bofff
Użytkownik-
510 -
Treść opublikowana przez bofff
a jakie masz temperatury po powiedzmy 1h grania? bo to co mnie najbardziej zastanawia w LC z dedykowaną chłodnicą to niska pojemność cieplna takiego rozwiązania albo oddajesz maksymalną ilość ciepła i wtedy wentylatory na maxa albo jest cicho ale temperatura płynu rośnie bardzo szybko ja w 4090 doszedłem do 3x360 grube +1080 ostatnio na lato i dopiero mam kulturę pracy jak chciałem extra 100-150W to nie wiem jeszcze jedna 360?
to ma być na tensorach?
w sumie z dzisiaj i tak najbardziej ciekawe to czy DLSS CNN vs transformer da tak dużą poprawę w upscalingu i RT/PT skoro starsze karty dostaną nowe DLSS to ciekaw jestem porównania 4090 nowe dlss + fg x2 vs 5090 dlsss 4 + fg x2 skoro nie gramy już w rastera a mamy mieć hiper mega upscalery/generatory to jeśli w takim porównaniu będzie >50% FPS to kto wie
cóż, i u mnie 4090 na razie zostaje za mały przyrost w rasteryzacji, zobaczymy jaki realny w PT po testach jedyna realna przewaga tkwi w zmianie w dlss z sieci cnn na transformery i spodziewanej redukcji artefaktów no chyba, że okaże się że nie udało się zredukować artefaktów...
@Elderja z lia li evo (z distro) 1. wywaliłem p360m i p280m x-flow, teraz mam 2x x360m +xt45 360 (dwustronne porty)+ 1080 2. uprościłem obieg (z 80cm rurek 14mm mniej!), 3. uprościłem wyjście na QDC na takie bez zaworku do obieg środek/obieg środek +zewnętrzna 1080 i.... minimalna poprawa flowu wygląda na to, że distro jest bardziej restrykcjne niz dość długi obieg na dwóch D5 max 190l/h, na jednej 120l/h, może z 3-5% poprawy, ale delta z 1-5C niższa zależnie od obciążenia, chyba x360m+xt45>p360m+p280m
@Elder piękne projekty jak zawszed te przepływy 190l/h (2xD5?) i 293l/h (!!!!!)(4xD5?) to na max obrotach?
cięte, szlifowane, spawane i malowane świetny efekt! pytania: czym cięte? drukarka z większym stołem? ile ma front panel? farba po prostu akryl?
Gra ma mieć dobry scenariusz, dobre mechaniki i dobrą grafikę. Wszelkie, na siłę pchane ideologiczno-promujące dodatki zaburzające logikę fabuły są niemile widziane, czy to konserwy czy niebinarne aktywiszcza. Gorzej, jeśli okaże się, że fabuła ma dziury jak elfia droga rozbierana przez ludzi i ideologiczne wypełniacze mają wzbudzać kontrowersje i napędzać sprzedaż, ale tak głupi dzisiaj już nikt nie jest. Zwłaszcza, że wiatr zmienił kierunek. Tak czy inaczej, dzięki W3 czy CB2077, CDR zasłużył na jakiś kredyt zaufania, nie na pre-order of kors ale życzliwe czytanie recek. a na koniec konsument i tak ma prawo pluć, narzekać czy chwalić - takie jego prawo
- 1 465 odpowiedzi
Próba ogarnięcia wentylatorów w staruchu.
bofff odpowiedział(a) na under555 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale ta płyta łącznie 5 gniazd PWM ale cokolwiek tam podepniesz 4 pinowego będziesz mógł sterować z fan control sygnałem PWM jeśli okaże się, że tam masz 3pin wentylatory to nie wiem czy fan control może sterować DC (za pomocą napięcia) ale mając 5 złącz pewnie możesz na plycie w biosie ustawić żeby wentyle 3pin to DC i sterować z biosu i pewnie tam zbudować krzywą na początek sprawdź, ew. wrzuć fotki jak jest to teraz pospinane i jakie wtyczki mają wentylatory (3 czy 4 pin) -
taki na alle https://allegro.pl/oferta/pc-wentylator-obudowy-hub-pwm-control-12v-hub-cpu-wentylator-chlodzacy-17076754310, na alie z 10pln ale możesz je pospinać (jeśli mają męskie + żeńskie wtyczki 2 przednie razem, 2 tylne razem, 2 od cpu razem i potrzebujesz 3 jeśli podepniesz pod controller pompy czy inny PWM też bedzie OK Fan control wykryje obecność -
tam masz złącz tyle że możesz wszystkie indywidualnie podpiąć - 1 x CPU Fan Connector (4-pin)** - 1 x CPU Optional/Water Pump Fan Connector (4-pin)*** - 2 x Chassis Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control) - 1 x Chassis Optional/Water Pump Fan Connector (4-pin)**** jesli Fan Control nie wykrywa, to może rzeczywiście na jakieś zbiorcze przejściowki to pospinane układ wentyli dobry, najlepiej sprawdź podłączenia/naprostuj i jak już wykryje wszystkie to może będziesz musiał ten front lekko podkręcić, no tam tymi wąskimi paskami po bokach za dużo nie zassie -
