2 650 -
3
Coil whine. Słychać cewki. Miałem to w facie. U mnie bylo slyszalne z kilku metrow. W slimie mialem cisze. W pro gpu dostalo wiecej watów i byc moze cewki delikatnie sie odzywaja. Jak to slychac tylko z bliska to nie ma co wnikac.
Czyli jaki?
Ja 7 msc kupilem przez VPN ostatnio za niecale 100 pln.
Playstation Extra jest lub premium. Ciekawsza ofera niż game pass mimo, ze nie ma Stalkera 2.
PS5 Slim sprzedane za 2K. Testuje teraz swoja cierpliwosc.
Slim startował z ceną 2699. Po 2-3 tygodniach cena spadła 10%.
Tak więc nerwy zupełnie niepotrzebne. Podjeżdżasz do sklepu i po temacie. Tak powinna wyglądać premiera w listopadzie 2020.
Astro Bot jest super. Dla wersji VR byłbym sklonny kupic PSVR2. Pierwszy robocik to byl moj pierwszy kontakt z VR i zagrywalem w to z corka na przemian. Radosc w czystej postaci.
Jeszcze bliżej premiery PS5 Sony dawało 20 gier w pakiecie. Sam sie zalapalem. Wystarczyło miec aktywna subskrypcje ps plus. Potem sie z tego wycofali i wprowadzili nowe abonamenty, i sporo gier z tego pakietu nie trafilo nigdzie (chyba, ze ktos je wszystkie dodal do biblioteki wtedy). Szkoda, ze przy premierze Pro nie dali nic wiecej cos w ten desen. Dla dzieciaka podstawowy PS5 digital za polowe ceny prosiaka spokojnie ujdzie z subskrypcją playstation extra, czyli tym posrednim. Jak pisalem wyzej, cena Pro na pewno spadnie, bo napalone tatusie juz pokupowali. W sumie to juz byla promocja w MM za 3199. Ciekawe jest tez to, ze jak poszlo falszywe info o 34 teraflops to Sony siedziało cicho. Tez sie napalilem na Pro, ale ostyglem. Zaraz moja uwage odciagnie Metro VR i bawimy sie dalej.
Możliwe, że cena szybko spadnie.
Trochę tanio, ale poszła szybko, a dodatkowo fat źle się zestarzał.
Za ile pogoniłeś?
@zxc Odnośnie X870 Tomahawk 3x PCI-E x16 slot PCI_E1 Gen PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) *PCI_E3 slot will run at x2 speed when installing device in the M2_3 slot. You can switch PCI_E3 slot to x4 in the BIOS, but this will disable the M2_3 slot 4x M.2 M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 22110/2280 devices M.2_2 Source (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices M.2_3 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x2 , supports 2280/2260 devices M.2_4 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices 4x SATA 6G M2_1 & M2_2 slots • Supports up to PCIe 5.0 x4 (For Ryzen™ 9000/ 7000 Series processors) • Supports up to PCIe 4.0 x4 (For Ryzen™ 8000 Series processors) * The M2_2 slot will be unavailable when using Ryzen™ 8500/ 8300 Series processors. ** USB 40Gbps Type-C ports on the back panel and M2_2 slot share PCIe 5.0 x4 bandwidth. Both run at PCIe 5.0 x2 when a device is installed in the M2_2 slot. You can switch M2_2 to PCIe 5.0 x4 in the BIOS, but this will disable the USB 40Gbps Type-C ports *** PCI_E3 slot will run at x2 speed when installing device in the M2_3 slot. You can switch PCI_E3 slot to x4 in the BIOS, but this will disable the M2_3 slot. **** Please refer to the manual for M.2 SSD heatsink restrictions Dostajesz za to teraz dwa gniazda rozszerzeń PCIe 5.0 x4 dla dysków M.2, ale musisz wyłączyć USB4. W X670E jest jedno. Dodatkowo dostajesz z serią X870 Wifi 7 i Bluetooth 5.4. Płyta ma generalnie kilka fajnych usprawnień i naprawdę nie ma sensu pchać się w X670E. https://www.club386.com/msi-mag-x870-tomahawk-wifi-review/
W standardowej wersji dziala naped bez internetu to i w pro musi. Internet potrzebny tylko przy pierwszym razie, aby przypisac naped do konsoli.
