bofff
    510
Treść opublikowana przez bofff
  1. śmigła wentylatorowe, czyli jeszcze będzie miał siłę nośną
  2. Do astrala Bros cooling zrobili fajny blok na podmianę. Tak by można było wpiąć w custom loop. U mnie 600w chodzi jako tako na 3*420. Dorobiłem wyjście na coolanceach na zewnętrzny radiator. Z extra 1080 powinienem dać radę z 1kw A takie 2*mora 600 to pewnie zrobi i z 1.5kw..
  3. ciekawe jak te extra 11 faz zasilania działa. VRAMu tyle samo, więc wszystko na rdzeń idzie. ciekawe jak to działa, podciągnęli dodatkowe ścieżki?
  4. widać po foto, że 30mm @Fenrir_14 nie może być 56mm - bo wentyle też musiałby być min 50mm z proporcji widać, że wentyle 25mm więc chłodnica 30mm - a 56mm to razem z śrubkami
  5. bofff
    kosz
    kosz
  6. 1000W z jednej chłodnicy, płyn powyżej 50C na bank. Mogli już jakieś 60mm zT30 wrzucić. Ale i tak w końcu sensowna 5090 Tam w tekście jest, żę production capped to 1300 units,
  7. ktoś złośliwy mógłby nawet powiedzieć, że obecne "AI" to czysta stochastyka, jedynie o kroczek dalej rozwinięte ML stochastycznie dobrane parametry węzłów wyznaczają stochastyczną wartość końcową ja wiem, że życiem rządzi przypadek, więc i "inteligencja" może być pewnie probabilistyczna więc może LLM to ślepa uliczka, a ceny kart spadną
  8. jak mi nie utylizuje na 100% to pewnie krzywa do poprawy? za mocno zdławiona?
  9. Absolutnie się nie gniewam, uważam tak samo.
  10. Będzie (planowany) custom loop w dan a4 h2o :D, a że wchodzi jedna 240 to CPU ma przydział 50-60W, a GPU 150-160W. Więc nawet ważniejsze jest ile wat przez blok może oddać CPU niż tempy rdzenii
  11. coś takiego na techpowerupie znalazłem a na jednej 240 będzie siedział razem z GPU (pewnie zgwałcona 3060ti/4070/4080 do max 150W)
  12. Co mi w ITX mniej prądu weźmie 7800x3d czy 9700x? internet mówi, że pomimo TDP 120 vs 65 to zazwyczaj 7800x3d mniej bierze . Prawda? Czy miejskie bajania?
  13. następnym razem kursywą sekcja zasilania powinna się być ciepła a potem można za okno
  14. przesądy, na overclock ktoś ostatnio narzekał, że nie bootuje na LN bo musi powyżej zera złapać... a drugi wystawiał kompa na zewnątrz żeby bmk pobić wkładaj do PC i odpalaj smarki!
  15. Dokładniej powinno być - zegary wyższe o 100-150 MHz przy tych samych napięciach - a 3000 vs 2850 przy 0,99/600W to już wyższa wydajność Steelnomad na stock 14500, po UV 14900, na wodzie i z Matrixem 16390. Nie wiem ile w tym zasługi unikania zbijania zegarów powyżej 60C a ile BIOSu.
  16. Z tego co nadrabiam, to Cronos (zwłaszcza z Lumenem)/Ghost of Tsushima powyżej 300W to mają znikome przyrosty, więc Samurajem gram 0,875V @ 300W a Cronosem 0,925 @ 350W. Wystarcza. Za to AW2 i CP2077 wciąż ładnie dociskają kartę. Ta lokacja w mieście gdzie utknął Alan Wake to chyba najbardziej dopracowane graficznie miejsce jakie widziałem. Same odbicia, światłocień, fotorealistyczny ruch ubrań - ładnie wydany prąd. @Pitt_34 może nie chodzić o granie, może te chipy były projektowane pod te ich NVL72 - duża moc i LC. U mnie po zwodowaniu i temperaturach dużo niższych od 60C nagle zegary wyższe o 100-150 MHz pracują stabilnie. Trzeba sprawdzić jak zachowują się bez limitów mocy w FP16/FP8.
