-750w-80-plus-gold-atx-30.html Bardzo dobry PSU, 7 lat gwarancji.
Co do obudowy, jak nie musi mieć RGB, to bym dołożył do Arx 700 Air. Regnum czy Singum moim zdaniem jedno i to samo. Płytę bym zmienił na B760 Pro RS albo B760M Steel Legend WiFi (mają lepszą sekcją zasilania). Fortis 5 ogarnie 14600K, jeżeli zestaw jest do gierek, ale do pracy w aplikacjach z mocnym obciążeniem CPU przydałoby się sensowne AIO. Pamięć zobacz Lexar 6400 MHz, nie wiem jaka różnica względem Patriota. Jak nie wielka, to bym dopłacił, bo Lexary są na lepszych kościach (Hynix A-die zamiast M-die -> lepsze OC). Kultury pracy tej karty od Inno3D nie znam (to najważniejszy aspekt). Proponuję poszukać testów, o ile takie są w sieci. Vero 700 W ogarnie ten zestaw z zapasem, przy ew. dopłacie do Golda można rozważyć te trzy modele: https://www.x-kom.pl/p/459593-zasilacz-do-komputera-be-quiet-pure-power-11-600w-80-plus-gold.html https://www.x-kom.pl/p/1187281-zasilacz-do-komputera-endorfy-supremo-fm5-650w-80-plus-gold.html https://www.x-kom.pl/p/606584-zasilacz-do-komputera-msi-mpg-a650gf-650w-80-plus-gold.html
Lexary bierz 6400 MHz, one są na A-die (lepsze kości). Wersja 6000 MHz jest na M-die i jakbyś kiedyś chciał podkręcić RAM, to lepiej mieć A-die. Płyta czy weźmiesz Tomahawka czy Aorusa, będziesz zadowolony.
Temperatura wody to tylko czynnik pośredni, zależy od tego, jak masz rozkręcone wentyle na chłodnicy. Jak mocniej, to woda będzie mieć niższą temperaturę, jak słabiej, to wyższą, ale tak czy inaczej ciepła w watach z chłodnicy do budy idzie tyle samo. Dlatego najważniejszy jest Package Power na procesorze ;) Co do ramu, znam ten ból, bo samemu mam G.Skill DDR5 bez nawiewu i musiałem ściąć tREFI na 65k, bo przy 131k sypało błędami przez temperaturę
Nie przesadzaj, ja mam AIO na froncie i jest w porządku. W grach przecież procesor ciągnie mało prądu, tym bardziej 7800X3D, więc podgrzewanie karty graficznej jest pomijalne.
Zestaw ogólnie dobry, choć mnie płyta B650E w tej cenie nie przekonuje. Ale skoro masz specyficzne wymagania na czele z eCLK, no to musi kosztować Temperaturami VRM się przejmujesz zupełnie niepotrzebnie, te płyty mają bardzo mocne sekcje (wszystkie wymienione). Ja bym generalnie kupił po prostu X670E Steel Legend, używam jej w moim zestawie AMD i całkowicie polecam (ale raczej nie ma zewnętrznego generatora BCLK, choć nie jestem tego pewny). Co do tej B650E Aorus Master, pamiętaj że wszystkie M.2 są podłączone do CPU, tak więc więcej niż dwa dyski M.2 = x8 dla karty graficznej. Co do pamięci, jeżeli będzie sensowne OC z pełną optymalizacją timingów, to domyślne parametry nie mają znaczenia. Celowałbym w zestawy 2x32 GB Kingstona, tam niemal na pewno będą najlepsze kości Hynix A-die. A jeżeli ma być po prostu szybko i łatwo (wczytanie EXPO), to 6000 MHz CL 30 jest najlepszą opcją. Procesor, chłodzenie i obudowa bez zarzutu wg mnie.
Procesor do pracy w rozdzielczości w 4k i W11
tomcug odpowiedział(a) na kolororydres temat w Procesory
Proponuję coś z Ryzenem 5 3400G, na Allegro są takie komputerki (HP 705 G5) poniżej 1000 zł. Windows 11 oczywiście działa na 3400G bez problemu, z 4K też nie będzie kłopotu. Tylko proponuję się upewnić, że monitor posiada złącze DisplayPort, bo akurat ten model PC nie ma wyjścia HDMI, jest tylko DP. -
Ciężko powiedzieć, czy na 100% zadziała, ale powinno: https://www.userbenchmark.com/System/Acer-Aspire-V3-772G/1223 Rzeczywiście ten CPU był fabrycznie montowany, także w teorii nie powinno być kłopotów.
Kupujesz płytę pod procek ze zintegrowaną grafiką, więc dobrze, żeby płyta miała chłodzoną całą sekcję zasilania. Z podanych płyt B550M Steel Legend albo B550-A GAMING. Jak Ci nie zależy na tym, żeby drugi dysk śmigał PCIe 3.0 x4 (na ASRocku będzie x2), to nie ma sensu dopłacać do ASUS-a.
