Send1N
    8 795
  1. Było coś takiego w msi afterburner że jak masz włączony monitoring poboru mocy przez kartę to mogą występować problemy w grze, low nigdy nie będzie cały czas ten sam
  2. Wina kabla, karty czy zasilacza to na 200% nie jest niektórzy tak po prostu mają taką klątwe stutteringu i nic nie zrobisz sam nie jesteś @Adikon też rok czasu kalibrowal sprzęt i podejrzewam że nadal nie jest w 100% usatysfakcjonowany
  3. No i to jest słabe moim zdaniem bo masz tą świadomość że możesz to zrobić i będzie lepiej ale z drugiej strony karta wtedy lipnie wygląda wolałbym inny model żeby nie mieć takiego pola manewru wcale
  4. W nitro jak zdejmiesz ten drugi backplate co jest na magnes i robi tylko jako ozdoba + dodatkowo za izolator to można zbić jakieś 5 stopni na tych samych obrotach gdy będzie założony....
  5. Miałem na myśli że możesz tak zrobić jeżeli dysk już nie będzie pracował jako systemowy np gdy będzie podłączony przez jakąś kieszeń nie każdy wie że pełny format z odznaczonym szybkim formatowaniem na w8/10/11 to już nie to samo co na starszych systemach i po takim zabiegu już mało kto ci odzyska dane z dysku, było tym mówione jeszcze na pclabie ale już tego tematu nie znajdę
  6. Send1N
    Offtopic Filmowy
    "Outsiderka" oglądałem ze 2 lata temu i też mi się podobał z tego co pamiętam to trafiłem na niego przypadkiem po obejrzeniu wszystkich części mad maxa, szukałem jakiś filmów z akcją na pustyni bo lubie taki klimat
  7. Bardziej dopasiona sekcja i taki efekt... U mnie obecnie jak w weekend wyjdę z mieszkania to połowa miasteczka jest zaludniona murzynami bo sobota,niedziela mają wolne od ćwiczeń na poligonie także samo podkarpacie to pół biedy nowa dęba to dopiero jest przej*bane
  8. Akurat w przypadku tych wysokich modeli asusa to nie jest loteria bo od lat masz na to gwarancję że będzie "grane"
  9. Send1N
    Windows 11
    Ciekawe co popsuli ale info wyjdzie w praniu od innych którzy używają komputera do czegoś więcej niż Wiedzmin 3, filmy na CDA i forum
  10. Wystarczy że klikniesz na ten dysk pod windowsem prawym formatuj i odznaczysz szybkie formatowanie, po czymś takim byle kto choćby się bardzo starał bez specjalistycznego sprzętu z niego niczego nie odzyska, nawet nie trzeba się bawić w secure erase w biosie
  11. W morelach masz dostępne pure rock 3 pro i pure rock 3 pro w wersji full black, oba tańsze od phantoma, jedna rurka mniej ale wydajność podobna z przewagi to lepsze wynkonanie i lepsze wentylatory Opcja warta rozważenia jeżeli chodzi o chłodzenie cpu.
  12. Fajnie że w końcu rozwiązałeś problem ale sama platforma am4 i proce typu 5700x3d/5800x3d nie są temu winne, u mnie wyniki w latencymon wyglądają tak jak na twoim ostatnim screenie i nie mam kompletnie żadnego problemu z żadnym stutteringiem czy przycinkami
  13. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Dlatego ja zostałem przy starej szkole zamiast rozświetlać wentylatorami czy innymi "paskami" led na częściach mam dwie listwy argb schowane w rogach budy których nie widać i one rozświetlają wnętrze, z mocno przyciemnioną szybą w 4000d dobrze to wygląda Jedyne co świeci oprócz nich w budzie to ten cieniutki ring w jednym TL-S12 na wyciągu (bo tylko jego widać przez boczny panel wśród innych wentylatorów które są czarne bez podświetlenia) i w jego przypadku biel jest zimna tak jak biel z moich listw wcześniej jak miałem light wingsa w tym miejscu to byłem nie zadowolony bo ring po wybraniu białego koloru miał ciepłą biel.
