6 461 -
@Miś Koralgol jaki sposób stosujesz na rozładowywanie kondensatorów? jeżeli już o tym wspomniałeś, może coś innego niż stara oprawka z żarówką mi się przyda -
Zerknij sobie dosłownie 2 tematy niżej w tym samym dziale "polecane zasilacze 2025" autor tam bardzo fajne modele w danym budżecie poleca także temat legitny nie ma co tutaj zaśmiecać i robić off'a -
Osobnik w tym wieku nie zobaczy różnicy więc styknie
Nowa wersja odysseya G5 jest świetna w dobrej kasie, 2 tyg temu kupiłem 32" 180Hz 1440p za 1043zł wersja 27" to (LS27DG500EUXEN) jestem bardzo zadowolony z tego monitora, g-syc/freesync działają świetnie, bardzo niski czas reakcji w przeciwieństwie do poprzedniej rewizji, jedyne co to trzeba kolory pozmieniać bo te fabryczne są fatalne, stilgar wszechwiedzący ostatnio zrobił recenzję tego monitora i pokazuje nawet tam co warto zmienić: https://www.ceneo.pl/167540548
R27qe ma tragiczne kąty widzenia jeżeli nie siedzisz idealnie na wprost to może być to uciążliwe
A chyba że tak, pewnie masz jakieś luzy na płytce przy gnieździe zasilającym i przez to się grzeje w tym miejscu, pewnie włącznik się przytopił od środka... miałem to samo w obecnym enduro 650w - naprawiłem i działa do dzisiaj w obecnym pc z sygnatury Z tego powodu bym seasonica nie skreślał, miałeś po prostu pecha polecony focus atx 3.1 wyżej to solidny zasilacz. -
Taki grill na wyciągu jak u @aerial powinni robić w każdej budzie zamiast klasycznej kartki... taki nie robi dodatkowego oporu jak zwykła kratka przez co jest znacznie ciszej, w poprzedniej budzie od spc wyciąłem ją i wstawiłem właśnie taki grill i kultura pracy była taka sama jak całkowicie bez niczego w obecnej szkoda mi robić takie cięcia
- 1 605 odpowiedzi
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
A bo przy DDR5 dualrank niczego nie daje zapomniałem, wiec lepiej szybkie 2x24 SR niż luzne 2x23 DR bo nie zrówna się to tak jak w przypadku ddr4 było wydajnościowo
@NoviAMG no spoko tylko że dalej przepłacasz za coś co kompletnie niczego nie daje oprócz kilku lepszych cyferek w aida64 myślałem ze wyrosłeś już z tej choroby
Takie coś może się zdarzyć w każdym zasilaczu jak bawisz się przełącznikiem, tak samo jak wciskasz przewód zasilający a przełącznik prądowy jest na "on" to też można usłyszeć charakterystyczny zgrzyt i w niczym to nie przeszkadza. -
Ciekawy jestem czy ta folia by się przy takiej temperaturze jak ma backplate pod obciążeniem zaczęła topić znam przypadki januszy że potrafią trzymać sprzęt z tego typu folią długi czas po zakupie kolega ma słuchawki 2.5 roku ostatnio byłem na popijawce u niego i tak spojrzałem a te wiszą na stojaku używane ale zafoliowane
Nie jest powiedziane że to nie twoja po zwrocie a on po prostu jest głuchy przy rozpakowywaniu widać porwaną folię z prawej strony w 4:15min
Bez sensu totalnie już lepiej wziąć połowę tańszy zestaw 2x32 niż dopłacać za o 2 czy 4 niższe "CL" które tylko wygląda na papierze
@Godlike na bardzo niskich obrotach nie słychać łożyska w tych wentylatorach? bo to jest ważny aspekt a nigdy tych "wynalazków" nie miałem w rękach -
@leven Jakieś pomówienia że ja The Thing nie widziałem oglądałem oryginał który wrzuciłeś jak i ten z 2011r oba po dwa razy świetne filmy!
Tzn może źle się wyraziłem, do krwi w horrorach nic nie mam bo sporo oglądałem takich co lało się litrami a film mi się podobał, głównie chodzi o tego typu że chodzi jeden koleś w jakieś "święto" i zabija wszystkich po kolei, jak halloween czy krwawe walentynki, terrifier jest bodajże tym samym jeżeli dobrze się orientuje?
Mówisz? mi to zawsze tego typu horrory jakieś zabijanie w halloween, walentynki itp kojarzyły się z bajeczkami w których leje się krew Terrifiera nigdy nie oglądałem z tego względu
Proszę cię musiałbyś mieć tą taśmę tak grubą aby wyciąć z niej równe koło takiego rozmiaru bo oklejanie kilkoma wyciętymi kwadracikami z taśmy to byłby dramat
- 1 605 odpowiedzi
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Najtańszy netbook / laptop z USB 3.0 i szybkim czytnikiem kart SD
Send1N odpowiedział(a) na steve13 temat w Komputery przenośne
Nic nie pisałeś że ma być możliwość wsadzenia klasycznego dysku sata do środka laptopa, jest jeszcze np https://allegrolokalnie.pl/oferta/dell-venue-11-pro-4128?rep=1083160264 10,8" z usb 3.0, czytnikiem kart, z niewlutowanym dyskiem mmc który można wymienić na większy ale nie na sata tylko m2. -
Problem z temperaturami w nowym PC...
Send1N odpowiedział(a) na KuzguwuBoskiDynamit temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Fluctus jest na ssaniu mega głośny, a montując go w tym miejscu właśnie będzie w takim trybie (pull zaciągając z kratki) jak już chcesz dawać to jakiś arctic lub cooler master sickleflow które na ssaniu są najcichsze w testach. -
Wynik gpu i cpu w normie jak na te podzespoły bez OC
Po podłączeniu karty graficznej pika kilka razy i nie ma obrazu
Send1N odpowiedział(a) na sandiz5 temat w Karty graficzne
Nie masz kogoś aby sprawdzić tą kartę jeszcze na koniec w innym komputerze prze wymianą? bo widzę że już rozglądasz się za zamiennikiem -
Lopatki sie nie rzucają w oczy że mają inny odcień ale ta naklejka już tak ja bym się na twoim miejscu poważnie zastanowił nad tym problemem Kupujesz mały kawałek folii samoprzylepnej https://allegro.pl/oferta/folia-samoprzylepna-czarna-wysokosc-50cm-17395712168 odklejasz tą naklejkę, przyklejasz ją na spód odrysowując od niej kształt i zamiast przyklejać jej z powrotem przyklejasz wycięte czarne koło i wygląda to dużo lepiej, ja mam tak wszystkie naklejki taką folią zamaskowane w pc Resztę możesz zamaskować naklejając kształt z folii bez odklejania naklejek jak już z jednego będziesz miał odrysowany plusem jest to żę ona nie zostawia żadnego kleju i łatwo ją ściągnąć, bez problemu schodzi nawet naklejona na fabryczną naklejkę bez żadnych śladów, ja już tak nie raz odklejałem jak wentylatory szły na sprzedaż
- 1 605 odpowiedzi
- 1
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Tak ale będzie przynajmniej widać po przelocie czy wynik cpu i gpu się zgadza jak dla tych podzespołów
Napisz mu że za flaszkę i jeszcze razem ją wypijecie A tak serio to wcale bym nie brał tej karty tylko rozglądał się za czymś innym np taką co Eltik zaproponował.
