bofff
    510
Treść opublikowana przez bofff
  1. najwięcej sensu miałaby używka 9070/5070 poniżej 2k, ale prędzei ta pierwsza się trafi na plus 9070 to to, że vs 9070xt i extra 100W przyrosty wydajności są mocno nieporoporcjonalne, a vs 5070 to lepsza wydajność i VRAM pomijam sens brania nówek teraz w połowie cyklu życia blackwella
  2. za 1800 trafiłem 9070 i szczerze polecam, 16GB i rozwijające się wystarczająco FSR FG i jako taka obsługa RT w 212W ma +5/15% over 5070
  3. na 5 ostatnich kart zmieniałem bios w 3 z nich: 4080, 9070, 5090. z tego w obu RTX po min 5razy nic przykrego nie doświadczyłem, śmiało
  4. btw a co nie tak z Ollamą, że niekoszerna? 9070 to tylko Linux?
  5. zgadzam się*, z zastrzeżeniem, że Alan Wake niestety tylko na 5090 wygląda jak powinien, ale grałem na 9070 w cronosa (bez RT bo niewiele wnosi)i RE requiem (z RT) i nie widziałem jakiejś dużej różnicy do 4080 (to poziom 5070ti) a tam dopłata to 1,5k... bez sensu * z zastrzeżeniem, że wyścig na software może coś zmienić
  6. tu masz dwa - jeden wysoko, normalnie miałbyś problem przy odpowietrzaniu z PC w pionie, ale jakbyś napełniał poziomo powinno dać radę, ale odpowietrzanie i tak na kilka razy
  7. bofff
    Ampinel
    temperatury PCB i łączy masz na screenie a poziomy alarmów jak widać błyskanie>dźwięki>zamyka aplikacje>odłącza sense pins>wyłącza zasilanie karty, ew PC jak masz kabelek u mnie na nówce kablu jest przy 600W delikatnie poniżej 10A na pinach bez potrzeby bilansowania na starym bilansował plus jak nie reagowałem przy 700W różnica natężeń >5A strigerowała wszystkie zabezpieczenia i wyłączyła GPU
  8. to chyba nie to, Asrock nie tnie linii
  9. a jaka płyta główna? niektore tną linie PCIe w przypadku większej ilości dysków chociaż tu masz jeden M2 tylko ale jeśli masz wymuszone PCIe 5.0 to przy większej ilości dysków karta może nie działać porawnie możesz spróbowac w BIOSie ustawić pcie 4.0 i zobaczyć czy coś zmieni
  10. zobacz jakie napięcie, ale w 4090 430W to jakieś powyżej 1V pewnie obejrzyj ściągasz afterburner, w ustawieniach odblokowujesz monitorowanie napięcia CTRL+F i ustaw krzywą. spróbuj klika profili 900 czy 950mV
  11. pięknie, to jest pewnie ta słynna "nierozbierana i niedotykana od nowości"
  12. ciekawa firma, obserwuję ich na discordzie. Zrobili (poprawili dabrykę) fajny blok do Astrala, a teraz do Ligtninga. Tylko to strasznie niszowe produkty, EK chyba wywaliło się na tym, żę zaczęli klepać wszytsko pod wszytsko i im magazyny spuchły. Musieliby mieć duże marże żeby się utrzymać na czymś takim Ale generalnie, brak wyjść na złączki 1/4 w kartach tej klasy to absurd
  13. bofff
    Ampinel
    Tu masz na 600W na nowym Corsair 12V-2x6 na HWinfo widzisz jakie parametry możesz monitorować a virtualne możesz sobie stworzyć - ja ustawiłem najwyższy prąd w danym momencie na pojedynczej linii i najwyższy prąd z ostatnich 30minut co do zabezpieczeń i alarmów to właściwie ustawiasz diffrential limit, czyli max-min z danego momentu, które to zabezpieczenie włącza się powyżej limitu total current a Alarmy są takie jak na rysunku, jak nie reagujesz włącza się kolejny level, dzwięki błyskanie, odłącza sense pins, kartę czy wyłącza komputer
  14. tu parę screenów Samo urządzenie świetnie wykonane, solidne, metalowe, a predefiniowanych ustawieniach czyta linie i bilansuje je. z błędów: - nie mogę zablokować screenu - odpala się z pierwszym - virtual sensors nie pojawiają się w hwinfo tak jak w Octo (nie mogę wyświetlić sobie w layout w Riva, wyświetlam przez Octo) nie rozgryzłem jeszcze dokładnie setupu (ustawiania poziomów) w alarmach, tylko podstawowe Na próbę w AB ustawiłem 700W to 13A na pojedynczej linii wyłączyło kartę. Z tego co widziałem można ustawić awaryjne odłączenie sense pins, zasilanie lub wyłączyć przyciskiem power - jeśli podpiąłeś pod MB
