Send1N
    8 795
  1. Dlatego wrzuciłem świeży test z przed kilku dni od Acient'a który nie grzebał przy ustawieniach cpu porównując zyski z pamięci na zwykłym ryzenie i X3D nie każdy go lubi ale liptona też bym nie brał za jakiegoś boga w tej dziedzinie bo już nie raz coś przekręcił a później się ratował
  2. Tym trybem sobie "znerfisz" wydajność tego cpu, nie ruszaj
  3. Ta do Irid 505 nie dość że nie wejdzie to jeszcze za dwa takie jak to zwykle u noctua wychodzi koszt całej tej budy
  4. 2x140 będzie miało podobną wydajność do 3x120 jeżeli oczywiście będą to te same wentylatory na tych samych obrotach więc to już kwestia gustu, nie celujesz w podświetlane śmigła więc raczej bez znaczenia bo jeżeli by miały być argb to 3x120 zdecydowanie ładniej się prezentuje w obudowie z tego typu frontem niż 2x140
  5. Może inaczej, nie warty zachodu pisząc "żaden" miałem to na myśli, nawet u liptona różnica wyszła malutka w dodatku porównał ten procek bez optymalizacji timingów do zoptymalizowanych z włączonym pbo dla cpu, na zwykłych ryzenach optymalizacja pamięci daje lepsze rezultaty "Fabio AMD" zrobił ostatnio test porównawczy bez ingerencji w taktowanie procesora:
  6. Pierwsza sprawa to to że przy prockach X3d zysk z grzebania przy pamięci jest żaden względem standardowego expo 6000mhz kolejna to pamiętaj że te -30 co dał Kadajo nie musi być stabilne u ciebie ostatnio koleś tu na forum dał ujemny offset per Core i na kilku rdzeniach ustawił nawet wartości rzędu -50 po czym napisał na PV co może być przyczyną że komputer restartuje się w losowych momentach a wszystkie testy obciążeniowe przechodzą finalnie skończył na negative all core -20 A dobra widzę że już się kapnąłeś sam, nie czytałem dalej jak odpisywałem na post z poprzedniej strony
  7. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Daj go na ścianę będzie jeszcze przytulniej
  8. W pull na 280 zdecydowanie najcichsze będą arctic p14 lub coolermaster sickleflow żadne BQ... nie patrz na cenę firmę i speckę na papierze większość wentylatorów na rynku wytwarza nieprzyjemny dźwięk na SSANIU. Masz tu film od Bartka Załóż słuchawki, odpal w 25:30 jak nie chce ci się oglądać od początku i słuchaj jak dany wentylator zachowuje się na ssaniu (pull) założony na chłodnicę Wspomniałeś też coś o wentylatorach z podświetleniem więc od razu podpowiem: arctic p14 argb którego tu nie ma działa jeszcze przyjemniej niż P14 w takiej pozycji. Miałem 3 lata aio 280 z wentylatorami w trybie pull bo w ex budzie (Aquarius X70T) tylko w takiej pozycji wchodziła chłodnica 280 na top (w taki sposób jak masz teraz u siebie na 2 fotce) i zdążyłem trochę śmigieł przetestować przykładowo fluctus 140 na ssaniu to jest kosiarka do trawy
  9. Półka wyżej powiem Shadow wings 2 od Be quiet - cisza absolutna ale też wydajność taka sobie + nie będziesz musiał nic kombinować z krzywą bo max obroty w wersji 120mm wynoszą 1100rpm i nawet na takich SW2 jest cichutki. P14 slim V2 mam na chłodnicy 280 żeby nie musieć piłować jednego wentylatora o standardowej grubości nad ramem pilnikiem w 4000D jestem z nich zadowolony, w przypadku mojego procka i tak nie ma znaczenia jakie będą wentylatory na chłodnicy a przynajmniej ładnie się prezentują i są cichutkie, pisałeś o 120mm...
