tomcug
Administrator
    5 317
    117
  1. Ja polecam B450-A PRO MAX, dobra sekcja, dopracowany BIOS, trochę przydatnych bajerów (diagnostyczne diody, flashowanie BIOS-u bezpośrednio z pamięci USB) i pewne wsparcie Zen 3. ASRocka za to odradzam
  2. @EcKo!? Spokojnie, już go wyjaśniłem
  3. Jak kogoś zadowala 30 FPS, to pewnie może i ziemniaka wsadzić Zresztą granie w 4K to taka trochę pieśń przyszłości cały czas, obecnie do 1440p raczej bardziej sensownie podchodzić bez ładowania kupy hajsu na 2080 Ti...
  4. tomcug
    Zestaw do 6.000
    Masz wyżej podaną dobrą propozycję, MSI B450-A PRO MAX. Tutaj nasz test płyt głównych dla proców AMD, ten model wypadł dużo lepiej niż namiętnie polecane przez wszelakiej maści ękspertóf ASRocki na B450. https://ithardware.pl/testyirecenzje/wielki_test_plyt_glownych_b450_x570_dla_procesorow_amd_ryzen_3000-12744.html
  5. Jak lecisz na limicie GPU i nie zmniejszysz detali przy podbiciu rozdziałki, czyli spadnie FPS, to przecież proc też będzie mniej obciążony Oczywiście przy przejściu z bottlenecka do mniejszego bottlenecka albo jego braku będzie to wyglądać inaczej, ale jak dla mnie to wszystko są sprawy oczywiste. No i nie zapominajmy, że często są przypadki, że FPS jest znacznie mniej, a obciążenie CPU tylko minimalnie niższe, tak więc mimo wszystko masz rację, że to ryzykowne stwierdzenie
  6. @Japanese Capacitor Nie wiem jak HIRO w ogólności, ale użytkownik "kalpw" właśnie zakończył swoją karierę
  7. Ja bym się jeszcze zastanowił, czy po prostu nie brać Core i7-10700K, bo jednak 10-rdzeniowy Core i9 to trochę przerost formy nad treścią i z dostępnością tego modelu jest kiepsko, przez co można sporo czekać na realizację zamówienia, a z Core i7 nie będzie takich problemów.
  8. BOX dołączany do Ryzena 5 3600 to badziew, także takie temperatury wcale mnie nie dziwią. Jak pisze wyżej japoński kondensator, ja bym po prostu kupił jakiś rozsądny cooler i to od razu będzie zakup na dłuższy czas, który może spokojnie jeszcze następny procesor ogarnąć, jaki do kompa włożysz, albo i więcej.
  9. To zależy wyłącznie od platformy, nie od konkretnej płyty głównej. Przykładowo LGA 2066 ma mniej dzielników niż LGA 1151/1200 czy AM4. W przypadku najpopularniejszych obecnie podstawek, a więc tych wymienionych na końcu, jest komplet dzielników i każdy zestaw RAM zadziała bez problemów
  10. Miałem te płyty w ręku (B450-A PRO MAX, B450 GAMING PLUS MAX i B450 TOMAHAWK to praktycznie klony), na pewno jest 3600. Także spokojnie
  11. Litości, specyfikacja często jest niekompletna Ta płyta normalnie ma dzielnik 3600 MHz i normalnie będzie działać po wczytaniu profilu XMP, a patrzenie na QVL to zbędne ograniczanie sobie wyboru.
  12. Skąd podejrzenie, że nie obsługuje? Normalnie będą te Patrioty śmigać z XMP, a że jakiegoś zestawu nie ma liście QVL, tym się przejmować nie ma najmniejszego sensu.
  13. tomcug
    bluescreeny
    Możesz odpalić to narzędzie i wkleić screena z parametrami pamięci? https://www.softnology.biz/files/thphn163.zip Po uruchomieniu trzeba nacisnąć na przycisk Read i wybrać pierwszą od góry pozycję w rozwijanym menu. Wrzuć też zakładkę Memory z CPU-Z.
  14. tomcug
    bluescreeny
    Jaka płyta i jakie dokładnie pamięci i jak są ustawione (po prostu włączone XMP?)?
  15. tomcug
    bluescreeny
    Podaj pełną konfigurację sprzętu i konkretne błędy, jakie masz, gdy wyskakują BSOD-y.
  16. I co, na Tomahawku nie pójdzie, a na droższej już tak? Ta płyta jest na topowym chipsecie i ma mocną sekcję zasilania, nic lepszego nie trzeba.
  17. Ale po co Ci lepsza płyta? Żeby koszt bez sensu podnieść? Tomahawk to bardzo dobry model.
  18. Obalić małpkę i postawić 0,5?
  19. Teoretycznie tylko 1 HP mniej, w praktyce miałem jedną i drugą i jest przepaść w kulturze pracy
  20. tomcug
    Rabat
    W prosty sposób. Po pierwsze, trzeba się zarejestrować, żeby móc otrzymać prywatną wiadomość z kodem rabatowym. Po drugie, wkleić koszyk tutaj:
  21. Jeżeli chcesz dobrą radę, to nie bierz RTX 2080 SUPER w wersji WINDFORCE. Wpadła mi kilka dni temu ta karta w ręce, kultura pracy tragedia Od GB minimum to GAMING OC na tym GPU, żeby dostać rozsądną konstrukcję.
  22. Skądże, żadnego zdejmowania czapy, chłodzenie jak wyżej - Scythe Mugen MAX. Ja nie wyciskam z tego proca siódmych potów
  23. No tak... tyle, że sterowników AMD nie powinno w ogóle tam być dla SATA AHCI, bo oni już ich nie oferują dla nowszych platform. Jeżeli to była jakaś stara wersja dla AM3 czy FM2 (bo tylko taka mogła być), to nic dziwnego, że były problemy.
  24. Napisz w tym temacie:
  25. Jeżeli B550, to może AORUS ELITE? Najtańsza z tych takich lepiej wyposażonych. Co do wymienionej dwójki, GAMING X to taki sam szrot jak analogiczny model na X570, a B550-A PRO też szału nie robi (audio na ALC892, gorsza sekcja, itd.).
