KajtekF1
    81
Treść opublikowana przez KajtekF1
  1. KajtekF1
    PC czy PS5?
    A do Playstation 5 Pro pasuje każdy napęd czy są jakieś osobne na wersję slim i pro,bo czytam i sam już nie wiem? Czy na Playstation 5 Pro zagram w pudełkową wersję gry God of War III,ograłem na Ps2 pierwszą i drugą część i chce się iść dalej.
  2. KajtekF1
    PC czy PS5?
    Sam mam dylemat czy poskładać sobie nowego pc-ta czy kupić konsolę,konsola jak i pc byłyby podpięte pod monitor fhd 24 cale 60 hz. Gry jakie mnie interesują to bijatyki typu Tekken 8,Mortal Kombat 1,jakieś wyścigowe F1 i na pewno seria God of War. Coraz bardziej skłaniam się ku konsoli bo obecny dziadek z phenomem II x4 i gtx-em 660 do pogrania w gry wot i wows mi wystarcza. Tylko jak już wybierać konsolę to brać Playstation 5 slim czy Ps5 Pro z napędem?
  3. Bateria ma kondycję na poziomie 87%. Org.bateria wytrzymała 4 lata,od lutego 2018 do lutego 2022,wtedy wymieniona została na nową w serwisie Zbita Szybka. Coraz więcej osób pisze mi że to wina baterii,a przynajmniej że takie są objawy słabej baterii jak u mnie czyli grzanie się i zawieszanie telefonu.
  4. Da się uratować ten dysk przez zerowanie i remapowanie?
  5. Smartfon Iphone 7 podczas długiego grania w gry typu Mahjong,Wow (krzyżówki) zaczął się mocno grzać i po pewnym czasie zawieszał się. Pomagał wtedy tylko twardy reset. Zrobiłem kopię danych i reset telefonu do ust.fabrycznych,następnie przywróciłem dane i przez jakiś czas było ok ale teraz podczas długiego grania smartfon znowu zaczyna się mocno nagrzewać i w grze przestaje reagować ekran na dotyk. Kondycja baterii to 87% . Da się np. jakąś aplikacją zdiagnozować problem albo ktoś może miał podobne objawy i jest w stanie coś pomóc?
  6. Kawka im nie smakowała
  7. Ja mam i używam w jednym z komputerów Pentiuma 4 3.0 GHz HT s.478 to chyba się liczy
  8. Znalazłem w piwnicy dwie stare rozpadające się kolumny,wziąłem z nich kable i wykorzystałem do zrobienia nowego. Wszystko działa i nie jest teraz kabel tak sztywny jak skrętka. Yahoo86 właśnie stary kabel miałem z przedłużacza jack-RCA zrobiony i o tym zupełnie zapomniałem.
  9. Na razie pocheftowałem słuchawki skrętką , dzialają ale kabel sztywny bo to drut . Kabel czterożyłowy najlepiej bo na każdą słuchawkę idzie jeden sygnałowy i jeden masowy.
  10. Dzisiaj jedna z słuchawek przestała grać,okazało się że kabel nie przewodzi i muszę go wymienić. Pytanie czy TEN KABEL i TEN WTYK nadadzą się na podmiankę?
  11. Na razie go zostawię bo w sobotę tego gtx-a 970 chcę przełożyć do komputera z I7 3770,na razie jest w komputerze z Phenomem II. Zobaczę jak w nowej obudowie będzie z temperaturami bo obudowa to Zalman Zm-T1 Plus czyli słabo wentylowa,jeden wentylator 120 mm z przodu puszczony chyba na 7V albo 9V i 92 mm z tyłu,ten z tyłu chodzi na maxa. Ewentualna zmiana ptm-a na pastę to nie problem a przy okazji można dokładniej przedmuchać wentylatory i radiator jak jest wszystko na wierzchu.
  12. Włączyłem teraz FurMarka i temp. dobiła do 80 st.C,czyli wyżej o 0,9 st.C niż wczoraj i o 4,3 st.C niż na mx4. Z każdym dniem temp. idą do góry Mało już mam tego ptm-a i jak za pierwszym razem nie położyłbym go idealnie to na poprawki nic nie zostanie ale coraz bardziej skłaniam się do tego że jednak zwykła pasta w moim przypadku lepiej się sprawdzi.
