miro
    1 787
Treść opublikowana przez miro
  1. miro
    MOBO pod 9800x3d
    to będzie raczej nastepca hdv/m2 " za grosze " https://www.purepc.pl/asrock-b650m-pro-x3d-nowa-plyta-glowna-z-nie-najnowszym-chipsetem-tania-opcja-dla-chipow-ryzen-z-pamiecia-3d-v-cache
  2. miro
    MOBO pod 9800x3d
    co trzeci post w tym temacie wklejany jest link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit?gid=454171143#gid=454171143 w którym jest wszystko.
  3. miro
    MOBO pod 9800x3d
    w przypadku aorusa B650E ciekawy jest dopisek : - The USB-C port on the rear I/O supports USB4 40Gbps if a Ryzen 8000 CPU is installed. However, this also cuts the PCIe lane configuration down depending on the model, as with other boards. ciekawe jak się ma sprawa z procesorami 9xxx, gdyby było tak samo, to masz i pci 5.0 dla grafiki, dla dysków i usb 4.0
  4. miro
    MOBO pod 9800x3d
    można by się zastanowić nad b650E , aurus elite x ax ice to ok 900-950zł https://www.gigabyte.com/Motherboard/B650E-AORUS-ELITE-X-AX-ICE#kf https://www.oleole.pl/plyty-glowne/gigabyte-plyta-glowna-gigabyte-b650e-a-elit-x-ice.bhtml?from=ceneo&p=949.00&cr=0&t=20250220-0923&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=30eab8d6-6038-9c3c-bca8-fad4fdc95829 na amazonie ona jest dużo tańsza, ale są niejasności, bo niby model bez wifi, na zdjęciach z wwifi, kody z wifi https://www.amazon.pl/dp/B0CT5TC3VW/?tag=ceneo0c-21&creative=380333&creativeASIN=B0CT5TC3VW&linkCode=asn&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ascSubtag=8aa15b97-3a03-c6a9-9c47-de75610a76b6&th=1 jest też b650 steel legend, ona jako jedyna na b650 ma też pci 5.0 dl agrafiki https://hard.rozetka.pl/434878628/p434878628/ a nie to czekać, w mindfacotory i caseking niby zapowiadana dostawa na 28.02 Caseking wysyła do PL
  5. dokładnie, na prywatnych są całe paczki, ale nie ma żródełek jest jeszcze rutracker
  6. miro
    MOBO pod 9800x3d
    jak nie musi być biała, to masz przecież to samo w czerni, riptide w morelach 1030zł ( post wyżej kolega wrzucił zdjęcie tej płyty ) X870 steel czy riptide ok 1300zł , czy warto ? i tak i nie, wszystko zależy co kto potrzebuje w tej cenie jest też tomahawk od msi popatrz sobie na rozkład wyjść, czy ci odpowiadają, na podzielenie linii pod dyski itd itp https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit?gid=454171143#gid=454171143 i tylko i aż tyle, ale jak kupujesz nowe to warto jednak mieć to pci 5.0 już, może się przyda po taniości to mozna wziąć pro rs za 850zł albo pro-a za 700, też 9800x3d znakomicie obsłuzy.. skoro miałeś alc892 czy tam 7 na msi b450 i ci wystarczało, to akurat audio nie jest priorytetem zawsze można kupić za 100 xonara czy sound blastera na pcie albo zewnętrzna kartę, zagra to lepiej niż wszystkie ALCxxxx , 5.1 obsłuzy bez ciągnięcia kabli po obudowie itd itp
  7. jak widac po poprzednich postach nie widzi mu go też w windows, czyli jednak nowy bios jest potrzebny jest to w postach tutaj, send pokazał opis przy nowszym biosie, to samo w temacie z rededita tak było, Z170a-mate od msi
  8. tutaj niestety autor niby chce pomocy, ludzie się produkują ale wszystkiego się boi, czyli sam sobie pomóc już nie chce, a to jedyny oczywisty w zasadzie sposób, to i tak że płyta z 2014 roku ma obsługę m2 nvme, Sens podał na talerzu, ale chyba musi przyjść pocztą i samo się zrobić.. bez urazy kolego autorze tematu, ale po prostu inaczej się nie da.... tego może się nie dać nawet jak go zobaczy młodsze płyty na topowym następcy czyli Z170 , miałem msi, i tak potrafiła obsłuzyć dużo młodsze m2 nvme po aktualizacji biosu, ale bootowanie tylko na customowym/nieoficjalnym biosie temat w ktorym to samo :
  9. parę postów wcześniej ktoś pytał o te mody.. w jakimś shorcie na Yout mi migneło że żeby zagrać w te dodatkowe questy trzeba mieć lvl 50 >> ??