  10. Dobrze wypadają do 60zł ciężko tak naprawdę o lepszy wentylator, są wydajne i ciche + mają niezłe ciśnienie statyczne więc są też uniwersalne (obudowa,radiator,chłodnica) w pudełku masz natomiast tylko 4 srebrne śrubki do ich przykręcenia nie ma też żadnego systemu antywibracyjnego, na czymś musiały być cięcia jak wspomniałem wcześniej PW3 PWM też są spoko w znośnej kasie https://allegro.pl/oferta/wentylator-do-komputera-be-quiet-pure-wings-3-pwm-120mm-1600-obr-min-4-pin-17550931474 ale tylko do mieszania powietrza w obudowie na radiator są do + musisz dokupić rozdzielacz jak chcesz wpiąć kilka do jednego gniazda.
  11. Bez własnej krzywej się nie obejdzie przy wersji max bo będzie wchodził na kosmiczne obroty niepotrzebnie i będzie głośno natomiast na standardowym przedziale powiedzmy od 500 do 1500rpm arctic będzie cichszy niż większość wentylatorów na rynku szczególnie przed i za przeszkodą, jakbyś takiego przykręcił na ferze zamiast fabrycznego fluctus'a to będzie zdecydowanie cichszy przy tych samych obrotach co fluctus, MAX'y nie mają łączenia szeregowego, kolejna sprawa że na aukcji którą wrzuciłeś jest stara wersja tych wentylatorów na łożysku kulkowym (dual ball bearing) w tej wersji były to z kolei jedne z najgłośniejszych wentylatorów na rynku później arctic "po cichu" zmienił łożysko na FDB także trochę motki z tym jest bo można jeszcze jak widać kupić starą lub po prostu zdjęcia i opis nie pasują do sprzętu który przyjdzie a to jest częsta przypadłość w sklepach internetowych... Na twoim miejscu bym wziął zwykłe P12 PWM PST będziesz zadowolony, możesz wpiąć nawet 5 do jednego gniazda bo więcej jak 0.10A nie pobierają a obciążalność gniazda wentylatora na płycie to przynajmniej 1A
  12. Tak tam gdzie zaznaczyłeś ma być wentylator wyciągający ciepło z obudowy, samo łożysko w P12 jest cichutkie pewnie chodziło o specyficzny dźwięk coś jakby lekkie buczenie ale to występuje tylko na danym zakresie obrotów i nie zawsze, ostatnio znów miałem kilka takich w ręku bo składałem pc z 5pakiem i żadnego buczenia nie słyszałem jak boisz się że to usłyszysz to dopłać do wersji z połączonymi łopatkami czyli wersja max lub z podświetleniem argb. Za 45zł dostaniesz jeszcze be quiet pure wings 3 tylko że nie mają łączenia szeregowego + na tych samych obrotach są minimalnie słabsze od P12.
  13. Tak ma być jako wyciągający na górze, wentylator nad ramem nie ma sensu bo chłodne powietrze dla chłodzenia na procesorze które wdmuchują wentylatory na froncie będzie niepotrzebnie zbyt szybko wyciągane do góry dlatego takie rozmieszczenie o którym pisałem się najlepiej sprawdza, to weź wersje PWM PST tych samych (tylko będzie ciut drożej), możesz je łączyć szeregowo między sobą i podłączyć kilka do jednego gniazda bez potrzeby zakupu osobnego rozgałęźnika bo przewody które z nich wychodzą wyglądają tak:
  14. Jeżeli masz chłodzenie powietrzne na procesorze to najlepiej sprawdzi się rozmieszczenie 3x przód 1x tył + 1x góra jak najbardziej od lewej strony czyli nad ramem zostaje puste miejsce a wentylator przykręcasz nad radiatorem sekcji zasilania procesora, możesz pozbyć się obecnych wentylatorów bo za 80zl z darmowa dostawa masz 5-pack arctic'a p12 - sprawdzone wydaje i ciche wentylatory w śmiesznej kasie https://allegro.pl/oferta/wentylator-arctic-p12-5-pack-17257515933