Komputer za 1000zl z olx dla brata prosze o opinie
tomcug odpowiedział(a) na vento1982 temat w Zestawy komputerowe
Ile możesz maks wydać? Co do tych dwóch zestawów, drugi sobie od razu odpuść, tam nawet nie ma grafiki zewnętrznej. Pierwsza opcja do jakichś e-sportowych gierek będzie znośna. -
Patriot viper steel 4400 cl19 podkręcanie 4x8gb czy goodram 3600 cl18 2x16gb na z690 i 13600k
tomcug odpowiedział(a) na shoguntapl temat w Pamięci RAM
Ad. 1: Jakie teraz masz dokładnie pamięci te 4x8 GB? Wszystko na B-die? Jak tak, to dziwne, że tRP nie chce zejść z 19, bo B-die przy tym zegarku spokojnie 15 robi. Chyba, że 4 moduły robią taki problem dla kontrolera RAM, jest to możliwe. Ad. 2: Moim zdaniem nie, Gear 2 bardzo podnosi opóźnienie. Rzeźbić na tym, co masz, tam jeszcze dużo jest w timingach do poprawienia. https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md Tu jest dobry poradnik co i jak. -
Daj screena z obecnymi ustawieniami, tym programem: https://drive.google.com/file/d/1KnfI8jGU7zNxvXMMpupe1KQuoqwDWcJR/view Jak sypie błędy na ustawieniach, które wcześniej działały, to może wystarczy ponownie przetrenować pamięć (ustawić niższy zegar, np. 3600, zapisać, ustawić znowu 3800 i zapisać). -
Skoro 3900 nie śmiga przy SA na 1.3 V, to raczej tego nie wyciągniesz. Skup się na 3800 MHz. -
"Buldzoid mówił przy okazji ddr5 że pierwszorzędy nie maja aż rak dużego znaczenia co udowodnił przy pi-prime gdzie nastawił 28-30-30 na pierwszy profil, i 40-40-40 na pierwszorzędach na drugim profilu ale z tuningowanymi drugorzędami, i ten drugi profil zmiażdżył ten pierwszy" To wcale nie oznacza, że pierwszy rząd nie ma znaczenia, bo też jakieś ma (ale nie CL, tylko tRP i tRCD). Przede wszystkim jak 4000 MHz nie bangla na Gear 1, to sobie daj spokój i zejdź do 3800 MHz, bo najpewniej przy takim zegarze będzie śmigać. Ale jest też możliwość, że jak podbijesz System Agent, to będzie 4000 MHz hulać przy Gear 1, bo SA to jest napięcie kontrolera RAM w przypadku DDR4. Nie przekraczaj tylko 1,35 V na SA. Ja bym zaczął tak, znajdź maksymalny zegar, który będzie śmigać Gear 1. Potem znajdź minimalne timingi tRCD i tRP, które są stabilne. Na koniec zejdź z CL ile się da. Potem zostaną timingi dalszych rzędów, jak dojdziesz do tego etapu, to pomyślimy jak je ustawić. Powodzenia. -
Złożyłem komputer, uruchamia się, ale nie wyświetla obrazu. Jakieś pomysły ?
tomcug odpowiedział(a) na Asasin temat w Szybkie pytania
Może ta karta graficzna jest trup? Bo z opisu wynika, że komp wstaje i działa. -
MSI meg B550 Unify-X secureboot i i tpm 2.0 na płycie głównej MSI meg B550 Unify-X.
tomcug odpowiedział(a) na Greenfreelancer temat w Platforma AMD
fTPM na najnowszym BIOS-ie powinno być włączone od razu, Secure Boot szukaj w Settings\Advanced\Windows OS Configuration. -
Zależy, ile masz kasy na graty, ale ja bym raczej poszedł w nową platformę AM5.
Samemu mam sporą kolekcję płyt na chipsetach nforce dla LGA 775 Co do AHCI, w sumie nigdy nie próbowałem pod XP, rzeczywiście może to być wina sterów. Pod W7/W10 banglało.
- 2 982 odpowiedzi
- 1
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Kiedyś wymienię kondensatory w Epoxie EP-8RDA i złożę maszynę z Athlonem XP i Kyro oraz wrzucę fotki Zacny zestaw z tym A64 i HD 7870, milordzie
- 2 982 odpowiedzi
- 1
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Nic nadzwyczajnego, to normalne, jak karta co jakiś czas wchodzi na zegary 3D.
Daj screena
Ustawiam po prostu mnożnik np. na 4700 MHz i wtedy trzyma takie taktowanie wg hwinfo cały czas.
U mnie jak robię OC to jest na sztywno Przy ustawieniach fabrycznych może się nie dać tak zrobić.