  10. pamiętam, a na C64 był kozacki defender of the crown, w 87 bodaj już był, ugrało się, zdobywanie zamków katapultą, turnieje itd
  11. z tego 290k to kody rozdawane do inteli
  12. miro
    MOBO pod 9800x3d
    ale wejście mikrofonowe może być też subem albo centralnym, vide instrukcja obsługi do prawdziwego audio jest spdif, no ale każdemu wg potrzeb tyle czekaliście, a płyty były... to jeszcze wytrzymacie, kupowanie czegoś zeby tylko nie ma sensu
  13. miro
    MOBO pod 9800x3d
    to jest amazon, tam często tak jest przy każdym towarze, a potem za tydzień mail i masz za 3 dni
  14. miro
    MOBO pod 9800x3d
    mogą mieć jeszcze w którymś stacjonarnym i ściągną, 15-20min temu wszystko jeszcze niby było.. w proshopie przy asrockach jest data dostawy na 26.02, pewnie do nas też wtedy dotrą
  15. miro
    MOBO pod 9800x3d
    b850m steel legend jest w proline jeszcze i cena lepsza jak na amazonie https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b850m-steel-legend-wifi-am5-p8124483 b850 steel legend też jest : https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b850-steel-legend-wifi-am5-p8124239 riptide : https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b850-riptide-wifi-am5-p8124237 x870 pro rs : https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-x870-pro-rs-am5-p8122945 https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-x870-pro-rs-wifi-am5-p8122946
  16. miro
    MOBO pod 9800x3d
    sądzimy żebyś przeczytał kilka postów nad swoim, bo właśnie m in o niej dyskusja ( steel legend to to samo tylko białe )
  17. ja starych gier nie oglądam, ale za to potrafię wrócić do starych produkcji scenowych, czy to z amigi czy potem z PC, dużo produkcji nie odpala na współczesnym sprzęcie, a i dziś naprawdę przyjemnie się to ogląda i słucha. był niesamowity potencjał wtedy, mnóstwo ludzi do dziś profesjonalnie programuje czy pisze muzykę do gier np nasz Skorpik czyli Adaś Skorupa autor muzyki np to Wieśmaka.. pamiętacie Spaceballs na amigę, boshe jaką to robiło robotę, pececiarze zbierali szczęki z podłogi, później np nasz technological death Jesper Kyd, ( the Silents ) potem znany z muzyki do Assassyn Creed czy Hitmana
  18. nie o to biega, a o to że faktycznie ktoś mógłby pomyśleć że ma b650E, naprawdę łatwo się nabrać skoro nawet xkom i jego fachowcy nie wiedza co sprzedają, ktoś się pomylił, jasne, ale gdyby asus sobie tego E nie wymyślił to nie byłoby takich pomyłek w oznaczaniu produktu specyfikację czy sprawdzenie numerów ean, no nie każdy to robi bo się zwyczajnie na tym nie zna. często składam komputer komuś kto już wcześniej sobie kupił graty, jeśli wcześniej poproszą o poradę albo zechcą poczytać to ok, inaczej cuda się zdarzają, nie zmyślam, raz mi przynieśli zestaw do złożenia z ryzenem i płytą pod intela mało tego wszystko zamawiane w jednym sklepie na fakturę, ponoć były konsultacje... tak że ten z resztą tutaj w dziale zestawy komputerowe też często ktoś bierze np ryzena am5 a płytę pod am4 itd, tak czytają specyfikacje wszyscy..
