Send1N
    8 005
    24
  1. Włączył secure boot i ma wymieniać cpu albo płytę? co to za czary
  2. Od tego jest właśnie pasta aby eliminować mikro nierówności przecież Ja lata temu w radeonie R9 290 wymieniłem po ponad 3 latach pastę z fabrycznej która była już sucha, na kryonauta i miałem gorsze temperatury niż przed wymianą (85 max przed - 88 max po) po tygodniu rozkręciłem jeszcze raz i przesmarowałem jeszcze raz kryonautem ale dałem 2x grubiej po tym temperatura spadła do max 79c, wywnioskowałem z tego że musiała być konkretniejsza krzywizna.
  3. @Dikson faktycznie zalinkowałem gorszego pure powera to już wiem skąd taka cena Dzięki za sprostowanie
  4. "Zostawcie Asusika, nie reklamujcie go, tam ciągle gra muzyka"
  5. Mówisz poważnie czy zostałeś zmuszony do kina FAMILIJNEGO?
  6. Może w przyszłości zaczną fabrycznie kłaść tego typu pady zamiast smarować zwykłą pastą i nie będzie problemu z rozbieraniem na własną rękę, takie coś to powinna być podstawa, ile reklamacji z powodu wysokich temperatur po czasie by unikneli gdyby siedziały pady zmiennofazowe na rdzeniach... Taki PTM jest na rynku od lat a producenci dalej pakują zwykłego gluta ze względu na koszty, śmiech na sali bo to nawet drogie nie jest
  7. w Proline jest pure power 12 z darmowa dostawa https://proline.pl/zasilacz-be-quiet-pure-power-12-gold-650w-bp002eu-p8123770 nie potrzebny ci zasilacz 750w do tego zestawu on weźmie max 400w pod pełnym obciążeniem wiec przy 650 zostanie spory zapas. A ten SS który cię wcześniej interesował mają jeszcze tutaj https://laufparts.pl/pl/p/Zasilacz-Seasonic-G12-GM-750-80Plus-Gold-750W/24670?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=067e4897-fb3f-a88d-54a5-c918028f3ced
  8. Rozumiem że zasilacz ma być max do 350zł z jakiegoś konkretnego sklepu aby dołożyć go do reszty koszyka?
  9. Te listy kompatybilności pamięci to można jako ciekawostkę traktować 6000 xmp/expo nie powinno być żadnym problemem.
  10. Ipa najlepsza te chusteczki co przychodzą jako "gratis" do ptma to można co najwyżej użyć do odtłuszczenia rdzenia od odcisków palców a nie do zmycia pasty jak nie masz izopropanolu to zmyj zmywaczem a pózniej przejedz jedną z tych chusteczek (tą nasączoną) osad który zostanie po zmywaczu i będzie.
  11. Linijkę wystarczy przyłożyć jak ktoś ma problem z ukruszeniem rdzeni suwmiarką albo nawet samego pada w całym kawałku przyłożyć do rdzenia i na foli zaznaczyć
  12. Czyścisz starą pastę wycinasz na rozmiar rdzenia po zmierzeniu, możesz dać po 0.5mm więcej aby nie nałożyć zbyt małego kawałka niechcący nakładasz na rdzeń dociskasz mocno palcem od góry jak jeszcze masz folię i po tych czynnościach zdejmujesz górną folię tak aby nie rozerwać pada, można podważyć jakąś igłą czy pensetą...
  13. Ale smart działa od jakiegoś czasu od 30zł zamiast 45 na kilka razy ci nie potrzebne bo aplikujesz raz dożywotnio czyszcząc tylko kartę z kurzu bez zabawy w wymianę pasty, akurat na ihs to może dawać gorsze rezultaty i szkoda tego marnować
  14. Gpu w 4090 ma 609 mm² więc najmniejszy rozmiar starczy i jeszcze zostanie po wycięciu
  15. Podnosiłeś bclk względem stockowego "100" ? bo z tego co widzę to tak więc to normalne u mnie też tak jest jak rozwinę tą zakładkę zegary rdzeniowe To Core 0 T0 pokazuje maksymalny fabryczny boost czyli w moim przypadku 4450 a na reszcie boostuje do 4530 pobierz sobie https://www.alcpu.com/CoreTemp/ i zobaczysz że wszystko jest ok.