  13. Troszkę w rogu brakowało bo zostało na folii to dołożyłem wąski pasek w sumie trochę jedno na drugie naszło ale czy to ma znaczenie,jak się rozpuścił to powinien się ten ptm rozejść ładnie. Jak już rozbiorę to daję Mx-4,szkoda mi nerwów na użeranie się z tymi folijkami. Dzisiaj temp.są dalej bez zmian,wyższe max.temp o 6 st.C na ptm-ie niż na mx4.
  14. CryptTM tylko w laptopie stosowałem tego ptm-a i tam nie było takich różnić w temp.względem pasty Gelida.
  15. Z tej aukcji kupowałem:Aukcja,wcześniej aplikowałem go do laptopa Lenovo Y70-70 i tam wzgl. pasty Gelid gc extreme nie było tak znacznych odchyłów. Położyłem normalnie na rdzeń,w jednym rogu trochę go zostało na folii i dołożyłem obok nowy pasek ale rdzeń był cały pokryty przed założeniem chłodzenia a cały radiator mocowany jest na czterech śrubkach i nie da się nie dokręcić chłodzenia bo śrubki mają sprężynki. Jak tak ma być to zaaplikuję pastę mx4,bo wymienić za rok czy dwa pastę to nie problem a i przy okazji można ładnie radiator i wentylatory przeczyścić.
  16. Kupiłem kartę Msi Gtx 970,karta nigdy nie byłą rozkręcana i strasznie zakurzona ale przed wymianą pasty zapuściłem FurMarka i temp. sięgały 92,6 st.C a w grze World of Warships 80 st.C. Wymieniłem pastę na Arctica MX-4 a termopady na Gelid Gp-Extreme i uzyskałem następujące wyniki: -FurMark 75,7 st.C -World of Warships 68 st.C Postanowiłem że dam na rdzeń Ptm-a i uzyskałem następujące wyniki: -FurMark 78,3 st.C -World of Warships 72 st.C Mówię ok temp. kilka stopni wyższe a co za tym idzie wentylatory karty kręcą się z wyższą prędkością a ptm musi się rozgrzać kilka dni i rozejść ale minęło kilka dni a temp zamiast spaść idą do góry,po kilku dniach wyglądają następująco: -FurMark 79,1 st.C -World of Warships 73,1 st.C I tutaj mam pytanie o co chodzi,zamiast być lepiej jest coraz gorzej Jak tak dalej będzie to dam z powrotem Mx 4-rkę,na niej temp.były stałe.
  17. Maxforces ładna kolekcja ,sprawne te karty są?
  18. Ptma mam już, także nic nie muszę kupować.
  19. Do laptopa Dell Latitude E5470 z procesorem I5 6300U dać Ptma-a czy zwykła pasta Mx-4 wystarczy? W czasie grania w World of Tanks temp.procesora dochodzi do okolic 90 st.C,laptop o nieznanej historii dlatego chcę go rozkręcić i przeczyścić.
  20. Ale ja tą kartę włożyłem do innego komputera z innym dyskiem i systemem i to nic nie dało. Każdy komputer z tą kartą po instalacji sterowników i resecie najpierw próbuje naprawy systemu ale to nic nie daje a próba uruchomienia komputera zwiesza go na dobre.
  21. Nie bo majpierw w trybie awaryjnym za pomocą programu ddu usuwam wszystkie sterowniki i robię czystą instalację,wgrywam same sterowniki i karta je przyjmuje ale po restarcie jest to co wyżej opisywałem.
  22. Karta na dwóch różnych komputerach i systemach zachowuje się tak samo. Przyjmuje sterownik i wszystko jest ok do czasu restartu komputera,po resecie następuje naprawa systemu, nieudana albo czarny ekran wychodzi i komputer łapie zwiechę,klawiatura też nie uruchamia się. Karta ubita przez oc.
  23. No to trafiłem
  24. Msi afterburner,dźwignąłem tylko taktowanie rdzenia o 21 MHz bez podbijania napięcia. Karta padła przez oc,taki jest fakt.
  25. A skąd miałem wiedzieć że po 21 MHz karta padnie,chciałem spr.na ile ona pójdzie dlatego najpierw chciałem podkręcić rdzeń a potem pamięci. Zawsze to parę klatek do przodu,procesor podkręcił się z 3.4 Ghz na 3.9 Ghz,pamięć też delikatnie na razie z 1333 MHz na 1387 MHz to teraz chciałem spr na ile pójdzie karta.
