bofff
Użytkownik-
510 -
Treść opublikowana przez bofff
czyli astral 1 push-pull i 2 klasyczne nawiewy GPU vs FE 2 flow through ciekawe czy Astral da rade być -5C vs FE pod tym samym obciążeniem mniej nie, ale i więcej niż -10C też raczej nie
hmmm no raczej nie AI w zależności od podejścia to stochastyka czy też iteracyjne szukanie parametrów a render to jednak determinizm przy obecnym poziomie modeli AI (na dodatek tak małych jak DLSS) to i sam rezultat i ilość błędów jest wciąż za duża
to nvidia, może magicznie teleportują kwanty energii poza obudowę niestety ale to się nie klei, też masz 4090 z komorą parową więc u know the drill przy 400W jak nie chcesz gotować środka trzeba zrobić solidny ciąg dół-góra a jak chcesz mieć ciszę podczas 2-3h grania to oversized LC ale będę im kibicował, może jakimś cudem zrewolucjonizują budowę wentylatorów a może wynaleźli stop o przewodnictwie wyższym od miedzi i będzie powód na nowy build
tak, i to zaskakująco po UV tak ca +50W to dlatego, że do core dociśniętego pamięci też jadą 100%? a propos chłodzenia 600W... to nawet jeśli ciepłowody dadzą radę na bieżąco odbierać ciepło, to przy tak niskiej pojemności cieplnej metalu a wysokim stopniu przewodzenia jeśli chcemy utrzymać w miarę sensowne temperatury to jedynym rozwiązaniem jest 3000+rpm FE na bank będzie albo zasilała budę jak suszarka do włosów (ew farelka) albo rdzeń będzie pracował 80-90
na pewno?? jeśli już przy rowerach, to ceny rowerów łaaadnie się znormalizowały carbon na di2 za 10-14k można (nie dawno20k+) spokojnie kupić szkoda, że GPU to taki monopol
Galeria, ciekawostki miniPC ITX mATX
bofff odpowiedział(a) na Keel temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
UMX3 jest sporo mniejszy, a też ma mATX -
Ciekawe obudowy PC na aukcjach
bofff odpowiedział(a) na aerial temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
piękny old skul te kółka na froncie to głośniki? pokaż środek -
w sumie szybki ruch myszki to konieczność renderowania kompletnie nowej sceny więc render - upscaler (tu AI będzie potrzebowało więcej czasu dla kompletnie nowych wektorów) - FG (pewnie tak samo) więc tylko płynne obroty, żadnego sprawdzania jaki potwór czai się za plecami !
za 30% więcej wydajności to będę spokojnie polował w wakacje, akurat będzie wiadomo jakie bloki będą dostępne rdzeń 5090 ma być 22% większy niż 4090 za 30% więcej W czyli ca 16% więcej Wata z mm2 wygląda na ogarnialne w moiom obecnym setupie ale tak samo jak wydajność ciekawe będą temperatury, też w kontekście problemów z nvl72
taa to to https://www.nvidia.com/en-us/data-center/gb200-nvl72/ a miały być dostępne mniejsze szafki może liquid cooling na blackwella to trzeba najpierw przetestować przy gddrx6 trzeba było precyzyjnie dobierać termopady, bo 0,2mm różnicy i albo pamięć była gorąca albo rdzeń a tam było 250-400W ciekawe jaka powierzchnia rdzenia w Blackwellu ile ciepła musi rozproszyć
to to co oni mieli to spinać 2x blackwell + jednostka sterująca, pozniej po 4 takie? pobór 4kw i chłodzenie płynem?
a będzie coś poza Aoursuem WB? jakiś readymade ichill czy coś? może bym w sumie pomyślał
zawsze bykski i barrow mieli największe pokrycie , po jakiś offrunach może bykski się schyli po FE ja mam teraz na Gigabyte gaming oc 4090 i złego słowa nie powiem
hmmm czy ten 5080 o którym tak często piszesz jest teraz z nami w tym pokoju? chłopie uprawiasz chciejstwo level master eee maxmaster poczekaj spokojnie na testy, ale dostępne na razie info sugeruje, żebyś tonował oczekiwania sam chciałbym, żeby 5090 była ponad 150% 4090 miałbym przynajmniej w miarę racjonalny powód do zmiany zdrowy rozsądek jednak podpowiada, żeby nie napalać się
ta tabela mnie cały czas zastanawia 5090 ma ca +30% wszystkiego do 4090 piszą, że rdzenie nowej generacji i ect +40% do 4090 jak psu buda powinna być a przebija się wszędzie, żeby oczekiwać +15/+25% to się tak słabo skaluje? bo w downplaying przed testami nie wierzę no chyba, że malejące krańcowe przyrosty wydajności - dające takie dobre efekty przy UV - są jakimś tropem
już odkładając na bok co będzie, co nie 14.8 vs 17.4 fps... w klikuletniej grze za 5-7k pln kurtyna
choćby po to, żeby wiedzieć czego szukać w testów jeśli ktoś rozważa upgrade
jak łączy się PCB z PCIE i śledziem? jakieś moduły? kable?
eee aint that bad 3x360 +1080 4090 na bykskim liczy sie flow bo odbiera ciepło i jakśsć chłodnic i wentyli bo rozprasza odebrane ciepło przy odpowiednim oversize gpu przy 400W to 40C po 2h grania ale to tradoff między hałasem (obroty wentyli) i teperaturami generalnie u mnie karta to ca +10 do temp plynu pod obciążeniem ale dlatego też zastanawia mnie te extra 150W, bo to robi sporą różnicę+30% do układu albo wyższe temperatury
no ja bym za 2500 ze 3 wział, marzy mi się sensowny klaster z 98GB
w FE wygląda, że rozbudowane chłodzenie (ciepłowody, duża powierzchnia finów i dwa wentyle na przelot) odbiera dużą transmisję ciepła z liquid metal ja mam dwa znaki zapytania 1. czy miedź na tej powierzchni rdzenia zdoła odebrać 575W 2. jak poprowadzone są tam wyjścia na DP i HDMI? będzie oddzielny moduł do wtyczek/śledzia?
liquid metal, obroty na 3-3,5k to i 575W wyrzuci na wylocie coś a la suszarka do włosów będzie
ja w końcu zacząłem Metro Awakening dla mnie w top 3 gier na VR, strasznie mi pasuje klimat (gram na PSVR2)
eee? 5500 i 6000 najmniej znalazłem myślałem, że może coś między 4-5k?
dużo płynu - duża pojemność cieplna ładnie rozklada ten problem w czasie wieje 30-35C przez 2-3h zamiast 60C a klimy jakoś nie lubię już wolałbym zejść do piwnicy jako prawilnu piwniczak