+1 do 4090 żeby latem dało się grać do 3x360 dodałem 1080, żeby zwiększyć pojemność cieplną, a nawet teraz przy 20C w pokoju i 1h grania (ca 400W całość) płyn ma 30C ( i później oddaje) jeśli rzeczywiście 5090 będzie nawet 450-500W (cały PC 600W) to klima must have
bofff odpowiedział(a) na temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
tanio i dobrze to to rzeczywiście P12 max, jest nieco cichszy niż zwykła wersja, więc może chodzić odrobinę szybciej + masz tryb3k turbo jak chcesz szybko schłodzić wentyle z 5paka nie mają niestety kabla męski+żeński, więc potrzeba albo rozgałęziacza albo huba a w o11 flow z chłodnic dół-góra rozumiem, że karta zatrzymuje? może riser? ew reversy na górę wrzuć i boczny flow na out? U mnie tak RAM ma 30-35C na XMP (ale mam GPU na riserze) btw widziałem gdzieś buildy na wszystkich chłodnicach na IN i tylko tylny wentyl na OUT, że niby najniższe tempy, ale nie wiem czy nie kosztem airflow wewnątrz to było właśnie -
był czas, że myślałem, że to większe otwarcie się CDR na pseudopostępową agendę to przygotowanie do sprzedania się, ew. ostateczna przeprowadzka do US ale raz, że wiatr się zmienił, dwa że samych zmian za dużo, za chaotycznie może to po prostu modelowy przykład teorii wzrostu przedsiębiorstw, gdzie sukcesem dużo trudniej zarządza się niż wzrostem samo gdybanie i darcie szat na razie jest przedwczesne, ale jakbym miał iść short/long CDR po te prawie 200PLN to short
- 1 465 odpowiedzi
- 1
kabel do zasilacza Corsair - molex typ 5
ok, czyli best I can do is Wu Shu poza Metro było coś dużego/dobrego?
idealne do boksu będzie (oby)
a ja przy boksie na PSVR2 co zrobiłem ??? uszkodziłem kabel... ehhhh i tyle w temacie VRa na uwięzi dobra walka była, ale niech się pimax pospieszy
ale chyba XL? co to za chłodnice? 60mm? te slinf dają radę z takimi grubasami? świetny projekt!, rez z zielonym i w tej miedzi cud miód, dekontaminowałbym jak zły
- 2 939 odpowiedzi
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
ja tak kiedyś miałem w SPC, jeden z nitów był lekko z luzem, wystarczyło szukałbym luzów w obudowie, ta tacka jest wyjmowana? czy na stałe? -
2k usd... jeśli będzie chociażby 40% ponad obecną 4090 to biorę bez zastanowienia, ale śledząc modele graficzne to te 32GB idealnie pasuje pod 768p więc na logikę albo drożej, albo się nie dopcham
o ciekawe, ale wydajność też czy tylko (aż) hałas? -
P12 max są zajebibi, ale pytanie ile są wydajniejsze od zwykłych p12 w zakresie 800-1600rpm szukałem takiego info i widziałem różne info - że tak samo, albo ze wskazaniem na Max jako cichsze trochę M25 zbiera dobre opinie, że w tym zakresie właśnie są top będę miał wszystkie to porównam anemometrem na razie p12 ARGB słabiej wypadły od jakichś chińskich upsiren z tuleją mosiężną stabilizującą obroty niewiele ale zawsze -
kiedyś widziałem takie sztukowanie uszczelki https://hp-sc.pl/product-pol-15395-Sznur-Gumowy-fi-1-mm-70NBR-15-mb.html https://powerrubber.com/kat/sznur-gumowy/klej-do-sznurow-gumowych/
PS5/PSVR2 gram na stojąco i kabel przeszkadza mi chyba tylko w Pavlov (po 1h gry i iluśtam obrotów zaczynał sie plątać wokół stop) i w Creed Rise to Glory - to boks i musiałem kabel z tyłu zaczepiać bo irytował ale bez dwóch zdań lepiej byłoby bez GT7 rozczarował mnie grafiką - może za dużo hypu, ale oczekiwałem bardziej fotorealistycznej zabawy - jednak nie adapter podpiąłem tylko dla Alyxa, jest jak piszesz piękna płynność i szczegóły, a z drugiej strony niewykorzystane haptics, HDR i eyetracking więc tak sobie myślę, że chyba na razie nie ma większej różnicy czy wezmę Metro na PS5 czy PCVR z adapterem problem rozwiązałby Pimax Crystal, a najlepiej poprawiony następca taki gadget sporo wniósł btw rurka z leroya i trochę drukowania