  15. Na pierszym obrazku masz chłodnicę z wentylatorami w trybie push, na drugim w trybie pull i nie ma to żadnego znaczenia ponieważ wentylatory na ssaniu (pull) mają identyczną wydajność jak w trybie push, kolejna sprawa to to że jeżeli masz 5700x czy tam będzie aio 240 czy 280 nie zrobi żadnej różnicy co innego gdybyś miał ryzena pierwszej generacji lub piątej wtedy może wyjdzie kilka stopni różnicy na korzyść 280tki, moje obecne aio z sygnatury miało pierwotnie chłodnicę 240mm wymieniłem w nim samą chłodnicę na 280 bo wyrwałem za 40zł na allegro a reszta została ta sama i różnicy na r7 3700x i 5600x nie było żadnej, na tych gen transfer ciepła jest tak lipny że przez pierwsze 10minut przykładowo przelotu cinebencha gdy karta graficzna nie jest obciążona i nic nie podgrzewa chłodnicy od dołu jest zimna jak w idle, dopiero po dłuższym czasie się lekko rozgrzewa aby osiągnąć poziom letni nawet nie ciepły Mogę teraz sobie puścić cinebencha na 5800X3D procek będzie miał 80 stopni a chłodnica będzie chłodna Co do powierzchni o której wspomniał Pan Mateoo to: 120mm x 240mm = 28800mm2 140mm x 280mm = 39200mm2 120mm x 360mm = 43200mm2
  16. Ten podlinkowany wyżej rmx 2024 od Wróbla za 499 + darmowa dostawa to można powiedzieć że jak za darmo za taki psu aż się scyzoryk w kieszeni otwiera że autor go nie wybrał
  17. Inne czasy też robią swoje, jedynka w 2009r trzeba przyznać że przyprawiała o opad szczęki pod względem wizualnym to jak z gierką crysis w 2007 w 2025r już na ludziach nic takiego wrażenia nie robi bo jest cała masa dobrze wyglądających filmów do tego dochodzi jeszcze że większość jest gównianych jak np dwójka
  18. Rozważ 9070 16gb zamiast tej 5070 masz przecież fsr4 na radku.
  19. Da radę i z 5070, 5700x to nadal całkiem przyzwoity cpu.
  20. Jedynkę to akurat była całkiem niezła natomiast druga część... bez komentarza nawet nie wytrzymałem do końca i wyłączyłem Swoją drogą to oglądał już ktoś może tutaj: https://www.filmweb.pl/film/Jedna+bitwa+po+drugiej-2025-10059894 ? wszędzie o tym głośno ostatnio, dodam że niedawno oglądałem The Order https://www.filmweb.pl/film/The+Order%3A+Ciche+braterstwo-2024-10035559 i był całkiem dobry, nowość z DiCaprio wygląda na coś podobnego
  21. Kolega z gry po zakupie 9800x3d też miał problemy z wysokimi temperaturami dopóki nie zrobił UV mimo że ma ALF 360
  22. Nie minimum 5070Ti / RX 9070XT mają sens aby się fatygować względem twojej obecnej karty.
  23. Jak to było chwilowe podczas kompilacji shaderów bez uv na zwykłym pure rock 3 to jeszcze nie ma co panikować
  24. Mi też bo wszystko działa jak należy, jedynie co to ma fabryczny wentylator wywalony już dawno bo był na kulkowym i chrobotał miałem jeszcze w tym pc chwile czasu seasonic focus plus 650w ale cewki były tak samo głośne jak na enduro fm1
  25. Żadna z nich nie zrobiła takiego efektu wow jak C1 jeżeli chodzi o oprawę wizualną + ta kosmiczna wręcz fizyka może dlatego crysis był tak popularny i każdy robił wszystko co mógł aby tylko zrobić upgrade sprzętu i to odpalić na sensownych detalach Co do Bioshock i Gears 1 to pełna zgoda to były świetne gry i bardzo dobrze je wspominam.