  19. raczej prawda leży po środku, jakoś żaden inny producent nie dodaje E nawet po pauzie, a asus sobie tak wymyślił, moim zdaniem celowy zabieg marketingowy. popatrz na aukcje allegro xsromu , to nie jest celowe robienie ludzi w uja., lecą w kulki ? : https://allegro.pl/oferta/outlet-asus-tuf-gaming-b650e-wifi-17200420016
  20. nie ma takiej płyty, raczej B650-E Asus celowo robi ludzi w uja, bo myślą że kupują wypasiony chipset B650E, a to zwykłe B650 płyta faktycznie tania, ma wszystko co normalny śmiertelnik potrzebuje, 3 sloty m2, gdzie msi mają tylko 2 w tej kasie, inna sprawa że w tych pieniądzach ok 700zł można mieć płytę na B850 bezawaryjności
  21. tu nie chodzi o to żeby się kierować przed obejrzeniem, wyznaję taką samą zasadę, nie słucham co mówią inni, muszę sam sprawdzić, ale po obejrzeniu znanego " dzieła " zawsze patrzę czy to się pokrywa z moją opinią. dlatego pisałem o tym przy borderlands, kilkadziesiąt tys ludzi to jednak nie wykupione głosy, bez jaj... ale tak jak piszesz ty, jak i ja, każdemu podoba się co innego, każdy może wyrazić swoją opinię. Tobie podoba się borderlands, ja znowu prwie bezkrytycznie podchodzę po wszelkich tanich produkcji typu last kumite czy wszystko ze Scottem Adkinsem, Tonym Jaa, Iko Uwaisem itd, choćby film był zrobiony za 500$ filmweb to drugi największy portal na świecie po imdb, jednak jakieś odzwierciedlenie ma, o ile oczywiście mowa o nastu albo -dziesięciu tysiacach głosów, a nie klikudziesięciu czy kilkuset.. na imdb często wysoka średnia bierze się z małej ilości głosów, gdzie film z Egiptu ma 9.1 tyle że zagłosowało na niego 27 osób.. a na naszym filmwebie znowu masowo głosują trolle, wykupione głosy, szczególnie polskie nowinki wchodzące do kin i produkcje śmietnika netflixa. tyle że to tylko pierwsze 2tyg, potem ludzie ocenę rzeczywistą " prostują " . Ale przez te pierwsze 2 najwazniejsze tyg w kinach film i tak swoje zarobi bo gro ludzi kieruje się opiniami innych, bilety do listy do m się sprzedały
  22. to ty chyba inny film oglądałeś niż wszyscy, bo pełno o nim w temacie " nie polecane " tu jak widać też nie ma nikogo kto by to zdzierźył gniot dziesięciolecia , średnia 4.3 na fmw, 4.6 na imdb, 50% RT , ja dałem 3 oczywiście każdemu podoba się co innego, ale jesteś pierwszą osobą która o tym filmie pisze pozytywy. źle by było jakby się wszystko wszystkim to samo podobało oczywiście za to green book klasa, ze skrajności w skrajność
  23. Nie wiem czy pisałem o jeszcze jednym dla mnie kultowym serialu, wszystkie sezony bardzo dobre, a jest ich tylko 7 ( smiem twierdzić że pierwszy jest najsłabszy a też sztos ) zakończony filmem fabularnym jest to genialny Ray Donovan, kto nie wiedział, niech nadrobi https://www.filmweb.pl/serial/Ray+Donovan-2013-647657 polecam
  24. to prawda, ale porównuje je do podanej tu konkurencji od saphire w formacie matx słabsze audio, wifi, tylko 2xm2 itd każdemu wg potrzeb, za 800zł oferują naprawdę dużo, a pełne wersje to jednak przynajmniej 200zł więcej, a za 1k to już można się pokusić o jakieś x870 ( pro rs np ) które będzie jeszcze mieć usb 4.0 np
  25. musiałaby być tania a nie będzie asrock b850m steel legend/riptide za 800zł ją zjada na kolację