  15. pierwsze to tracisz gwarancję, chyba że kupisz naklejki serwisowe u Chińczyka ale koszt zależy od opcji po taniości blok od Bykskiego 150 usd, pompa, ze 2-3 chłodnice 360/420, można się w 2k PLN zamknąć full wypas to np heatkiller i Mora i wtedy 5-6K PLN
  16. ja w grach nie przekraczam 500W, a karta ma max 40-45C ale jak bawilem się BIOSami to fakt, że Blackwell wciąż ładnie zyskuje przy wyższych napięciach jednak przyrosty powyżej 1V spadają na tyle, że to malo opłacalne i raczej dla miłośnikow benchmarków raczej niż graczy Ale tym dość wyrażnie różnił się od Ady, bo 4090 to flat szła właściwie, podczas gdy Blackwell zyskuje przy zwiększaniu napięcia no i na wodzie, przy niższym temp core, karta zauważalnie wyżej boostuje, na 4090 nie miałem takiego uzysku ciekawe czy teo świadomie było uwzględnione w projekcie (blackwelle w rackach do AI chyba mają chłodzenie wodne?)
  17. nie, na rowerze byłem inno3d 5090 z biosem od Matrixa, inny offset na krzywej mozna ustawiać - np 12200 w steelnomad można zrobić na 0,8V i 330W Ampinel ustawiony na razie tak jak na obrazku powyżej (alarmy) - warning powyżej 10A single rail - różnica pomiędzy liniami >5A - alarm - powyżej 13A na linii odcina zasilanie od GPU alarm miga błyska i piszczy - nie da się nie zauważyć no i tam jest nieprzekraczalny (chyba) limit 600W, a udało mi się jechac na 650-670W a odcięł zasilanie dopiero 13A na linii muszę jeszcze się zagłebić w możliwości konfiguracji
  18. ustawiłem 700W, 70A i 13A na pojedynczej linii wyłączyło GPU
  19. może za trudne znalazłem rzeczywiście, następne postaram się ze strzałeczkami jeśli nie jesteś wyciągnąć wniosków ze zwizualizowanego dymem airflow to masz oczywiście rację, możesz sobie wkładać co tam zechcesz i gdzie zechcesz i cieszyć się swoim setupem a ja akurat we wszystkich swoich PC mam custom loops i airflow dopasowany pod build
  20. zły setup to nadmierne podciśnienie i nadciśnienie (niezbilansowana presja). zbilansowany flow pozwala uniknąć sytuacji, że gorące powietrze miesza się w środku zamiast opuścić obudowę planujemy kierunek airflow na podstawie dostępnych opcji (możliwości montażu) i dbamy aby setup nie zakłócał tego kierunku (vide bok i front zatrzymujący flow a wentyl nad nimi wyciągający to zanim wykona swoje zadanie) no i na koniec... nie da się wytworzyć sensownego ruchu powietrza na 500rmp jednym/dwoma wentylami, stąd 3 rzeczywiście mają więcej sensu żeby zachować ciszę
  21. Jest masa filmów (całkiem fajne np z dymem) jak dany rozkład wentylatorów wpływa na airflow Jaki układ zakłóca, jaki pomaga Z fizyki wiadomo że najefektywniej dół - góra (premiuje GPU) Początkowo najczęściej był przód - tył, ale wymaga wyższych obrotów. Te boczne to akurat najmniej wnoszą, zwłaszcza tak blisko przednich. Te z góry potrafią wyssać bezproduktywnie powietrze zanim dotrze do GPU. Można to oczywiście bilansować układem i obrotami. O11 air to świetny przykład elastycznego i dobrze przemyślanego układu Piękny ten fractal ale przy pełnych 600w to się udławi
  22. bardzo ładnie i schludnie, a czerwone podświetlenie top top sterujesz jakoś obrotami wiatraków żeby równoważyć airflow?
  23. dawaj foty swojego
  24. spoko, więc masz szlachtę z Astralami i plebs bez monitoringu ale z Ampinelem cichsze cewki i lepszy chip to już mało istotne szczegóły
  25. raz Astral tylko monitoruje, tu masz układ bilansujący dwa, że fajnie mieć lepszy chip niż gorszy, więc trzeba czasem poszukać po różnych modelach ja czekam na pierwszy kabel z monitorowaniem
