bofff
    510
Treść opublikowana przez bofff
  1. AI to pojemny temat, skwantowane modele językowe będą i w 2GB działać, a takie na potrzeby zachować NPC pewnie i da się mniejsze zrobić. Generowanie grafiki w realtime odpada, bo tu nawet blisko nie jesteśmy, poprawianie działa świetnie (DLSS). Wygląda, że gaming na 16GB spokojnie da radę jeszcze długo
  2. To, plus niepewność co do daty releasu konsumenckiego Rubina. Rubin 48GB podgryzałby Nvidii rynek Pro, więc i tak byłoby polowanie rodem z ery koparek, tak więc 32GB w 6090 niestety nawet pasuje do profilu sprawcy i byłoby czystym "masz 32Gb i się odpier..." btw mogę dodać, że przy bliższym poznaniu blackwell zyskuje, na tym inno x3 z biosem matrixa 16390 w 600w zrobił w steel nomad. Na więcej poczekam na Ampinela, ale i tak 10Ax12Vx6 to max 720W plus coś po PCIE niech będzie 750W, więc z zakładką bezpieczeństwa max 700W bym ustawiał. btw 6900 powiesiłem 4090 i po 5 min chce chłop po odbiór jutro jechać, ciężkie czasy na high end gaming
  3. z 5090 w środku to można od razu obiad podgrzać. to jakiś półdebil, mówiąc językiem susiego, projektował
  4. A tak, czytałem. D5 aquacomputer + VP655, ale mam jakoś strasznie nisko ustawione obroty pomp dla delty poniżej 5C - muszę poprawić. Oplot jakiś z alie, ale o dziwo jakiś solidny. Nie plecionka nylonowa, ale wygląda bardziej jak cordura. https://pl.aliexpress.com/item/1005007578467739.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.66.35c41802nDkcnN&gatewayAdapt=glo2pol
  5. ja to czekam na Aquacomutera, przepiękny niemiecki design
  6. bios to minuta strachu ale w afterburner można było wyłączyć fan stop, nie pamiętam tylko jaka była możliwość minimalnych obrotów nie mam karty z chłodzeniem powietrznym żeby sprawdzić
  7. chyba w AB można to zrobić kosztem fan stop, tak robiłem w gigabyte 4090 gaming i przez chwilę miałem tak w tym 5090 Inno X3
  8. -przede wszystkim generowanie filmików i zdjęć z kotkami - 70% -odmóżdżający asystenci w stylu chatgpt 20% -niezły machine learning w corpo prowadzący do nadchodzącej fali zwolnień 9,5% -no i z 0,5% to np astronomowie mają modele do przeszukiwania nieba czy biotech do leków \ ale największy problem to gigantyczna kasa powstała w skutek luzowania monetarnego z ostatniej dekady która inwestuje bardzo agresywnie kasa która owczym pędem weszła w data centers czy co-fiansowanie napompowała ogromną bańkę jak walnie to inflacja znowu nam przeje 30% oszczędności ale będą tanie karty jak nie walnie będą na razie drogie GPU LOSE-LOSE rwał jego nać
  9. jak dla mnie całkiem jawna
  10. wow, that escalated quickly
  11. matrix bios przekozak 2950/935 600W 16214
  12. Albo tych farm w Teksasie powstało więcej niż myślałem, albo short squeeze jak Biedronka na cukrze Po Nowym roku pewnie będzie można coś wnioskować
  13. bofff
    GPU 500-600 zł
    miałem rx6600xt a mam 1660super i 3060ti. jeśli jest szansa to bez mrugnięcia okiem bym brał 3060ti. to jakoś sporo poniżej 800 chyba już chodzi? inna sprawa to to, że 80% pewnie kopało
  14. Jakiś kolega pisał o tym inno że powyżej 60c zbija zegary. Potwierdzam, na wodzie jest lepiej
  15. powinno być: twardsze pady bardzo dobrze przewodzą, miękkie podobnie ale lepiej (a plastelinka najlepiej) rozprowadza docisk mam 12.8 i 18 W/mk i ta 18jest robi się mniej płynna podczas formowania, sprawia wrażenie bardziej zbitej przetestowałem ją ostatnio na 3080 i 4080 jest bardzo dobrze - delta do rdzenia jest 3-8C (na obu rdzeniach PTM) tą 12.8 na wszelki właśnie położyłem na wysokie komponenty VRM, licząc, że lepiej ułoży się przy takich kształtach tak poukładałem na 4090 i nawet w comfyui było max 48-53C na rdzeniu i 58-63C na pamięciach w topie, hotspot 4-8C dzisjaj sprawdzę jak ta kopia heatkillera daje radę, ale na oko jest +500 gram
  16. a w GB to nie był problemem dodatek płynnego metalu jak T1000? który zmiweniał konsystencję? bo putty to bliżej soft padom niż glutom
  17. w zakładaniu bloku kluczowy jest idealny docisk wszystkich elementów, a mimo dobrego zwymiarowania 0.1-0.2mm twardego padu na VRAM potrafi zdecydować o za małym docisku na rdzeń twardsze pady bardzo dobrze przewodzą, miękkie lepiej, a plastelinka najlepiej rozprowadza docisk putty 18W/mk na vram zapewnia maksymalny docisk na rdzeniu z (PTM), przy dobrym odprowadzaniu ciepła na pamięciach gelid 1mm idealnie pasował na kontrolery więc położyłem, a plastelinka, chociaż nieobowiązkowa, na cewki i kondensatory ładnie je obejmie i nie zaszkodzi jeśli kiedyś zechce mi się 650-700W
  18. Dobra, na pełny odcinek nie starczyło mi plasteliny, ale coś ulepilem Tył wzorem alphacoola, dookoła rdzenia, pamięci i luty od hpwr Blok bykskiego do 5090 jest najcięższym z jakich miałem I śliczny, wieczorem wrzucę foty
  19. MATKO BOSKO, wystawiam swoja
  20. oj tam oj tam
  21. a poka krzywą z AB?
  22. oj ta karta lubi prąd, raz jedyny zapomniałem ustawić power limit na 60% i miałem rdzeń 3390 przy 750W co zastanawia mnie nad chłodzeniem VRM, bo blok i tak odbierze ciepło z rdzenia i VRAM refy (i w sumie nie refy) mają ten sam układ, mp29816 plus mp87993, dławiki i kondensatory stabilizująco filtrujące (i tu są różnice między modelami) kontrolery i drmosy w każdym bloku mają zapewniony kontakt. dławiki chyba w heatkillerach, kondensatory nigdzie w powietrznych gigabyte zalewał tym swoim kitem wszystko jest sens nakładać putty na resztę VRM?
  23. obi nie lepiej wypieczony @DżonyBi blok i tak będę jutro/pojutrze zakładał, wcale nie wiem czy tak dobrze boostuje, na pewno lubi prąd generalnie dziwna ta loteria, karta lepiej wyglada na niższych napięciach: w 330W/0,8V 12k wygląda ok, w 450W/0,855 (czyli jak 4090) 14k ale na razie max co zrobiłem na 600W to 15800 na ca 0.92/2900, więc tu ewidentnie słabej wypada niż Astrale i widać że chce więcej prądu trochę korci mnie sprawdzić ile napięcia potrzebowałbym do 3100, coś czuję że ca 1V i byłoby 650W, a nie wiem jak solidna jest sekcja zasilania, założę blok zobaczę ale do grania to pewnie i tak będzie max 500/550W, zaraz zobaczę w Ghost of Tsushima gdzie samuraj ma zegar @RavenArsenalpiękny ten heatkiller
