bofff
    510
Treść opublikowana przez bofff
  1. szału nie ma, na D5 i VP655 max lekko ponad 120l/h z tego co pamiętam płyta poszła na RMA, jak złoże z powrotem sprawdzę raz jeszcze
  2. idealna optymalizacja przestrzeni na biurku WORKLOG PLS
  3. przy 130W i podobnych prądach (ca 0.2 niższych napięciach) mam 65C w custom loop, coś ewidentnie nie halo
  4. jeez, jak ustawiony? bo u mnie coś niedomaga i nie wiem czy CPU czy płyta
  5. bios 3.4 default i później DDR jak poniżej, PBO mainboard +100, co -25 CB priorytet normalny 21500 +200 błąka sie w okolicach 22k ale w 76C i poborze cos pod 140W turbomod 3d off co jeszcze mogę sprawdzić? te minusy na napięciach na płycie to nie problem z płytą?
  6. bofff
    Pokaż co masz w środku
    z resztek dla syna O11 air/12600kf/3060ti s280/x280m xflow nawet sie nie poci
  7. O11 air z690M Mortar/12600kf/3060ti s280/x280m xflow/ddc O11 EVO EK Torpedo Z690/13600k/3080/ x360m x2, 360/d5 O11 EVO XL x870e tomahawk/9800x3d/4090 2x x420m + p420m/d5 + v655 AP201 7800x3d/b850m/4080 / 360 + p360m
  8. kopać nie ma co od zmiany konsensusu ETH, shitcoiny to szkoda czasu do sensownego modelu 32B i tak potrzeba 48GB VRAM, więc nawet 5090 za cienka chyba, że w końcu jakiś opensource niecenzurowany text-to-video doleci do 20-30sek bez gubienia ciągłości wtedy to się podzieje imo miętus za 9200, windforce za 9400 i tuf za 9600 to najniżej na razie co było co by nie gadać szybko spada i dobrze...
  9. bofff
    DEUTERIUM AirTight
    jasne. ja też mam sterowanie z OCTO, tylko zaznaczyłem steruj obrotami z MB w Lconnect kłopot mam właśnie z tym, że takie połączenie daje ten sam sygnał PWM na cały kontroler (nie wiem czy można wyprowadzić per każdy z 4 kanałów?) gdybym mógł sterować każdym kanałem oddzielnie z OCTO czy Fan control zbilansowałbym sobie flow obrotami ( a w środku miedziany blok CPU i miedziane rurki oddają sporo ciepła...) ew gdybym mógł dodać czujniki z hwinfo do Lconnect lub fan control wykrywałby każdy z kanałów oddzielnie (tak jak SL) obszedłbym problem inaczej
  10. bofff
    DEUTERIUM AirTight
    Dzięki! Mam TL i ten ich soft ma dość ubogą listę czujników. Ktoś tam na githubie próbował plugin z lconnect do fancontrol robić, ale od roku bez zmian i działają tylko starsze identyfikacje (SL chyba obie wersje). Do hwinfo też mi sie nie udało zwrotnie, mimo ze na reddicie zapowiadali komunikację. Więc ani pod płyn czy deltę nie udało mi sie wymusić w konttoli w lconnect. Przy takim oversize 16x140 to pewnie można 600 rpm zostawic w lconnect czy tam lekko pozytywną krzywą zrobic. Czy masz może jakiś inny pomysł?
  11. bofff
    DEUTERIUM AirTight
    Piękne Czyli 4 chłodnice zasysają powietrze z zewnątrz i nadciśnienie wypycha je tylną ścianką? I widzę jakąś cwaną wtyczkę do zasilania i sterowania wentylatorów. Tak dopytuję, bo od kiedy włożyłem 3x420 do evo xl, wciąż jeszcze nie mogę zdecydować sie co do ostatecznego układu wentylatorów. Przy nadciśnieniu (6x140 in, 3x140+120 out) gorące powietrze w środku powodowało, ze gorna 420 malo wnosiła do systemu. Zamiana na 5x140 in, reszta poprawiła temp płynu prawie 2C! Korciło mnie właśnie all-in, ale to płyta miałaby cieplutko. No i na 3x360+zewnetrzna 1080 myślę że miałem 3-5C lepsze temperatury niż 3x420.
  12. bofff
    DEUTERIUM AirTight
    ominąłem jakoś taki ważny post to full load na 1xSR2 push/pull a będą cztery x560m? a dasz fotę jak je złożyłeś w combo? PS nieustająco wymaxowany projekt!
  13. pics or didn't happen (budy i rozwiązań połączeń chłodnic)
  14. bofff
    łańcuch pokarmowy w praktyce po upgradzie na EVO XL, zwykłe EVO do córki
  15. bofff
    PCB 5070 trio
    dzięki. spytałem i czekam a dobry hint z tym otworem, zaraz sprawdzę czy jest wykorzystywany w bloku
  16. bofff
    PCB 5070 trio
    znjadzie się jakiś technik elektronik co powie, że te PCB takie same i blok od Alphacoola podejdzie? pacjent: pasujące tworzywo (pasujące bloki):
  17. bofff
    kosz
    kosz
  18. wracając do restrykcyjności distro czy powrót z pętli drain/fill portem doda dużo extra restrykcyjności? ktoś próbował może? 2 zamiast 1
  19. aktualne
  20. aktualne
  21. ciekawe, dzięki czyli z inżynierskiego na nasze - dwie pompy szeregowo zwiększają bardziej ciśnienie niż sam flow czyli w skomplikowanych układach o sporej restrykcji (distro :D), gdzie wzrost ciśnienia pracy jest bardzo przydatny, wzrost flow rate jest pochodną wzrostu ciśnienia plus mamy dodatkowy benefit kultury pracy - wyższe ciśnienie na niższych obrotach a w układach o niskiej restrykcji (istnieją takie w custom LC?) sensowniejszym rozwiązaniem są układy równoległe - czyli właśnie dual pump? dual d5: Poprzez adapter płyn chłodzący przepływa przez pompy jedna po drugiej, co podwaja ciśnienie , a także umożliwia redundantną pracę w przypadku awarii pompy.
  22. hmm, na połączeniu szeregowym (nie wiem czy ma to znaczenie - druga pompa gdzieś w połowie obiegu) Aquacomputer flow: obie pompy na 20% - ca 100l/h jedna na 20%, druga max - ca 145l/h obie max - ca 300l/h więc coś jednak szeregowe daje ;), chociaż widać, że lepiej się skalują kiedy działają z podobną mocą