  14. Rozumiem ale jak w tej samej kasie jest pulse za te 2800pln to wybór jest oczywisty
  15. Wiem dlatego ci napisałem jak to wygląda, informacyjnie
  16. Swift przy prime nie mają nawet podjazdu do kultury pracy pulse czy hellhounda
  17. Lepiej wziąć pulse niż tego prime w dodatku jest tańsza https://www.krsystem.pl/sapphire_pulse_amd_radeon_rx_9070_xt_gpu__raty_0-item-77762.html?64336&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=decaf5eb-23d6-fd4c-c469-19a1f6e804ad
  18. Jakby pompa nie działała wcale to już w idle by miał te 95c bez obciążenia bo sam blok i węże nie schłodzą cpu już lepiej zrobił by to box od intela płynu z układu to może nawet 1/3 odparować i różnic praktycznie nie będzie jedyne co to kultura pracy na tym ucierpi bo będzie dużo powietrza i pompa będzie głośniej pracować
  19. Niby zdarzyć się może na każdej paście ale ja w życiu miałem do czynienia z masą past lubiłem sobie testować różne, z arctica to miałem wszystkie jakie były na rynku i profilaktycznie zawsze grzałem przez te 15min cpu przed demontażem chłodzenia i na żadnej nie wyrwałem ze swojego PC tak cpu tylko w przypadku mx-5 i to kilka razy nawet boxa intela na push pinach z pastą wyschniętą na wiór jest łatwiej zdemontować z niż ze świeżą 1-2 miesięczną mx-5 Z drugiej strony ta pasta ma swoje plusy, dzięki takiej lepkości od biedy jak się nie ma PTM'a jest najlepszym wyborem z tych zwykłych na goły rdzeń mimo że jest wycofana, w tamtym roku smarowałem nią znajomemu rdzeń w rtx 2060 i jest git, po 9 miesiącach odchyłka między temp rdzenia a HS nadal nie przekracza 15stopni.
  20. Lipton testował tą kartę na biosie standard i bez oc rozkręciła się do ponad 2300rpm (47,5dba) a po OC do ponad 2600 (51.5dBa) nie edytował krzywej obrotów aby pokazać jak to wygląda "plug and play" więc wyszło głośno to prawda.
  21. Pamiętaj że po ponownej instalacji systemu w grach które ładują shadery w locie będą ładowały się od nowa, w takim przypadku może być gorzej przez pierwsze kilkanaście minut
  22. Ja już z 10 razy wyrwałem tak procek amd z socketu przyklejony do stopki chłodzenia i nigdy nic się nie stało powodem tego była pasta arctic MX5 która ma wręcz kosmiczną lepkość i działa prawie że jak klej termo, nawet grzanie 15minut jakimś smarkiem cpu przed demontażem nie pomagało dawno temu została wycofana ale dalej mam w "skrytce" prawie całą tubkę nawet w teście tej pasty swego czasu w podsumowaniu był dopisek "be careful with AMD processors"
  23. Jeżeli chodzi o klasyczny laptop z windowsem (nie jakieś hybrydy 2w1 czy macbook'i) to acer swift 7 był całkowicie pozbawiony wentylatora pod maską niestety to już 9 letni model i później już acer nie zrobił klasycznego lapka całkowicie bez wentylatora, za to jest pełno ale działa to w ten sposób że nawet jak masz tryb 0rpm to co jakiś czas będzie sobie przedmuchiwał bebechy aby utrzymać temperaturę przy której załącza się 0rpm.
  24. Jak już o pętli czasowej mowa w endge of tomorrow to przypomniał mi się film Boss Level https://www.filmweb.pl/film/Poziom+mistrza-2020-824938 dobra rozwałka do piwka
