wallec
Choroszcz
    3 764
    3
  1. Kup sobie i5 12400f, płytę b760m riptide, pamięć ram 2x6400mhz, chłodzenie pokroju fera 5 albo assassin. Ustaw procka na 5ghz i żyj teraźniejszością a nie przyszłością. Na tym pograsz we wszystko w top klatkarzu https://youtu.be/GMFTdR_cHMc?si=UOhcX9xC3exAlsQd
  2. 5.25/4.25/4.5 -> 160w -> 25000 punktów 5.5/4.25/4.5 -> 190w -> 25800 punktów Aida 76k
  3. ~200w przy 5.25/4.25/4.5 na 1.315v i HT OFF Jak zejdę z napięciem na 1.225v to pobór jest ~150-160w przy 5.125/4.0/4.25 P/E/RING edit: poprawa screena żeby było widać pobór
  4. Nareszcie ogarnąłem. IMC_VDD ustawiałem bazując na hwinfo zamiast na bios. Jak wpisywałem w bios 1.2 to hwinfo pokazywało 1.35 co było przekłamaniem i cały czas próbowałem na za niskim napięciu
  5. 8000 cl38 próbowaliście? Starcza 1.4 Poniżej lexary 6400.
  6. Jakbyście się kiedyś zastanawiali to tutaj jest odpowiedź:
  7. Wcale nie chory - potwierdza się, że AMD jest praktyczni 100% wolniejsze, jeżeli za punkt odniesienia weźmiesz mój filmik. Obczaj sobie jeszcze taki test jak teraz nagrałem. A na końcu wystarczy uświadomić, że na AMD programy odpalają się stosunkowo wolno i trzeba czekać zamiast działać Nawet jak chcesz zrobić print screen z zentimings to czekasz 6 sekund, aż komputer ogarnie jaki masz procesor, płytę główną i ram VID20241130204934.mp4
  8. Nie zauważyłem drugiego. No to mega zmuła. 7 sekund na 9800x3d kontra 3 sekundy na 12gen. Nie denerwuje Cię to, że musisz długo czekać aż się otworzą programy na procku za ~2500zł?
  9. Poproś kogoś z AMD, żeby nagrał taki sam filmik - cpu-z uruchamia się 1.5-2x dłużej. U Ciebie i tak zamula, a to w sumie Intel To są rzeczy, o których nie piszą w recenzjach/testach a mają kluczowe znaczenie na to jak korzysta się z PC VID20241130202228.mp4
  10. No widzisz, prawie 100% wolniejsze uruchamianie programu, który odpalasz codziennie dla fanboja AMD nie robi różnicy, ale 567fps zamiast 542fps to już must have kupuje :-)
  11. Właśnie najłatwiej rozpoznać jak wolne jest AMD gdy chcesz sprawdzić bebechy. Obczaj to Ps. Miałem wszystkie generacje am4 Ps2. Miałem am5 AMD jest dobre jak nie używasz komputera na codzien i nie grasz w gry, a jedyne co ustawiasz to curve i sprawdzasz przy jakim - się nie wysypie :-) Otwieranie panelu sterowania - wolne Otwieranie wyszukiwarki menu start - wolne Włączanie komputera przy wyłączonym contecst restore - 25 sekund Uruchomienie jakiegokolwiek programu który musi rozpoznać sprzęt - wolne, nawet cpu-z przerasta AMD przez chiplety Gry - budowanie shaderow wolne Gry - maks FPS wystrzelony w kosmos a 1% niski Stabilność ustawień ram przy wyłączonym gdm - z dupy, jak nie włączysz pc przez tydzień lub wyjmiesz kabel z zasilacza to masz restored defaults i trzeba ładować od nowa profil I wiele innych :+)
  12. Na b660 nawet najmniejszy uv lub zmiana llc poniżej default ucina wydajność.
  13. QVL list w erze ddr5?
  14. Też ustawiłem 32-40-40 ale pomimo, że tm5 przechodził to vt3 potrafił się wysypać po kilkunastu minutach. Żeby to ustabilizować potrzebowałem wysokich napięć tx (1.375v), vcsa(1.25v) i imc (1.4v) więc olałem temat i mam 6666mhz na napięciach 1.25, 1.15v i 1.225v.
  15. Jesteśmy uratowani. https://www.youtube.com/watch?v=FGKojsVjrUQ
  16. Nie, nie ogarniam. Od 7000mhz do 7500mhz cały czas losowo, pojedyncze błędy, ale jeszcze się nie poddaje bo mało brakuje @Tornado3 udało się, vddq z 1.25 na 1.35 i poszło. Potestuje w grach czy nie wywala.
  17. Czy ktoś z 12/13/14 gen może dać znać czy normalnym jest to, że nawet jeśli w bios ustawię ring clock ratio min/maks na takie same wartości, to pod obciążeniem tm5 ten ring zrzuca taktowanie? Niby śmiga mi ring na 5250mhz ale jak testuję ram to spada do 4500mhz
  18. wallec
    Pokaż co masz w środku
    Widzieliście kiedyś taką "obudowę"?:D
  19. Jeżeli chcesz sprzedać to za 850zl pójdzie na olx w 5 minut a za 899zl w 1 dzień. Ma integre czyli quick sync, a to mega podnosi wartość i zainteresowanie na rynku używek. To ceniony procesor ponieważ ma 8 rdzeni P.
  20. Pisanie że 6000mhz-6400mhz 1:1 na AMD wygląda żałośnie, gdy na Intelu nawet nie da się(?) odpalić gear 1 na ddr5 to czysty brak kompetencji i wprowadzane ludzi w błąd. Na AMD da się osiągnąć wyższe taktowanie gear 2 niż na Intelu i to na płycie za 460zl a nie na apexie za 3 koła. Kontroler pamięci w AMD jest lepszy niż Intel.
  21. Uwaga sprawdzam. Czym różni się 6000mhz cl30 na AMD od 6000mhz cl30 na Intelu?
  22. Ciekawe czy te procki wyjdą https://www.purepc.pl/intel-bartlett-lake-s-nowe-procesory-przeznaczone-na-platforme-lga-1700-moga-pojawic-sie-juz-w-styczniu-2025-r
  23. Jest gituwa, aż nie chce się wierzyć w temperatury i pobór mocy. Na i5 12400 @ 5ghz w tych samych warunkach było gorzej. 5500mhz / 4150mhz all core + 7000mhz cl32-42-42-54
  24. Na print screen jest all core na p 5250mhz i 4125mhz na ecore przy 1.265v. 3 rdzenie 5500mhz przy 1.305 4-6 rdzeni 5375mhz 7-8 rdzeni 5250mhz Dopiero go obczajam, ale dziwne rzeczy się dzieją. Jak dam 1.335v z vdropem do 1.265 dla allcore to trzy rdzenie 5625mhz.... ale kij z rdzeniami, bo ram dziwnie wysoko - na 7500mhz daje pojedyncze błedy to może ogarnę na b660
