miro
    1 233
Treść opublikowana przez miro
  1. jak coś to do Nosferatu wyszły normalne napisy z napisy24, wcześniejsze to były AI niestety teraz każdy film od kopa jeśli nie ma oficjalnych to zaraz torki dodają napisy AI lub co gorsza lektora AI oglądał ktoś skok stulecia 2 ? miałem się brać, ale dziś wyszła wersja reżyserska, całe 20min dłuższa, nie wiem czy zaprzątać sobie głowę
  2. miro
    7500f - straszny kasztan
    kolego.. jeszcze raz, włożyłeś procka i odrazu mu robisz oc.. nie tesdy droga najpierw najnowszy bios, totalny default/reset, tylko expo ram i tyle, nic nie ruszasz, testujesz sobie oczywiście pamięci w slotach 2 i 4 jak wszystko będzie działąć jak nalezy to wtedy zaczynasz ostrożnie coś dłubać inaczej temat jak podobne będzie się ciągnął miesiąc i 10 stron
  3. miro
    w idle, w turbo wbija na 5000 czyli nie jest uszkodzony, tylko prostu słabiutka sztuka, skoro na fabryce chodzi należycie wymiana, sprzedaż itd itp wczoraj były 7700 po 770zł, teraz podrożały na 800, aliexpress nie wiem ile dałeś za swojego , ale... wysyłka z Hiszpanii https://www.pepper.pl/promocje/amd-ryzen-7700-oem-982788
  4. miro
    bez żadnego oc jeśli działa prawidłowo na default jak fabryka przykazała to w jaki sposób miałby być uszkodzony ? wszelkie OC to tylko twoje pobożne zyczenia i szczęście w loterii ostatnio ktoś pisał że nawet expo nie mógł wbić z kontrolerem w jego 7500f, z innym egzemplarzem nie było problemu tak jak Ci wallec napisał, totalny reset biosu, domyślne , tylko załadowanie expo do pamięci, bzżadne context memory itd wtedy testy
  5. nie tylko ty nie widzisz, ja też tyle że jak ktoś kupuje nowe i wydaje ducke pieniędzy to 200zł więcej nie powinno być problemem, a robi spora różnicę, jesli można mieć 3 czy albo i 4 sloty m2 zamiast dwóch, z czego jeden czy dwa pcie 5.0 z cpu, jesli można mieć grafikę pod pcie 5.0 to naprawdę warto tak żydzić ? chyba nie teraz mu niepotrzebne,a za rok czy półtora będzie sobie pluł z brodę bo mógł mieć... i jeszcze raz powtórzę nie mówię o płytach dla maniaków po 2 klocki, a czasem jest to różnica 100 czy 200zł do dobrej płyty na b850, przykładem tego był b850 pro rs za 730zł, jak sens ma kupowanie wtedy msi b650 za 690zł, 40zł różnicy, no kurde..
  6. @Stjepan to samo kilka postów wcześniej...
  7. Obejrzałem właśnie film o panu Jurku nie jest to biografia, raczej komedia obyczajowa, w której lata 60 i sukcesy naszych pięściarzy, szczególnie p. Kuleja są tłem Dobrze się ogląda, nie jest to na pewno film wybitny, daleko mu do Bogów czy Sztuki Kochania, ale.. Tomek Włosok jak zwykle rewelacyjny, fajnie przypakował do roli, ale reszta aktorów też, Olszańska jako zona łoł, Elryk i Gelner, z tymi warszawskimi akcentami, Chyra grający pana Feliksa.. https://www.filmweb.pl/film/Kulej.+Dwie+strony+medalu-2024-10043963
  8. wgrywałeś nowszy bios ? oczywiście pary masz 2 i 4 , drugie 1 i 3 4 kości zawsze gorzej ustabilizowac niż 2 te co podałeś totalnie przepłacone, 32GB 3600 to teraz ok 200-250zł za sensowne, nowe, używki kupisz do 150zł nawet tu na forum... https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-goodram-irdm-2x16gb-kit-3600mhz-cl18-czarny-12323589526?utm_feed=3dca5096-1f0f-4ca6-9f37-f55ca2fec4f7&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=27cbeaf1-0829-f036-6ef6-8e1b85062c30 https://www.amazon.pl/dp/B07ZPLM1R1
  9. pewnie 90 AGR, albo pierwsza 110 AHF, nie do zaxxnia zważywszy że już pewnei lata temu przy sprowadzeniu była korekta
  10. @Phoenix. nie no, to wiem, tak jak na screenie też je znalazłem " ręcznie " tylko czemu przy nich jest notka " optional " i adrenaline ich nie wyszukuje ? edit : jużiwem, u amd optional to beta dziwne tylko że twórcy gry zalecaja insatację bety ale
  11. jakie najnowsze sterowniki wyszukuje (pokazuje ) wam adrenaline ? miałem 24.10, wczoraj zainstalowałem najnowsze, czyli 24.12 i tyle pytanie moje stąd, że spiderman 2 pokazuje że należy mieć co najmniej 25.1.1. do stabilnego grania, takowe są dostępne na sieci, ale jako opcjonalne, cokolwiek to znaczy ? to beta ? mam co prawda 6700xt, ale to nie ma znaczenia, a ten wątek jest najaktywneijszy