  16. Chyba zartujesz tyle pitolenia żeby na końcu zamówić zwykłą pastę na której za jakiś czas może być to samo w dodatku "popsutą" Jak już to rozbierasz to załóż pada zmiennofazowego, za chwile może być znowu wzrost temp szkoda twoich nerwów, daleko nie trzeba szukać jak @Lameismyname zmienił na zwykłą pastę, było miesiąc ok i zaczęły się stopniowo wzrosty + ponowna rozbiórka.
  17. Co do koloru nadruku to można namoczyć patyczek kosmetyczny delikatnie (dosłownie musnąć) w izopropanolu i delikatnie przejechać po plombie z wyczuciem tak aby nie zmyć całkowicie druku wtedy z intensywnego czarnego zrobisz szary, ja tak zrobiłem u siebie kupując plombę do XFX która oryginalnie też miała szary kolor nadruku a kupiłem z czarnym, udało mi się idealnie na drugiej bo pierwszą zmyłem do połowy całkowicie Tylko że u mnie czcionka się zgadzała To https://allegro.pl/oferta/termopad-honeywell-ptm7950-40x40-0-25mm-narzedzia-100-oryginal-14624865421 lub to https://allegro.pl/oferta/pasta-pad-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15058247159?fromVariant=15058197383 (to samo)
  18. @sideband Czyli on odesłał ty odesłałeś drugi raz do niego i skończyło się tak że dostał sprzęt za darmo bo kasę też oddałeś? już się pogubiłem Miałem 2 takie akcje na aliexpress lata temu jak w opisie było że jeżeli nie otrzymam towaru do 40 dni to nastąpi zwrot pieniędzy, nie dostałem do tych 40 dni i gość przelał $ z powrotem po czym po 2 tygodniach przedmioty przyszły i miałem je za free
  19. Z pewnością się dotrze to jest po prostu dalszy ciąg karmy za to cebulnictwo z kupnem mojego porządnego autorskiego corsaira Ale to nie musiał odesłać najpierw towaru nie ważne w jakim był stanie aby dostać dopiero zwrot należności ?
  20. Ja bym nie robił upgrade z proca 6/12 na proca 6/12 lepiej raz a dobrze zamiast bawić się "po kawałku" tym bardziej że od jakiegos czasu coraz więcej tytułów wychodzi w których 8/16 daje przyrosty z bardziej znanych np s.t.a.l.k.e.r2
  21. @Amsztel dopłynąłeś witamy na pokładzie
  22. A co byś chciał jeden albo 2 wentylatorki 40x40 żeby tylko było widać że się kręcą ale nic nie robią? te 60x60 przynajmniej pasuje mieć aby jakiś sensowny ruch powietrza był bez nadmiernego hałasu, druga sprawa że lepiej ustawić pamięć tak aby nie wymagała nawiewu do normalnej pracy i nie bawić się w to w dzisiejszych czasach tym bardziej przy procu x3d, nie wiem czy wiesz ale z tego co widzę siedzisz już 2 tydzień przy pamięciach a efekt będzie taki że nie zauważysz różnicy względem przykładowo standardowych nastawów typu 6000/3000/2000 z tym 9800x3d
  23. Chyba że tak, myślałem że nie chodzi o sam szum powietrza tylko że wytwarzają inne niepożądane dźwięki
  24. Otototo jestem dokładnie tego samego zdania oglądając 1 sezon napaliłem się na kolejny a tu taka kaszana z resztą takie same odczucia miałem ostatnio oglądając serial Turysta https://www.filmweb.pl/serial/Turysta-2022-869002 1 sezon spoko, drugi słabizna.
  25. Być może ale nie zgadzasz się też z budżetem autora natomiast dobrze wiedzieć o tych mr4