  17. Ja mam podobnie, na 600W 3000 MHz at 0,99 vs 2800 @ 0,94 to ok 4-6fps mniej bez z RT, bo z RT ultra to raczej 2-3FPS (Cronos). Istotne różnice to tylko w benchmarkach widziałem - 16400 vs 15800. Próbowałem nieśmiało 650, 700 i 750W, ale to samo, pomimo wyższych zegarów przyrosty były widoczne w Steel nomad, w grach nawet z odkręconym kurkiem max i z UV na 1.0 to widziałem 650W. Jak mi wena wróci zobaczę jak ComfyUI/Ollama czy co tam teraz lokalnie się stawia. Z tego co robiłem na 4090 to wydajność skalowała się dość liniowo z prądem.
  18. hmm spory przyrost na zegarze a mały w wydajności pewnie 800W to wciąż za mało prądu
  19. Superki teraz to byłaby niespodzianka jak z amerykańskich filmów, świetnie utrzymana w tajemnicy aż do teraz, rozmyta komunikacją. Strategia marketingowa godna starych reklam Plusa. Więc szanse niewielkie.
  20. a wisiały na olx 6 sztuk po niecałe 40k... per sztuka 3 astrale, a fame na forum nieśmiertelny by był
  21. Na działce miałem jakiś czas 3080 (po UV ca 250-280W) +12400 na 2x360x30mm. Chłodnice przyzwoite, ale brak pojemności cieplnej było widać już po 1-1,5h grania. płyn ok 40C i powietrze na wylocie z chłodnic oczywiście podobnie. Układ dawał radę, tj odbierał i oddawał ciepło dobrze (rdzeń 45-50C), ale komfort grania...
  22. @DżonyBiJasne, jest to zdrowe podejście. Jeśli jednak różnice w wydajności na skrajnych watażach sięgają 5-7% to już jest sporo. W normalnym graniu 140 czy 145 czy 150 klatek nie robi różnicy, ale jeśli masz 4x5090 do trenowania modeli równasz do najsłabszej, to robisz to dłużej, więcej prądu ect. Ale jak pisałem do grania to inna bajka, w cronosie sam musiałem zejść sporo z zegarami, chociaż tam to UE jest problemem. @Fenrir_14 ja mam wydawałoby się solidne 3x420 (z czego dwie 60mm i jedna 45mm), chyba dwa litry czynnika chłodzącego więc spora pojemność cieplna, wczoraj pograłem w cronosa 4h . I teraz, zimą przy temp otoczenia 21C temp płynu podchodziła ca 30-31C przy 350W, na dość agresywnych nastawach - 90l/h i obrotach wentyli ca 1-1,.k. Przy 550W myślę, że już musiałbym okno otwierać, latem albo klima albo dodatkowa MORA
  23. @Fenrir_14 widziałem narzekania na overclock, ale, o ile brak binowania przy takiej segmentacji cenowej wydaje mi się dziwny, to większość Astrali i Suprimów wciąż kręci topowe wyniki. No i VRM jest na lepszych komponentach niż w niższych modelach, a to się może przydać jak jednak będziesz wolał 750W zamiast 600W z tym nowym kablem Titanium (ampinel ma obsługiwać do 650W zdaje się - czyli do 9A) @DżonyBi zgadzam się, ale poczytaj ile jest przypadków z max voltage 1,06/1,07. Płacąc 30% za Astrala powinieneś mieć lepszy bin i tyle. Mnie osobiście najbardziej rozczuliła historia tego chłopa co wziął 3 czy 5 Ventusów, sprawdził możliwości chipa w każdym i najlepszy sobie zostawił. I nie wiem czy potępiać czy jednak podziwiać, że poszedł po swoje.
  24. Niektórzy mówią, że nie można mieć BIOSu 800W jak się ma Ventusa, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba stać przy nim z gaśnicą. Na tym polega odpowiedzialność Ja mam Matrixa ale z limitem 75%, ten może zapomniał. Ale i tak w połowie stycznia ma wyjść Ampinel od AC. Z tego co czytałem ma oprócz monitorowania, balansować prąd. Ciekawy projekt. must have dla wszytskch poza Astralami, a może i dla Astrali też https://forum.aquacomputer.de/weitere-foren/english-forum/114449-new-ampinel-active-power-management-for-graphics-cards-safe-and-intelligent/