@krukkpl Siedziałeś chyba na i7 13700k. Prawda? Procek już zaczął sypać błędami? Wygląda na to, że zamieniłeś siekierkę na kijek.
@zxc https://cultists.network/9590/modern-vrms-are-stupid/ Poczytaj. Sekcja X870 w Tomahawku jest więcej niż wystarczająca delikatnie mówiąc. W topowych płytach są już chore te sekcje, nawet do ekstremalnego OC i ektremalnych zastosowań jest za bogato, do gier to już w ogóle. W tym obszarze producenci zrobili bezsensowny wyścig.
Musze sobie jakos zracjonalizowac zakup, a na razie tak srednio. Najlepsze doświadczenia to własne doświadczenia i zakup wisi juz w powietrzu.
Dość wysoki pobór prądu w spoczynku. Uwierz mi. Nie obchodzi Cie to. Co do czasu uruchamiania tez jest na to sposób, zmiana jednego parametru w biosie, lub nowszy bios tez moze to poprawic. Opisane juz w tym watku, a 2 sekundy w lewo czy w prawo tez cie nie powinny obchodzic. To jest takie szukanie minusow na sile. Masz 2k bierz pelne Taichi, ktore nic nie ucina lub MSI Carbon. Mozesz tez kupic X870 Tomahawk za 1250 jak kolega wyzej i tez bedziesz zadowolony. https://www.techspot.com/review/2907-amd-x870-motherboards/
Uczciwego 4k@60fps bez żadnych skalerów.
Ten Tomahawk X870 ma sens, bo kosztuje 1250. Twoje propozycje podchodza pod 2k. Dołóż dwie duże butelki dobrej łychy i kup pelne Taichi.
Było do przewidzenia, ze PSSR od AMD nie da rady na tym etapie. Nvidia DLSS rozwijana jest kilka ladnych lat, a dopiero niedawno osiagneli zadowalajacy poziom. W PS6 powinno juz dzialac poprawnie. Zależy mi najbardziej na TLoU, bo chce ograc jeszcze raz, a tu taka lipa: "Sprawa wygląda jeszcze gorzej w przypadku The Last of Us Part 1 i Part 2. Jedna i druga gra mają dokładnie ten sam tryb graficzny nazwany "Pro", a także zostawione tryby Wierności i Wydajności z oryginalnego PS5. W trybie Pro mamy rozdzielczość 1440p skalowaną za sprawą PSSR do 4K, a także płynne 60 klatek. W praktyce to po prostu tryb wierności, który z poziomu 30 lub 40 klatek (dla ekranów 120 Hz) przeskakuje teraz na 60 klatek. Różnice w grafice są dosłownie minimalne i sprowadzają się do trochę ostrzejszego obrazu na PS5 Pro i może niewielkich poprawek do jakości cieni".
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/plyta-glowna-msi-mag-x870-tomahawk-wifi 1249pln Nic lepszego nie znajdziesz.
Zaraz, zaraz. WTF?! "Zatwardziali PCMR wciąż mogą złośliwie wbijać szpilki, bo to wciąż 30 kl/s w trybie jakości w przypadku większości gier." Tryb wydajności 60 fps na PS5 Pro to jest prawie tryb jakości 30 fps na PS5. Tylko tyle? https://www.gry-online.pl/newsroom/ps5-pro-recenzja-okiem-gracza-szkoda-czasu-na-stare-playstation-5/z02b45c
Dobra, potrzebuje tylko poklepania po plecach, żeby kupić. Gram w 4K na RTX 4090. Mam i5 13600K + Z690 Tomahawk + 32GB DDR4 3600MHz Chcę zmienić platformę na: 9700X + X870 Tomahawk + 64 GB DDR5 (nie wiem jeszcze jakie). Czy to ma sens?
