Kartofel
    267
Treść opublikowana przez Kartofel
  1. Klony systemów to ja robię co drugi dzień. Ile masz zajętego miejsca na SSD? Wystarczy że na HDD będziesz miał ciut mniej niż zajętego na SSD i wio! Bez problemów. Nie, nie musisz nic kasować z HDD.
  2. @sideband a RT / PT to jest to samo co Lumen i MegaLights w Unreal engine?
  3. Podejrzewam że raczej nie. Obecnie gry w 1080 po włączeniu tych "upiększaczy" wyglądają po prostu słabo. Zresztą i tak trzeba około 50-60 fps w native aby był sens te ficzery uruchomić.
  4. Słyszałem że ta opinia tyczy się starszych układów, nie wiem czy obecnie jest jakaś istotna różnica. Ciekawostka, sam dekoder w iGPU intela (seria 13 i 14) jest całkiem dobry, niewiele się różni od RDNA3.
  5. Enkoder jest szybszy na AMD, dekoder szybszy dla NVIDIA.
  6. Czy mikrokod 0x12B rozwiązał problem degradujących się procesorów? Nie pytam o stanowisko intela, a o ilość reklamowanych CPU.
  7. Bawią mnie takie nastawy: Ustawić na PL1=PL2= 125W w grach tracisz 2,7% wydajności względem 253W. Woda niepotrzebna. https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-14900k-raptor-lake-tested-at-power-limits-down-to-35-w/4.html
  8. Temat pogiętych pinów w sockecie tyczy się tylko płyt MSI czy innych również?
  9. Mi się wydaje że jest już windowsowe .iso dla ARM. https://www.microsoft.com/en-in/software-download/windows11arm64
  10. Poskładałem około 10 sztuk na LGA 1700, tam nie da się tego spierniczyć, proc wchodzi perfekcyjnie w ramkę z 0,2mm luzu. No chyba że ktoś podejdzie do tematu niczym elektryk z montażem gniazdka w ścinanie....
  11. 14600K taniej, porównywalnie w słupkach.
  12. Żądane a podawane? Nowa wiedza Podobno 13500 nie utożsamia się tymi intelowskimi problemami, bliżej mu (podobno) do 12 gen niż 13/14.
  13. Takie strzały jak widać (losowy screen, nie szukałem najwyższych) do 1,319 V to norma? Po paru godzinach klikania w internet 1,409 potrafi się znaleźć. Przy stress teście prime95 multicore jest stabilne około 0,95 V. Żadnego OC nie robiłem, limity mocy i wszystkie inne wybierałki "by intel" / "stock" żadnych dopalaczy typu "asus performance".
  14. 15 gen też są problematyczne? Czy może pytasz o 13/14gen?
  15. @GeTShrEx I jeszcze tutaj zobacz, testy jakości + prędkości przetwarzania. intel quick sync w prockowej igpu UHD to jednak bardzo słabo sobie radzą. https://www.tomshardware.com/news/amd-intel-nvidia-video-encoding-performance-quality-tested Podejrzewam że każda z rodzin kart będzie sobie radziła tak samo, tzn wszystkie modele RTX 4xxx ta sama prędkoś, RTX 3xxx ta sama, RX 7xxx to samo itd. Jednak wymaga to sprawdzenia. Każda z generacji dostaje nową kostkę do przetwarzania, więc czemu by nie... edit:
  16. Grafiki intela posiadają Quick Sync Grafiki nvidii PureVideo Grafiki AMD Video Core Next To są dodatkowe sprzętowe kostki kodujące/dekodujące strumienie wideo. Pobierają jedynie kilka watów a zapierniczają aż miło Samo CPU się nudzi, podczas dekodowania, pracuje dedykowany fragment krzemu. Podobne rozwiązania stosuje się w telewizorach aby te pobierały znikomą moc elektryczną na cele dekodowania obrazu. Wadą kostek jest jakość obrazu, te kostki jadą na skróty, jakość jest niższa niż przy klasycznym "CPU" dekodowaniu. A z tego co mi wiadomo intel i nvidia dają nieco lepszą jakość obrazu niż twory AMD. Dodatkowym problemem jest kompatybilność. O ile zawsze możesz użyć CPU AMD/intel do celów kodowania (standardowy zestaw instrukcji procesora), tak już użycia tych dedykowanych kawałków krzemu nie jest oczywiste. Producent oprogramowania musi zaimplementować możliwość użycia konkretnego amd/intel/nvidia sprzętowego dekodera. Podejrzewam że większość softu do edycji filmów będzie posiadało wsparcie dla hardwarowego wsparcia intel/nvidia i pomijało amd. Mity i legendy osób które ustawiają CPU w trybie "tracisz gwarancje" poprzez puszczenie procesora bez limitów mocy. Standardowo intel to 65 lub 125W, amd 7900 (bez X) to tylko 88W. Wg. testów: https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_ryzen_7_9800x3d_test_recenzja_opinia-36324.html#5 nic ciekawszego do enkodowania nie dostaniesz. Świetny wynik i 88W. Patrząc też na testy: https://www.phoronix.com/review/amd-ryzen-7-9800x3d-linux/6 Można się zastanowić czy może lepiej ryzen 9700 zamiast 7900. Ma lub miał, pewności nikt nie ma. Ale lepiej ominąć intela. Zgadza się.
