bofff
Użytkownik-
251 -
Treść opublikowana przez bofff
kopać nie ma co od zmiany konsensusu ETH, shitcoiny to szkoda czasu do sensownego modelu 32B i tak potrzeba 48GB VRAM, więc nawet 5090 za cienka chyba, że w końcu jakiś opensource niecenzurowany text-to-video doleci do 20-30sek bez gubienia ciągłości wtedy to się podzieje imo miętus za 9200, windforce za 9400 i tuf za 9600 to najniżej na razie co było co by nie gadać szybko spada i dobrze...
jasne. ja też mam sterowanie z OCTO, tylko zaznaczyłem steruj obrotami z MB w Lconnect kłopot mam właśnie z tym, że takie połączenie daje ten sam sygnał PWM na cały kontroler (nie wiem czy można wyprowadzić per każdy z 4 kanałów?) gdybym mógł sterować każdym kanałem oddzielnie z OCTO czy Fan control zbilansowałbym sobie flow obrotami ( a w środku miedziany blok CPU i miedziane rurki oddają sporo ciepła...) ew gdybym mógł dodać czujniki z hwinfo do Lconnect lub fan control wykrywałby każdy z kanałów oddzielnie (tak jak SL) obszedłbym problem inaczej
Dzięki! Mam TL i ten ich soft ma dość ubogą listę czujników. Ktoś tam na githubie próbował plugin z lconnect do fancontrol robić, ale od roku bez zmian i działają tylko starsze identyfikacje (SL chyba obie wersje). Do hwinfo też mi sie nie udało zwrotnie, mimo ze na reddicie zapowiadali komunikację. Więc ani pod płyn czy deltę nie udało mi sie wymusić w konttoli w lconnect. Przy takim oversize 16x140 to pewnie można 600 rpm zostawic w lconnect czy tam lekko pozytywną krzywą zrobic. Czy masz może jakiś inny pomysł?
Piękne Czyli 4 chłodnice zasysają powietrze z zewnątrz i nadciśnienie wypycha je tylną ścianką? I widzę jakąś cwaną wtyczkę do zasilania i sterowania wentylatorów. Tak dopytuję, bo od kiedy włożyłem 3x420 do evo xl, wciąż jeszcze nie mogę zdecydować sie co do ostatecznego układu wentylatorów. Przy nadciśnieniu (6x140 in, 3x140+120 out) gorące powietrze w środku powodowało, ze gorna 420 malo wnosiła do systemu. Zamiana na 5x140 in, reszta poprawiła temp płynu prawie 2C! Korciło mnie właśnie all-in, ale to płyta miałaby cieplutko. No i na 3x360+zewnetrzna 1080 myślę że miałem 3-5C lepsze temperatury niż 3x420.
ominąłem jakoś taki ważny post to full load na 1xSR2 push/pull a będą cztery x560m? a dasz fotę jak je złożyłeś w combo? PS nieustająco wymaxowany projekt!
up
pics or didn't happen (budy i rozwiązań połączeń chłodnic)
- 1 585 odpowiedzi
- 8
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
dzięki. spytałem i czekam a dobry hint z tym otworem, zaraz sprawdzę czy jest wykorzystywany w bloku
znjadzie się jakiś technik elektronik co powie, że te PCB takie same i blok od Alphacoola podejdzie? pacjent: pasujące tworzywo (pasujące bloki):
wracając do restrykcyjności distro czy powrót z pętli drain/fill portem doda dużo extra restrykcyjności? ktoś próbował może? 2 zamiast 1
aktualne
aktualne
ciekawe, dzięki czyli z inżynierskiego na nasze - dwie pompy szeregowo zwiększają bardziej ciśnienie niż sam flow czyli w skomplikowanych układach o sporej restrykcji (distro :D), gdzie wzrost ciśnienia pracy jest bardzo przydatny, wzrost flow rate jest pochodną wzrostu ciśnienia plus mamy dodatkowy benefit kultury pracy - wyższe ciśnienie na niższych obrotach a w układach o niskiej restrykcji (istnieją takie w custom LC?) sensowniejszym rozwiązaniem są układy równoległe - czyli właśnie dual pump? dual d5: Poprzez adapter płyn chłodzący przepływa przez pompy jedna po drugiej, co podwaja ciśnienie , a także umożliwia redundantną pracę w przypadku awarii pompy.
hmm, na połączeniu szeregowym (nie wiem czy ma to znaczenie - druga pompa gdzieś w połowie obiegu) Aquacomputer flow: obie pompy na 20% - ca 100l/h jedna na 20%, druga max - ca 145l/h obie max - ca 300l/h więc coś jednak szeregowe daje ;), chociaż widać, że lepiej się skalują kiedy działają z podobną mocą
na luzie, EVO XL duża buda, będzie gdzieś z 10 cm od slotu do rurki
- 1 585 odpowiedzi
- 2
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
- 1 585 odpowiedzi
- 13
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
ok, ja mam krzywą na temp płynu na 3 scenariusze kształtu w zależności od temp GPU bo czy to granie czy AI czy kiedyś kopanie to GPU decydowało temp układu ale w sumie jak można z FLOW next wyeksportować (za pomocą aquasuite) do HWinfo, to Quadro wydaje się nie potrzebne, a OCTO to chyba jeszcze switch OFF się broni (chociaż i tu HW info może przejąć)
@Elder w nowym PC który kończę, będę miał AC OCTO i FLOW next one się komunikują poprzez USB i płyte główną (btw mam sterownik do lian li tl więc mam zamiar wpiąć w jedno gniazdo) opcje dodatkowe jakie mogę sobie zafundować to tylko signal do wyłączenia, czy może są jeszcze jekieś inne features? ten aquabus bezpośrednio coś wnosi? edit już doczytałem, że aquabus to do Aquaero i aquabus master
plastidipem (gumą w sprayu) sam malowałem. ciekawa faktura, ale technika dla cierpliwych - ciepły dobrze wymieszany spray małymi warstwami. z nietrwałych jeszcze akryl wodny aerografem też testowałem, tu piękne, cienkie warstwy wchodzą, ale bez polakierowania to trzeba bardzo uważać na powłokę ew. jak na stałe to tak jak @Elder pisze
ok, dzisiaj pewnie skończę składać pierwsze AMD od 15lat. 9800x3d na 670e taichi co mu wbić na start, żeby nie zacząć od przypału? poza tym SOC OC MODE?
bofff odpowiedział(a) na Spl97 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
a na 9800x3d co kłaść? mam gelida GC, ten pad zmiennofazowy Gelida, pastę honeywella ptm i pewnie jeszcze parę innych ta pasta honeywella jest w pytkę, po 1,5r teempy wciąż bez zmian, ale jak patrzę na ihs AM5 to mi się jakośś pasty odechciewa ten pad gelida też będzie OK? -
nice, raz prostowałem z doskoku i bez odpowiednich narzędzi nigdy więcej (igła lekarska i zwykła, mikro drapaki modelarskie, mikroskop usb) rób ten filmik z prezentacją narzędzi! może kiedyś się przyda
