8 795 -
Tylko że te "20" c mniej niczego nie zmienia, normalnie może pracować w takiej temperaturze jaką miałeś bez żadnej "degradacji"
Sprawdź czy jak wymusisz maksymalną wydajność w panelu sterowania nvidia tak aby nie występowało zbijanie zegarów przy dwóch monitorach jest to samo / podstaw inny trzeci ekran podłączony tym samym przewodem hdmi testowo jeżeli masz możliwość.
Złota rada cytując klasyka "czekać można do us*anej śmierci"
U mnie MAX'y wydają tylko nieprzyjemny dzwięk przy starcie z 0rpm wtedy słychać takie "zachrobotanie" na 2 sekundy a jak już się zaczną kręcić to jest elegancko więc to nie problem, mówiłem że fluctus jest głośniejszy nawet na znacznie niższych obrotach -
Port który wskazuje raport ma wyłączoną funkcję zezwalania na wznawianie pracy a mimo to według cmd usb 3.1 wybudziło pc może faktycznie to 24h2 jest winny
Temperatura karty graficznej - Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12GB GDDR6
Send1N odpowiedział(a) na Mazior temat w Karty graficzne
To nie jest nic nadzwyczajnego taki rozstrzał po wyjęciu z pudełka na zwykłej fabrycznej paście to częsta przypadłość... Pierwszy lepszy przykładowy test 7700xt nawet z ITH: -
Lepiej zrobić zwrot dysku skoro masz na to czas zamiast bawić się w zmiany płyty z tego powodu
ThinkPad T450s i7-5600U 16 gb ram Intel HD Graphics 5500.
Send1N odpowiedział(a) na vito312312 temat w Komputery przenośne
Możesz umieścić dowolny dysk M.2 "2242 SATA" i będzie działać, chociaż zdarza się że przy jakimś totalnym "noname" pojawiają się problemy z kompatybilnością -
Nie musisz, to jest w tym przypadku tylko kwestia estetyki (niektórym przeszkadza przelotka wizualnie)
Taki duży rozstrzał między temperaturami rdzenia, hot spotem i VRAM to normalna rzecz, może i masz ciut wysokie temperatury pamięci ale dalej w normie, maksymalna temperatura wynosi 108c -
Nie trafiłeś bo w 90% życia idę spać w dzień a w nocy czuwam Oczywiście sprawdzałem komendą w cmd:
Bo zbicie samego napięcia na tym radku i tych z poprzedniej serii niczego nie zmienia więc w normie druga sprawa że napięcie rdzenia niczego nie zmieni w kwestii temperatury pamięci. Gdybyś chciał obniżyć temperaturę gpu to wtedy obniżasz zegar rdzenia np o 100 czy 200mhz poniżej fabrycznego i zatwierdzasz zmiany tylko że u ciebie akurat rdzeń ma niską temp. -
Od dłuższego czasu korzystam z funkcji Wake On USB ale ostatnio zaczęły się problemy w postaci takiej że usypiam PC np idąc spać, wstaje a ten jest włączony mimo że nie ruszyłem/nacisnąłem przycisku na żadnym urządzeniu USB, wyłączyłem nawet ręcznie w menedżerze urządzeń "zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera" przy każdym urządzeniu oprócz jednego (bezprzewodowej myszki z której chce go wybudzać) zrobiłem test i ustawienie wydaje się ok bo obie klawiatury czy docelowa mysz go nie wybudzają dopiero jak ruszę tą myszką bezprzewodową to się wybudza (taki był zamiar) Tylko nie mam kompletnie pojęcia dlaczego jak wstaje to jest włączony, po uśpieniu testowo wyłączyłem nawet myszkę od spodu przełącznikiem na "off" mimo to po kilku godzinach potrafi się sam wybudzić, jakieś pomysły?
SeaSonic SS-620GB 620W - o jakim TDP karta graficzna.
Send1N odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Jak masz 2 wiązki oddzielne a tylko masę zmostkowaną to nie było tematu, nie masz się czym martwić -
U mnie podobny problem z jednym fluctusem (140mm) dlatego pozbyłem się obu z chłodnicy na topie i tak się składa że tydzień temu z ciekawości wyciągnąłem go z szafy bo chciałem sprawdzić czy w pionie nie wydaje takich dzwięków, i nie wydawał tylko w poziomie stuka/terkocze, co do ces to ludki z PL czekali na grandisa 5 którego nie było -
@Mar_sJa też mam obecnie zasilacz od SPC z 2017r (enduro 650w) z wymienionym fabrycznym wentylatorem i działa lepiej niż Seasonic focus
Ja np mam tak że lubię obejrzeć coś po latach w dorosłym życiu co moi rodzice oglądali np w latach 90tych jak byłem mały i mam z tego flashbacki, chwile temu nawet laleczkę chucky obejrzałem której zawsze się bałem jako dziecko 9 sezonów z archiwum X na dzień dzisiejszy się dobrze ogląda tak jak wspominałem wcześniej a te dwa znacznie młodsze sezony są dużo gorsze
Jak model z przed 2018r to normalne mi też odcinało focusa 650W zakupionego pod koniec 2017r po wpakowaniu do skrzynki 6950XT na stock dopiero po sprowadzeniu jej do znacznie niższego poboru problem znikał, przy innym zasilaczu o dokładnie tej samej mocy mogę puszczać obecną kartę na 400W + reszta sprzętu i wszystko działa, swoją drogą to zasilacz z gorszymi bebechami niż ten SS
Tylko że ssd na porty sata niczego nie ucinają miałem na myśli m2 sam mam do tej pory cruciala mx500 który ma już przepracowane 40tys godzin Ludzie potrafią dopłacić 2x tyle lub nawet 3x tyle do płyty tylko po to aby nie mieć problemu z liniami ze względu na większą ilość dysków nvme bo najczęściej innych różnic nie ma.
Żadne sterowniki nie mają nic do rzeczy, dysk ma być widoczny w biosie od razu po wsadzeniu go w slot bez kombinowania.
Skoro w adapterze na usb jest widoczny to musi być sprawny, jakieś cuda się tu dzieją że w żadnym z 3 slotów płyta go nie widzi
Tak, w pudełku od karty będziesz miał przejściówkę na 2x/3x8pin (zależy od modelu)
Skoro o tym mowa to od której strony się liczy gniazda (1,2,3) ? pierwsze jest najbliżej gpu czy odwrotnie?
Wiem o co ci chodzi tego się raczej nie dowiesz, po prostu podłącz i zobacz czy się zacznie palić czy nie
@Reddzik Jemu chodziło zapewne o taką różnicę: Bo sama wtyczka jest zawsze rozdzielana (przynajmniej w fabrycznych kablach)