  12. zainstalowałem wczoraj to cudo, przy uruchomieniu powitał mnie komunikat że powinienem miec sterowniki co najmniej 25.1.1... tyle że oficjalne najnowsze to 24.12... uruchomiłem na tych co miałem w systemie 24.10, grę wywaliło już podczas pierwszych aktywnych sekwencji.. zainstalowałem najnowsze oficjalnie dostępne czyli 24.12 i nic nie wywala, normalnie da się grać, ładne to to i tyle, nie dla mnie, mój 10latek poprzednie pokończył na ps4, zobaczymy dzisiaj jak mu to będzie hulać na 3060... a te nieszczęsne, zalecane przez producentów sterowniki do radeonów 25.1.1 są dostępne ale tylko jako opcjonalne. faktycznie przy nich jest długa lista o tym "dziele" gejmingowym
  13. właśnie teraz próbowałem, po 10 + lekkie przewijanko wyleciał ten film wygląda jak zrobiony przez amatorów/fanów na youtuba. tragedia
  14. nie pisałem o GC a o wersji non VE, o której wyżej wspomniał Send i tyle no lux, warto wiedzieć bez komentarza
  15. ale to musiałbyś mieć bardzo stare IDE, do którego szła taśma pod 44 pin , takich to już lata nie ma na żadnej platformie.. jak masz stary HDD ale na SATA ( takie samo jak do SSD ) to normalnie podłączasz taśmą , większośc płyt ma jeszcze 4
  16. tylko z tego co @Send1N pisał to te VE mają gorsze kondensatory i krótszą gwarancję
  17. @Brolly zobacz co piszemy w poprzednich postach, bierz tego asrocka póki jest za te 730zł a jeśli musi być msi b650, to chyba bym wziął jednak gaming plusa, one się prawie niczym nie różnią, S ma jakieś ograniczenia dla m2 i procesorami phoenix2 osobiście mam gaming plusa, płyta bardzo ok, ale teraz są lepsze w tej lub troszkę większej kasie, boli że tylko dwa złącza m2, tylko jedno ma fabryczne chłodzenie.. no i jeśli tam ma być 9800x3d to trzeba pamiętać że nie są to wybitne płyty, oczywiście dadzą radę, nawet b650m hdv daje, ale płacąc 2.5k za procesor, może warto pokusić się o coś lepszego, jakiś b850 steel legend.. x870 do 1000zł też się trafi sensowne.. https://www.pepper.pl/promocje/asrock-plyta-glowna-x870-pro-rs-wifi-am5-979896
  18. tanio, chyba lepiej niż te od msi, bo ma więcej slotów m2... w tej cenie ok, ale jak już kupuje to chyba warto dołożyć troszkę do nowszego chipsetu pełnowymiarowe B850 z sensowną sekcją zasilania, pcie 5.0 , 730zł. to ma sens : https://www.pepper.pl/promocje/plyta-glowna-asrock-b850-pro-a-am5-981628
  19. ktoś gra na RTX 3060 ? czy faktycznie się wywala ? znalazłem o tym, a muszę dziś 10latkowi mojemu zainstalować, a nie chce co chwila słyszeć...
  20. jest jeszcze seasonic G12 GC-850 v2 850W on jest w proline za 399, podrożał, bo brałem je we wrześniu po 320zł, tylko to nie jest modular https://proline.pl/zasilacz-seasonic-g12-gc-850-v2-2024-80plus-gold-850w-p8122507 a nie to czekać na pepperze , można coś ustrzelić, kolega pisze że od grudnia czeka, ale przegapił corsaira RM750x Shifta za 390zł...
  21. w zalewie papki, coś innego, polecam : https://www.filmweb.pl/film/A+Different+Man-2024-10016818
  22. a jak jest polska cena msrp ? nie patrz na cenę w dolarach, jesteśmy w Europie + VAT w wersji BOX też nie ma wentylatora w komplecie, ale niby amd nie daje na taki procesor swojej gwarancji, tylko sklep. Z doświadczenia n pclab, ludzie odsyłali oemy, normalnie amd respektowało gwarancję jest też różnica czy oem, czy tray, bo jeden to golec ale mozna go sprzedawac, drugi tylko dla producentów komputerów zważywszy że dziś kosztuje już poniże 2.400 to pewnie jeszcze spadnie.. rozumim że nick zobowiązuje, ale czy 100zł cie uratuje, nie lepiej mieć już , uzywać i się cieszyć ? co innego 500 >>
  23. żadnej, albo siedź na tym co masz, albo trzeba iść w AM5 jak masz zmieniać płytę, to lepiej wszystko sprzedać i złozyć nowe, może się okazać że wcale dużo nie dołożysz. a dysk m2 żeby miał chłodniej, to wystarczy mu lepsze chłodzenie zapodać..
  24. a co jak ktoś zagłosował wcześniej ? dałem amd bo mam jedno i drugie..
  25. 2399 już dziś z polskiego sklepu ( FOX ) chyba hurtownie maja tego naprawdę dużo i muszą zjeźdzać z cenami żeby sklepy >> klienci brali w tym tempie to za chwilę będzie tanszy niż 7800x3d w sklepie
