DżonyBi
    3 193
    3
  1. Asus nie kryje się z tym, że z tej litografii więcej się nie da wycisnąć
  2. Mamy odpowiedź dlaczego nie wydała.
  3. 4090 vs 5090 ~30% różnicy w native. Cena MSRP tez ~30% rożnicy od ostatniej ceny 4090 na stronie nvidii.
  4. Eee tam, są lepsi na gry-online:
  5. Chyba dodatkowych klatek wentylatorow.
  6. Jensen Huang oszukał też fizykę.
  7. Chlodzenie na 5090 FE z DLSS P (1080p) + MFG da rade. Wszystko zgodnie z zamyslem autora.
  8. 4080 to czkawki dostal przez malo vram.
  9. Nie chce sie tutaj rozpisywac, bo zaraz wyjdzie, ze bronie 4090 w watku 50x0, a absolutnie nia mam takich intencji.
  10. Dokladnie tak bylo u mnie na wersji GP, ale szybko zajarzylem o co kaman.
  11. To na 100% bez FG. Mialem to samo i mindfucka. Okazalo sie, ze FG nie dzialal mimo, ze w ustawieniach byl ON. Po ogarnieciu tematu absolutnie nie ma tam 40 fps.
  12. Wukong? Mam ponad 100h i w 4K Cienema PT+DLSS Q+ FG + nakładka Nvidia RTX HDR to moge policzyc na palcach jednej reki spadki ponizej 60 fps. Normalnie ponad 70fps cały czas. Jeszcze na i5 13600K+DDR4+4090. Mogloby byc wiecej, ale przyjemnie sie gralo. Wersja premierowa, a po ostatnich patchach ponoć lepiej chodzi. No prawie 100h Przejde Indiane to sie jeszcze wypowiem. Na razie off.
  13. Ja wiem, ze jak wychodzi 5090 to 4090 zostaje garbata i owlosiona baba bez zebow, ale w Indianie byly tez problemy z FG i mimo, ze bylo ON w ustawieniach to FG nie dzialal lub przycinal. A z reszta sam sprawdze. W dzungli czytam, ze lipa byla, a wiem, ze nie ma tam lipy z dzialajacym FG, a jak bedzie kulala w pozostalych obszarach na 4090 to bede mial wieksza motywacje do wymiany.
  14. To byla kwestia tego, ze FG nie dzialal poprawnie. Po opanowaniu tematu smiga w dzungli az milo. Dalej nie wiem, bo nie gralem.
  15. Niemozliwe, ze w dzungli. Bynajmniej tej pierwszej o ile jest jakas inna.
  16. Po ukonczeniu Stalkera zabieram sie za Indiane, ale to juz bedzie wtedy gdy wejdzie nowszy DLSS i FG. Ciekawe czy bedzie lepiej. W ktorym miejscu te 40fps bylo? To byly chwilowe spadki czy tak przez dluzszy czas? Jak sprawdzalem w tej dzungli na poczatku gry to pod 80fps podchodzilo z FG. Wymaksowana w 4K z PT.
  17. W nastepnej generacji poplyna jeszcze bardziej. 6060=5090
  18. Jensen Huang twierdzi, że układy AI firmy Nvidia wyprzedzają prawo Moore’a. https://www.techspot.com/news/106246-jensen-huang-claims-nvidia-ai-chips-outpacing-moore.html
  19. Po 1h? Gralem w Wukonga wymaksowanego w 4K po kilkanascie h dziennie. Przy ciaglym obciazeniu ~ 400W temperatura nie przekracza 60C@1100rpm max. HOT spot delta ~10C. Pamieci 70-72C, a to dlatego, ze nie maja bezposredniego kontaktu z wodą. Bios silence bez UV. Jako ciekawostke napisze, ze na biosie performance ta karta ma standardowo ustawiony TGP na 480W. Suprim Liquid X 5090 ma juz chlodnice 360.
  20. Mam 4090 Suprim Liquid X z drugą rewizja pompki. Ponoć zmiana ta miala miejsce po targach CES 2023. Cichutenki jak mysz pod miotłą i super chlodny. Cewki tez ledwo slyszalne i to bez locka fps. Trzeba sie mocno skupic, zeby je uslyszec. Zadnego UV nie robilem na tej karcie, bo nie ma takiej potrzeby. 6090 na pewno kupie w wersji AiO.
  21. https://www.techspot.com/news/106230-nvidia-launches-rtx-50-blackwell-gpus-2000-rtx.html Tutaj jest analiza wykresów Nvidii. Based on Nvidia's charts, the RTX 5070 seems 20 – 30% faster than the RTX 4070 at 1440p. This would place the RTX 5070 slightly ahead of the RTX 4070 Super for about $50 less. Nvidia made similar claims for the RTX 5070 Ti, estimating a 20 – 30% performance improvement over the 4070 Ti at 1440p (ignoring the misleading DLSS 4 numbers). The RTX 5080 shows a similar story: a 20 – 30% performance improvement over the RTX 4080. As for the RTX 5090, the non-DLSS 4 numbers indicate a 20 – 40% performance gain over the RTX 4090. However, since the RTX 5090 is priced 25% higher, most games would need to achieve closer to a 50% gain to yield a 20% improvement in cost-per-frame.
  22. Zakladajac, ze 5080 nie bedzie gorszy niz 4090 w czystej rasteryzacji to tutaj masz najnowsze testy i sprawdz sobie 4070 vs 4090. https://www.techpowerup.com/review/gpu-test-system-update-for-2025/2.html Gdybym nie mial 4090 to bralbym teraz 5080 jak glodny Reksio szynke na przeczekanie do serii 60x0 o ile faktycznie 5080 to min. 4090 w rasteryzacji. Pozostaje tylko sporna kwestia vramu do 4K.
  23. Dokladnie. Ja wykorzystalem moc 4090 dopiero 1.5 roku od zakupu w Wukongu. Mysle nad zakupem 5090, ale nie wiem po co. Czasem mysle, ze jak za dzieciaka gralem na paździerzach to teraz sobie odbijam.
